Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.791
Alt 01.01.2014, 19:16
Habe Gestern und Heute die restliche Elektrik hinter dem Armaturenbrett kontrolliert und eine Zeichnung von gemacht.
Alles kein Geheimnis und recht simpel.
In den 40 Jahren sind lediglich einige Kabelenden an den AMP-Steckverbindern brüchig geworden.
Hits:	98
Größe:	180,7 KB
ID:	504284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	147,9 KB
  #477
Alt 01.01.2014, 19:56
dann sein froh, oft ist das Kupfer schwarz angelaufen und damit praktisch Schrott
  #478
Alt 02.01.2014, 17:23
Abgesoffen sind die Kabel nicht.
Hinter dem Armaturenbrett sind nicht viele Kabel und auch keine großen Längen, deshalb werde ich viele von den Kabeln erneuern und bisschen anders verlegen.
Alt 02.01.2014, 17:32
Heute habe ich mal einen kleinen Versuchsaufbau gestartet und probiert, ob meine originale Tankanzeige mit dem Tankgeber, den ich von einem Forumsmitglied bekommen habe, auch funktioniert.
Siehe da, alles klappt.
Weiß jemand, wo ich einen neuen einstellbaren (von der länge her) Tankgeber mit den Ohmwerten 0-330 bekomme?
Der Alte mit dem Korken dran, ist nicht die erste Wahl, wäre aber besser als nichts, wie bisher.
Hits:	104
Größe:	147,3 KB
ID:	504408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	148,0 KB
ID:	504409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	148,9 KB
  #480
Alt 02.01.2014, 17:37
Dann brauche ich noch mal Eure Hilfe.
An alle CV16 Fahrer (aber auch alle Anderen), wie sehen eure Tankeinfüllstutzen aus ???
Meinen kann und will ich nicht mehr gebrauchen. Da ich in der Oberschale 6 Löcher an der Stelle habe, gehe ich davon aus, das es nicht der Originale ist.
Doch wie sieht der Originale aus?
Und wo bekomme ich was schönes vergleichbares her?
In der Bucht habe ich nichts schönes gefunden.
Hits:	90
Größe:	144,9 KB
ID:	504411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	131,9 KB
  #481
Alt 02.01.2014, 17:39
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Kann schon sein das der Original ist.
Hab nämlich genau den gleichen in meiner Glastron 163
Mfg Basti
  #482
Alt 02.01.2014, 18:00
Mfg Basti
Wenn das so ist, dann gibt´s ihn doch noch neu
http://www.ebay.de/itm/260919351589?...84.m1438.l2649 (PaidLink)
würde trotzdem gern wissen ob das der Originale ist.
Hits:	159
Größe:	42,2 KB
Alt 02.01.2014, 18:27
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
Meiner sieht anders aus, denke aber der wurde mal erneuert und nicht Original.
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk 2
  #484
Alt 05.01.2014, 11:34
807 Danke in 287 Beiträgen
Der originale hat einen Rand 2/3
http://http://www.ebay.com/itm/Chrom...c1f807&vxp=mtr
  #485
Alt 05.01.2014, 22:31
Aha..................
Alt 07.01.2014, 00:58
http://www.ebay.com/itm/Chrome-Plate...c1f807&vxp=mtr (PaidLink)
  #487
Alt 08.01.2014, 12:07
Gibt´s aber anscheinend nur in USA, darauf habe ich kein Bock.
Da bleibe ich bei dem, der drin war.
Zudem haben die nur Ami EINfüllstutzen nur ein Schlauchanschluss von 37mm. Die Deutschen haben 50mm und passende Schläuche dafür.
Alt 08.01.2014, 12:42
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
54 Tage.. Dann kaufen wir dort einen du kleiner Meckerbüddel
  #489
Alt 08.01.2014, 20:26
Ach Aaron, mein kleiner ahnungsloser, nicht schraubender Freund.
Leider ist das alles nicht so einfach.
Problem ist, das der Amideckel einen Rohrdurchmesser von 37mm hat, der Durchmesser der Befestigungsschrauben ist 60mm und der Außendurchmesser nur 75mm.
Ich habe aber schon das Loch in die Oberschale und den von unten anlaminierten Dounat gebohrt. Das Loch ist jetzt wie früher 50mm. Ergo, bleibt ein 5mm Ring zum befestigen des Amideckel. Ist mir etwas wenig und so schön finde ich ihn auch nicht.
Ich habe einfach zu früh das Loch gebohrt.
Deshalb werde ich wohl bei dem Zubehördeckel bleiben, ein Teil was dann nicht Original ist (da kann dann Tino wieder ein roten Ballon ran machen – als Zeichen das es nicht original ist).
  #490
Alt 12.01.2014, 21:04
Die neue Bilgenpumpe ist da und ich habe sie gleich eingebaut.
Danach konnte ich Getriebeglocke mit den neuen Dichtungen für den Z-Antriebsanschluss verbauen.
Auch der neue Schlauch für den Staudruckmesser ist durch die Spiegelwand gebohrt und bis nach vorn verlegt.
Als nächstes habe ich mal die Haube rein gesetzt um zu sehen, ob noch alles passt.
