| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Die haben keinen separaten Abgang fürs Abgas, das fliegt mit durch den Luftstrom.....
Ne Siroko ist schon was feines.......
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
![]() Aber mal wieder im Ernst; es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, um eine Halle warm zu bekommen, nur benötigt man einen Außenkamin (der nicht die Welt kostet). Für ein Wohlbefinden und angenehmes Arbeiten macht ein hoher IR-Strahlungsanteil Sinn: - Dunkelstrahler (Öl oder Gas) - Wandgeräte mit direkt angeflanschten Rauchgasabzug - Kaminofen Alle Varianten mit Gebläse machen zwar die Luft warm, damit man das wohlige Gefühl bekommt, muß schon ordentlich durchgeheizt werden.
Gruß Stefan
Bei dieser kleinen Halle würde ich mir einen kleinen Oelofen reinstellen und gut ist.
Selbst wenn der Schornsteinfeger kommen muss , sind die Betriebskosten auf Dauer günstiger . Gruss John |
Diese mobilen Diesel Heizgeräte sind schon sehr teuer. Aber wenn du das nur einen Winter brauchst, dann kannst du das mit sehr wenig wert Verlust weiter verkaufen.
Ich habe vor einigen Jahren auch danach gesucht, und mich gewundert was so ein Gerät noch nach 10 Jahren kostet. Für meine Halle habe ich eine andere Lösung gefunden, aber das ist viel teurer und rechnet sich erst nach ein paar Jahren. Das Problem ist das du das zu dieser Jahreszeit suchst. Jetzt ist die Nachfrage sehr groß. So was muss man im Frühjahr kaufen und zum Winter verkaufen. Natürlich mit einem Winter dazwischen.
Nur fliegen ist schöner Grüsse Hermann
Da hab ich doch gerade nochmal diesen Ebääy Link nach gesehen, da ist wohl irgendwas faul.
![]() http://www.ebay.de/sch/wincheringer/...p2047675.l2562 (PaidLink)
Nur fliegen ist schöner Grüsse Hermann |
Faul, warum? Zu billig??? Oder erklärs mal. Das Ding wird schon noch hochgehen.
Wissen ohne Goggggggggel
Ich würde auch eine Sirokko empfehlen. Da kann man die Abgase nach draussen leiten, die Warmluft per Schlauch in den Fussbereich des Arbeitsplatzes leiten oder das Ding sogar einfach draussen aufstellen. Man verbraucht dann nicht mal Sauerstoff aus dem Raum. Ich habe eine von 1973, die stand jetzt 20 Jahre und ist nach Reinigung und Reparatur der Elektrik heute wunderbar angesprungen.
Gruß Falko
Schau dir mal den Link an: http://rover.ebay.com/rover/1/707-53...item33874e24a5 (PaidLink)
Nur fliegen ist schöner Grüsse Hermann Geändert von Bobo11 (17.11.2013 um 21:13 Uhr) |
Habe das Dingens tatsächlich noch in einer Ecke versteckt und bin nicht zum Testlauf gekommen. http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=sirokko Es fliegt aber auch noch ein niegel nagel neues Propangebläse und 2 Ölöfen von meinem Mietschmarotzer hier rum. Zu dem ist da ja der Refleks für die Wand und noch einer mit einem 80er Abzugsrohr da. Einfach vorbeikommen und ansehen oder warten bis sie beim "pontiac_du" in der Bucht erscheinen.
Wenn Du einen starken Drehstromanschluß (CEE, 32A) hast, bietet sich evt. so eine elektrische Variante an:
http://www.ebay.de/itm/15-kW-Heizger...item2eb2c4ac31 (PaidLink) Kostet zwar viel Strom, aber verbraucht keine Raumluft, hat keine laufenden Kosten (schwarzer Mann), geringer Anschaffungspreis und gibt keine Abgase in die Halle ab. Für gelegentliches Heizen ne Überlegung wert, und es muß ja keine 23 Grad warm werden,..
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
Hallo Allerseits !
Wenn die Abgase draussen bleiben sollen, dann könnte evtl.ein Eigenbau helfen Mal nach Luft-Luft-Wärmetauscher googeln http://www.heiz-tipp.de/ratgeber-733.html
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten !
