Alt 27.01.2014, 15:47
Libera- Fabian Libera- Fabian ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
Standard Ich(wir) haben ein Problem mit unserem Motor...
ich habe mir mit 3 Kumpels vor 2 Jahren ein Boot gekauft,
ein Cranchi Hobby 190 Bj.1983 mit einem Volvo Penta Motor 170 PS. Motornummer:28090
Unser Problem ist: Wir lassen das Boot zu Wasser, können es ohne Probleme starten und können auch ganz normal fahren. Doch wenn wir es mal zum ankern aus machen wollen können wir es danach nicht mehr starten... Das heißt, wir tanken es voll und müssen den ganzen tag fahren oder den Motor laufen lassen.. Wir vermuten dass es beim 2ten Start zu viel Sprit bekommt und daher ersäuft! Hat vielleicht jemand von euch schon mal die Erfahrung gemacht oder kann uns irgendwie weiter helfen den Fehler schnell zu beheben?? Danke schon mal im voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Libera- Fabian
Geändert von Libera- Fabian (27.01.2014 um 15:57 Uhr)
Alt 27.01.2014, 16:40
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ist das ein Diesel oder ein Benziner ?
Ich würde mal nach der Kaltstarteinrichtung schauen.
Gruß Hubert
Alt 27.01.2014, 17:29
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Sicher der VP B 30
Wodran erkennt Ihr das er absäuft ?
Riecht er nach Sprit ?
Habt Ihr in dem Fall mal die Kerzen ausgeschraubt und gesehen ob die nass sind ?
Alt 27.01.2014, 17:34
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
schau mal im Öl nach, ob es milchig ist.....ich hatte mal den Kopf defekt und das gleiche Schadensbild. Wasser war die Ursache
Motor kalt= starten super...Motor warm= rudern
Klaus
Alt 27.01.2014, 19:13
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
mein letztes Boot hatte den gleichen Motor Volvo B30 und ich als Neuling dachte auch der sei kaputt. Ich weiß nicht wie du/ihr startet aber ich habe gelernt beim Warmstart ja kein Gas zu geben, wirklich Null, sonst ist der mir so abgesoffen daß ich ihn für Stunden nicht mehr zum Laufen gebracht habe. Vielleicht liegt´s daran
Alt 27.01.2014, 19:15
Gruß Hubert
die gibt es bei diesem Motor nicht
Alt 27.01.2014, 19:44
also erst mal danke an alle schon mal!
es ist ein Benziner, aber wie schon zitiert gibt es die Kaltstarteinrichtung nicht bei diesem Motor!
Kerzen haben wir noch nicht ausgebaut aber wir vermuten es das er immer absäuft.
öl werden wir mal prüfen und ohne gas auch!
danke
Alt 27.01.2014, 19:51
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Wie lange müsst Ihr denn warten, bis der Motor wieder anspringt? Bis er ganz kalt ist? Und dann nur mit Orgeln? Vielleicht bilden sich auch Dampfblasen im heißen Vergaser und/oder den Zuleitungen, so dass der Motor eben keinen Sprit mehr bekommt.
Grüße, Andreas
Alt 27.01.2014, 19:58
ja meistens erst am nächsten tag wieder weil sonst müssten wir ewig warten...
und wenn wir es am selben tag machen orgelt er nur und singt halt nicht an
Alt 27.01.2014, 20:11
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
................................................Vi elleicht bilden sich auch Dampfblasen im heißen Vergaser und/oder den Zuleitungen, so dass der Motor eben keinen Sprit mehr bekommt.
Ist beim B30 eigentlich eher selten, trotz der Lage der Vergaser über dem Krümmer
Viel öfter sind es schlechte Synchronisierung, etc die den Motor am Eigner zweifeln lassen
Aber versuche man erst einmal das oben angesprochene, bevor Du nun alles zerlegst
Alt 28.01.2014, 10:42
Benutzerbild von Onkel-Pit
Die Hobby 20 wurde mit dem AQ171C Ausgeliefert. Also 4 Zylinder 16V.
B30 gab es in dem Boot nie.
Gruß Sven
Alt 28.01.2014, 11:00
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Schön, das es eine Cranchi mehr hier gibt
Nicht schön, das der Motor nicht ganz will.
