Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 171
Alt 07.01.2014, 21:46
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Ist beides gleichzeitig möglich .Der innere Frostschaden ist selten und auch nicht sofort als solcher ohne den Motor zu zerlegen zu sehen .
mfg Andy
  #152
Alt 08.01.2014, 00:17
twentythreedeluxe twentythreedeluxe ist offline
Boot: Klein Columbus H&K Werftbau
35 Danke in 22 Beiträgen
Warten wir es mal ab würde ich sagen��
Gruß Eduard
Alt 09.01.2014, 12:43
Guten Tag,
Seid fast 9 Tage steht das Wasser in den kühlkanäle, bei so einer Menge Wasser im Öl sollte das Wasser ja theoretisch zumindest ein wenig weniger sein oder, oder habe ich mit der Zylinderkopfdichtung alles erledigt?
Hits:	210
Größe:	94,0 KB
Gruß Eduard
Alt 28.01.2014, 10:00
mbeike mbeike ist offline
Boot: Windy 8000
63 Danke in 33 Beiträgen
gibt es schon Neuigkeiten, lag es nur an der ZKD?
Jan
Alt 05.02.2014, 20:55
Jan
Hallo Jan,
Dichtung ist drin und Kopf ist drauf, werde neues Öl besorgen und den Probelauf, starten aber erst wenn es draußen nicht mehr friert, sonst habe ich Probleme mit gefroren Wasser
Gruß Eduard
Alt 05.02.2014, 23:12
Zitat von twentythreedeluxe Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
du kannst den Motor ja auch mit einem Frostschutzgemisch zur Kühlung laufen lassen, das geht auch im Winter
  #157
Alt 06.02.2014, 07:00
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Standard Probelauf am Freitag 07.02.2014
Moin Eduard,
ich hab da mal meine Beziehungen spielen lassen !!
Dein Probelauf kann am Freitag den 07.02.2014 zwischen 17 und 23Uhr stattfinden, bei kuscheliegen 11 Grad.
Guckst DU !!!!
Name:	Wetter Garrel.PNG
Hits:	130
Größe:	80,5 KB
Geändert von Stingray1 (06.02.2014 um 11:49 Uhr)
  #158
Alt 06.02.2014, 22:32
Stimmt, da gebe ich dir recht
Da habe ich aber gar keine Lust zu
Gruß Eduard
Alt 06.02.2014, 22:34
Zitat von Stingray1 Beitrag anzeigen
Moin Eduard,
Guckst DU !!!!
Vielen Dank, für die Wetterauskunft
Gruß Eduard
  #160
Alt 06.02.2014, 23:41
kein Problem
Lust sich die Arbeit zumachen, muß man schon haben das Wetter wird sicher bald noch besser, dann kommt die Lust von ganz alleine
  #161
Alt 11.02.2014, 16:48
K.S. K.S. ist offline
Boot: Sealine 215 Family
Rufzeichen oder MMSI: DH7583 MMSI 2116033470
38 Danke in 12 Beiträgen
Möchte mich mal kurz zum Thema Zylinderkopfschrauben auslassen.
Komme aus dem Automobilbau, und habe dort Schraubtechnik vermittelt.
Bei den heutigen Verschraubungen gibt es zig Varianten.
Die Zylinderkopfschrauben einiger früherer Fahrzeuge konnten mehrfach benutz werden, da sie nicht plastisch sondern nur im elastischen Bereich angezogen wurden. Meist mit Drehmomentangabe.
Kritisch wird das ganze bei Drehmomentangabe mit Überdrehwinkel, wie 150 Nm plus 90 Grad. Bei nur einer Drehwinkelangabe sind wir wahrscheinlich im Bereich der plastischen Verformung der Schrauben. Einmal angezogen und gut. Ausgebaut sind die Schrott und dichten den Zylinderkopf nicht mehr entsprechend ab.
Heikler wird es bei mikroverklebten Schrauben, da sind mircokleine Kugeln drin, die nach erreichen eines Drehmomentes aufbrechen und das Gewinde abdichten. Da darf eine Schraube noch nicht einmal ein zweites Mal angesetzt werden. Wenn die bei der Montage runterfallen werden die aussortiert. Das Thema Kleben und Schrauben hat im heutigen Bereich viel mit Materialwissenschaft zu tun als mit Pfusch. Es werden seit Jahren Gusskörper von Großpressen in der Automobilfertigung geklebt. Die Letzte bei der ich anwesend war wahr eine 100 Tonnen Presse mit 6 Stufenwerkzeugen, das ist Last drauf.
