Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 85Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 22.12.2013, 15:30
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Das Schlinger (Schwabbel)blech ist der Witz schlechthin.
Da war wirklich ein Laie an der Arbeit.
Auf die Länge sollten min 2 besser 3 sein.
Die müssen rundherum verschweißt sein (Punktschweißung) und gelocht sein oder unten mehrere kleine Öffnungen haben.
In dem Tank kommt es zu sehr starken Wellenbewegungen bei der Fahrt, die durch die Bleche gebremst werden sollen. Ein Fachbetrieb muß wissen wie so etwas gefertigt werden muß um haltbar zu sein.
Mit diesem laienhaft gefertigten Tank gewinnst du jeden Prozeß, dementsprechend würde ich auftreten.
Im Grunde kann man ja von Glück reden, dass das Boot nicht in Flammen aufging....
Solche Bleche sind eigentlich wie ein Schott in einem Schiff in dem man die Türen halt auf lässt. Richtig verschweißt können sie erheblich zur Stabilität beitragen.
Wissen ohne Goggggggggel
Geändert von JETSTREAM (22.12.2013 um 20:48 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 22.12.2013, 15:39
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Gekantet sollten die Schlingelbleche ( ich würde immer Lochblech nehmen ) etwa so sein
Nach Möglichkeit nicht ganz so stark gekantet, aber in dem Stil
Damit erzielst Du eine große Stabilität im Blech und zusätzlich im Tank
Alt 22.12.2013, 16:13
Benutzerbild von She's_a_Lady
ok, danke für die "Munition"
ich werde berichten wie es weiter geht
Christoph
Alt 22.12.2013, 16:46
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Anhand der Fotos würde ich sagen Fehlkonstruktion. Durch das unterdimensionierte Schlingerblech, welches vom Sprit hin und her gebogen wird, ist hier ein Dauerbruch entstanden.
Eine Reparatur müßte in meinen Augen wie folgt Aussehen:
- Deckel komplett abtrennen
- altes Schlingerblech heraustrennen
- Risse außen und innen überschweißen
- zwei neue Schlingerbleche einschweißen in den Drittelspunkten, die auch am Boden verschweißt werden und oben eine 30 mm Abkantung besitzen.
- Deckel wieder aufsetzen und mittels Lochschweißungen den Deckel mit den abgekanteten Schlingerblechen verbinden.
Gruß Ingo
Alt 22.12.2013, 17:18
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Super, vielen Dank !
Christoph
Alt 22.12.2013, 23:19
Moin Christoph,
hier noch zwei Fotos, wie man sowas theoretisch bauen könnte
Hits:	657
Größe:	48,5 KB
ID:	502726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	84,9 KB
Gruß Ingo
Alt 23.12.2013, 06:38
Boot: Rettungssloep
4.295 Danke in 1.894 Beiträgen
So wie Ingo es vorgeschlagen hat, kann man es natürlich machen.
mit Sicherheit willst du doch aber auch nun die richtigen Schlauchanschlüsse für Befüllung und Entlüftung haben, oder?
Ich möchte für 1600,00€ nicht solch einen geschweißten "Flickenteppich" geliefert bekommen!
Achte bei der Abnahme auch darauf, wie die Schweißnähte behandelt worden sind, ob der Tank abgedrückt worden ist und schau Dir auch gut das Inspektionsluk an in Punkto Festigkeit bzw. Ausführung. (einmal aufgeschraubt und danach schlecht zu schließen, wegen mangelhaften Rahmen um das Luk etc).
Den Jungens würde ich ja nun nicht mehr so schnell über den Weg trauen
(Albert Einstein)
Alt 23.12.2013, 07:01
Moin Thomas,
stimmt, den traue ich nicht mehr über den Weg.
Allerdings muss ich, bei allem Ärger in mir, sagen das einzige was ich wirklich super finde an dem Tank ist das Inspektionsluk. Es hat einen kräftig Aufgedoppelten Rahmen mit Gewinden die nicht ins innere durchgehen.
Wie erkenne ich denn ob die Nähte behandelt wurden?
Christoph
Alt 23.12.2013, 07:33
Boot: Rettungssloep
Morgen Christoph,
gute Frage! Man erkennt eigentlich eher wenn sie nicht gut behandelt sind, zumindest später , wenn sie rosten...
Es ist einfach auch eine Frage des Vertrauens denke ich , wie gut der Bauer sie geätzt hat und gereinigt.
Bin da aber kein Fachmann in der Behandlung von Edelstahl.
Ich denke es wird hier aber einer im Forum sein, der Dir vielleicht eine Antwort auf Deine Frage geben kann. Ich zweifle an, ob man es nachher erkennen kann, lasse mich aber gerne belehren
(Albert Einstein)
Alt 23.12.2013, 16:31
Und
schon eine Antwort
Alt 23.12.2013, 18:41
Test=warmes Salzwasser drüber schütten. Innen ist es wohl kaum zu realisieren, braucht man auch nicht.....normal rostet da so schnell nichts. Die Tanks früher in den Autos waren aus normalem Karosserieblech und sind eigentlich nur vor außen nach innen gerostet. Das Metall war innen immer blank.
Alt 23.12.2013, 19:01
Boot: Prion T-Canyon
Sprich mal mit ugies - er hat auch Erfahrung in VA-Tank reparieren machen dürfen.
Die Nähte vom Schwellblech sehen mir sehr dürftig aus - die Gesamtkonstruktion sowieso.
Ich würde beides zum Anlaß nehmen denen den Tank vor die Hütte zu legen und entweder Erstattung der 1600 € oder Neuanfertigung zu verlangen.
