Alt 30.11.2013, 23:52
nuessisegeln nuessisegeln ist offline
62 Danke in 41 Beiträgen
Standard sprechverbindung zwischen Baufahrzeugen
Hallo Forumgemeinde!
Nicht ganz passend hier, brauche aber eben den Tipp! Mein Sohn, im Rollstuhl ab Hals gelähmt hat ein Bauvorhaben und muß den Durchführenden entsprechende Anweisungen geben. Also, er muß dem Radladerfahren Kommandos z.Bsp. nach links oder Stopp usw. geben . Allerdings bei der Motorenlautstärke nicht einfach. Ich möchte eine Lösung wie folgt finden : Mein Sohn hat ein Micro , der Durchführende Schutzhelm mit Ohrenschützer als Kopfhörer. Die verbindung soll(oder brauch) keine gegensprechanlage sein, und ständig einsatzbereit(also kein einschalten zum Sprechen) Ich hoffe das es verständlich ausgedrückt ist und ihr mir da einen Tipp für eine Beschaffung geben könnt Danke Nuessi
Alt 01.12.2013, 00:04
Akki Akki ist offline
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Kein Problem, gibt es alles zu kaufen.
Zwei bessere PMR oder Freenet Funkgeräte. Zwei Headsets.
Bessere Funkgeräte haben eine VOX-Schaltung, das heißt, man braucht keine
Sendetaste zu drücken, sondern es wird sprachgesteuert gesendet.
Kostet alles nicht mehr so die Welt.
Es gibt sogar Gehörschützer, da ist das PMR-Funkgerät gleich mit eingebaut.
Ich glaube an die Milch!
Geändert von Akki (01.12.2013 um 00:19 Uhr)
Alt 01.12.2013, 21:11
wenn dir das Edelgerät von Akki zu teuer ist,
im Motoradzubehör gibt es recht preiswerte Geräte die werden ja unter dem Helm getragen und sollte man auch unter einem Gehörschutz tragen können,
die benutzen auch das PMR Funkband und kann man auch durch zusätzliche Handfunkgeräte erweitern
Alt 01.12.2013, 22:13
das kommt schon meinem vorhaben recht nahe, danke dafür. nun aber bitte die genaue bezeichnung damit ich nach einem lieferanten googeln kann oder eben gebraucht bei ebay den richtigen text eigeben kann. nochmal die aufgabe: mein sohn muß sprechen können ohne etwas zu schalten(kann Arme nicht bewegen) der Baggerfahrer brauch nur hören, gegensprech wäre zwar komfortabel aber dafür wohl zu teuer(eine kurzzeitige Notwendigkeit) Grüße
Alt 01.12.2013, 22:18
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Google mal nach Louis, Polo, Hein-Gericke...
Da gibt es diese Headsets für die Motorradfahrer. Ich habe so ein System auf meiner Mopedtour in Schottland benutzt. Funktionierte super.
Gut sind die Geräte von Midland. Es gibt auch günstige Handfunken mit Garnitur und VOX-Funktion. Da ist man mit einem Hunni gut dabei.
Micha
Alt 01.12.2013, 22:27
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Guggsd du da
http://www.ebay.de/itm/AEG-VOXTEL-R3...item5d45d0a920 (PaidLink)
oder noch besser
http://www.ebay.de/itm/INTEK-4040-PM...item5af801d9fd (PaidLink)
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 01.12.2013, 23:31
versuche es mal da
http://www.ebay.de/itm/3M-PELTOR-Lit...-/151057682491 (PaidLink)
http://www.funkrees.de/de/produkte/show.php?id=57
http://solutions.3mdeutschland.de/wp...94857489&rt=r3
Alt 02.12.2013, 23:01
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Auf alle Fälle darauf achten, dass die verwendeten Geräte eine Vox-Funktion haben.
Im Sendemodus nehmen die PMR-Geräte so viel Leistung aus den meist mit geringer Kapazität ausgelegten Akkus, dass sie nach 20 -30 Minuten dauersenden leer sind.
Nicht, dass der Baggerfahrer noch einen Blaumilchkanal gräbt, weil ab dann weitere Kommandos ausbleiben und er in einer Programmschleife festhängt.
Ein dann fälliger Akkuwechsel wird sich unter diesen Bedingungen durch deinen Sohn wohl nicht durchführen lassen.
Die ganze Angelegenheit könnte am Ende auf eine Bastellösung hinauslaufen, mit dem Ziel die Geräte fremd mit Energie zu versorgen (etwa durch einen externen Akku mit wesentlich größerer Kapazität) um ihre Einsatzfähigkeit über einen längeren Zeitraum sicherzustellen.
Gruß Robin
Alt 03.12.2013, 01:27
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Wie telefoniert denn dein Sohn? Da ist ja mit Sprachsteuerung heut schon einiges möglich.
Mein erster Gedanke war nämlich zwei Handys mit Headset. Im gleichen Netz kost die Flatrate meisst nix, und für den "Empfänger" würde ja auch eine Preapaidkarte reichen. Das Akkuproblem bleibt natürlich.
Gruß Hubert
Alt 03.12.2013, 12:58
Also, die Aufgabe ist klar gestellt.
Da ich ziemlich guten Überblick über die Produkte aus dem Bereich habe,
da ich u.a. solche Funkgeräte und Headsets selber nutze und hier liegen habe.
Ich bräuchte nur noch das Budget zu erfahren und kann eine Anlage
daraus zusammenstellen und konkrete Bestellvorgaben machen.
Aber gleich vorab, unter 200,- lässt sich nichts brauchbares zusammenstellen.
Richtig gut und nutzbar wird es ab ca. 350,- bis 450,-
Danach kann man die Brocken gut bei ebay wieder loswerden und sich einen
Teil der Kosten wieder einfahren. Also lieber was besseres nehmen.
Alt 05.12.2013, 20:04
Standard sprechfunk
danke für die tipps, werde es mit meinem sohn durchsprechen, er ist nicht so begeistert davon, weil er ja schon das handy bedienen muß(Den Druck auf tasten kann er senkrecht ausführen) Aber noch ein Gerät ist dann nicht einfach. Werde Euch auf dem laufenden halten erst mal Danke Nuessi
Alt 05.12.2013, 21:41
Daher die Idee mit zwei Handys und Flatrate.
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
