Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 238Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 238 von 238
Alt 03.12.2013, 13:33
loony loony ist offline
179 Danke in 67 Beiträgen
Zitat von Udolahr Beitrag anzeigen
Die Kolben sind zu kurz um im OT die Schlitze zu verdecken . Am unteren Ende des Kolbens mus ein Kolben Ring sein . Die Kolben sind nicht Rund , da blasen Frischluft und Abgase ins Kurbelgehäuse und tauschen sich aus . Zudem macht man immer 3 Zwischenräder .
Nun ja, 2 Zwischenräder ergibt gegenläufige Kurbelwellen. Ist das schlechter? Allerdings sind die Wellen auf dem Bild gekröpft für Gleichlauf. Das passt also nicht zusammen. Da wurden wohl einfach die Kurbelwellen, wie auch die Kolben aus der Bibliothek (von einem normalen 4takter) entnommen und ein Gegenkolbenmotor draus gebastelt. Aufm Papier siehts ja nett aus.
Loony
Alt 03.12.2013, 14:15
Udolahr Udolahr ist offline
36 Danke in 14 Beiträgen
wie du sagst , Aufm Papier siehts ja nett aus.
Alt 03.12.2013, 23:05
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
.............für Leute die einen Gegenkolben-Motor einmal in Betrieb sehen möchten.
http://www.youtube.com/watch?v=_oNvEWKThM8
Es handelt sich hier um einen englischen Commer TS 3 Diesel, der in grossen Stückzahlen in den 60er Jahren in LKW eingebaut wurde.
Hey då Martin
  #204
Alt 03.12.2013, 23:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.707 Danke in 5.903 Beiträgen
Hey då Martin
Das wäre doch mal ein Bootsdiesel: 3,3 l Hubraum, 105 PS / 2400 Upm und 367 Nm bei 1200 Upm. http://en.wikipedia.org/wiki/Commer_TS3
Dazu schon flach gebaut, paßt gut unter den Boden.
  #205
Alt 04.12.2013, 01:08
Und zur Nachtruhe noch eine feine Gegenkolbenmaschine: http://en.wikipedia.org/wiki/Napier_Deltic
Und hier ein Kaltstart dieser Maschine: http://www.youtube.com/watch?v=1xohNl7iB2o
  #206
Alt 04.12.2013, 17:15
........dieser Ofen wurde mit Motoren des Typs
Napier Deltic Diesel, Baureihe 9 oder 18 befeuert.
Interessante Bauform, 9 bzw. 18 Zylinder in Dreiecks-Bauweise mit 3 Kurbelwellen.
Diese Motoren wurden auch in Schnellbooten, Generatorset´s usw. eingesetzt.
Wer mehr wissen will, suche mal nach folgenden Motoren_
Leyland L60
Rolls Royce K60
Fairbanks Morse
letzerer hat "opposed Piston" Motoren gebaut mit einer Leistung von 9.000 PS.
.....wenn ich dann von manchen Leuten höre die einen Gegenkolben-Motor als, Zitat:..........nicht funktionierendes Konzept.........bezeichnen, kann ich nur lachen.
Hey då
Martin
  #207
Alt 04.12.2013, 17:22
.......ach so, noch ein Nachtrag zum Commer TS3:
http://www.youtube.com/watch?v=G-OqYFB4ofY
hier ist die Funktion recht gut sehen. Der Motor arbeitet mit nur einer Kurbelwelle.
  #208
Alt 04.12.2013, 17:37
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.016 Danke in 9.063 Beiträgen
Der Napier Deltic T18-37K ist wirklich der Hammer ...
Wenn man sieht, wann der tatsächlich entwickelt wurde ist es geradezu ein "Wunder",
dass heute, im CAD-Zeitalter und entsprechenden Simulationen, diesem Motor nicht
die nötige Zuverlässigkeit "anerzogen" werden konnte.
Respekt vor dieser Vintage-Ingenieursleistung!
gregor
  #209
Alt 04.12.2013, 20:12
Hallo Gregor,
willst Du damit sagen, die Motoren seien unzuverlässig gewesen?
