Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 20.11.2013, 13:09
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Zitat von Bootsbauer 2 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
ich danke Euch allen für Eure Antworten. Einige haben wirklich weitergeholfen. Toll. Also bis zur nächsten Frage oder Antwort
Bootsbauer 2
Die Frage ob du mit "netzunabhängig" das Bordnetz oder das Internet meinst, hättest du wenigstens beantworten können ....
Alt 20.11.2013, 13:12
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Hätte ich nicht gedacht.
Dann sind die Empfänger wohl doch besser geworden.
hier mit dem Handy
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=11
Alt 20.11.2013, 13:21
So ich hab jetzt mal geschaut.
ich befinde mich in der Halle ca 10m vom Fenster entfernt. Mobile Dienste sind ausgeshaltet, somit keine Verbindung ins Internet möglich.
Android-Tacho eingeschaltet. nach 20 Sekunden 15 Satelitten genauigkeit 24m. Nach einer Minute ist die genauigkeit bei 8m
Danach hab ich den Tacho wieder ausgeschaltet und das Handy neu gestartet um es komplett zurückzusetzen.
Ich bin nach draußen gegangen ins frei. ca 3m von der Hallenwand entfernt.
Mobile Dienste aus.
Android Tacho gestartet.
nach 2 sekunden 15 Satelitten mit einer genauigkeit von 12m nach 30 sekunden genauigkeit schwnakt zwischen 3 und 6m (18 Satelitten)
Alt 20.11.2013, 14:29
Was heißt "mobile Dienste" abgeschaltet genau?
Solange noch eine GSM-Verbindung vorhanden ist, ist es grundsätzlich auch möglich den internen GPS-Empfänger zu unterstützen.
Eindeutig geht das wahrscheinlich nur, wenn man ein "Krankenhausprofil" o.ä. aufruft.
Alt 20.11.2013, 14:39
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Mobile Dienste aus.
Die letzte Position wird immer gespeichert und erleichtert dann das Finden der Satelliten, wenn es nicht an einen anderen Ort gebracht wird.
Alt 20.11.2013, 14:40
Da ich in den Grundeinstellungen des GPS wie man am Screenshot sieht nur über Satellitten Suche ist dies auch ausgeschlossen.
Aber ich hab dies nochmal gemacht mit Flugzeugmodus (so heißt dies bei Samsung )
in der Halle jetzt nach 17 Sekunden bereits 7 Satelliten
Alt 20.11.2013, 14:45
Das ist klar.
zuerst werden die empfangenen Daten mit der letzten Position verglichen und wenn diese gleich ist gehts natürlich recht schnell.
Wenn die Position wechselt dauert es etwas länger.
z.B. hab bin ich mit dme Auto von Mir nach Stuttgart gefahren. Da ich die Strecke gut kenne habe ich das GPS nicvht benötigt und daher aus gehabt.
Da in und Um Stuttgart ein haufen Blitzer sind starte ich dort gerne mein GPS mit Kartendarstellung (Navigon) da dies einen Blitzerwarner hat.
Die Position wurde bis zur Kartendarstellung (ca 30 sek) gefunden.
und auch schon im Urlaub. 400km mit dem Auto eines bekannten in den SCkiurlaub gefahren. das Handy war die ganze Zeit aus.
Im Urlaubsort die Position in Facebook markiert binnen sekunden.
Alt 20.11.2013, 14:54
HarryNirwana HarryNirwana ist offline
Standard GPS-Log
Wir haben das PRESSER-Log ( 12 V) eingebaut
Nach ca. 40 BH nur noch ERROR
Kein Ansprechpartner wegen Gewährleistung vorhanden.
Wir hat da bessere Erfahrung gemacht?
Gruß Harry
Alt 20.11.2013, 22:05
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
GPS zeigt nie die aktuelle Geschwindigkeit an, sondern nur die zurückliegende!
Deswegen ist es eine Frage, wie oft sich Dein GPS updatet - und natürlich von Deinen Ansprüchen und Erwartungen!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 20.11.2013, 22:14
Gruß Harry
hast du mal eine Typbezeichnung?
wie alt ist das Gerät woher hast du es ?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit der Bezeichnung PRESSER-Log nichts anfangen kann.
ist dies ein GPS ?
oder wie der Name sagt eventuell ein Geschwindigkeitsmesser mit einer Logge ?
