Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 173
Alt 29.05.2012, 15:56
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
Hallo an die Bastler unter euch,
es gibt mal wieder was Neues zu berichten. Ich habe meinen Vakuumiertisch fertig. Das erste Probestück damit furniert und die restlichen Steuerbordspanten verklebt. Ich musste das schöne Wetter nutzen. Wie Ihr am Probestück seht, ist das Furnier etwas verrutscht, das liegt daran, dass ich erst mal nur 2 Klebestreifen für den Halt genommen habe, ich wusste nicht, wie das Furnier mit dem Packband reagiert.Ging aber alles problemlos. Aber ich habe ein anderes Problem: Das Furnier habe ich 2x mit Epoxy behandelt und 2x lackiert, immer mit Zwischenschliff. Es haben sich nun kleine Löcher gebildet, die auch nicht mehr weg gehen. Im Prinzip kleine Krater. Mein Epoxydealer meint, dass es an der zu hohen Luftfeuchtigkeit im Keller liegen kann.Das wäre dramatisch, weil das der einzige einigermaßen staubfreie Raum ist. Ich muss zum Versiegeln mit Epoxy also aufs Boot ausweichen.
Unschön aber nicht zu ändern, es sei denn einer von Euch hat noch eine zündende Idee.
Aber seht selbst.
Jürgen
Hits:	177
Größe:	55,4 KB
ID:	363736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	29,0 KB
ID:	363737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	88,8 KB
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
  #152
Alt 31.05.2012, 15:25
keiner ne Idee, was die Kraterbildung angeht???
Jürgen
Alt 01.06.2012, 05:43
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Ich nehme an, daß die "Krater" nur im Lack auftauchen. Entweder ist das Epoxi noch nicht ausgehärtet oder evtl. nicht gut genug durchgemischt gewesen. Inhaltstoffe aus dem Epoxi wollen dann immer noch durch die Lackschicht hindurch verdunsten.
Wenn du einen 2-K-Lack verarbeitest, solltst du ein paar Tropfen "Antisilikon" beimischen. Gibt es z. B. von Hesse-Lignal. Das schadet auf keinen Fall. Im Gegenteil: Der Lack verläuft besser. Ob das auch bei 1-K funktioniert, weiß ich nicht.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
  #154
Alt 23.02.2013, 12:03
Hallö-chen, , klopf klopf an,
wie ist denn denn weiter gegangen?
Alt 23.02.2013, 12:13
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Herr Doktor,
weniger schreiben, mehr lesen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...2&postcount=16
UWE
  #156
Alt 23.02.2013, 12:30
Danke Uwe, was täte ich ohne Deine Hilfe
Alt 25.02.2013, 21:27
jajajajajaja....nur net hetze.... ich mach schon noch weiter.... aber bei mir ist alles tief erschneit.... aber es geht weiter.....
gruss
Jürgen
Alt 16.10.2013, 13:16
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo Jürgen,
das Sperrholz aus dem Bauhaus hast ja nun....
Geht es hier denn auch mal weiter???
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #159
Alt 16.10.2013, 14:53
Hallo Holger,
wie hast Du so schön geschrieben es geht immer weiter, ich habe nur länger nicht mehr gepostet. Spanten und Stringer sin fast alle drin, müssen nur noch teilweise laminiert werden. Der neue Heckspielgel ist drin, aber noch nicht verschliffen. Motor habe ich ebenfalls. Die Sitzgruppe im Bug ist angefangen aber noch in den Kinderschuhen.
Hast Du schon gewassert?
Jürgen
Alt 16.10.2013, 15:11
Ich verzetteln mich in tausend Kleinigkeiten....
Du bist bestimmt eher im Wasser als ich....
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk-4
Gruß Holger
  #161
Alt 16.10.2013, 16:52
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Mach keinen Scheiß, wenn Du einen Enkel hast, bist Du auch nicht mehr der Jüngste.
Und Ihr wollt mit dem Boot doch noch ein paar Jahre Freude haben!
Ich sage das vor dem Hintergrund, daß wir heute den Schwiegervater meiner Tochter begraben haben und der war mit 64 doch noch sehr jung und hatte noch sooo viel vor.............
Alt 21.11.2013, 09:18
So hier mal zu einem Zwischenproblem..... http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=193122
Ich bin aber guter Hoffnung es nun in den Griff zu bekommen.