Natürlich - wenn der Riss nach Innen geht, wird es Grenzen geben mit Kleben.
  #162
Alt 14.02.2014, 16:56
Ich bin wieder da wir haben den Motor gestartet Ales ohne Probleme. Leider muss ich mitteilen das es alles nix gebracht hatt es befindet sich nach wie vor Wasser im Öl, ich gehe davon aus das es ein riss im Motorblock ist
Hatt jemand eine Idee wie ich an einen neuen Motorblock ran komme?
Gruß Eduard
Alt 14.02.2014, 16:59
Der heutige Probelauf war eine Enttäuschung
Hits:	238
Größe:	96,6 KB
Gruß Eduard
Alt 14.02.2014, 20:41
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Du hättest beim zerlegten Motor, innen nach Rissen suchen sollen.
Das geht mit Penetrierrot und Entwicklerweiß sehr gut.
Danach lässt sich der Riss blicken un du weißt wo was zu tun ist.
Auf optisch sichtbar kann man sich nicht verlassen.
Es kann bis zu 2 Stunden dauern bis sich der Riss zeigt (auch wnen auf den Zetteln 30 min steht), dann nur noch ein bischen Salzsäure mit einem Q-Tipps draufpinseln und schon bleibt er sichtbar als Rostlinnie und kann behandelt werden.
Dieser Riss war auch zwischen Kühlkanal und den Stösseltaschen(???)
Bei warmen Motor ist das Wasser rein und hat sich mit dem Öl vermischt
Hits:	176
Größe:	99,4 KB
ID:	514664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	121,9 KB
ID:	514665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	111,3 KB
Hits:	171
Größe:	110,0 KB
ID:	514667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	93,6 KB
ID:	514668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	81,5 KB
Hits:	169
Größe:	149,3 KB
  #165
Alt 15.02.2014, 00:40
mal alle Bootsbörsen abgrasen, 4 Zylinder Blöcke oder ganze Motoren sind gebraucht schon zubekommen, wenn dir ein neuer Motor zu teuer ist
  #166
Alt 16.02.2014, 23:33
Lass den Kopf nicht hängen.
Es gibt da immer noch die Möglichkeit die schon beschrieben wurde. Such einen neuen Motorblock, oder den glichen als Komplettpaket.
Dann hast Du genügend Ersatzteile. Wenn das alles nicht hilft musst Du halt einen anderen gebrauchten Motor erwerben. Aber es ist für Dein Boot und wenn es etwas Zeit (Geld) braucht, nicht verzweifeln. Gut Ding will Weile haben und der Spaß wird nur größer.
bei der Eindringprüfung kommt es auf eine saubere Oberfläche an, erst reinigen (meist mit Lösemittel) dann Penetriermittelauftrag, dann Zwischenreinigung und dann denn Entwickler. Fluoreszierende Mittel sind feiner im Nachweise als Rot/Weiß, sind etwas teurer und benötigen "Schwarzlicht" also UV-Strahlung.
  #167
Alt 17.02.2014, 22:40
Danke, bleibt mir ja nix anderes übrig als jetzt nach einem Motorblock umzuschauen, ich denke das man mit neuem Rumpfmotor am besten fährt.
Ach wie gerne würde ich wissen wollen wie lange, und ob überhaupt der reparierte Riss hält, naja nu ist es alles eh für den Metallhändler.
Gruß Eduard
Alt 21.02.2014, 21:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ich hab noch ´nen ´78er/140 Ps liegen,
müsstest den nur abholen
und bereit sein, bei diversen Erfrischungsgetränken den Preis zu verhandeln...
je nach Klärung der Getränkefrage könnte ich den auch bringen
Gruss Konny
  #169
Alt 23.02.2014, 08:14
A An dich habe ich auch schon gedacht
Habe gestern einen geholt, war auch schon bisschen stressig gewesen aber wichtig ist das dieser da ist und kein riss hat, Motor hat ca. 800 Betriebsstunden auf dem Buckel.
Beim nächsten mach setze ich mit dir in Verbindung, versprochen
Gruß Eduard
Alt 23.02.2014, 08:32
Mein Bruder hatte während der Fahrt den Motor sehr lieb gewonnen
Hits:	188
Größe:	58,6 KB
Gruß Eduard
Alt 23.02.2014, 14:05
Nu geht's los.
Hits:	183
Größe:	143,6 KB
Gruß Eduard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
