Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 07.03.2006, 21:23
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
hm, also beim 735er mit 90km/h im schnitt warens bei mir auch grad mal 12 liter.... wobei der leistungsschwächere 628 15liter brauchte... super+ allerdings - kann sich sehen lassen für 20 jahre alte autos , drehmoment im unteren bereich ist schon was wert beim ziehen
Alt 07.03.2006, 21:38
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Wie ist das gemeint das er den mit 100km/h gezogen darf!
Ich habe mich auf 80 km/h einstellt.
Alt 08.03.2006, 13:51
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von 1.Klausi
Es handelt sich um den Galaxy Modell Nr.1 1996 mit TDI 90PS
Der Beitrag macht mir Mut.
Vielen Dank
MFG D.Klaus
Da hatten wir glaube ich auch eine 100 Zulassung?
Muss du mal genau nachrechnen.
Alt 08.03.2006, 13:57
Zitat von chris-b
Zitat von TK,s-TJ
2Der beste ist der E 320 CDI der brauch dabei auch nur 9 liter bei 100
Feines Auto - nicht ganz billig, darf den 2to Hänger bequem mit 100 km/h ziehen. Man vergißt glatt dass was am Hoken hängt Braucht dann aber etwas über 11 l Diesel ...
Christoph
Joo das vergisst man nicht nur selbst auch der Daimler vergisst es. Ich habe 11 Liter nur bei 125 gebraucht und da habe ich die Power gemerkt.
Tempomat 125 eingestellt. Dann Autobahnwechsel, mit 60, dann noch auf dem Abbieger Tempomat an, habe gedacht die Fuhre beschleunigt sanft auf 125, Nee macht Kickdown und ab geht die Luzi, habe erstmal fast Schiss gehabt und schnell wieder Temp. aus.
Alt 08.03.2006, 13:58
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Vielen Dank
MFG D.Klaus
An dieser Stelle verweise ich immer wieder gerne auf meinen 100km/h-Rechner:
http://www.bootstechnik.de/bt/do.php?id=41
(muss das jetzt ins Werbeforum?)
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 08.03.2006, 20:05
Im KFZ-Schein steht unter 14: 1714kg unter Bemergungen zu 14: 1658kg -1890kg
Von welchen Wert geht der Tüv aus?
tatsächliche Leergewicht?
oder einer von den Werten!
beim niedrigsten Wert (1658kg) schaffe ich ich die 100 km/H Hürde nicht?
GRÜ?E
Alt 08.03.2006, 23:11
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Also ich hab auch so ein Auto als Zugfahrzeug (Alhambra). Zwar etwas stärkerer Motor als der Treadstarter aber das is wohl nur beim slipen interessant. Der 2to tandemtrailer mit anti schlinger kupplung ist bei normaler fahrweise fast nicht zu spühren. Täglich 2 mal würd ich sonen schweren hänger nicht ziehen, aber grade für paar mal im jahr in den urlaub is das auto durchaus ok und sicher günstiger als ein geländewagen.
Einziger "Mangel" sind die 4to gesamtgewicht des zuges im typenschein. wenn der 2to hänger wirklich voll ausgenützt ist bleiben ca 350kg übrig. davon gehören nochmal gut 100 mir und ca 70 für die Frau. Bleiben also 180. Davon ziehen wir 2 durschnittliche kinder mit etwa 40 kg ab. bleiben also ca 100kg fürs urlaubsgepäck. nicht viel aber eigentlich genug. (Vergleiche hierzu flugzeugurlaub ca 20kg/person).
Alles etwas knapp aber durchaus machbar. Vor allem weil die 4to auch nur im typenschein und nicht in den zulassungspapieren stehen. (Achtung soll keine aufforderung zur überschreitung sein *g*)
Alt 11.03.2006, 14:34
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Klaus,
wir sind mit dem 90PS Diesel Galaxy meines Bruders 1 mal an die Ostsee (1000km) und 2 mal nach Spanien (je3500km) gefahren.
Hinten dran unsere Delanta auf'm Hänger mit 2to ZulGesGew und natürlich dem gesamten Urlaubsgepäck... also weit überladen.
Einmal haben sie uns an der Grenze zu Spanien auf die Waage geschickt.
Die wiegen jede einzelne Achse - und schauen dann auf das maximale Gewicht, was dein Gespann haben darf. Das steht in den Papieren drin.
Es hilft also nix schwere Sachen im Auto zu plazieren - nur für das Fahrverhalten.
Der Galaxy ist ein SUPERAUTO - er hatte mit seinen 90PS Nullprobleme!
Wenn du in einer Steigung in einen Stau kommst, dann mußt du drauf achten mit wenig Gas bei ca. 1500rpm anzufahren. Mehr ist nicht nötig-macht dir nur die Kupplung kaputt.
Alt 11.03.2006, 15:44
Danke für die vielen Antworten !
Muß man am Fahrzeug noch Außenspiegelverbreiterungen anbringen wie bei Wohnwagen?
Fahrzeugbreite ist 181cm
Bootsbreite 238cm .
Danke
D.Klaus
Alt 11.03.2006, 15:46
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
kommt drauf an... bei meinem 2to Trailer konnte ich wunderbar nach hinten sehen (da das Boot ja nach innen gezogen ist).. bei meinem jetzigen 3 to geht nichts ohne Spiegel...
bist du Dir nicht sicher, nimm Spiegel, ist ein Sicherheitsteil...
Alt 11.03.2006, 19:36
Spiegel ist bei uns kein Problem gewesen.
