Vorherige Seite - Ergebnis 3.151 bis 3.175 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 3.201 bis 3.225 von 8.479
Alt 14.01.2014, 06:40
Benutzerbild von Cedrik270405
Frage,
ich als Deutscher darf doch in A nicht 100 fahren???? Oder bin ich da falsch? ??
Nicht von Daheim
Gruß Harald
Alt 14.01.2014, 06:48
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Soweit mir bekannt ist, auf Autobahnen ja.
In Frankreich sind oder waren es sogar 130 km/h
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #3178
Alt 14.01.2014, 06:50
Hier hab ich was.
https://www.help.gv.at/Portal.Node/h...te.063300.html
Also demnach mit großen Anhängern 80 km/h
Uwe
  #3179
Alt 14.01.2014, 09:30
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
Hier hab ich was.
oder sogar nur 70 (wobei sich das auf Land/Scnellstraßen bezieht)
Österreich PKW+Anhänger 50 80* 100***
* Gespann max. 3,5t zGG; ansonsten 70 km/h / wenn Anhänger unter 750kg 100km/h
** 110 km/h zwischen 22 - 5 Uhr auf den Autobahnen:
A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner), A14 (Rheintal)
*** Gespann max. 3,5t zGG; ansonsten 80 km/h
Quelle avd.de
Jochen
Geändert von Jochen (14.01.2014 um 09:35 Uhr)
Alt 14.01.2014, 09:37
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Frage,
Nicht von Daheim
Kommt darauf an mit was
Mit dem Auto schon. Sogar 130
Mit dem Hänger auf den Autobahnen nur 80 bzw. 100 (s. nächsten Beitrag). Die Ausnahmegenehmigung mit 100 km/h gilt nur in D
In I, HR und den meisten anderen südlichen Ländern aber nur 80 km/h
Geändert von bootsfreunde.com (14.01.2014 um 09:45 Uhr)
  #3181
Alt 14.01.2014, 09:43
Meine Meinung: die 100er Zulassung wird viel zu viel überbewertet. Wie schon gechrieben, bringt sie dir im Ausland gar nichts.
In A darf ich generell 100 km/h mit dem Gespann fahren.
Und fahr mal in D 80 km/h. Da hupen dich sämtliche LKW von der Straße und im Zweifelsfall holt dich die Rennleitung raus, wegen Behinderung und Nötigung
Ich stell meinen Autopilot immer auf 102 km/h und fahre somit ca. 95 km/h nach GPS. Bergauf wie auch bergab.
Und komm mir bitte niemand mit: aber wenn ein Unfall passiert...
Die Gefahr sehe ich eher bei 80 km/h.
Aber nur dann:
Kraftwagen bis 3.500 kg höchste zulässige Gesamtmasse mit allen Anhängern, dessen höchstes zulässiges Gesamtgewicht das Eigengewicht des Zugfahrzeuges nicht übersteigt, wenn die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte beider Fahrzeuge 3.500 kg nicht übersteigt
(Klasse B)
Ansonsten 80:
Kraftwagen bis 3.500 kg höchste zulässige Gesamtmasse mit allen Anhängern, die entsprechend der Typengenehmigung für dieses Fahrzeug technisch zugelassen sind (Klasse BE)
Oder LKWs:
Kraftwagen über 3.500 kg höchste zulässige Gesamtmasse – auch wenn ein Anhänger gezogen wird
(Klasse C)
  #3182
Alt 14.01.2014, 15:51
Ich fahre dann mal lieber meine 80 ( +\-) .
Dann bin ich auf der sicheren Seite
Nicht von Daheim
Gruß Harald
Alt 14.01.2014, 18:44
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Wollte den 2,7 to Trailer bis 6,90m bestellen, der war aber nicht mehr da und mir würde der 2 to Trailer angeboten. Der ist aber für Boote bis 7,50m
Jetzt habe ich bedenken, dass das Boot zu weit vorne steht und ich Probleme mit der Stützlast bekomme!
Sind meine Bedenken begründet?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 14.01.2014, 18:50
Die Stützlast kann man mit verschieben der Achsen problemlos einstellen;)
Nicht von Daheim
Gruß Harald
Alt 14.01.2014, 18:52
Boot: Bayliner 2052
Nicht von Daheim
Auch wenn Dämpfer verbaut sind für die 100km/h Zulassung????
Grüüüüße
Jirka
Alt 14.01.2014, 18:56
Normalerweise sollte es klappen;)
Nicht von Daheim
Gruß Harald
Alt 14.01.2014, 18:59
Boot: Bayliner 2052
Das Boot ist ja nur 6,30m lang und der Trailer bis 7,50m! Ich dreh hier noch durch.....
