Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 95Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 95 von 95
Alt 08.01.2014, 16:45
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
So aus dem Bauch heraus komme ich auf eine Antriebsleistung (Marschfahrt = 80 % Rumpfgeschwindigkeit) von etwa 1 - 1,5 kW mechanisch.
Wenn möglich, würde ich den Propeller direkt auf dem Hydr.Motor anflanschen. Geht das?
Je nach Aufbau lieber immer etwas größer werden. Mit dem 3,68kw Diesel ist bei heftigem Gegenwind schon schwer überhaupt auf Rumpfgeschwindigkeit zu kommen... So meine Erfahrung, aber andere mögen das auch wieder anders sehen... Auch das Drehzahlniveau bei Marschfahrt würde ich heute viel stärker gewichten.
Leider habe ich keinerlei Unterlagen und kann daher nicht viel zu Komponenten bzw. Plug 'n Play sagen aber ich hoffe noch auf Hein und andere Farymann-Spezialisten hier im , dass mir da noch einer weiterhelfen kann.
Habe das Boot so gekauft, weil mir das Antriebskonzept gefiel (und ich neben Holz und GfK gerne mal einen geschweißten Blechrumpf haben wollte). Habe das Ding noch recht neu und muß mich auch erst hineindenken / einarbeiten... Dieser Farymann ist allerdings wassergekühlt und ich scheitere im Moment noch an der Identifizierung der Wasserpumpe zwecks Ersatzteilbestellung...
Der Motor (li vom Zündschloß) und die Hydraulikeinheit (re vom Zündschloß) bilden eine Einheit und scheinen auch beide original ab Werk so zusammenzugehören und wurden wohl in Schweden ausgeliefert?
Das Getriebe sitzt oben auf der Hydraulikeinheit ist ein normales Hydraulikumschaltventil (ähnlich dem an meinem Gabelstapler), scheint auch ab Werk dabei gewesen zu sein. Alle Anschlüsse sind DIN, lasse gerade einen Schlauch beim Hansaflex nachfertigen, ist alles genormter Industriestandard. Elbe Hydraulik wäre noch billiger gewesen aber hinterher ist man immer schlauer.
Der Hydraulikmotor an der Welle ist ein Volvo Penta (sagt das Typenschild). Wenn dort Platz ist, müsste man das auch direkt ohne Welle anflanschen können. Müßtest Du Dir sonst mal ansehen.
Jedenfalls bekommt man so kleine Dieselboote hier im Norden gebraucht um 500-1.500€ und maroder Rumpf interessiert Dich ja nicht. Habe bestimmt 20 in den letzten Jahren angesehen, für mich war aber immer auch der Rumpfzustand etc. mitentscheidend, was für Dich unerheblich ist (Du baust definitiv auf einem anderen Niveau). Darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ich da mit der Suche beginnen würde.
Dieselhydraulikaggregate (luft- und wassergekühlte Modelle) bekommt man laut den Jungs von Hansaflex auch gebraucht an jeder Ecke, da in vielen Geräten verbaut (Forst-, Kabel- und Seilwinden, Stapler, ...).
Wenn Du hingegen 5-7.000€ für neue Komponenten ausgibst, sollte das auch perfekt zu einander passen, also imho Lister nur in klassische Linie oder wie auch immer, das war das worauf ich mit dem letzten Beitrag mit den verschiedenen Konzepten hinaus wollte.
Ein Herz für Außenseiterboote
  #52
Alt 08.01.2014, 16:56
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi OceanixTS,
stell doch mal etwas genauer ein, was du für nen Faryman hast-dazu suchst ... (wenn du das machen willst)
evtl. wüsste ich Hilfe aus dem Süden der Republik
Gruß oli
  #53
Alt 08.01.2014, 17:25
Benutzerbild von clevertherm
Moin @OceanixTS!
Die Lastannahme gilt wei Windstille. Ein paar Reserven hat so ein Motor ja.
