Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 206Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 206
Alt 17.12.2013, 19:13
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Alex,
was ist los, warst Du etwa faul über das Wochenende?
Wo sind die Neuigkeiten?
Götz
Hi Götz,
gibt nix Neues.
Den zweiten Kopf zusammengebaut, einen Ventilsitz noch ein wenig eingeschliffen, ....... das wars
Jetzt ist alles satt eingeölt, und wieder in den Kartons.
Nach Silvester werden die restlichen Klamotten bestellt.
Gruß Alex
Alt 17.12.2013, 20:43
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Hallo Alex,
schau mal hir gibt es glaublich einen günstigen Öl Kühler!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=195696
MfG. Sebastian
  #128
Alt 17.12.2013, 21:35
Zitat von Sebnick Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
MfG. Sebastian
Hallo Sebastian,
danke für den Tip
Leider finde ich keine vernünftigen Infos über den Ölkühler.
Ein Ölkühler wird auch erst beim Umbau auf Bravo oder ähnlich in Erwägung gezogen, heißt, wenn Feuer frei ist.
Die Temperatur vom Alpha sehe ich als wesentlich kritischer an, als die vom Motor.
Gruß Alex
  #129
Alt 17.12.2013, 23:39
goec2468 goec2468 ist offline
4.994 Danke in 3.162 Beiträgen
Hallo Sebastian,
danke für den Tip
Gruß Alex
Für den Antrieb gibt es ja die Antriebsduschen und reibungsreduzierte Öle.
Durch die Tröte gehen ja schon ein Teil der Abgase - und damit der Wärmemenge - nicht mehr durch den Alpha.
Götz
  #130
Alt 22.12.2013, 09:55
Benutzerbild von mail2torsten
9.871 Danke in 2.190 Beiträgen
Dieser Antrieb wäre doch genau das richtige für Dich:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=195857
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #131
Alt 22.12.2013, 11:03
Hallo Torsten,
der sieht gut aus.
Allerdings wird es kein Duoprop, ich will ja schnell werden
Ich werde etwas brauchen, wenn mein 2ter Alpha geplatzt ist, was 6000 Touren kann.
Das soll ja das Besondere werden, ........... wenn ein BigBlock mit 400 Ps bei 4600-4800 U/min 100 fährt, das ist normal.
Wenn ein SmallBlock bei 100 km/h 6000 U/min dreht, das ist interessant, ich freue mich schon auf den völlig anderen Ton
Das war in meinem ersten Anfangströöt zu lesen, Sinn oder Unsinn ist da egal.
Mein Arbeitskollege aus den USA, mit seiner 8.8 Liter, oder 540er Corvette aus Baujahr 1969 macht sich gerade schlau, was ein 383er Unterbau kostet.
Der ist noch kränker als ich, ....... und das heißt was
Jeder würde auf Baja, Donzi, oder z.B. Formula wechseln, oder die Performance 607 mit 525er Merc Racing, die mal für Demo Zwecke gebaut wurde, fertig kaufen.
Wenn man aber in sein Boot verliebt ist, macht man da alles, .... jedenfalls ich.
Gruß Alex
  #132
Alt 22.12.2013, 17:50
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Stimmt Alex
"Von der Stange" hat jeder und kann jeder.
Und sollte der Antrieb wirklich das Zeitliche segnen baue ich Dir einen neuen Drehzahl- und Drehmomentverstärkten auf!
Gruß Karsten
  #133
Alt 22.12.2013, 19:30
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Stimmt Alex
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
Du bist meine allererste Adresse !!!
Das war eigentlich schon immer mein Plan
Gruß Alex
  #134
Alt 24.12.2013, 09:48
Stimmt Alex
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
meinst Du einen Drehzahl- und Drehmomentverstärkten Alpha?
Gibt es so etwas ?
Götz
  #135
Alt 24.12.2013, 10:17
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Karsten,
Gibt es so etwas ?
Götz
Hallo Götz,
na klar gibt's sowas. Das besondere an einem solchen von Karsten verstärkten Antrieb ist, er wird nicht mit Kronenpils, sondern Flens gekühlt
OK. Ihr drei (Karsten, Alex und Du) könnt Euch jetzt an den Kopf fassen, aber diese "fachlich sehr fundierte Aussage" mußte ich einfach loswerden
Gruß und noch einen schönen Weihnachtsabend
Alexander II.
  #136
Alt 25.12.2013, 17:25
Hallo Karsten,
Gibt es so etwas ?
