Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 109Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 109
Alt 16.11.2013, 23:27
Boot: sold
24.060 Danke in 7.618 Beiträgen
Ein Stegnachbar in der Türkei fährt ein 25er Walkaround mit 190 PS Volvo Penta.
Das Boot kommt sehr schwer ins Gleiten und sieht dann eher nach Halbgleiter aus.
Das Teil dürfte nicht annähernd an das Gewicht der Sea Ray rankommen.
Mit anderer/höherer Motorisierung, AB + IB, habe ich den selben Bootstyp schon in flotter Gleitfahrt gesehen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 03.12.2013, 04:30
Benutzerbild von jester.a
jester.a jester.a ist offline
Boot: Monterey 298
113 Danke in 36 Beiträgen
Standard Project Update
Hallo Leute, für alle Interessierten gibt es mal wieder ein paar Bilder. Ich bin endlich mit den Drecksarbeiten fertig, Spiegel ersetzt, alle Löcher von außen wieder geschlossen, Motorraum und auch im Innenraum alle Holz- und Polyesterarbeiten erledigt. Der Kahn ist jetzt wieder nahezu staubfrei - obwohl ich nicht glaube, dass das überhaupt möglich ist. Als nächstes kommt der Einbau des Tunnels für das BSR - habe von innen aber schon alles bis aufs GFK runtergeschliffen, nicht das einer denkt ich bin völlig bescheuert, der macht den Kahn sauber und fängt dann wieder an zu flexen, ach so zum Materialverbrauch: 120kg Polyester, 10kg Epoxid, ca 30 Flexscheiben, 1 Staubsauger und ca. 16 Kisten Becks um nur mal die großen Dinge zu nennen...Zeitaufwand bisher ca. 135 Stunden...Ich halt euch weiter auf dem Laufenden, Gruß Andreas:
Hits:	249
Größe:	88,8 KB
ID:	499219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	94,2 KB
ID:	499220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	86,0 KB
Hits:	264
Größe:	97,4 KB
ID:	499222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	89,5 KB
ID:	499223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	69,6 KB
Hits:	279
Größe:	88,4 KB
Alt 03.12.2013, 21:56
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Schön, daß es vorwärts geht. Welche Motoren kommen denn jetzt rein?
Und ganz ehrlich, wenn ich die Bilder sehe, bin ich heilfroh, daß ich das Boot damals nicht von searaynico gekauft habe.
yello
Alt 04.12.2013, 05:51
Boot: Monterey 298
Standard Bugschraube
Moin Yello, ich wusste ja worauf ich mich einlasse, der Aufwand den Kasten von Grund auf neu aufzubauen war heftig, wenn ich ehrlich bin, hätte ich mit diesem Umfang auch nicht gerechnet - aber egal, jetzt ist es soweit erledigt. Frage an dich, hast du in deiner 268 ein BSR? Wenn ja, an welcher Position? Zu den Motoren, es kommen jetzt erst einmal die beiden 3,0 -140HP rein, dazu habe ich alles komplett, bin gerade dabei den einen Motor neu aufzubauen (Dichtungen, Krümmer und Kopf planen usw. Für andere Motorkonzepte läuft mir die Zeit weg. Das ist Arbeit für den nächsten Winter....ich fand die Idee mit dem Audi V6 gar nicht schlecht, das Problem ist nur - ich brauche zwei davon... Ansonsten freu ich mich natürlich immer über Ideen, Anregungen usw. von allen, wie gesagt, das ist erst mein zweites Boot...
Alt 04.12.2013, 06:26
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Warum baust du nicht einen 7,4er oder 8,2 V8 ein ?
Wenn du zwei Motoren hast brauchst du eigentlich kein BSR mehr.
MfG. Sebastian
Geändert von Sebnick (04.12.2013 um 20:54 Uhr) Grund: Dicke Finger
Alt 04.12.2013, 19:28
Bugstrahlruder hab ich nicht, an der Stelle ist der Frischwassertank. Das hat mit der stark rechtslastigen Gewichtsverteilung der 268er zu tun. Das solltest du unbedingt berücksichtigen. Ich habe bei mir den Wassertank von hinten nach vorne in den Bug und einen zweiten in die linke Bugsektion verlegt. Alle 3 Batterien sind nach links im Motorraum gewandert. Rechts im Motorraum ist bei mir nichts außer Ersatzteile. Damit liegt sie gerade bis fast gerade, je nach Füllstand des Fäkaltanks.