Das Drehzahlniveu wird über die Schraubensteigung "eingestellt". Marschfahrt bei xx U/min (und x kW)
Wenn Du "hier im Norden" schreibst, meinst Du sicherlich Hamburg. Das liegt (von mir aus) im Süden. Wenn auch nur ein paar wenige Kilometer.
Jetzt nehme ich dich mal beim Wort: Wo bekommt man solche Boote für 500 - 1000 EUR her? Ich suche mich im WW schon halb fusselig.
Antriebseinheit raus und mit dem Rest ab zu eBay. Da findet sich bestimmt einer, der den Müll (und als solchen werde ich es anpreisen) auch noch abnimmt.
Ein Hydraulik-Aggregat wäre mir dennoch lieber, da ich es im Winter noch ganz anders einsetzen könnte.
viele Grüße
Arnt
Alt 08.01.2014, 17:37
AvaVM AvaVM ist offline
264 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von jannibunny81 Beitrag anzeigen
Wichtig ist eine feine Justierung von Spannung und Strom (Drahtvorschub), also kein "Ein Knopf Gerät". Du benötigst zwingend eine Teflon Seele im Schlauchpaket. Fast unverzichtbar ist ein vier Rollen Antrieb mit für die Drahtelektrode passenden Nuten.
Sehr dringend rate ich dir auch zu einem Argon Gemisch mit viel Helium, was aber SEHR teuer geworden ist. Ich habe am liebsten mit 70/30 geschweißt.
Alu zu schweißen ist nicht schwer. Alu richtig gut zu schweißen Bedarf aber schon etwas Übung. Soll die Wurzel gut erfasst werden, ist dein Zeitfenster zwischen Loch - und sauberer Durchschweissung wirklich kurz. Davor gibt es nur aufgebacken. Das liegt an der spröden, dünnen aber hoch Temperatur beständigen Oxyd Haut, die Aluminium naturgemäß besitzt und dem eher geringen Schmelzpunkt von Alu.
Wie bei Chrom Nickel Stählen heißt das absolute Sauberkeit, anfassen möglichst direkt vorm schweißen, am besten Fuge und ggf. Schweisszusatz vorher kurz mit Aceton abwischen.
Du brauchst kontrollierte Bedingungen.
WIG ist vom Handling leichter. Du siehst den Einbrand besser während des Schweissvorganges und hast halt Kontrolle. Sehr gut eignet sich ein Fusspedal um den Anfangsstrom hoch zu pushen, damit du schnell die Oxyd Haut knackst.
Kann ich zu 100% unterschreiben. Als kleine Ergänzung zum "kurzen Zeitfenster" wäre noch gesagt, dass das nicht nur an der Oxidschicht und dem geringen Schmelzpunkt, sondern auch an der hohen Wärmeleitfähigkeit von Alu liegt. Man arbeitet also mit höherem Strom und wesentlich schneller.
Markus
  #55
Alt 08.01.2014, 18:38
Zitat von KapitänKaOs Beitrag anzeigen
Ahoi OceanixTS,
Gruß oli
Das wäre nett Will hier aber Arnts Thread nicht zerlabern. Darf ich Dich bitten, morgen hier nachzusehen, werde heute Abend meine Fragen dort mal formulieren und mit Fotos dorthin zu posten.
Jepp Hamburg
Ich schrieb bis 1500€ Das letzte, wo es kurz zuckte war vor vier Wochen dieses: http://www.ebay.de/itm/Motorboot-kajuetboot-Tuckerboot-/321262919316 (PaidLink) (der versteigert anscheinend seit 2 Jahren nach und nach eine ganze Anlage bzw. alles was draufsteht), zumindest waren mehrere Innenborder mit Getriebe (Hurth oder Technodrive) zwischen 200-500€ dabei. Das oben stammt übrigens vom Habekost, auch Ende 2013 und war auch nur dreistellig... Den könnte man auch mal fragen.
