Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 13.12.2013, 11:05
8.186 Danke in 4.920 Beiträgen
Ok, dann ist das wohl unterschiedlich. Freileitung gibt es bei uns seit Ende der 50- Anfang der 60iger Jahre nicht mehr.
Diazet wurde bei uns bis Anfang der 70iger eingebaut, Neozet habe ich als "Panzersicherungen" noch nie gesehen.
Alt 13.12.2013, 11:11
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
Neozed habe ich bisher erst einmal gesehen, allerdings scheinbar auch nur als ersatzsicherungen in einer Diazedhalterung mit entsprechendem Adapter.
Diazed war eigentlich Standard vor NH-Sicherungen.
Dieazed hatte aber Nachteile. und musste daher der NH Weichen.
Alt 13.12.2013, 11:18
Die Nachteile würden mich mal interessieren.
Meinst du die mechanischen Probleme der Schraubkappen oder das die jeder auswechseln kann?
NH-Sicherungen sind ja nun auch nicht gerade sicher.
Alt 13.12.2013, 11:26
1. die Kontaktfläche ist größer
2. wenn nicht richtig angeschraubt kann es zur erwärmung der Diazend und zum Brand kommen.
Das Austauschen kann heut auch noch jeder Laie.
Ne Wasserpumpenzange reicht dafür
Durch die Klammer der NH-Sicherung ist eine Feste verbindung gewärleistet.
Der rest fällt mir auf die SChnelle nicht ein. War aber sogar Lehrstoff als ich 1990 Energieelektroniker lernte (vorteile NH gegenüber schraubsicherungen)
Alt 13.12.2013, 11:37
Ok, die Wasserpumpe sollte aber schon isoliert sein, zum Reinbauen geht ein Zollstock auch.
Mit dem Festschraubenbei den Diazet, ist klar.
Hast du schonmal ein ausgeleiertes oder gebrochenes NH-Unterteil gesehen? Das "brät" dann auch gut.
Habe mal eine NH-Sicherung im Hausanschlußkasten gewechselt. Da hatte jemand nen Nagel vor die Klappe gelegt und ich habe ihn nicht gesehen. Beim aufmachen der Klappe ist er dann runtergefallen und auf die 3 NH Sicherungen gefallen. Es war kurzzeitig sehr hell und ich hatte keine Haare mehr im Gesicht. Wäre bei Diazet nicht passiert, passiert mir heute aber auch nicht mehr, fühle vorher.
Alt 13.12.2013, 11:42
bei Tante Google hab ich noch einen Vorteil gefunden den ich vergesen habe.
Im Kurzschlussfalle ist ja nicht nur der Strom entscheidend bei dem die Sicherung auslöst, sondenr auch der den das EVU liefern kann.
D.H. bei einer Ausgelösten NH-Sicherung ist die Luftstrecke wesentlich größer als bei einer DIAZED und somit ist es unwahrscheinlicher, dass es einen Lichtbogen über die Luftstrecke gibt und der Strom somit die Sicherung "umgeht".
Alt 13.12.2013, 11:48
13.989 Danke in 6.525 Beiträgen
Dabei darf man auch nicht vergessen, daß die Anschlußleistungen der Wohnhäuser mit den Jahren erheblich gestiegen sind. Ich habe in Häusern nach 1970 keine Diazed als Hausanschlußsicherung mahr gesehen, und davor auch nur in kleinen Knusperhäuschen.
klar sollte die Isoliert sein. Aber man sollt ja eh den Handschuh benutzen. und die Waserpumpenzange den Schlossern überlassen.
Meinem Arbeitskollegen ist der Gabelschlüssel auf die Stromschienen (30x10mm) gefallen.
Am NH-Trennschalter mit den 3x400A ist nicht nur die Sicherung geflogen sondern der ganze Trennschalter durch den Raum mit samt der Stahltür des Schaltschrankes.
Vom Gabelschlüssel war nichts mehr zu finden und mein Kollegen hatte starke Verbrennungen.
Also zu Spassen ist mit den Teilen nicht.
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
(muss ja nicht immer BOOT draufstehen).