Die Neuanfertigung dann nach Vorgaben von dir, und nicht vom Lehrling 1tes Lehrjahr.
Ich würde auch drauf hinweisen was sie für ein Glück haben das du anscheinend Nichtraucher bist und keine Bootsheizung hast...
Alt 23.12.2013, 19:31
Ich habe den Tank beim Yachtservice abgegeben. Der Schweißbetrieb hat Weihnachtsurlaub. Im Neuen Jahr meldet sich der Schweißer nach Sichtung des Tanks.
Christoph
Alt 23.12.2013, 20:44
Sollten die Theater machen nimmst Du Ingo mit ( ich stehe selbstverständlich auch zur Verfügung ),
dann erklären wir dem Schweißer gerne mal wie das auch aussehen kann ( und dann auch hält )
Wenn der aber auch nur einen Funken Berufsehre hat, weiß er was er da verzapft hat
Alt 23.12.2013, 21:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Sehe ich auch so. Weitere Arbeiten durch den Betrieb nur wenn du danebenstehst und einen entspr. Schweißfachmann mit hast.
Das mit dem Sprit-Leck sollten die wissen.
P.S.
So in dieser Art bin ich mal ner Firma aufs Dach gestiegen die auch gerne pfuschte.
Nachdem wir die Bude auf links gekrempelt und den Chef auseinandergenommen hatten, wurde endlich Qualität produziert. Warum nicht gleich so!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.12.2013, 06:48
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm.... Die BF-Rollkommandos häufen sich *ggg*
erinnert an den "Operation Colored Water" Thread
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 24.12.2013, 08:35
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
P.S.
Und so etwas nennt sich Qualitätskontrolle:mrgr een:
Frohe Weihnachten
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 24.12.2013, 08:36
Wohnbusfahrer
ich habe vor drei Jahren einen neuen Tank in mein Boot bauen lassen.
Wie lang war nochmal die Gewährleistung in D? Ich nehme an, die werden das aus Kulanz zuschweißen und mehr nicht.
Alt 24.12.2013, 23:19
schipy schipy ist offline
Boot: zur Zeit keines leider
12 Danke in 10 Beiträgen
Hallo verlange bitte einen neuen Tank
also ich schweiße mein Tanks selber
aus Niro und nur Wig mit Zusatz
aber so einen Pfusch habe ich nur sehr selten gesehen
nicht einmal von meinen Lehrlingen .
die Bilder von Ingo (Nr31) sind super´
nur bitte mit Drei Blechen und wartungs Lucke in der Mitte
im unteren teil der Trennbleche bitte die Aussparungen nicht vergessen
oder zwei Löcher mit 20-30 mm Durchmesser
der fertige Tank sollte dann gebeizt werden innen und außen
Arbeitszeit 6 - 7 Stunden ..... wenn Schlagschere und Abkantpresse vorhanden sind
Beizen extra !!
Schöne Feiertage von Hans
Alt 24.12.2013, 23:46
Hallo Hans,
danke, kannst Du mir auch sagen wie die ca. Materialkosten sind, wenn es 1.4401 ist? Und wieviel Beizen kosten würde?
Beizen extra !!
Christoph
Alt 25.12.2013, 07:49
~Alex~ ~Alex~ ist offline
11 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Hans,
Man weiß ja nie wie manche Betriebe einkaufen, aber mit 4,50€/kg effektiv +MwSt kannst Du rechnen. Mehr wird der (hoffentlich) nicht fürs Blech gezahlt haben.
Alt 25.12.2013, 16:03
Moin!
Warum 1.4401 ?
In Deutschland ist der gebräuchlichste Edelstahl im Baubereich der 1.4301 (V2A) oder der 1.4571 (V4A).
Der große Unterschied besteht in der Stabilisierung mit den Legierungselementen Titan und Molybdän, gegen z.B. Lochfraskorrosion. Wenn der Tank nicht für heißes Chlorwasser bestimmt ist, darf es auch der 1.4301 sein
Einen Tank von innen zu beizen halte ich für unnötig bis unmöglich. Um eine Oxidschicht im Tankinneren gar nicht entstehen zu lassen verwendet der Profi ein Formiergas. Idealerweise ein Argon-Wasserstoffgemisch, weil dies reduzierend wirkt und bereits entstandene Anlauffarben vom Heften wieder entfernt. Wenn nicht verfügbar, geht zur Not auch reines Argon.
Beizen sollte man nur von außen, ist bei dem Tank in max. einer Stunde erledigt ... und immer schön Handschuhe und Gesichtsschutz verwenden
Gruß Ingo
Alt 25.12.2013, 22:22
ups, ich dachte immer 1.4401 wäre gleich zu setzen mit V4A und mit AISI316 und 1.4301 mit V2A und AISI304
Schäkel, Beschläge etc. kaufe ich aus dem Grund nur aus AISI316 bzw. 1.4401, je nach dem was als Material angegeben ist. Ich bin davon ausgegangen das es das bessere Material für den Bordgebrauch mit Seewasserkontakt ist.
1.4571 habe ich noch in keinem Zubehör katalog gelesen.
Christoph
Alt 25.12.2013, 22:30
Wirst Du wohl auch nicht finden, da eher im industriellen Bereich eingesetzt und wegen der Wertigkeit geschätzt
Alt 25.12.2013, 22:33
Deshalb schrieb ich ja "Baubereich". Im Sanitär und Gussbereich werden zum Beispiel andere Edelstähle, mit anderen Eigenschaften benötigt
Ich will jetzt aber keinen Crashkurs in Metallurgie geben
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