Wenn du 2 rechtsdrehende Antriebe haben solltest, wäre das BSR schon nicht schlecht, denn durch den doppelten Radeffekt und bedingt durch das schmale Boot geringen Abstand der Antriebe, lässt sich damit nicht wirklich gut traversieren. Im Gegenteil, ab einem größeren Lenkwinkel, bei gegenläufig laufenden Antrieben, verliert man plötzlich die Kontrolle. Also entweder gegenläufige Antriebe oder BSR.
Die AUDI V6 Diesel werden überbewertet, die taugen schon im Auto nix.
yello
Alt 04.12.2013, 21:43
Boot: Monterey 298
Danke yello für die guten Tipps, ich habe zwei rechtsdrehende Antriebe, also bin ich mit dem BSR gut dabei, wegen der Gewichtsverteilung: Mein Plan ist die Batterien für das BSR vorne links zu platzieren, Motorenbatterie und Wassertank auf der linken Seite im Motorraum, was meinst du? Fäkalientank habe ich aktuell noch nicht, bin noch nicht sicher, wohin damit, Platz wäre links im Motorraum, wäre aber was die Gewichtsverteilung angeht eher contraproduktiv - wie gesagt für Tipps bin ich immer dankbar
Alt 04.12.2013, 22:09
Mein 40L F-Tank aus V4A ist rechts außen unter dem Spiritusherd, hinter dem Kühlschrank. Damit gibt es keinerlei Platzverlust, kurze Wege und die Entleerung besorgt die Schwerkraft.
Den Frischwassertank würde ich in der Unterflurkabine mittig platzieren. Das ist ziemlich im Gewichtsschwerpunkt. Da unten will eh keiner sitzen, somit stört das nicht weiter. Dann können die Verbraucherbatterien links in den Motorraum und mit 2 x 5m x 100 qmm Kabel für das BSR könnte man die separate Batterie dafür einsparen.
jmtc
yello
Alt 08.12.2013, 07:05
Boot: Monterey 298
Standard Foto Abwassertank
Moin Yello, gute Idee mit dem Tank in der Küche, kannst du mir ein Foto schicken? Danke im Voraus, Andreas
Alt 08.12.2013, 22:40
Fotos von dem Tank habe ich momentan keine, da der nicht so fotogen ist. Da mußt du dich gedulden, bis ich wieder zum Boot komme.
yello
Alt 24.12.2013, 14:19
Boot: Monterey 298
Standard Weihnachten an der Ostsee 2013
Hallo Leute,
wollte euch noch einmal kurz vor Weihnachten den aktuellen Stand mitteilen:
Heute, Heiligabend 14° Grad Celsius hier in Lensahn, bestes Wetter zum laminieren, hab ich noch schnell den Tunnel für das BSR eingeharzt. Ansonsten wünsche ich euch allen, und insbesondere denen, die mir mit Rat und Tat bei meinem Projekt bisher zur Seite standen, alles Gute, schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014.
Gruß Andreas
Hits:	203
Größe:	65,6 KB
ID:	503025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	94,3 KB
ID:	503026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	73,9 KB
Hits:	208
Größe:	78,1 KB
ID:	503030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	92,3 KB
ID:	503033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	71,1 KB
Alt 05.01.2014, 11:16
Boot: Monterey 298
Standard Update 1 - 2014
Moin und ein Frohes neues Jahr 2014, anbei wieder einmal ein paar Bilder von den letzten Arbeiten, ich hatte etwas Zeit über die Weihnachtstage und das milde Wetter hat mir in die Karten gespielt: Teppicharbeiten im Innenraum begonnen (zum Glück ist ein Kumpel von mir Teppichleger...), der Tunnel für das BSR ist jetzt auch komplett fertig, gespachtelt und Topcoat drauf, die Kabelbäume sind einbaubereit, es geht voran...hab ja noch knapp 4 Monate bis zum Saisonbeginn, ich glaube es wird trotzdem knapp. Anbei ein paar Bilder von den jetzt zerlegten Fenstern, da gibt es ein Problem, die Dichtungen der Schiebefenster sind natürlich verrottet. Auch nach intensiver Suche im Forum und den einschlägigen Händlern im Netz, ist es mir bis jetzt nicht gelungen, das Profil zu finden, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ach übrigens habe ich bis jetzt ca. 280 Stunden investiert. Kommentare, Tipps, Ideen usw. sind natürlich auch im neuen Jahr gerne gesehen.
Gruß Andreas
Hits:	217
Größe:	88,5 KB
ID:	505127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	104,1 KB
ID:	505128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	73,3 KB
Hits:	232
Größe:	68,7 KB
ID:	505130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	42,4 KB
ID:	505132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	88,0 KB
Alt 05.01.2014, 20:37
Na das sieht doch schon viel besser aus. Ist das richtiger Teppich, oder Teddyflausch?