Stimmt. 150A Automat kost' 51,50€, nimmt vernünftige Kabelschuhe und braucht keine Hutschiene:
(Das Foto stellt die 30A-Variante vor, die sehen alle gleich aus)
Alt 13.12.2013, 11:50
Kaum ein Haus bekommt eine höher Absicherung als 63 A die gibts auch als Diazed elemente.
Wenn mehr benötigt wird, wird meist ein zweiter anschluss gelegt.
Alt 13.12.2013, 11:51
jetzt fehlt nur noch der link wo man das bekommen kann.
Alt 13.12.2013, 11:52
Naja, das mag es vielleicht mal geben ist aber eher sehr unwahrscheinlich und mit jedem Lichtbogen würde der Spalt auch größer und somit wird es wohl in der Praxis nie passieren. In der Therorie kann das natürlich anders aussehen.
Ok, dann hätten wir dieses Thema wohl auch durch, bevor wieder welche schreiben das der Thread zerlabert wird.
Ps. War als Antwort auf #31 gedacht, war zu langsam.
Geändert von uli07 (13.12.2013 um 12:18 Uhr)
Alt 13.12.2013, 12:02
Boot: Hanseat 70B2
Das wäre verbotene Werbung, da kriege ich vom Chef auf die Finger. Links setzen darf man hier nur auf Wettbewerber, nicht auf die eigene Seite.
Entweder Du klickst mit der rechten Maustaste auf das Bild -> "Grafik-Info anzeigen".
Oder Du klickst auf die Links ganz unten in meinem Post...
Alt 13.12.2013, 12:06
Da du nicht darfst mach ich mal
http://www.yachtbatterie.de/de/60a-s...4v-aufbau.html
klasse sache und eine günstige Alternative.
Alt 13.12.2013, 12:40
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Nur Zur Info
NH-Sicherungen sind in jedem neueren Hausübergabepunkt verbaut . http://www.enwg-weimar.de/tech-bau-bhtipps-ha.php
Normalerweise ja wie du so richtig bemerkt hast 3 Stück.
Dieser ist aber normalerweise verplompt.
Der Preis ergibt sich wohl daher, dass bei euch eine neue Leitung ins Haus gelegt werden müsste. Zumindest muss ja die Strasse aufgemacht werden um die Leitung an das Stromnetz azuschließen.
oderl iegen bei euch alle drei Phasen bereits im Haus ?
Ist auch verplompt !
Der komische kleine Kasten im Garten wird wohl auch mit einem spezi-Schlüssel geöffnet.
Ich hatte dies nur mal bei Wartungsarbeiten von EON gesehen !
Aus meiner 16 jährigen Erfahrung als Lagerbulle kenne ich die Dinger noch von all den grossen Maschinen, wie Drehbänke, Standbohrmaschinen und Motoren der Kaberzugmaschinen, usw.
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 13.12.2013, 12:44
Hallo Volker !
Laut Info des Servicetechnikers sind 3 Phasen in dem Kasten vorhanden, aber nur 2 Sicherungen platziert.
Der Kasten steht max.1,5m vom Häuschen weg, die Strasse ca. 22m
Lg Alfons
Alt 13.12.2013, 12:50
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Hallo Volker !
der Kasten steht außerhalb ?
das hab ich noch nie gesehen.
Normalerweise ist der Hausanschluss im Haus.
kommt dann drauf an was für ein Kabel inds haus geht usw. da ist eine Ferdiagnosse wie wenn ich auf mitten auf dem Meer stehe und die Tiefe per Augenmass bestimme.
Wenn aber 2 Sichernungen platziert sind ist dies komisch. Nur L1 und L2 macht wenig sinn (außer lastverteilung auf 2 Leiter).
Alt 13.12.2013, 12:56
Die Hauptsicherungen , nebst Zähler sind in der Hütte !
25 Amp. Hauptsicherungsautomat und der Rest geht mit 10-16 Amp. weiter, alles über Leistungsschutzschalter, achso ich glaube, 1 FI bammelt da noch irgendwo rum.
Sollte fürs klo sein, denke ich !
