Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 23.01.2014, 18:42
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
bei längerem liegen siehts zwar bald "dreckig" aus aber des gehtweg beim fahren.
Alt 23.01.2014, 19:10
lui regal lui regal ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Vielen vielen dank Volker
Was würde so etwas in einer Werft kosten?
Alois
Alt 23.01.2014, 19:45
abstrahlen hat mich 600€ gekostet
Das NEu auftragen hätte beim Bayliner 2455 ca 3500€ gekostet.
Da waren 7 SChichten Grundierung und 2 SChcihten VC 17m dabei.
Abstrahlen hab ich machen lassen, der Rest wollt ich selber machen aber das hat sich ja dann ereledigt.
Alt 23.01.2014, 19:50
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
600€ für das abstrahlen, zusätzlich 3500€ für das auftragen?
Alt 23.01.2014, 20:19
ist jetzt 5 Jahre her kann auch sein das die 3500€ inkl waren. Bin mir aber fast sicher, dass es seperat war.
Waren 2 Dosen VCtar2/Anstrich berechnet * 7 SChichten + 4 Dosen VC17m (für 2 Schichten) + Arbeitszeit.
5 Jahre Osmosegarantie für die Arbeit wurde auch gegeben.
Alt 23.01.2014, 21:06
Benutzerbild von TSR_1995
TSR_1995 TSR_1995 ist offline
15 Danke in 11 Beiträgen
Du kannst das AF abbeizen und anschliessend das Gelcoat wieder aufpolieren und versiegeln. Als Abbeize verwende ich gerade Yachtstrip. Vom Eisstrahlen würde ich abraten, das gibt Microrisse im Gelcoat
Viel Spass bei der Arbeit,ich bin auch gerade dabei
Gruß Thorsten
Alt 24.01.2014, 09:05
habe jetzt eine Bootswerkstatt gefunden die mir das ganze inkl neuen Aufbau um 1200 - 1400 € macht... ist das fair?
Alois
Alt 24.01.2014, 09:19
kommt auf die Bootsgröße an.
Ich würde mich bei dem Preis wundern bei meinem Boot (Bayliner 2855, 9x3m), da das Material das Verarbeitet wird um bei meinem Boot 7 Schichten Grundierung und 2 schichten Antifouling aufzutragen schon ca. 700€ kostet. Dann noch pro Schicht ca 3-4h Arbeitszeit. (ich hab eine Schicht antifouling alleine in 2,5h gestrichen. Vorarbeitszeit wie abkleben usw nicht mitgerechnet).
das Wären gesammt min. 30h Arbeitszeit. Stundenlohn der berechnet wird liegt derzeit bei 70€ da bin ich schon beim Arbeitslohn bei 2100€ zzgl. dem Material und dann noch das Strahlen und das Entsorgen des Sondermülls (abfall vom Strahlen).
nimm auf jeden Fall die schichten jedesmall ab damit du sicher bist das auch jede Schciht die du bezahlst auch gestrichen wurde.
nicht das du 7 Schichten grundierung zahlst und dann sind nur 1 drauf.
Hat es alles schon gegeben.
Alt 24.01.2014, 09:35
ahhh ok vielen dank...
Alois
Alt 24.01.2014, 09:39
Ich kenne einen Fall da wurde abschleifen, Grundierung und antifouling abgerechnet und aber nur Antifouling auf das alte aufgetragen.
(ich war an meinem Boot als der Arbeiter der Werft angefangen hat zu streichen).
Da ich den Besitzer des bootes kannte war dieser realtiv ungehalten und hat sich den Werftbesitzer richtig vorgenommen. Daraufhin wurde alles im Besein des Eigners abgeschliffen und neu gemacht.
er bei jedem Arbeitschritt der gemacht wurde mit dem Campiungstuhl dabeigesessen.
Seither sind viele nicht mehr bei der Werft im Lager (ich natürlich auch nicht)
Alt 24.01.2014, 09:45
Volker du machst mir ja Angst
Alois
Alt 24.01.2014, 09:50
naja ich sprech nur aus erfahrung.
daher ist ein billiges Angebot nicht immer das gute.