Das Breiteste sind die Kotflügel über den Rädern vom Hänger und da sind kleine Leuchten drauf.
Die volle Breite am Boot hatten wir ja erst in ca. 1,80 Meter Höhe.
Ein bißchen Abenteuer ist allerdings das Fahren in Baustellen auf der Autobahn - dann siehst du erstmal wie die LKW-Fahrer da schwitzen tun...
Alt 20.04.2006, 12:56
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
hallo leute
hatte gestern einen überprüfungstermin mit auto alles ok.aber während der wartezeit schmökerte ich in einigen lektüren (reisetipps von ARBÖ)
was mir dabei aufgefallen ist >
in dt und ösiland da steht >>
<>>< anhänger 80 Km/h
>frankreich 130 Km/h mit hänger
dies ließ mir keine ruhe bin dann zum ÖAMTC gefahren habe dort gefragt und gleich wurden mir ähnliche flugzetteln gegeben >stehen die selben werte drauf,
wozu brauche ich dann einen trailer für 100Km/h??
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 20.04.2006, 13:03
deutsches REcht gilt nur in D ... ganz einfach in D dürftest du sonst nur 80 km fahren...
Alt 20.04.2006, 13:46
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Schweiz auch nur 80hm/h
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 20.04.2006, 16:18
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
MANN MANN,wenn ich so lese was manche von Euch für Zugfahrzeuge haben Stellt es mir die Nackenhaare.
zB. KFZ 1600KG und Boot/Hänger 2000KG und stellenweis noch überladen
HALLO da geht der Hänger mit dem KFZ Gassi!
Ein Zugfahrzeug sollte doch das nötige Eigengewicht haben.
Wenn Möglich einen Allradantrieb und über die nötige Länge.
Wenn ich die Kameraden an die Slipe mit ihren Front/Heckantrieblern
sehe und dann ihre 1300-1500KG Gespanne nicht ausm Wasser bekommen
Aber vieleicht habe ich da eine andere Denke
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 20.04.2006, 19:54
Gr.Harald
sorry hat zwar nichts mit thema zu tun>>aber:
ja ich gehöre auch zu jenen ,die sich jahrelang geärgert hat wenn die kiste sich nicht vorwärts bewegt hat an der slippstelle
ein tip auf den ich durch zufall draufgekommen bin
frontantrieb>>
boot nicht ganz raufkurbeln!! sodas auf der AH-kugel kein druck kommt seither keine probleme beim slipen >auf der geraden ziehe ich dann das boot ganz rauf
franz
Alt 21.04.2006, 10:57
und wenn ich mal angenommen aus frankreich wäre (dort darf man ja 130 mit trailer düsen) dürfte ich da auch in den übrigen ländern 130 fahren??? (mit trailer)
franz
Alt 21.04.2006, 11:15
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Gr.Harald
da hättest du gerne mal mein altes Gespann bewegen dürfen.
3er BMW ( 330ci) Leergewicht 1680 Kg mit 2,0 to Tandem Trailer .
Bin damit 2x NRW Kroatien und zurück und hier regelmäßig zur Model oder nach Holland . Nie das geringste Prob, weder am Slip noch auf der BAB. Tempomat auf 110 und die LAndschaft genießen. Den GW dürften dabei fast die Spiegel abgefallen sein wenn ich Sie an Steigungen mit 40-50 Km/ H Überschuß überholt habe.
Gruß Olli
Alt 21.04.2006, 12:10
ch4 ch4 ist offline
Nein.
Alt 21.04.2006, 12:38
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Der war gut!
-zwazl
Alt 21.04.2006, 17:41
Hallo Oli,ich denke mal Du hast die 2 To. nicht ganz ausgereitzt(vom Boot/Hänger hergemeint).
Klar geht das,Dein (B)ring (M)ich (W)erkstatt
hat ja auch genügend PS unter der Haube.
Wenn ich aber lesen 90PS/1600KG und 2 To.(und dann noch überladen)
Ich fahre mit meinem Gespann (AUDI V8 LG 1850KG und ca1900KG
Boot/Hänger)auch mit 130 Km/h über die ATB nachts zwischen 20 u.5Uhr
selbst meine besser Hälfte fährt die Geschwindigkeit.
Nur erwischen dürfen die uns dann nicht.
Gr.Harald
Alt 21.04.2006, 19:08
Gr.Harald
hallo Gr.harald
wenn ich mir eine frage dazu erlauben darf und mit welchen FS lenkst du dein gespann?? bzgl deine frau??
franz
Alt 21.04.2006, 23:24
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Alt 22.04.2006, 02:02
hallo thodi
zitat von dir :Alles legal sag ich nur u wenn überladen interessiert doch nicht den FS
naja haste schon recht das es den FS nicht interessiert
aber die mänchen in grünemn gewand
oder was ist ein FSK3 ???
soll eine führerscheinklasse sein ok aber weiter??
entspricht der dem ösi schein klasse B?
oder
Also FSK3 also den alten darfst bist 3,5to hinterhängen!
??> da darf man 3,5 tonnen noch hintendazuhängen???
glaube das hier einige sich nicht bewußt sind , womit sie sich auf den strassen bewegen!!
franz
Alt 22.04.2006, 09:32
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Also ich darf mit meinem Deutschen Führerschein Klasse 3 über 12t Gespanne ziehen (Zugfahrzeug 7,5t + alles was hinten darn passt und nur 1 Achse hat).
Da sehe ich das Problem nicht.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