Wenns genau sein soll, müsste ich noch mal gucken
Lg Alfons
Alt 13.12.2013, 13:02
wie gesagt ferndiagnose schwierig bis unmöglich.
Eventuell würde sich auch ein Ratenschwanz an umbauten nachziehen.
sicherungne neu anfahren nach dem Zähler usw.
was bringt es 3 Phasen Drehstrom am Zähler zu haben wenn der Rest nicht dafür gemacht ist.
Alt 13.12.2013, 13:03
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Und gegen alles Sicherheitsregeln verstossen . Ihr seid mir schon solche Helden.
Gruß Rüdiger
Alt 13.12.2013, 13:06
Jupp Wasserpumpe zum Ziehen grnzt schon arg an Selbstmord .
Zuimindest kann man demjänigen keine Fahrlässigkeit vorwerfen sondern Vorsatz
Aber wer macht das schonn...... ich nieeee
Geändert von billi (13.12.2013 um 13:14 Uhr)
Alt 13.12.2013, 13:13
@rüdiger
Thema: Sicherheitsregeln
Diese gab es bei vielen Wohnungen zu DDR Zeiten nicht.
Wir haben mein Freund seine Ausbauwohnung neu gemacht, da kamen diagonal gelegte Kabel zum Vorschen, zum Teil wurden für die Beleuchtung Flachband Antennenkabel verlegt, Klingeldrähte 2 fach gezwirbelt, je Ader und die Erde auf Null geklemmt.
Das war ne Hütte
Lg Alfons
Alt 13.12.2013, 13:20
@rüdiger
Das war ne Hütte
Erde auf null war früher oft. nante sich klasische Nullung.
Diagonale Kabel gabs im Westen auch.. bei Altbauten.
Ich hab nem Kumpel geholfen umzuziehen. und wir haben die Lampen montiert aber immer wenn ich die Lampe einschaltet flog die Sicherung.
Ich hab schon an meiner Fähigkeit gezweifelt drei Leitungen anzuschließen. Die Lampe war noch nicht verbohrt.
Also musste der Fehler in einer Verteilerdose sein.
Wir die Verteilerdose wie wild gsucht.
am Ende haben wir sie auf der anderen Seite der Wand gefunden.
sie war 2 unter einer Fließe, in der 2 Fließenreihe über der Badewanne. Die Ursache für den kurzschluss haben wir auch schnell entdeckt. Die Verteilerdose war halb voll mit Wasser.
Wir haben dann den Vermieter informiert und dieser hat wiedrwillig nen Fachfirma beauftragt alles zu überprüfen und in Ordnung zu bringen.
Alt 13.12.2013, 13:23
Habe in den 70igern gelernt. Da gab es noch keinen "Handschuh" nur einen normalen offenen Griff. Da zu der Zeit diese Griffe recht rar und teuer waren, Arbeitssicherung sehr klein geschrieben wurde und die Anschlüsse langsam auf NH umgebaut wurden und keiner vorher so Recht wußte was verbaut wird hat man diesen Griff natürlich probehalber in der Firma gelassen.
Wir haben auch keine Wasserpumpenzangen genommen sondern die isolierten Kombizangen. Heute kann ich über diesen Leichtsinn den Kopf schütteln, die Zeit war halt so.
Alt 13.12.2013, 13:32
Als ich noch keine "Elektrofachkraft" war hat mein Onkel (Elektromeister) den Herd meiner Muitter getauscht.
Ich war damit beauftragt die Sicherung rauszumachen.
Also Runter in den Keller und an dem Sicherungskasten die Sicherung mit der Aufschrift Herd rausgemacht.
Ok bestätigt und mein Onkel hat dies dann überprüft
Drahtbrücke Zwischen Erde und L1 ok ist Raus
Drahtbrücke zwischen Erde und L2 ok ist jetzt auch raus
Drahtbrücke Zwsichen Erde und L3 OK die ist jetzt auch raus.
Seither weiss ich das es drei Phasen gibt und ein Herd oft auch ma drei Sicherungen
Ich war mit meinen 10 Jahren schon sehr Wissensdurstig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