Alt 20.11.2013, 22:18
Volker
jupp Volker die Geschwindigkeit wird aus der zurückgelegten Strecke und der dafür benötigten Zeit berechnet.
wenn man aber nicht seine Geschwindigkeit gravierend ändert ist dies auch ca. die aktuelle geschwindigkeit.
Genauer wie ein Staudruckmesser und eine Logge ist es allemal und vor allem ist es die Geschwindigkeit über Grund die bei einer Geschwindigkeitsbeschränkung ja relevant ist.
Die meisten GPS (zumnidest die die ich kenne) errechnen die Geschwindigkeit im Sekundentakt oder noch schneller
Alt 20.11.2013, 23:15
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
hab ich eben entdeckt .- könnte doch genau das sein, was du suchst.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...464?ref=search (PaidLink)
Alt 20.11.2013, 23:45
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
die Ausführungen zu A-GPS sind - na ja. Oder fast. Assistieren (A) kann man einem GPS Empfänger durch vieles: Zusatzortung per GSM Masten, Korrektursender, Referenzpunkte, mehrfache Empfänger, GLonass/EGNOS, WLAN uvm.... Manches davon ist billig, anderes davon teuer. GPS für Messungen kostet daher auch einge hundert bis tausend Euro. Bei simplen Smartphones ist in der Regel als Assistenzsystem:
GSM Ortung +
Allmanach Preloading
eingebaut. D.h nix weiter, als das das Smartphone die Laufbahndaten der Satelliten, die "relativ" große Dateien sein können, per Internet, statt direkt von den Satelliten bezieht und die (bekannte) Position des GSM Masten nutzt. Vorteil: schnellere Positionsbestimmung. Genauigkeit im engeren Sinne ändert das nicht, nur die Geschwindigkeit der Schätzung. Das kann jeder ausprobieren, indem er beim nächsten Flug nach Japan sein Handy und Garmin mal ausmacht. Das Garmin braucht danach evlt. 20min, das Handy mit dem einfacheren Chip und schlechtere Antenne auch mal 30-40Min bis es sich wiedergefunden hat. Logged man sich aber mit dem Handy zuerst wieder ins Internet ein, dann ist es ganz schnell wieder gut drauf.
Ordentliche Smartphones, Garmins und übliche On-Board Systeme haben meist die gleichen GPS Chips (oder ähnliche Qualitäten). Der Unterschied ist die Antenne, die eben je nach Bauform mies, gut, super wirken kann.
Bei allen diesen GPS Systemen ist die reale Geschwindigkeit eine grobe Schätzung, aber zum Bootfahren bei gutem Empfang ausreichend. So auf einen Knoten genau dürfte es in den meisten Situationen sein. Reicht ja.
Insofern ist es für diesen Bedarf egal, ob man ein Jahre altes Garmin mit SIRFIII Chip für 30€ erbayt oder was neuers nimmt (wie dies andere hier auch schon sagten).
Wer wie Regattasegler auf genauere Geschwindigkeiten bspw. im Bereich 1/10kn angewiesen ist muss natürlich mehr Geld für GPS Systeme mit spezialisierteren Algorithmen wie von Velocitek oder besseren Antennensystemen wie bpsw. von b&g in die Hand nehmen.
Geändert von horstj (20.11.2013 um 23:59 Uhr)
Alt 21.11.2013, 07:15
er wollte ja ein Netz unabhängiges. und das Teil braucht zumindest Bordnetz.
Da er nicht ausführte was für ein Netz geh ich mal Primär vom Bordnetz aus, da GPS Grundsätzlich ja nichts mit Handynetz oder Internet zu tun hat.
Aber das sollen klassen Teile sein. Wenn mein Staudruckmesser mal wieder spinnt werd ich diesen durch solch ein Teil austauschen.
Alt 21.11.2013, 11:32
richtig genau wird es dann wohl erst bei Geräten die den Dopplereffekt benutzen und zudem bis 20 mal pro Sekunde die Geschwindigkeit berechnen.
Z.B. von racelogic
oder ist das bei velocitek vergleichbar?
Die Kursanzeige (KüG) dieser Geräte bleibt aber relativ ungenau bzw die Anzeige des rechtweisenden Kurs ist nicht möglich. Um den rechtweisenden Kurs fest zu stellen, bedarf es aufwendigerer GPS-Systeme.