Ein Feuerwehrkamerad hat gerade angefragt wegen antifouling machen an seinem Boot.
Bei der Werft wo ich jetzt bin: Abstrahlen und neuaufbeu >3000€
Bei der Werft wo ich die negativen erfahrungen gemacht habe: 1000€
jetzt frage ich dich was ist das realistischere angebot?
Bei der Werft gab es noch andere Dinge die negativ aufgefallen sind.
da wurde mal von einem Kundenboot einfach der Vergaser ausgebaut um bei einem anderne kunden zu testen ob der Fehler am Motor vom Vergaser kommt. Natürlich ohne Rücksprache mit dem Eigner.
Alt 24.01.2014, 10:01
krass
Alois
Alt 24.01.2014, 10:08
krass
jupp daher immer augen auf beim auswählen des Geschäftspartners.
ich hab nun meine Werft des Vertrauens gefunden und bin dort seit knapp 8 jahren (seit 10 Jahren fahr ich Boot) mehr als zufrieden.
Alt 24.01.2014, 10:55
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
da mein Boot nur zum fahren ins Wasser kommt, mach ich das AF nur alle 2 Jahre neu, anschleifen und drüberrollern und das geht auch alles auf dem Trailer...
ich sag mal so: man(n) kanns auch übertreiben.....
Alt 24.01.2014, 11:05
Vielen dank euch allen ich werde mich mal bei International erkundigen....
Was meint Ihr was ich für AF drauf hab?
Alois
Das kann der TO ja auch machen. Ich würd halt den Untergrund aufarbeiten und dann reicht es je nach nutzung und wasserliegezeit auch alle 2 Jahre.
ich lieg die ganze Saison drinnen und daher mach ich es wenn ich über winter draußen bin.
Eventuell bleib ich nächsten Winter sogar im Wasser. dann wirds halt erst wieder in 2 Jahren gestrichen.
Alt 24.03.2014, 06:20
kann ich bei einem VC Produkt auch ein Ultra EU darüber geben ohne es vorher runter zu geben? genügt da nur anschleifen? oder muss ich wenn ich nicht alles runter machen will wieder ein VC rauf geben?
Alois
Alt 24.03.2014, 06:40
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.119 Danke in 4.283 Beiträgen
Du kannst hier soetwas im Forum fragen oder mal bei International auf die HP gehen, da gibt es eine Tabelle, was geht und was nicht. Hier ein Link für dich: http://www.yachtpaint.com/deu/diy/me...r-yachten.aspx Auf seite 18 der Fibel findest du die Antwort.
AUF VC HAFTET NUR VC.
Nelson Mandela
Alt 24.03.2014, 07:12
Was glaubt ihr ist das ein VC 17 oder ein VC Offshore was bei mir oben ist?
Alois
Alt 24.03.2014, 07:14
Ich vermute VC17
da es sehr kupferfarben aussieht.
Alt 24.03.2014, 07:16
Hits:	78
Größe:	66,6 KB
so sah es vor der Saison aus, glaub ich halt jedenfalls
leider kann mir der Vorbesitzer nichts darüber sagen.
Alois
Alt 24.03.2014, 07:18
Ich vermute VC17
da könnt ich dann nur VC Offshore oder eben VC 17 drüber geben ohne es komplett zu entfernen?
Alois
Alt 24.03.2014, 07:20
so richtig.
Ich würde VC17 streichen, da es billiger wie VC Offshore ist. (nur ein klein wenig).
Bei mir ist seit jahren nur VC17m drauf und es wirkt klasse. Mein Stegnachbar nutzt VC Offshore und es wirkt nicht besser.
Allerdings Binnen am Rhein.
Alt 24.03.2014, 07:23
Danke Volker aber ich möchte ein Grau oder Weiß haben denn Schwarz Rot oder Blau passt nicht zu meinem Boot. Meine Meinung halt...
Alois
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