Alt 05.12.2013, 06:06
Was man so halt zu lesen findet...
Die ungedrosselten in den Schnellbooten standen und fielen wohl mit der Qualität der Wartung. Die gedrosselten in den Zügen hatten das Problem wohl eher kaum und wurden daher ja auch recht lange eingesetzt. Auch wurde die "Austausch-Handhabung" eingeführt und kultiviert.
Ungedrosselt und zuverlässig, darauf zielte ich ab.
gregor
  #211
Alt 05.12.2013, 10:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.137 Danke in 2.662 Beiträgen
Gerd hat diesen Motor auf seinem Segler und ist wohl ganz zufrieden.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=104
Gruß, Jörg!
Alt 05.12.2013, 13:21
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Da hab ich aber jetzt eine Frage an die Wissenden:
Das ist dich ein 3 Zylinder 2Takter, oder?
Wenn ich den film anschau sehe ich jede 6. Explosion einen Einspritzvorgang in diesen Schaugläsern.
Irgendwie passt das nicht zusammen.
Oder mach ich jetzt einen Denkfehler?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Geändert von hop_rock (05.12.2013 um 13:22 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 05.12.2013, 13:27
Hier noch mal die Arbeitsfolge des TS3:
http://www.commer.org.nz/Commer_Conn.../TS3page2.html
Gruß, Jörg!
  #214
Alt 05.12.2013, 14:23
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
jede 6. Explosion einen Einspritzvorgang?????Da stimmt alles. Jede Explosion braucht vorher einen Einspritzvorgang.
Aber 2 Takter heißt: Jede Umdrehung findet ein Arbeitstakt u ein Verdichtungstakt statt.
4 Takter: Ansaugtakt, Verdichtungstakt, Arbeitstakt, Ausstoßtakt. Dazu benötigt es 2 Umdrehungen der Kurbelwelle.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 05.12.2013, 18:40
Ich weiß nicht wie du das siehst...
Von der Frequenz ist das ein 2-Takter, nur das ungewöhnliche Laufgeräusch
"passt" akustisch nicht zur Sequenz. Aber wenn ich den Rhythmus einer der
Zylinderbewegungen mitklopfe, und dann weiter klopfe, bis man die "Einmach-
gläser" sieht, dann stimmen die Einspritzvorgänge doch genau...
Das schnelle Tok-Tok-Tok stammt nicht von diesem Motor, ich höre da noch
insgesamt zwei andere Maschinen, die wirklich laufen und eben die rein
mechanischen Geräusche dieses Motors.
Zielführend finde ich den Blick bei 1:20, da "zündet" gar nichts, ein "working-
view" eben.
Es ist also gar keine "Explosion" vorhanden , der Motor könnte, so geöffnet,
aber aus eigener Kraft auch gar nicht laufen.
Edit:
Die Beschreibung des Videos sagt sogar, welcher Motor das "Schaumodell" antreibt...
"...The chugging noise you can hear is the vintage Ronaldson Tippett engine which is turning this engine over slowly so you can see how it works. ..."
gregor
Geändert von Dicke Lippe (05.12.2013 um 18:50 Uhr) Grund: Ergänzung
  #216
Alt 05.12.2013, 19:23
Ah, jetzt kommen wir der Sache näher,
ich hab das Video nicht in Youtube sondern direkt hier angesehen.
Deshalb hat mir der erklärende Text gefehlt.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 05.12.2013, 19:35
Ich denke, ich habs jetzt kapiert.
Geöffnet müsste er aber trotzdem laufen, oder? Der Motor arbeitet ja nicht wie ein Mopedmotor über das Kurbelgehäuse.
Zumindest wenn ich mir den Link von ERPOSS anschau.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 05.12.2013, 22:53
.........ja er läuft "geöffnet", allerdings nur wenn die Auslaßseite offen ist. (Mit ordentlich Getöse)
Als Spülgebläse arbeitet beim Commer ein angehängtes Schraubenwellen-Gebläse.