Wenn ich was sehe, versuche ich an den Fred hier zu denken aber Du hast ja noch 2 Jahre Zeit also relax!
  #56
Alt 08.01.2014, 19:34
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
1,75m Breite und 14 Tage Urlaub zu zweit ist aus Beziehungssicht gesehen eher kontraproduktiv.
Die Küche sollte zumindest abschottbar sein .
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 09.01.2014, 07:01
Moin!
Zitat von skippa Beitrag anzeigen
Die Küche sollte zumindest abschottbar sein.
Welche Küche?
Da mach dir mal keine Sorgen. Wir machen das schon seit ein paar Jahren mit kleineren Booten.
----> Fotos
viele Grüße
Arnt
Hits:	313
Größe:	55,8 KB
ID:	506032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	70,8 KB
  #58
Alt 09.01.2014, 13:28
Auf der Suche nach Wartungsteilen, Anleitungen und Ersatzteilen bin ich über diese Angebote gestolpert, die Kombi von Farymann Hydraulik und Volvo Flygmotor ist anscheinend in vielen Schiffchen.
Der Farymann mit Hydraulik z.B. hier 425€
http://www.speurders.nl/overzicht/watersport-en-boten/motoren-buitenboordmotoren-en-binnenmotoren/farymann-diesel-met-hydro-marine-137488664.html
Ein Volvo Flygmotor z.B. hier angeboten (Größe?)
http://www.mascus.com/transportation/used-cargo-other-components/volvo-flygmotor-ab-f10c-78/ip3keo7m.html
Der ließe sich dem Foto nach vermutlich schon ohne Welle montieren.
Bei eBay UK ist auch ein Volvo für 17 GBP + Versand unter beendete Auktionen zu finden. Für das Geld hätte sogar ich mir den hingelegt…
  #59
Alt 09.01.2014, 13:37
Link mit Foto
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/170959
  #60
Alt 09.01.2014, 16:32
Boot: Biga24
Ist aber nicht alltäglich wenn man damit zurande kommt.
Mich persönlich reizen kleine Boote mehr als schwimmende Wohnmobile. Deswegen auch unsere 24er Biga.
Grüß
Jens
  #61
Alt 09.01.2014, 23:06
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Kupplung und Getriebe werden nicht benötigt, da Kitchen-Rudder.
Steht das schon fest? Ich hab, nachdem ich den Film im Videothread gesehen hab, mal danach gegurgelt, aber kaum was gefunden.
Hast du schon genaue Vorstellungen oder gar Zeichnungen wie du das bauen willst ?
Gruß Hubert
Alt 10.01.2014, 07:26
Moin Hubert!
Das mit dem Kitchen-Rudder steht noch nicht fest. Je nachdem ob die Antriebseinheit ein V-N-R-Getriebe hat oder nicht, kommt es ran oder auch nicht.
@OceanixTS
Danke für die Links.
Den Hydro-Antrieb habe ich mal kurz durchkalkuliert. Nur sehr grob .....
Ob das Aggregat funktionsfähig ist, steht in den Sternen. Den Fotos nach wurde es recht grobschlächtig ausgebaut. Es bedarf demnach einer Grundinstandsetzung. Fehlende Teile?.?.?
400 Kauf
100 Transport
800 Instandsetzung Motor
600 Instandsetzung Hydraulik
1900 EUR
... wenn alles glatt läuft und man die Ersatzteile überhaupt noch bekommt.
Hinterher hat man dann immer noch ein altes Aggregat.
Der Unterschied zu einem komplett neuem Aggregat ist nicht mehr groß genug.
viele Grüße
Arnt
Alt 10.01.2014, 11:41
Das war auch keine Empfehlung sondern nur mal ein von mir ungeprüfter Link als Vorschlag, da Du schriebst sowas sei generell schwer zu finden... Über Instandsetzungskosten zu orakeln halte ich allerdings auch für unseriös wenn man das Ding nicht mal gesehen hat. Links zu Angeboten werde ich also lieber nicht mehr posten...