Hits:	154
Größe:	168,2 KB
ID:	506739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	125,0 KB
ID:	506740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	114,8 KB
Hits:	162
Größe:	125,3 KB
ID:	506742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	128,9 KB
ID:	506743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	140,0 KB
Hits:	156
Größe:	137,7 KB
ID:	506745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	148,0 KB
ID:	506746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	133,0 KB
Alt 18.01.2014, 21:35
Heute habe ich dann die neuen Schlossschrauben für die Halterung der Lenkung poliert und eingebaut. Leider wusste ich nicht mehr aus dem Kopf wie die ganze Lenkung zusammengesetzt wird. Dazu musste ich heute Abend erst mal die alten Bilder sichten, damit ich weiß wie es war.
Des weiteren habe ich restlichen Lenkungsteile in das Transum eingebaut.
Ich hoffe, das ich Morgen die Lenkung komplettieren kann, so das man die ersten Lenkversuche machen kann.
Hits:	159
Größe:	205,8 KB
ID:	508102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	115,2 KB
ID:	508103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	120,9 KB
Hits:	154
Größe:	113,4 KB
ID:	508105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	134,3 KB
ID:	508106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	131,7 KB
Hits:	148
Größe:	138,2 KB
ID:	508108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	127,3 KB
  #492
Alt 19.01.2014, 18:05
„IT GOT A STEERING WHEEL“
Aus alter Lenkradaufnahme mach neue Aufnahme.
Gute Arbeit vom Lackierer. Ich habe dann noch das passende Chromklebeband besorgt.
Somit war es dann auch gleich fertig zum Einbau.
Bei dieser Gelegenheit habe ich dann endlich den Sackstand mit dem schief stehenden Lenkrad beim geradeaus fahren behoben. Das hat mich seit dem ersten Tag schon angekotzt.
War bissel tricky, ausmessen der kompletten Lenkbewegung und dann das Zusammenspiel zwischen der Verzahnung der Lenkung und des Lenkrades.
Aber nun steht es Richtig.
Hits:	162
Größe:	126,6 KB
ID:	508344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	118,8 KB
ID:	508345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	126,4 KB
Hits:	146
Größe:	150,1 KB
ID:	508347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	92,3 KB
ID:	508348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	156,0 KB
Hits:	135
Größe:	130,5 KB
ID:	508351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	155,5 KB
ID:	508352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	154,3 KB
Hits:	158
Größe:	142,2 KB
ID:	508354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	153,2 KB
  #493
Alt 15.02.2014, 23:06
OK, mich gibt´s auch noch......................
Mich hat etwas die Unlust zu Boot schrauben gepackt und ich war durch andere Dinge abgelenkt
Hits:	218
Größe:	120,3 KB
ID:	514817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	132,9 KB
  #494
Alt 15.02.2014, 23:10
Aber ich habe es geschafft mein Hebemotor vom Antrieb fertig zu machen
Hits:	128
Größe:	134,3 KB
ID:	514820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	136,2 KB
ID:	514821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	132,2 KB
Hits:	138
Größe:	129,0 KB
ID:	514823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	130,2 KB
  #495
Alt 16.02.2014, 00:26
ferenc ferenc ist offline
Was hat dir der Manta A angetan das du ihn so entstellt hast?
Alt 16.02.2014, 00:38
Wie geil ist das denn
Alt 16.02.2014, 12:55
730 Danke in 462 Beiträgen
Nicht Dein Ernst oder? Erzähl mal was dazu.
Was ist das für ein riesen Motor...?
Freddy
Alt 16.02.2014, 13:17
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Freddy
Ein Dragster braucht auch einen Dragster Motor.
Ist das ein Turbolader der an den Motor angeflanscht ist ?
Viele Grüße Dieter
Alt 16.02.2014, 20:59
Der abgebildete Motor ist nicht für den A, sondern für ein B.
Der A bekommt, wenn er fertig ist, erst mal wieder sein alten CBB.
Der gezeigte Motor ist ein CSB mit F2 ProCharger.
Bei Interesse könnt ihr mal bei Google Bilder "Manta A Dragster" ein, dann seht ihr paar alte Bilder des A, Infos und auch das B Projekt
Hits:	113
Größe:	154,9 KB
ID:	515149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	150,0 KB
Geändert von CV16SS-Berlin (16.02.2014 um 21:16 Uhr)
  #500
Alt 16.02.2014, 21:01
Aber wir sind ja hier im Boote Forum also wieder was neues von meinem Kahn.
Ich habe mal bissel den Motorraum gemacht. Den Hebermotor verbaut und den Schlauch der Bilgenpumpe verlegt und befestigt.
Dann hatte ich für die Elektrik eine provisorisches Armaturenbrett gebaut und die Instrumente angelegt, damit ich nachher die Elektrik in Ruhe schon mal vorbereiten kann.
Frage ist nur, wo mache ich die Batterie Kontrollleuchte hin. Sie ist nicht original, aber nun mal notwendig. Früher war sie über dem Zündschloss.
Was meint IHR?
Hits:	103
Größe:	123,2 KB
ID:	515151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	129,3 KB
ID:	515152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	144,4 KB
Hits:	121
Größe:	154,0 KB
ID:	515154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	144,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