Schau mal hier zB
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ171-C.html
ob das dein Motor ist.
Das würde schon mal weiter helfen. Oder ein Foto.
Die "alten" Vergasermotoren sind etwas feinfühlig, die Einstellerei usw eine Spielerei.
mfg, Toni
Alt 28.01.2014, 11:28
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Ist ein B30 warm und hat wenig Kompression, dann kann es sein dass er schlecht anspringt, weil er es nicht schafft dass Wasser aus dem dem Auspuffrohr ( Antrieb etc rauszudrücken) Ich würde wie schon vorgeschlagen aml nach Wasser im Öl sehen, Kompression prüfen (Warm bei komplett offenen Drosselklappen).
Wenn das ok ist Zündung kontrollieren. An der Kraftstoffzufuhr sollte es nicht liegen, weil er sonst ja läuft.
Grüsse Wolf
Alt 28.01.2014, 13:40
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Also, wenn's wirklich Bj. 83 ist, kanns kein AQ171 sein, der kam erst '86.
EIn Foto wäre hilfreich .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 28.01.2014, 15:26
also es ist ein AQ175a bild folgt!
Alt 28.01.2014, 15:45
Das ist der besagte motor
Hits:	306
Größe:	83,9 KB
ID:	510678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	98,0 KB
Alt 29.01.2014, 10:39
Oh, da lagen wir aber alle völlig daneben
Das es der V6er ist hättest du aber auch gerne oben schon erwähnen können
Alt 29.01.2014, 11:38
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 390 Beiträgen
Schau Dir mal die Krümmer an. Ist ja fast nen Klassiker. Kaltstart, alles fein, Motor warm, abgestellt, Wasser läuft in Zyl. und läßt sich nur sehr schwer wieder starten.
Alt 29.01.2014, 13:57
sorry
Alt 01.02.2014, 23:43
Marte01 Marte01 ist offline
Boot: Draco 2500 TC
47 Danke in 37 Beiträgen
wenn es wirklich am Wasser liegt dann probier mal den z hochfahren bis der Auspuff frei liegt
dann braucht der Motor keine kraft um das Wasser zu verdrängen!!
was die alten volvo auch noch gerne haben ist das sie gerne Verrußen das heißt du hast ne mega schicht ruß auf den Ventilen und dann wollen die Dinger auch nicht mehr so gerne!!
würde sonst mal probieren ob er dir mit nem Starter Spray anlauft wenn er dann geht dann weist mal das es mit benzin zufuhr zu tun hat = filter blasen in der Leitung usw!!!!
und das wichtigste miss deine Kompression!!
mfg
Alt 02.02.2014, 09:30
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Wenn er den Antrieb so hoch hebt, werden es die Kreuzgelenke dir danken
Alt 02.02.2014, 10:17
Boot: Draco 2500 TC
also ich muss meinen nicht extrem hoch heben bis der auspuff raus kommt!!
und wegen 1 mal wird es ihm die Gelenke nicht zerschrammen!! geht ja mal in erster Linie drum das er probiert was er machen muss das das ding auch wenn es warm ist anlauft dann kann mann Fehler eingrenzen!!!
aber so Sachen sind schwer per Ferndiagnose!!
Alt 02.02.2014, 10:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Abgesoffene Motoren startet man einfach mit Vollgas = gleich volle Drossenklappenöffnung,
springt er nun nach etwas längeren Startversuchen mit Aussetzern so Zylinder für Zylinder ruckelnd und stotternd an, dann weiß man, dass er tatsächlich abgesoffen war,
wichtig, erst dann Gas weg wenn er sich tatsächlich in höhere Drehzahlregionen begibt und nicht schon bei den ersten zündern,
gruss dieter
Geändert von diri (02.02.2014 um 10:59 Uhr)
Alt 02.02.2014, 16:02
die-appels die-appels ist offline
Boot: Larson lxi 268 V8 300 GI
22 Danke in 8 Beiträgen
Das problem hatte ich auch,bei mir war das Schwimmerventiel defekt.
mfg.
Alt 04.02.2014, 12:27
ich hab mal gehört dass man unseren antrieb hochgefahren nicht starten soll!?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