Hatte zwischenzeitlich Kontakt mit einem Vertreter dieser Firma:
Motoren R + B GmbH
Hakenstr. 12
21107 Hamburg
Fon: +49 40 75602813
Fax: +49 40 75602808
http://www.motoren-rb.de
Die machen anscheinend alle Fabrikate von Bukh, Farymann, Kubota, Lister, ... Wären also vielleicht interessant für Dich (zumindest zum ansehen und beraten lassen).
Wie geschrieben würde ich aber ein komplettes Boot mit passendem Dieselantrieb zum ausschlachten kaufen (der Zeitrahmen von 2 Jahren läßt das imho zu). Das Boot mit dem Hatz gab es z.B. für kleine dreistellige €uros (inkl. einem ganzen Ordner vom Planungsbüro bis zur Wartungshistorie), der Antrieb (Motor, Hurth-Wendegetriebe, Flexkupplung, Welle, Schraube) ist top und lief bisher rund 100 Stunden bei uns, nur der Rest vom Kahn (Bj 1929) ist arbeitsbedürftig (Holz).
Zu meiner Farymann-Bastelbude bekam ich heute morgen überraschend einen Anruf von Farymann Hatte da schon nicht mehr dran geglaubt. Also die Teile, die ich benötige, gibt es alle noch. Die Kombination aus Diesel mit dem Hydraulikantrieb wurde lt. ihm geschätzte 20.000 mal in kleinen Kuttern, Rettungsbooten, Festmachern und Segelbooten eingebaut, dazu in Bau- und Landwirtschaftsmaschinen. Zur Motorenauswahl gab er mir folgendes mit auf den Weg (wenn man keinen neuen Farymann kaufen möchte ):
A10 luftgekühlt stehend
A20 luftgekühlt liegend
A30 wassergekühlt stehend
A40 wassergekühlt liegend
Handbuch und ETL habe ich auch bekommen, darf ich aber leider ausdrücklich nicht zum Download bereitstellen. Er wollte sogar noch prüfen, ob es noch ein Werkstatthandbuch gäbe Überraschend guter Service, die stehen hinter Ihren Motoren!
  #64
Alt 10.01.2014, 13:49
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
Auf unsrem Winterplatz steht ein 9m Borncruiser der um 2m verlängert wurde,
der hat einen 80 PS Perkins mit Linde Hydraulik Antrieb.
Alle Hydroteile sind von einem Gabelstapler und funktionieren ohne Probleme.
Ich werde mal mit der Camera schauen ob ich ein paar Bilder machen kann!
Ansonsten auch mal an ein Flettnerruder gedacht?
Und Last not least ein Link zu einem Boot was man schlachten kann und
den Rest über die Bucht verkauft
http://www.finn.no/finn/boat/used/ob...nkode=46059387
Schönes Wochenende bei der Netzsuche
Schambesboot
Alt 10.01.2014, 14:37
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Was soll ein Flettnerruder anstelle des Kittchen -Ruders bringen.
Arndt braucht das Kittchen-Ruder doch um bei laufendem Motor von Vorwärts auf Rückwärts ohne getriebe wechseln zu können ( Ist jetzt ein blöder Satz, aber ich hoffe dass ihr ihn versteht )
Oder hab ich jetzt was durcheinandergebracht?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Die Idee beim Kitchen rudder war ja ohne Getriebe auszukommen. Welchen Vorteil bietet das Flettnerruder? Getriebe etc. brauche ich doch trotzdem?
Was, ne Troll Snecke schlachten? An die Ausführung muß man mit einem Eigenbau erstmal herankommen...
Alt 10.01.2014, 15:16
Moin @Schambesboot!
