Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 06.03.2006, 20:59
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Standard Ein 2t Boot an ein Auto was 2t ziehen darf ?Risiko?
Hallo!
Ich will mir Boot GG incl.Trailer 1950 kg kaufen und es an meinen Ford Galaxy (90PS)mit 2t Anhängelast anhängen?
rein Gesetzlich IO?
Hättest Ihr bedenken?
Fahren möchte ich es 2x in den Urlaub Müritz sonst nur im Frühjahr zum Liegeplatz und im Herbst zurück!
MFG D.Klaus
Alt 06.03.2006, 21:11
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Hallo???
wieso heißt es wohl "2 to Anhängelast" wenn ich keine 2to dranhängen darf??? Wenn es in der Zulassung steht darf man das auch.
Ansonsten sehe ich kein auch kein Problem.
gruß
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 06.03.2006, 21:21
Standard Re: Ein 2t Boot an ein Auto was 2t ziehen darf ?Risiko?
Hallo 1.Klausi,
nur slippen dürfte ein Problem werden mit dem Gespann
Noch was:
die PS sind nicht das Problem. Wichtig für die Stabilität sind u.a. die Massenverhältnisse. Wenn der Trailer über hydraulische Stoßdämpfer, Auflaufbremse und Antischlingekupplung verfügt müßten sogar 100km/h zulässig sein (Leergewicht *1,2).
Also: nur zu.
Christoph
Alt 06.03.2006, 21:27
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Rechtlich gesehen bewegst du dich damit im grünen Bereich.
Fahrdynamisch bist du im orangenen Bereich, aber Ankommen ist ja
wichtig.
Slippen ist auch abhängig von der Rampe.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.03.2006, 22:47
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
ich seh hier nicht das geringste problem. mein 735er darf auch nur 2 tonnen ziehen und die hängen auch dran, stört den absolut nicht und wenn er automatik hätte, würd der einzige schwachpunkt - die kupplungsbelastung - auch entfallen.
gardasee hin und zurück und diverse andere fahrten auch mit ordentlichem gefälle und steigungen waren kinderleicht und auch sonst ist das fahrzeug bisher nicht aus der ruhe gekommen - fahrzeuggewicht liegt bei 1500kg
Alt 06.03.2006, 22:55
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
wo soll das pronlem sein ?
wenn das auto 2t ziehen darf dann kann es das auch (sogar bei ford)
des weiteren gibt es sogar viele fahrzeuge die mann auflasten kann also sind da sicher noch reserven vorhanden
das der trailer mit der stützlast auf das fahrzeug (kugelkopfhöhe)angepasst sein sollte versteht sich ja wohl von alleine
also werden da keine probleme zu erwarten sein
und was das slippen an geht ist das bei 2t gewicht bei allen frontangetriebenen fahrzeugen ein kleines problem
Speed changes you
Ronny
Alt 06.03.2006, 23:15
achja, genau. mein 7er ist sogar von 1600kg auf 2000kg aufgelastet (bzw ist in verbindung mit niveauregulierung automatisch erlaubt - aber isch abe gar keine niveauregulierung und auch so eingetragen bekommen.... )
nur wenn die stützlast sehr gering ist, bewegt der anhängder das auto deutlich, aber oberhalb 40kg stützlast merkt man nichts mehr.
ausserdem hab ich hin und wieder noch den 635er bmw - auch von 1600kg auf 1900kg aufgelastet - der aber mit niveauregulierung und automatic - man vergisst zuweilen, das da überhaupt ein boot dran hängt.
Alt 07.03.2006, 07:40
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
90 PS TDI Diesel ?? dann passt das schon. Das Fahrzeug selbst ist durch den langen Radstand und kurzem Überhang am Heck ein gute Zugfahrzeug. Am Slip dürfte es schwierig werden mit Frontantrieb wenig Leistung und Schaltgetriebe.
Ich habe meinen 2 to Trailer mehrfach mit einem 3er BMW ( leergewicht ca 1600 Kg)ohne Probleme nach Kroatien und zurück gezogen.
Der Galaxy hat aber ausser der max Anhängelast üblicherweise auch noch ein begrenztes Gesamtzuggewicht. Daher passen die 2,0 to meist nur bei leerem Zugfahrzeug. Schau mal im Kfz Schein nach was dort beim Gesamtzuggewicht eingetragen ist.