Übrigens, bei dem seltsamen Geräusch in dem Video handelt es sich um den Antriebsmotor, der den Commer in Bewegung setzt.
Hey då
Martin
  #219
Alt 12.12.2013, 01:22
Also der Motor gefällt mir richtig gut.
Der wird aber wohl, wie alle die alten Diesel schon ein "Qualmer" unter Last sein.
Den könnte sich Bosch doch mal vorknöpfen und ihm ne moderne Hochdruckeinspritzung verpassen.
Alt 16.12.2013, 20:33
Und dann , was ist wenn der Motor eine Hochdruckeinspritzung hat ?
Alt 16.12.2013, 20:47
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Zitat von dieguzzidieputzi Beitrag anzeigen
Zunächsteinmal nein, ich hab mich nicht vertippt, da waren zwei Motoren von BWM auf der Boot.
Ich habe mich kurz mit Andrew McLeod-Ross unterhalten und war schon ein bisschen erstaunt:
1,3 Liter Hubraum
4 Kolben
2 Zylinder
2 Kurbelwellen
keine Nockenwelle
keine Ventile
2 x Direkteinspritzdüsen
1 Turbolader
1 Kompressor
= 100 PS bei 4800 U/min
Hat die noch jemand gesehen? Die Motoren waren, genau wie die beiden Jet-Ribs als Prototypen auf der Boot. Aber die kleinen Diesel-Gegenläufer sahen schon schnuckelig aus. Knapp 80 kg wog der 100PS Motor. 80 PS wiegen dann 75 kg, da dort der Turbo fehlt, aber der Kompressor dafür etwas grösser ist.
Ich hab die Motoren doch glatt für marinisierte BMW Boxer gehalten, da lag ich aber wohl falsch!
Leider habe ich kein Foto gemacht.
Ich fürchte ich muß Dich enttäuschen
Die Idee ist nicht neu .
Edith:
Rest gelöscht
Alt 16.12.2013, 23:36
Dann könnte er wohl in so einigen Bereichen eine Anwendung finden.
Der ist sehr kompakt, hat für damalige Zeiten schon ne gute Leistung gehabt.
Im Bootsbereich sähe ich den echt gerne.
Der gefällt mir vom mechanischen Aufbau sehr gut.
Es wird wohl nicht so kommen, aber ne Träumerei ist er wert.
Ansonsten interessieren mich eher hochmoderne Motoren, primär weil diese zeigen wieviel Kraft man aus dem Kraftstoff raußholen kann. Ob große Schiffsmotoren, LkW Bereich oder PKW....
und trotzdem verwandelt sich noch viel zu viel des Kraftstoffs in Abwärme.....
Alt 17.12.2013, 12:48
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Das muss ja auch so sein, schliesslich ist jeder Verbrenner eine Wärmekraftmaschine.
Je mehr Wärme umso höher ist die Ausdehnung und damit der Verbrennungsdruck und somit auch die Kraft auf den Kolben und über die Kurbelwelle dann das Drehmoment.
Um den Kraftverlauf während der Verbrennung auf den Kolben zu beeinflussen, gibt es zwei verschiedene Kriterien.
Einmal den Gleichtemperaturverbrennung mit abnehmendem Innendruck auf dem Kolbenweg von OT zu UT und dann noch die Gleichdruckverbrennung mit steigender Verbrennungstemperatur von OT nach UT. Die Gleichdruckverbrennung gibt einen besseren Drehmomentverlauf.
Die Gleichdruckverbrennung ist nur mit den modernen Einspritzsystemen realisierbar, weil sie eine Nacheinspritzung erfordert, was mit konventionellen Einspritzpumpen nicht zu lösen ist und mit Pumpe-Düse nur eingeschränkt, mit Common-Rail ist es aber durchaus zu machen und wird ja auch gemacht.
Der Gegenkolbenmotor bietet aber andere Vorteile, wenn man ihn mit den bekannten Motorsystemen vergleicht.
