Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 23.01.2014, 21:20
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Schau mal im Ersatzteilprogramm unter Seal Kit,Lower Unit..dort findest Du die Teilenummer für den Satz.
Alt 23.01.2014, 21:40
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.660 Danke in 913 Beiträgen
Zitat von kevin gruhn Beitrag anzeigen
Was passier den eigentlich bei Wasser im Öl
Du hast Cappuccino drin
Die Schmierfähigkeit nimmt ab, Verschleiß wird größer. Je nach Wassermenge fängt das Innenleben (das überwiegend aus Stahl besteht) an zu rosten.
Alt 23.01.2014, 21:42
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Alles klar Danke danke
Alt 23.01.2014, 21:59
Achse woran erkenne ich Wasser im getriebeöl
Alt 24.01.2014, 10:29
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Nicht nur das, bei Frost wird ein Getriebe auch breiter. Hab da mal 15mm gesehen, leider mit einem komplett aufgeplatzten Gehäuse. "Guck Dir das mal an, der schaltet so schwer" "Am Öl liegts nicht - keins drinne"
Deshalb schaut man beim Einwintern nach dem Getriebeöl.
Alt 24.01.2014, 16:57
1.078 Danke in 777 Beiträgen
Wieviel Spiel hatt deine Propwelle denn nun?
Hier sind es 3-4 mm...in einem anderen Tröt 5-6 mm...
Im Lagergehäuse von der Propwelle ist ein Nadellager...wenn das nicht mehr o.k. ist gibt's auch Längenspiel....auch das Lagergehäuse selbst kann nach außen gewandert sein...
Glück Auf!
Gunar
Alt 24.01.2014, 19:03
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Wir essen jetzt Opa!
Satzzeichen retten leben!
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 25.01.2014, 12:57
Naja beim einfüllen war das Getriebe Öl dunkel grün jetzt sieht es ehr aus wie waldmeisteer steh jetzt seit 2 Tagen draußen bei -10 Grad und wen ich den Behälter bewege fließt es immer noch und gefrohen ist auch nicht die farb Änderung wundert mich halt
Alt 25.01.2014, 18:41
weiss jemand zufällig welche größen die ganzen nadel lager haben die an der propeller welle dranne sitzten weil die bekommt man ja bei inha oder anderen fach geschäften viel billiger als mein fachmann und sind das speziale lager die ohne fett laufen weil die sind ja eigentlich immer im wasser oder sehe ich da was falsch
Alt 25.01.2014, 18:57
Akki Akki ist offline
55.246 Danke in 18.439 Beiträgen
und sind das speziale lager die ohne fett laufen weil die sind ja eigentlich immer im wasser...
Ja, wenn du dieses Öl nicht wechselst schon.
Alt 25.01.2014, 21:59
Wenn ich das Getriebe mal abdrücken will,um zu sehen wo es undicht ist kann ich dan einfach an die Ölablassschraube mit nem Kompressor ran gehen und dann vorsichtig luft rein lassen um dann sehen wo es raus strömt? Oder recht es auch mit dem Mund zu blasen.
Alt 25.01.2014, 23:01
OMC-Forum-Papst
9.816 Danke in 4.064 Beiträgen
Du brauchst 0,5 bar .Das schaffst du mit dem Mund ,berichte nachher wie Getriebeöl so schmeckt
mfg Andy
Alt 26.01.2014, 00:38
Du hast ja eine obere und untere Ölschraube. Du musst darauf achten, dass
du in die untere mit dem Mund bläst und die obere dabei mit der Nase zu hälst.
Dann kannst du prima mit den heraus stehenden Augen alle Dichtungen
gleichzeitig anschauen.
Alt 26.01.2014, 17:49
[ATTACH]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	98,5 KB
ID:	510186[/ATTACH]Hehe also ich habe es nicht gemacht nachdem .dafür habe ich festgestellt das die Dichtung vom schaltgestänge Gehäuse Tod war.Außerdem Simmeringe unterm Impeller Gehäuse Tod die Teile werde ich nun wechseln.
Hits:	86
Größe:	68,5 KB
Alt 27.01.2014, 00:53
das ist doch schon mal ein guter Anfang
Alt 30.01.2014, 20:31
Ja nur leider haben diesen alten Ersatzteile immer einen sehr lange Lieferzeit .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