Gruß Olli
Alt 07.03.2006, 07:45
das ist es, was zum Problem werden kann, vor allem versicherungstechnisch...
Alt 07.03.2006, 08:09
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Beim Galaxy, Sharan, Alhambra darf das Gesammtgewicht des ganzen Zuges 4 Tonnen nicht überschreiten
Alt 07.03.2006, 09:52
white shark white shark ist offline
Boot: Kelt, White Shark
9 Danke in 5 Beiträgen
Moin zusammen,
unser Boot hat fahrfertig mit Trailer ein Gewicht von 2,15 Tonnen (gewogen), gezogen wird das ganze mit einem Renault Espace (letzte Baureihe) mit 2 Liter-Maschine und Schaltgetriebe. Bisher hatten wir selbst mit voller Urlaubsbeladung und 5 Personnen keine Probleme, außer dass das GG des Zuges um ca 200Kg überschritten war. Hat dem Wagen aber nichts ausgemacht. Wichtig ist dabei die richtige Stützlast, dann läuft das Gespann auch stabil ohne zu schlingern oder zu wippen. An der Slippanlage gabs bisher nur einmal ein Problem, weil die Rampe rutschig war. Einfach das Boot auf dem angekoppelten Trailer etwas nach hinten, entlastet die Hinterachse und belastet Vorderachse/Antriebsachse.
Gruß Jörg
Kann denn Leistung Sünde sein??
Alt 07.03.2006, 09:58
Zitat von white shark
M Bisher hatten wir selbst mit voller Urlaubsbeladung und 5 Personnen keine Probleme, außer dass das GG des Zuges um ca 200Kg überschritten war.
Gruß Jörg
.. das meine ich mit versicherungstechnische Probleme, Unfall darf Dir da keiner passieren ...
Alt 07.03.2006, 10:11
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Moin zusammen,
Gruß Jörg
Sorry, aber mehr fällt mir nicht ein. Sag bitte Bescheid wenn du aufm Weg nach Süden bist.
Martl
Alt 07.03.2006, 12:53
Ich seh schon, dieser Thread endet wieder damit, daß das einzig
richtige Zugfahrzeug ein
Geländewagen
ist.
Sorry.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.03.2006, 13:06
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
@Klaus
Ich habe einen Ford Galaxy TDI mit 110Ps und einen Trailer mit 2 Tonnen.
Die 2 Tonnen sind auch ausgereizt. Ich bin ein Slipfan aber mit dem Galaxy werde ich es sein lassen, liegt einfach am Frontantrieb. Ansonsten läst sich sehr gut damit fahren.
@ Alaska
Sicher das beste Zugfahrzeug ist ein Geländewagen, aber für wenige male im Jahr sieht meine Familienkasse keinen vor und meiner Meinung nach ist dies auch nicht nötig , da ich vom slippen aufs kranen umgestiegen bin.
Hits:	823
Größe:	46,7 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 07.03.2006, 13:22
Lieber Alaska, das richtige Zugfahrzeug ist das, das für das Zuggewicht ausgelegt ist. Ab 2 To. spätestens bei 2,5 To. wirds eben auch in der Oberklasse mau und es bleiben nur noch GWs.
Meinen 1,8 To. nicht-boots-hänger ziehe ich liebend gerne mit einem A4, warum auch nicht???
Martl
Alt 07.03.2006, 13:30
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von Martl
Lieber Alaska, das richtige Zugfahrzeug ist das, das für das Zuggewicht ausgelegt ist.[...]
Ich glaube schon, dass es neben der rein gesetzlichen Eignung in Bezug auf die Lasten "gute" und "schlechte" Zugfahrzeuge gibt. Wir werden bspw. zukünftig unser Boot mit einem Peugeot 206cc ziehen - der ohnehin nur 1100kg ziehen darf, aber selbst damit vermutlich stabilitätstechnisch gut beschäftigt sein wird.
Mein vorheriges Auto - Passat V6 TDI mit 1,7to Anhängelast - war hingegen ein perfektes Zugauto. Den Trailer hast Du (dank 1,6to Eigengewicht) nicht gemerkt, und dank der 310Nm war das Gespann immer noch halbwegs agil.