Sein entscheidender Vorteil ist die niedrige Kolbengeschwindigkeit.
Vergleichen wir einfach mal den BWM-Motor mit einem konventionellen 2-Takt-Diesel.
Der BWM-Motor hat einen Zylinder-Ø von 80 mm und einen Kurbelwellenhub von 90 mm pro Seite = 180 mm gesamt.
Wir haben also ein Durchmesser-Hub-Verhältnis am Kolben von 90/80= 1,125
Ein Einzylinder-2-Takt-Motor hat also einen Kolben-Ø von 80 mm und einen Hub von 180 mm, das entspricht dann einem Durchmesser-Hub-Verhältnis von 180/80=2,25.
Die Kolbengeschwindigkeit ist also annähernd das Doppelte
Das produzierte Drehmoment ist bei beiden Motoren annähernd gleich, wobei es bei dem Gegenkolbenmotor durch den Winkelversatz der beiden Kurbelwellen einen kleinen Vorteil gibt.
Ein Gegenkolbenmotor kann also im Hinblick auf die Kolbengeschwindigkeit mit einer signifikant höheren Drehzahl gefahren werden.
Bei gleichem Drehmoment und höherer Drehzahl ergibt sich eine höhere Leistung (P=(2*PI*Moment*Drehzahl).
Jetzt vergleichen wir die 2-Takter mit einem 4-Takter.
Die 2-Takter haben einen nutzbaren Verbrennungs-Hubraum von 136 mm Hub mal Kolben-Ø 80 mm = 683 cm³
Ein adäquater 4-Takt-Diesel hat also einen Kolben-Ø von 80 mm und einen Hub von 136 mm, was einen Kolben-Hub-Verhältnis von 1,7 ergibt
Die Kolbengeschwindigkeit ist also um das etwa 1,5-fache höher als beim Gegenkolbenmotor.
Das abgegebene Drehmoment ist um den Faktor 180/136=1,3 geringer als bei den 1-Kolben-2-Takt-Motoren.
Auch hier bleibt der Drehzahlvorteil des Gegenkolbenmotors erhalten.
Jetzt muss eine aber nur noch der energetische Aspekt interessieren.
Die Einspritzmenge pro Arbeitstakt ist jetzt einfach mal des gleiche bei allen drei Motoren.
Durch die höhere Drehzahl des Gegenkolbenmotors wird natürlich auch mehr Sprit eingespritzt und dieses Mehr an Sprit ergibt auch ein Mehr an Leistung.
Man darf sich aber jetzt nicht täuschen lassen. Bei beispielsweise 3000 Motorumdrehungen nimmt der 2-Takter auch die doppelte Spritmenge gegenüber dem 4-Takter gleichen Hubraums.
Also verdoppeln wir den Hubraum des 4-Takters und bekommen dann Ø 100 mm mal 170 mm Hub, was uns natürlich in der Drehzahl durch die hohe Kolbengeschwindigkeit reduziert, das Drehmoment aber um das etwa 1,5-fache ansteigen lässt.
Um mit den 2-Taktern gleichzuziehen, müsste das Drehmoment um das 2-fache ansteigen. Der energetische Nutzen liegt also gegenüber den 2-Taktern bei 75% abzüglich der Verluste durch den Ventiltrieb, die wiederum gegen den Verdichter bei den 2-Taktern gegengerechnet werden müssen.
So ein Gegenkolbenmotor macht also nur Sinn, wenn man aus weniger Hubraum und weniger Gewicht ein drehfreudiges Aggregat auf die Beine bekommt.
Eddi
  #224
Alt 18.12.2013, 01:02
Da aus England und der USA nichts kommt , zumindest nichts was jemals Marktreif wird sollten wir einen deutschen Gegenkolben bauen .
Alt 18.12.2013, 19:40
Boot: noch keines
Habe jetzt einfach mal weitergerechnet
Eddi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Forum 18-12-13.pdf (224,5 KB, 260x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