Flettner-Ruder scheidet wegen "zusätzliche Mechanik ohne Zusatznutzen" aus.
Danke auch für den Tipp mit dem 80 PS Perkins. Fotos sind immer gut.
Das Boot ist nun wirklich zu schade zum Ausschlachten.
@all
Jetzt müssen wir erst einmal das Original festlegen. Danach geht´s an die Maschinenanlage und dann an die Detailplanung.
viele Grüße
Arnt
Alt 10.01.2014, 16:34
Boot: Polaris
Guude wie,
natürlich nicht schlachten,wollte nur mal zeigen das es gute und preiswerte Dieselboote
gibt.
Schönes Wochenende
Schambesboot
Alt 11.01.2014, 00:28
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.050 Danke in 7.613 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Kutter-Spitzg...item4d1724098a (PaidLink)
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 02.03.2014, 15:33
Wobei man nie weiß, wie teuer sowas bei eBay am Ende wird:
http://www.ebay.de/itm/271407785810 (PaidLink)
Aber die aktuellen 251€ dürften zum Ausschlachten eine Menge liefern
  #71
Alt 25.11.2014, 17:38
Moin!
Ganz gemütlich geht es mit den Planungen weiter.....
Inspiriert von http://www.yrvind.com/ soll das Boot nicht unbedingt hochsee-, zumindest jedoch ostseetauglich werden.
Hierzu passt meiner bescheidenen Meinung nach der Groot-Cross-Bow hervorragend. Er ist zudem recht einfach herzustellen.
Ein weiterer Punkt ist der Antrieb. Yrvind baut kleine Boote mit kleinen Segeln und macht damit fast schon extreme Langzeitfahrten. Aktuell plant er ´ne Weltumseglung mit ´nem 10´-Boot. Natürlich nonstop und ohne fremde Hilfe.
Zurück zum Antrieb:
Ich bin kein Segler, könnte mich jedoch mit einem Satz Segel à la Yrvind anfreunden. Einen kleinen Diesel möchte ich auch haben. Und ´ne starre Welle. ----> Motorsegler
Auch hat mich dieser geniale Typ dazu gebracht, noch einmal über den Baustoff nachzudenken. Seine Methode mit den flexiblen Divinycell-Platten hat etwas für sich.
Wo kann man Divinycell-Platten - möglichst zu vernünftigen Preisen - beziehen?
Die Länge steht mit 5.800 mm bereits fest. Das passt sowohl auf den neuen Anhänger als auch in 20´-Container.
Das Längen-Breiten-Verhältnis soll so groß wie möglich sein. Bei 1:4 kämen rund 1.500 mm raus. Das entspricht exakt der Breite vom Bodenblech des aktuellen Bootes. Dort ist ausreichend Platz; also bleibt es dabei.
Irgendwann muss die erste Skizze auf´s Papier .....
viele Grüße
Arnt
  #72
Alt 25.11.2014, 20:31
Boot: Prion T-Canyon
Divinycell-Platten?
Arnt, von dir warte ich auf eine Aluminium-Konstruktion.
Hast du mal hier im BF nach einem Bild von der u96 gesucht?
Alt 25.11.2014, 21:04
Moin!
Aluminium und ich werden keine Freunde werden. :-(
Eine ungewöhnliche Form z.B. als Mini-Frachter war mal angedacht. Ein Mini-U-Boot scheidet jedoch aus, weil die Proportionen absolut nicht passen würden. So wäre der Turm bei 5800 mm Gesamtlänge nur rund 500 mm lang und 300 mm breit. Da passt kein normaler Mensch rein.
viele Grüße
Arnt
Alt 02.12.2014, 10:27
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Divinycell ist Overkill, wenn Du nicht wirklich in höchste Belastungszonen gehen willst. Sehr teures Material.
Wollte ich auch mal kaufen, der Händler hat mir stattdessen Depron empfohlen.