Götz
Es gibt nichts was man nicht verbessern kann!
Gruß Karsten
  #137
Alt 04.01.2014, 10:25
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
klar, da stimme ich natürlich zu, aber gibt es die fertig zu kaufen?
Oder gibt es einen "Vertärkungskit" oder eine Anleitunh, was genau zu tauschen ist?
Götz
Alt 04.01.2014, 18:42
Nein, gibt es nicht.
Gruß Karsten
Alt 05.01.2014, 01:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Stimmt, andrerseits kann man bis zur Triebnummer 0K9999 schätz mal bis 1997 den Gen I 1.50 HD Gear Kit (18411A4) einbauen, im Aftermarket gibt auch ein HD 1.65 Set was meiner Meinung nach sowieso besser wäre weil dann könnte man mit einem 21er Prop bei den angestrebten 5500 gemütlich die 100er Marke ankratzen. Der Unterteil ist für dieses Boot, mit auf ein Mindestmaß korrigiertem Zahnflankenspiel, vermutlich stark genug.
Was bleibt ist die Tatsache dass der Trieb für diese Kombi einfach zu tief im Wasser hängt.
SS und Sportsman gibts nicht mehr das ist echt saublöd. Ideen?
@ Alex
Ich finde es total super wie ambitioniert Du da zur Sache gehst obwohl das Gesamtkonzept mir nicht ganz ersichtlich ist.
Eine Frage quält mich schon die ganze Zeit, warum ein Performer RPM Kit wenn Du nur 5500 RPM im Sinn hast - warum den ganzen Zauber mit größeren Ventilen, mit mehr Ventilhub warum machst Du genau alles was nur optimal bei höheren Drehzahlen ist wenn Du die gar nicht willst? Glaub mir im unteren Bereich sind diese Maßnahmen nur hinderlich. Poliere die Brennräume denn der Guss ist sehr rau und da kommt es zu Micro-Zündungen die den Brennverlauf beeinträchtigen. Das Wichtigste, da Du den Hubraum nicht verändern willst, ist die Erhöhung der Kompression das bringt Leistung und Durchzug. Beim Gasdurchsatz ist die Drosselklappe im Vergaser der größte Bremsfaktor wenn nicht WOT.
Du hast doch nicht vor den Motor mit dem Propeller auf die 5500 U/min runterzuwürgen oder? Wenn Du einen Motor für 6500 U/min baust, kann ja nur sein dass Du nicht Vollgas gibst.
Noch ein Wort zu den Hi-tec Krümmern die bringen zwar nichts schauen aber super super schön aus, hab ich in Erwins Glastron eingebaut mit Captains Call so wie es sich gehört - die müssen frei atmen!
http://www.youtube.com/watch?v=_jZGTfQingE&html5=1
LG Michael
  #140
Alt 05.01.2014, 11:48
Hallo Michael,
schönes Video und toll aufbereitetes Boot, .... Klasse
Mein Gesamtkonzept ist folgendes:
Alle Teile sollen erst einmal auf meinen Standard 350er Unterbau, auch noch mit der originalen Nockenwelle.
Da trotz der verstärkten Ausführung des Marine-Unterbaus mit u.a. 4-bolt Hauptlager, ..... so ist diese Ami Kurbelwelle immer noch mit einem 13er Bohrer gewuchtet.
Mein Corvette Ansprechpartner aus den USA, seit 35 Jahren im Geschäft und u.a. mein Arbeitskollege, hatte Standard 5.7er Blöcke, die fingen bei 5500 U/min an zu brummen, andere bei 6000 U/min, weil die Kurbelwelle anfing zu tanzen, alles reiner Zufall, ..... laut Aussage.
Ist aber auch egal.
Alle Teile sind so ausgesucht, daß sie auch auf einen 377er oder 383er passen.
Falls der Weihnachtsmann dieses Jahr wieder gerecht ist, wovon ich ausgehe , baut mir mein Ansprechpartner einen der o.g. Motore als Short Block, mit feingewuchtetem Kurbeltrieb, Stahlpleul in H-Form, und was es sonst noch schönes im Amiland gibt, mit einer dann auch passenden Nockenwelle, um Drehzahlen im 6000er Bereich sicher fahren zu können.
Ich mache im Prinzip diesen "Zwischenschritt", auf meinem original 350er Unterbau, um mal zu sehen, was der jetzige Aufwand von ca. 3500 EUR dem Motor bringt, und ob so etwas vernünftig läuft.