Wegen dem Gummiprofil würde ich bei Pfister, oder anderen Sea Ray Händlern anfragen. Oft haben die noch was auf Lager, oder können es aus den USA besorgen.
Wie sieht's denn aktuell mit den Motoren aus?
Wirklich fertig wirst du nie, also was soll's.
yello
Alt 06.01.2014, 20:55
Boot: Monterey 298
Standard News zu Teppich und Motoren
Hallo Yello, der Teppich ist richtiger, jedoch sehr dünner Teppich mit Rücken, damit der Kleber nicht durchdrückt (heißt "Rips"). Lässt sich sehr gut um die ganzen Rundungen legen, Nähte sieht man kaum. Außerdem echt billig (ca. 3 - 4,- Euro m²). Bzgl. der Motoren ist der Stand folgender: Der Kopf und der Krümmer des zerlegten Motors sind jetzt geplant, die Ventile abgedreht. Wenn ich jetzt den ganzen Laminierkram soweit durch habe, wird die Garage aufgeräumt und der Motor zusammengebaut. Dichtungen, Ventilfederun usw. habe ich sehr schnell über Cyrus bekommen - perfekter Service dort zu echt guten Preisen. Ich stell demnächst mal ein paar Bilder von den geplanten Teilen ein, bis dann erst einmal, Gruß Andreas
Alt 18.01.2014, 18:41
Boot: Monterey 298
Standard Es geht weiter...
So Jungs, es geht weiter: Fenstereinheiten komplett lackiert, mit neuen Dichtungen versehen, einbaubereit, Kühlschranktür und Cockpit mit Folie bezogen, div. Teile lackiert, Steuerkabel mit 5 Stunden Aufwand und 3 Dosen WD 40 gangbar gemacht, Motorantriebstestständer gebaut und die erste Einheit aufgebaut, nächste Woche sehen wir ob alles läuft und dicht ist...ich halte euch auf dem Laufenden, Gruß Andreas
Hits:	200
Größe:	101,2 KB
ID:	508018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	116,7 KB
ID:	508019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	92,3 KB
Hits:	186
Größe:	86,3 KB
ID:	508021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	115,0 KB
ID:	508023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	113,9 KB
Alt 18.01.2014, 19:18
Boot: sold
Alt 19.01.2014, 17:37
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Andreas,
hast du eigentlich neue Dichtungen für die Seitenfenster bekommen?
Gruß Andreas
Alt 22.01.2014, 16:56
Boot: Monterey 298
Standard Dichtungen
Moin, die Dichtungen habe ich nicht original bekommen. Die ganzen Links hier haben mich auch nicht weiter gebracht. Letztendlich habe ich mir über Doepper (kannte ich noch aus div. Autorestaurationen) Fensterführungen bestellt. Diese passten zwar nicht in der Tiefe da zu kurz, jedoch stimmt die Breite für den Schacht im Rahmen. Also habe ich unten im Rahmen mit Schaumstoff aufgefüttert, mit Sika 291 aufgefüllt, die Fensterführungen eingesetzt und die Fenster montiert. So hat das eingesetzte Fenster praktisch das Sika soweit zusammengedrückt, dass es mit etwas Spiel aushärten konnte. Ich hoffe, ihr könnt mit der Erklärung etwas anfangen, ansonsten einfach fragen. Gruß Andreas
Alt 21.02.2014, 19:00
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
Was macht mein altes Boot?Bin gespannt auf Neuigkeiten!