Ein 90PS-TDI (wenn es denn einer ist) im Sharan dürfte, wie Hilgoli schon treffend beschrieben hat, dank des langen Radstands und kurzen Hecküberhangs ein ausreichend stabiles Zugfahrzeug sein. Dass man sich dabei tunlichst an die gesetzlichen Auflagen halten sollte (die "Rennleitung" kontrolliert Gespanne auch gern mal mit einer mobilen Waage), ist denke ich klar: stell Dir vor, Du schmeißt Dein Boot in die Böschung, und keiner zahlt ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 07.03.2006, 14:54
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Ich ziehe mein Fjord Weekender 21 mit einem Gewicht von rd. 2.200 kg an einem Audi A8 welcher normalerweise 2.150 kg ziehen darf zuzügl. Stützlast. Völlig problemlos, das für mich beste und bequemste Zugfahrzeug das ich je hatte zumindest für Boote bis zu diesem Gewicht.
Darüber hatten wir halt dann Geländewagen. Aber bis zu diesem Gewicht - Allrad, Automatik - super. Im übrigen, bei mir wurde schon immer die max. Anhängerlast ausgenutzt, egal welches Auto und ob mit Boot oder großem Wohnwagen, hatte nie Probleme. Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 07.03.2006, 16:44
Zitat von Martl
Lieber Alaska, das richtige Zugfahrzeug ist das, das für das Zuggewicht ausgelegt ist. Gruß
Martl
Volle Zustimmung.
Darum hatt ich in meinem vorherigen Beitrag auch die Smilies gesetzt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.03.2006, 18:08
Danke für die vielen Antworten!
Zum Gespanngewicht 4t muß ich folgendes mitteilen!
Fahrzeuggeleergewicht 1714 kg (unter Bemerkungen je nach Ausführungen 1658-1890kg)
Im schlechtesten Fall 110kg Zuladung
Im besten Fall 342kg Zuladung!
Also werde ich morgen auf die Waage fahren, denn es zählt ja bei einer Kontrolle das tatzächliche Gewicht.
Danke
Grüß D.Klaus
Alt 07.03.2006, 18:47
Nur mal so gefragt ...
ist das Leergewicht eigentlich das "Trockengewicht" oder ist es inkl. aller Behälter (Motoröl, Kühlflüssigkeit, Scheibenreinigungsflüssigkeit, Kraftstoff) bis zum Rand gefüllt?
Danke und Gruß
Christoph
Alt 07.03.2006, 19:40
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
2 Tonnen Boot mit 90 PS Galaxy (Modell 1? TDI?) geht ohne Probleme.
Wir haben 2 Boote in der Klasse und alle Galaxys TDI (gehabt) sowie im direkten Vergleich Terrano 2 2,7D, Voyager 2,4 AUT, Mondeo TDCI 130 PS , T4 TDI 150 PS, E 320 CDI Aut.
Von den Galaxys ist der aktuelle 150 PS der beste da er als einziger ein Sperrdiff hat. Der zieht die Boote ohne Probleme aus dem Wasser, genau wie der T4. Die Gen 2 Galaxys 115 TDI PD und den Mondeo kann man vergessen eine riesen Anfahrschwäche. Aber der erste der 90 PS TDI der hat die Aufgabe noch gut gemeistert auch das normale Anfahren am Berg geht mit dem gut sogar besser als der neue 150 PS.
Zum Terrano der war im Vergleich damals mit seinen 101 PS nur an Steigungen ala Gotthard im Vorteil da geht der Galaxy nur 60 hoch aber alles andere erklimmt der besser als der Terrano. Der Voyager war auch gut aber der säuft 22 Liter. Der beste ist der E 320 CDI der brauch dabei auch nur 9 liter bei 100 der Gal. 90=11 die anderen 9-10 der Terrano 15.
Nimm den ruhig er meistert das.
Alt 07.03.2006, 20:39
Es handelt sich um den Galaxy Modell Nr.1 1996 mit TDI 90PS
Der Beitrag macht mir Mut.
Vielen Dank
MFG D.Klaus
Alt 07.03.2006, 21:18
Zitat von TK,s-TJ
2Der beste ist der E 320 CDI der brauch dabei auch nur 9 liter bei 100
Feines Auto - nicht ganz billig, darf den 2to Hänger bequem mit 100 km/h ziehen. Man vergißt glatt dass was am Hoken hängt Braucht dann aber etwas über 11 l Diesel ...
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