Airex oder Kork wäre ein guter Mittelweg.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #75
Alt 06.06.2015, 16:08
Moin!
Jetzt geht es mit der Planung gemütlich weiter.
vorab:
Mittlerweile habe ich mich vom optischen Nachbau eines "richtigen" Schiffs verabschiedet. Es wird wieder ein für den Einsatzzweck (eine Person, lange Strecken, 3 m Wellenhöhe) kompromissloser Entwurf werden.
Die Eckdaten stehen grob fest:
5.800 Länge über alles
1.250 Breite über alles
1.900 Höhe über alles (1.150 über und 750 unter Wasser)
650 zzgl. 100 mm Kiel Tiefgang
1.200 kg
11 km/h Rumpf- bzw. 8 km/h Reisegeschwindigkeit
Natürlich wird es in den Kahn böse eng.
Alleine braucht´s nicht viel Platz.
Unterwasserschiff:
Der Kiel ist sehr tief.
Das Bodenblech neigt sich mittig ca. 45 ° - vorne deutlich mehr.
Damit dürfte der Kahn recht gut in die Wellen schneiden.
Nicht gezeichnet wurde ein Kiel aus Stahl 100 x 10, der sich über die gesamte Bootslänge erstreckt. Das gibt zusätzlichen Ballast an der tiefsten Stelle und sorgt für einen exellenten Geradeauslauf.
Sicherlich wird der Bug regelmäßig überspült; aufgrund der starken Deckswölbung fließt das Wasser jedoch schnell wieder ab.
Eigentlich sollte der Vordersteven senkrecht verlaufen.
Die 5 ° Neigung sind ein Kompromiss aus "maximaler Wasserlinienlänge" und "Seetang und Müll geht von alleine weg".
Plicht:
Hinter dem geschlossenen Fahrstand gibt es eine große Plicht. Zur Hälfte überdacht und zur Hälfte "oben ohne".
Die Plicht soll selbstlenzend werden. Das schränkt zwar die Kopffreiheit ein, stellt im Sitzen jedoch kein Problem dar. Stehen kann man auf dem Kahn eh nicht.
Antrieb:
Die 7-PS-Maschine kommt ganz nach unten.
Aufgrund des tiefen Kiels wird die Propellerwelle waagerecht verlaufen. Das erhöht den Wirkungsgrad.
Zwei Tanks haben links und rechts vom Motor Platz. Evtl. passt noch ein dritter direkt davor. So aus dem Bauch heraus rechne ich mit 150 Liter Diesel, was dann für rund 120 Stunden oder 1.000 km reichen sollte.
Die Kühlung erfolgt über einen unter dem Schlafplatz befindlichen Hohlraum. Dieser wird komplett mit Kühlflüssigkeit gefüllt.
Außenhaut:
Boden- und Seitenbleche 3 mm
Deck und Aufbau 2,5 mm
keine Spanten (weil alle Flächen klein und gewölbt sind)
Sicherheit:
Alle nicht benötigten Hohlräume werden mit in PE-Tüten eingeschlossenem Schaum gefüllt. Damit soll der Kahn unsinkbar werden.
Die PE-Tüten kommen zum Einsatz, damit sich der Schaum später bei Bedarf leicht wieder entfernen lässt.
je ein Schott vor und hinter dem Fahrstand = zwei wasserdichte Abteile
Handlenzpumpe am Fahrstand
Notausstiegsluke im Bugbereich
Um die nächsten beiden Fragen gleich zu beantworten:
Ja ... So baut man kein Boot.
Ja ... Ich meine das ernst.
Anregungen und Kommentare sind herzlich willkommen.
viele Grüße
Arnt
24 Monate bis Baubeginn
Hits:	121
Größe:	23,4 KB
ID:	629089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	31,9 KB
ID:	629090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	21,6 KB
Geändert von clevertherm (06.06.2015 um 16:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