Grüüüüße
Jirka
Alt 14.01.2014, 19:02
Plattner (Michael) hat ja den 6,90 und das gleiche Boot wie du. Im Nachhinein hätte er die 7,40m-Version des 2,7 t Trailers genommen. Von daher denke ich bist du mit der besser dran.
Warum wartest du nicht bis sie die Trailer wieder reinbekommen. Dauert i. d. R. 2 - 6 Wochen.
Alt 14.01.2014, 19:05
Ja. Die Dämpfer werden an der Aufhängung montiert, welche verschiebbar ist.
Alt 14.01.2014, 19:08
Diese Angaben "für Boote bis 7,50 m" sind nicht so wichtig. Wenn da nämlich wirlich mal´ein so langes Boot draufstehen würde, stünde der Windenstand fast im Kofferraum und das Heck steht einiges über der letzten Kielrolle
Dann bekommst du die Kofferraumklappe vom Auto nicht mehr auf, usw.
Das will doch keiner
  #3191
Alt 14.01.2014, 19:10
Boot: Bayliner 2052
Weil sie mir den anderen Recht günstig angeboten haben und ich deshalb auch zugeschlagen habe. Hoffe das war kein Fehler. Aber wenn du sagst, dass der gesamte Achsblock verschoben werden kann, sollte das dann passen?!
Grüüüüße
Jirka
Alt 14.01.2014, 19:12
Wenn du schon zugeschlagen hast, dann hat es ich doch sowieso erledigt
Aber bei welchem hast du jetzt eigentlich zugeschlagen und was ist "recht günstig"
Alt 14.01.2014, 19:24
Boot: Bayliner 2052
Sie haben mir den 2 to Trailer angeboten und haben die Auflagen gegen Rollen ausgetauscht und ne 100km/h Zulassung gemacht. Dazu auch die Winde, die normal Aufpreis kostet für xxxx € weil der andere nicht mehr da war!
Hab gerade noch mal geschaut, der Windenstand lässt sich auch verschieben!
Grüüüüße
Jirka
Alt 14.01.2014, 19:28
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Dann warte, die kommen doch wieder rein! Hier kriegst Du Ihn auch:
http://www.deltania.com/124.html?&L=0
Boris
Alt 14.01.2014, 19:32
Na klar. An fast allen Trailern lässt sich (fast alles) verstellen. Aber du wirst sehen, dass er nicht zu lang sein wird.
Eher genau richtig
Könnte halt nur etwas breiter sein. Aber für die Bay 2052 langt der allemal. Und dank Stoßdämpfer liegt der auch gut bei Hubbeln auf der Straße.
Alt 14.01.2014, 19:33
Habe ich jetzt erst gelesen. Du hast den 2.0t genommen obwohl Du 2.2t ziehen kannst
Den Pongratz?
Rede mit Lehwald und warte auf den 2.7t!
Boris
Alt 14.01.2014, 19:49
Ich weiss nicht was Ihr hier diskutiert? Der Pongratz 2.0t ist 6.95m lang (wenn es der ist).Die Lichtleiste kann bis auf 7.50m herausgezogen werden.
Meine Meinung hat Jirka ins Klo gegriffen. Kann 2.2 t ziehen und entscheidet sich für den Pongratz der nur eine Nutzlast von 1530 kg hat, Breite: 208cm, Schmalspurreifen 155 80R 13.
Der 2.7t, Nutzlast 2235 kg, Breite 215cm, Reifen 185 R 14C. Abgelastet auf 2.2t mehr Luft nach oben gegenüber den Pongratz.
In einem oder zwei Jahren event. ein grösseres Boot? wieder neuer Trailer!!
Ich hätte mich für den 2.7t in der Langversion entschieden! War desöfteren bei Lehwald wie ich noch auf der suche war und habe mir den Pongratz angeschaut, wäre mir definitiv zu schmal. Wie gesagt ist meine Meinung.
Boris
Alt 14.01.2014, 21:00
Boot: Bayliner 2052
Gebe Dir vollkommen recht. Nur leider ist es jetzt zu spät! Ich habe auch nicht vor in den nächsten Jahren was neues zu kaufen. Und wenn irgendwann, verkaufe ich das Boot mit Trailer und kaufe mit Trailer neu.
Grüüüüße
Jirka
Alt 15.01.2014, 19:17
Mein Weihnachtsgeschenk ist da :beer:
Sent from unterwegs using Daddelfon
Hits:	113
Größe:	61,7 KB
Uwe
  #3200
Alt 15.01.2014, 19:22
Aber nicht vergessen zu berichten !!
Nicht von Daheim
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
