Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 12.01.2014, 18:37
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Ich will nicht durchbohren.
Ahoi Bob Crane
Alt 12.01.2014, 18:38
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Dann hol dir doch das Wasser am Motor wie vorgeschlagen
Der Motor hat ja bereits einen Schlauch nach Außen.
oder hast du den Impeller im Z-Antrieb ?
Alt 12.01.2014, 22:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Ich greife den Thread noch mal auf, da das Projekt jetzt erst angegangen wird.
Den Tank, 45 Liter habe ich jetzt. Der Tank wird im Motorraum eingebaut,
bis zum WC sind es etwa 4 Meter.
Reicht ein Zulaufschlauch aus dem Wassertank oder sollte es eine Kunststoffleitung sein?
Sollte in den Zulaufschlauch noch ein Absperr-Ventil rein, damit das Wasser bei vollem Tank nicht durch den Eigendruck nachläuft wenn der Hebel am WC falsch steht, oder läuft das nicht (durch die Pumpe)?
Und der Abwasser-Schlauch ... der geht vom WC an einen Borddurchlass nach außen.
Dieser Schlauch ist mit einer Schleife verlegt, das macht doch eigentlich keinen Sinn oder?
Im Winter stand in der Schlauchschleife Wasser drin ...
Die Schlauchschleife Ist mit ihrem höchsten Punkt deutlich oberhalb der normalen Schwimmwasserline das soll verhindern,dass bei einem defektem Pumpkloventil(genau genommen das Druckventil der Kolbenpumpe)das Boot bei offenstehendem Borddurchlasshahn/schieber durch die übliche 1,5Zoll Abwasserleitung geflutet wird.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