Alt 04.03.2014, 19:11
Boot: Monterey 298
Standard News
Moin Nico und alle Interessierten, ein umfassendes Update folgt die nächsten Tage, habe die ganzen Antriebe fast fertig. Ein Motor ist einbaubereit, der andere wird jetzt komplettiert (siehe Bild). Anbei noch eine Frage: Ich habe ein Bild meiner Trimmpumpe für die Klappen angehängt. Kann mir einer die Kabelbelegung nennen? Ausprobieren geht sicher auch, aber wie ich euch kenne, gibt es hier bestimmt ein paar Spezialisten, die das aus dem Handgelenk zaubern. Vielen Dank bereits im Voraus und wie gesagt, umfangreiches Bildmaterial der bisherigen Arbeiten folgt die Tage. Gruß Andreas
Hits:	216
Größe:	112,6 KB
ID:	519208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	106,0 KB
ID:	519209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	115,3 KB
Alt 06.03.2014, 20:56
Boot: Monterey 298
Standard Kabelbelegung Trimmpumpe
Moin Jungs, hat keiner eine Ahnung, um was für eine Trimmpumpe es sich bei meiner oben abgebildeten handelt? Es könnte vielleicht eine Bennet sein, habe aber bisher nichts Vergleichbares oder Informationen im Netz gefunden. Wäre für Tipps echt dankbar. Gruß Andreas
Alt 16.03.2014, 18:23
Boot: Monterey 298
Standard Update 2 - 2014 + Servolenkung
Moin alle, hier ein weiteres Update: Der Teppich ist komplett drinnen (Wand, Decke). Beide Antriebe sind drin, der eine komplett überholt mit allen Lagern und neuen Trimmsendern. Der Zweite Motor läuft auch, Kopf, Krümmer geplant, alle Ventile neu eingeschliffen, alle Ventilfedern neu. Die Servolenkung ist jetzt auch fast komplett. War nicht ganz einfach, weil die beiden Transomplatten vom 3,0-140 von der Motorauflage anders sind als meine Transomplatte mit Servolenkung. Also habe ich die Platten getrennt, Oberteil mit Servo und Unterteil vom 3,0. Soweit so gut, jedoch ist das Abgasrohr im Weg, wenn ich die Verbindungsstange der Lenkung für beide Antriebe montieren will. Also habe ich Adapterplatten gefertigt, um die Hebel nicht kürzen zu müssen. Man kann das alles auf den Bildern sehen. Lenkung funktioniert soweit auch gut. Nun eine kurze Frage an die erfahrenen Schrauber hier. Sollten die ganzen Verbindungspunkte im Lenksystem etwas Spiel haben, um ein Verspannen zu vermeiden? Ich lass die Befestigungsbohrungen der Adapterplatten für die Lenkhebel und Verbindungsstange auf Maß der Stifte schleifen. Was meint ihr? Gruß Andreas
Hits:	232
Größe:	90,4 KB
ID:	522064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	123,0 KB
ID:	522067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	104,7 KB
Hits:	218
Größe:	84,7 KB
ID:	522069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	111,0 KB
ID:	522070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	81,7 KB
Hits:	230
Größe:	79,3 KB
ID:	522072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	69,6 KB
ID:	522073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	57,4 KB
Hits:	232
Größe:	98,7 KB
ID:	522075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	100,8 KB
Alt 08.04.2014, 05:37
Boot: Monterey 298
Standard Update 3
Moin Jungs, kurzes Update: habe den Kahn von der Winterplane befreit, und ein Rollcarport gebaut (gut das hier nicht soviel Wind ist). Geräteträger runter, alles von altem Silikon befreit, Oberschiff geschliffen und frisch Gelcoat drauf (noch nicht auf den Bildern). Elektrik ist fast fertig, mit der Trimmpumpenverkabelung habe ich mich selbst rumgeschlagen, funktioniert nach zwei Stunden probieren jetzt auch. Wasser und Abwasseranlage ist fertig. Ach ja, ich fand Yello´s Idee mit dem Hardtop perfekt, habe mir jetzt sowas ähnliches gebaut (jedoch nicht so High-End wie das von Yello) - das Alu -Gestell ist fertig. Jetzt mit Sperrholz beplanken, Glasfaser, Gelcoat, usw, Scheiben rein und fertig. Bleibt mit 5 Schnellverschlüssen abnehmbar. So demnächst geht es weiter, muss Geld verdienen. Wünsche allen eine unfallfreie schöne Saison und bestes Wetter - Gruß Andreas
Hits:	214
Größe:	109,2 KB
ID:	527497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	92,4 KB
ID:	527498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	112,0 KB
Hits:	196
Größe:	125,1 KB
ID:	527500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	125,1 KB
ID:	527501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	120,9 KB
Hits:	179
Größe:	115,2 KB
ID:	527503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	119,6 KB
Alt 08.04.2014, 12:10
Faul bist ja nicht gerade, alle Achtung.
Ich würde nochmal über die Nutzung der Plicht nachdenken, bevor du lackierst. Original ist es eher suboptimal, da keine vernünftige Sitzgelegenheit vorhanden ist. Ich würde den Eingang hinten von recht nach links verlegen, oder gleich zwei machen. Das ist jetzt ein Klacks und dann geht auch rechts eine feste Sitzgruppe.
yello
Alt 09.04.2014, 06:57
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
schnipp schnapp.... Der Teppich ist komplett drinnen (Wand, Decke). schnipp schnapp ende.....
Hallo Andy,
dass sind ja riesen Fortschritte....
Ich habe mal eine Frage: kannst du uns (mir) etwas mehr über den Teppich und den Kleber erzählen?
Danke und Gruß
Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