Geändert von tritonnavi (21.11.2013 um 12:03 Uhr)
Alt 21.11.2013, 13:26
??? Natürlich wird der COG angezeigt, welcher denn sonst? Allerdings nur in Bewegung, meist so ab 1kn. Der ist dann auch recht genau (^1°). Braucht man heading auch im Stehen dann benötigt man zusätzlich einen Magnetkompass, wie in jedes Garmin bspw. mit eingebaut hat. Rechtweisend oder Magnetisch kann man dann wählen, die Abweichungstabellen kommen ja per GPS.
Nur für die die Richtungsfeststellung per GPS im Stillstand benötigt man ein Empfängerkreuz (aber das hat mit Sportbootbedarf nix zu tun).
Alt 21.11.2013, 13:38
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Also ich bin mit meinem Handy Tacho sehr zufrieden und wenn man den Geschwindigkeitsbereich auf Fußgänger schaltet zeig es sogar eine Kommastelle an.
Sobald ich beim Gehen stehen bleib hält auch der Tacho an.
Kommt sehr auf die Hardware an, beim alten Handy hat es ne Ewigkeit gedauert bis es genügend Satelliten findet und nun geht´s innerhalb von Sekunden mit dem selben App.
Wasserfeste Handys gibt es ja auch mittlerweile !
Anbei ein Screenshot vom Tacho ( die Farben kann man selbst bestimmen und sind von mir so eingestellt)
Hits:	128
Größe:	57,2 KB
Gruß Sascha
Alt 21.11.2013, 13:41
sieht gut aus. Was ist das für ne App ?
Alt 21.11.2013, 13:53
Ulysse Speed !
Es verbergen sich unter den verschiedenen Anzeigen noch andere Funktionen die man durch antippen abrufen kann.
Mann kann auch nur die Geschwindigkeit anzeigen lassen bei bedarf auch Spiegelverkehrt und mann sieht es dann bei Nächtlicher Fahrt in der Windschutzscheibe bei richtiger Positionierung am Armaturenbrett.
Gruß Sascha
Alt 21.11.2013, 14:09
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
ist schon schön wie ihr euch hier mit euch selbst beschäftigt, der Threadstarter hat sich bereits bedankt (Nr. 15) und drei Seiten weiter bekommt er immer noch Antworten.
Alt 21.11.2013, 14:12
wieso 3 Seiten Weiter ?
wir sind immer noch auf Seite 1
Aber schon beim 46ten Eintrag.
Alt 21.11.2013, 16:21
@horstj:
Empfängerkreuz
Ein Kreuz eher nicht, sondern genau genommen ein Balken an dessen Enden 2 GPS-Empfänger montiert sind:
Es handelt sich dabei um die Messung der Phasenverschiebung mithilfe von 2 speziellen GPS-Empfängern, die genau in Kiellinie ausgerichtet sind und damit kann man den rechtweisenden Kurs auf ca 0,5Grad auch im Stand genau bestimmen.
Auf unserem Traditionsschiff haben wir so eine Komplettanlage (inkl. Radar) von Raytheon und deren Signale werden hauptsächlich zur Stabilisierung des Radarbildes verwendet.
Deshalb ja auch meine Bemerkung:
also. nicht gleich lospoltern.
Friedhelm
Alt 21.11.2013, 16:24
Jedes Hand GPS hat auch einen Kompass eingebaut. also funktioniert dies auch in der Regel.
Alt 21.11.2013, 16:47
Ein normales GPS hat keinen echten Kompass, denn mit einem normalen GPS kannst du weder im Stand noch während der Fahrt, die Ausrichtung des Gerätes (und damit bei Einbaugeräten, die Ausrichtung des Bootes (Kiellinie)), z.B. im Gegensatz zu deinem Magnetkompass, feststellen.
Das einzige was du mit einem GPS in der Beziehung feststellen kannst, ist die Richtung in der sich die GPS-Antenne innerhalb einer bestimmten Zeitspanne bewegt hat.
Das hat, wie bekannt sein dürfte, mit dem recht weisenden Kurs nur ungefähr etwas zu tun. Manchmal auch gar nichts.
Alt 21.11.2013, 17:15
Und jedes Smartphone, naja zumindest meine letzten 10.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