Jürgen
Alt 25.11.2013, 10:53
So ich mach mal hier weiter.....
Ich habe das Eichefurnier auf 4mm Sperrholz vakuumiert. Das ging hervorragend, direkt mehrere PLatten übereinander, immer mit einer Lage PE-Folie dazwischen und einer abschließenden Zulage. Die Platten habe ich dann erst mit 80ger geschliffen und mit epoxy überzogen (beidseitig) dann wieder mit 80ger, dann mit 150ger und zum Schluss mit 240ger Papier geschliffen und lackiert mit 2K Lack. Bei den Platten wurde mit einer Tauchsäge und einer Schiene eine gerade Kante gezogen und dann auf der Kreissäge auf 180mm Breite aufgeschnitten. Der letzte Arbeitsschritt war dann das rechtwinklige ablängen. Das Ergebnis ist absolut klasse. Ich werde jetzt nochmal mit 240ger schleifen und zum 2. mal lackieren, dann ist die Deckenverkleidung der Kajüte fertig zu Einbau (im Frühling).
Jürgen
Hits:	123
Größe:	51,8 KB
ID:	497604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	39,9 KB
ID:	497605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	54,6 KB
Hits:	107
Größe:	62,8 KB
ID:	497607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	52,4 KB
ID:	497608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	74,8 KB
Hits:	106
Größe:	61,2 KB
  #164
Alt 27.11.2013, 15:29
Hab da mal ne Frage an euch..... würdet ihr unbedingt ein Bugstrahlruder einbauen?
Unter der Prämisse, dass ich sehr kostenbewußt agieren muss?
Jürgen
Alt 27.11.2013, 15:42
Nein....
Gruß Holger
  #166
Alt 27.11.2013, 17:08
Hallo Holger,
sorry hat was gedauert bis ich Deinen Beitrag ganz gelesen habe.
Verrätst Du mir auch warum?
Jürgen
Alt 27.11.2013, 17:40
Hallo Jürgen,
das kann ich dir sagen, ich habe gelesen das du kostenbewußt agieren musst.
Also: Nein
Bei einem Boot der Größe deiner Libella Admiral, hab ich schon öfter gechartert (Größe), hab ich das nie vermisst.
Also: auch Nein
Was fällt mir noch dagegen ein....
Je mehr Technik an Bord, je mehr kann kaputt gehen.
Also: nochmal Nein
Das sind meine Gedanken dazu....
Gruß Holger
  #168
Alt 27.11.2013, 22:40
Hallo Jürgen,
Also: Nein
Also: auch Nein
Also: nochmal Nein
du weisst wieviel ich auf deinen Rat gebe....mal von dem Erwerb der Libella abgesehen... (ist ein insider,, nicht alles was wir bereden ist auch hier nachzulesen)....ich hab ja jetzt auch meinen ersten Bootstörn hinter mir und fand das rangieren mit (zugegeben einem 13m Kahn), mit Bugstrahlruder sehr angenehm ... deshalb meine Frage....
Holger..... du hast doch eine BootsBerlintour gemacht... kannst du mir bitten malden Vercharterer nennen?
Jürgen
Alt 03.12.2013, 09:25
Ich hab mal am WE einige Bilder vom Gesamtzustand gemacht.
Spiegel ist drin, muss nur noch verschliffen werden Spanten sind drin, Dusche ist bis aufs lackieren fertig. Ich werde jetzt die untere Abtrennung der Nasszelle machen um beide Räume (WC und Dusche) genau dimensionieren zu können. Die Dusche wird aller Voraussicht nach durch das WC betreten.
Im Bug sieht es noch wüst aus.
Jürgen
Hits:	90
Größe:	90,9 KB
ID:	499253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	74,8 KB
ID:	499254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	71,2 KB
Hits:	91
Größe:	82,8 KB
ID:	499256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	69,6 KB
  #170
Alt 03.12.2013, 09:29
Hab noch ne Frage: Wie groß und wie tief sind Eure Ankerkästen. Den zu bauen ist auch eine schöne Winterarbeit.
Jürgen
Alt 03.12.2013, 10:25
Jürgen
Meiner ist mit 350 x 350 und 400 tief etwas zu klein, ging aber nicht anders.
  #172
Alt 03.12.2013, 22:50
danke für die Antwort....wie goss ist Dein Boot,,,?
Jürgen
Alt 04.12.2013, 00:33
Jürgen
6 m, 1 to.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