Alles aus Spass, meine Performance läuft auch so 1A.
Aber nur wer etwas macht, kann auch etwas erzählen, aber das weißt Du
PS: Die Kompression wird durch dünnere Kopfdichtungen noch etwas erhöht, ....... vllt. hat der nächste Unterbau auch Flat-Top Kolben.
Steht alles noch in den Sternen.
Gruß Alex
  #141
Alt 05.01.2014, 13:41
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
@ Alex
LG Michael
Hallo Michael,
Alex hat nicht den Performer RPM-Kit, sondern nur die Performer RPM Brücke eingeplant.
Nockenwelle usw. sind original, daher auch die 1.6 Rocker.
Die Maximalleistung dürfte mit den geplanten Teilen bei ca. 5500 U/min liegen, es passt also schon.
Auf meinem Rechner habe ich ein tolles Simulationsprogramm von CompCams, da kann man erst einmal am Rechner simulieren, was das Ergebnis ist, wenn Komponenten getauscht werden (inkl. Leistungskurve).
Götz
  #142
Alt 05.01.2014, 15:16
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
LG Michael[/QUOTE]
Hallo Michael,
die Hi-Tec Krümmer wiegen doch weniger als die Originalen und haben doch bestimmt auch eine bessere Abgasführung als die originalen Grussteile.
MfG Danman
Alt 05.01.2014, 23:18
Ja, wiegen wesentlich weniger, sind viel schöner - außen....aber ich war neugierig und bin mit der Endoskopkamera auf Erkundungstour gegangen- bei uns sagt man dazu zusammengepfistert! Außen Hui und innen Pfui also nix seriös Gutes keine Alternative zu einer CMI oder Hardin Anlage und echt fummelig zu montieren.
LG Michael
  #144
Alt 06.01.2014, 06:27
Hitek Angelegenheiten bitte in einem anderen Trööt diskutieren !!!
Ist alles schon durch.
Gruß Alex
  #145
Alt 29.01.2014, 20:06
Hallo Leute,
aus Langeweile noch die Brennkammern poliert.
Man hat ja sonst nichts zu tun
Gruß Alex
Name:	2014-01-27 18.56.36.jpg
Hits:	197
Größe:	82,4 KB
ID:	510932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-27 19.47.17.jpg
Hits:	186
Größe:	101,2 KB
ID:	510933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 16.42.53.jpg
Hits:	196
Größe:	92,0 KB
Name:	2014-01-29 17.03.35.jpg
Hits:	212
Größe:	103,8 KB
ID:	510935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 17.18.17.jpg
Hits:	207
Größe:	93,0 KB
ID:	510937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 17.33.49.jpg
Hits:	198
Größe:	92,3 KB
  #146
Alt 29.01.2014, 20:11
Alex, du gibst ja wirklich alles
Bist erkältet oder liegen die Taschentücher wegen dem Schleifstaub dort
Gruß Karsten
  #147
Alt 30.01.2014, 00:16
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Hy Alex,
Ich will demnächst auch zwei Vortec Köpfe bearbeiten und mit größeren 2.02 und 1.60 Ventilen ausstatten. Ich habe 906er Köpfe mit Inconel Ventilsitzen.
Meine große Frage ist welche Ventile sind zu empfehlen? Preisspanne geht von 70 Eur bis 400 Eur und herstellermäßig sind es Elgin, Manley, Farrea usw.
auf der Einlaßseite ist es fast egal, aber auf der Auslaßseite nicht.
Manley sagt für Powerboote Inconel Ventile, aber ich denke es sind nur Wettbewerbsmotoren gemeint.
danke für die Infos.
Nils
Gruß Nils
Alt 30.01.2014, 07:26
Hallo Alex,
bin mal wieder richtig beeindruckt!! ..... und es gibt diesmal Veltins
Alexander II.
  #149
Alt 30.01.2014, 07:28
Gruß Karsten
Aber Karsten. Das sind keine Taschentücher sondern die Feinstaubmasken des gehobenen Mannes
Alexander II.
Alt 30.01.2014, 09:11
Hallo Alexander,
hallo Karsten,
die Taschentücher liegen da, wegen Veltins Alkoholfrei.
Das Jahr 2014 wurde für mich "zum gesunden Jahr" erklärt.
Da kommen mir zwischendurch immer wieder die Tränen
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