Ein Bekannter heizt seine Lackierkabine auch mit so einer Heizkanone. Er hat die Kanone draußen stehen und ist mit den Abgasen/Wärme ein mal um die Kabine rum in Rauchgasrohren die er verlegt hat und auf anderen Seite wieder raus. Funktioniert wunderbar, keine Luftverwirbelung nur Strahlungswärme, keine Abgase drinnen und auch kein Lärm. ![]() Ich hatte auch mal so ein Teil in der Werkstatt und bekam extreme Kopfschmerzen von den Abgasen (war aber auch schon ein älteres Teil) habe dann einen kleinen Ölofen rein gestellt und konnte ohne Kopfweh arbeiten.
Ein Herz für Außenseiterboote ![]() |
was wäre denn wenn ich so ein gasbetriebenes Heizrohr nehme. Dieses in die Halle stelle und oben in der Halle 2 Ventilatoren einbaue, einer bringt Frischluft rein, der andere saugt raus ![]() Ich will es nur ein paarmal im Winter warm haben wenn ich mal am schrauben bin. Die andere Alternative wäre ein Ölofen, mit Abgasrohr nach draußen, über dem ich einen Ventilator positioniere, der mir die warme Luft verteilt
Freundliche Grüße Frank
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! |
Gruß Stefan
Gemietet,
ich darf aber alles
Mir fiel gerade ein, wie das ein Kumpel zu DDR Zeiten gemacht hat, sein Garagendach war Holz und der Schornsteinfeger hatte den Ofen abgelehnt.
Der hat ca.2-3m von seiner Garage eine ca. 2x2m Blechütte gebaut,Isoliert, damals Sauerkohl, dort einen Dauerbrenner mit 2m Ofenrohr rein und hat dann duch ein Gebläse die Wärme dieses Brutofens Da war der Schornsteinfeger dann raus ![]() Ich glaube der hatte ein Zuluftöffnung in dem Blechschuppen gelassen. Klingt komplizert, ist es aber nicht.
PS:
"Gamat" Propangas-Aussenwandheizung wird wohl in einer Halle nichts bringen, oder ?
Kilowattstunde ca. 28 Cent, 15 KW für 10 Stunden = 0,28€*10h*15KW/h = 42€ Man wird aber nch 1-2 Stunden auf halbe Leistung schalten können und darf bei der Rechnung nicht vergessen, daß Gas/Diesel ja auch noch Geld kostet, also hier nur die Differenz rechnen.
Vor der Primärenergie wird nur 1/3 in Strom umgewandelt, der geht dann auf Reisen durch die Leitungen um dann wieder zu Wärme zu werden , also zu dem aus was er mal gemacht wurde. Dafür ist Strom zu schade und zu kostbar. Eigentl ist der Strom zuhause für den Herd schon zu schade.
Und wenn man ein Windrad/Wasserkraftwerk/Solarkraftwerk in der nähe stehen hat, vom dem der Strom kommt, so heizt man sogar sehr umweltfreundlich, da zum Heizen praktisch keine Abgase in die Umwelt gepustet werden Was ich damit sagen will ist, daß es natürlich darauf an kommt, womit der Strom erzeugt wird. Wenn man mit Kohle Wasser zum kochen bringt, eine Tubine antreibt, die Strom erzeugt der dann wieder in Wärme umgesetzt wird, ist das natürlich Verschwendung, klar. OT ende
Man sieht es dem Strom aber nicht an, wo er herkommt und teuer bleibt es trotzdem, da wohl niemand ein 15KW Windrad im Garten stehen hat...
Moin ich hab ein altes Lager Backstein, deckenhöhe 3,5m 2 Räume 4,4*9m und 4,6*14m, denn kleinen Raum Heiz ich mit einem 6Kw Holzofen (Kostenpunkt jetzt bei Max Bar 111euro, wenn der nicht reicht holst du halt 2), bei -15C draußen habe ich drinnen +20C, Je länger das Abgas Rohr desto besser heizt du die Bude.
Hol dir vom Schrott alte Abgas Rohre und bau sie dir Draußen an der wand bis übers Dach oder halt drinnen bis 1/2meter unter die decke, und dann raus, Brandschutz Regeln beachten, dann brauchst du keinen Schornsteinfeger. Ich brauche 1h bei 0C um die Bude auf 20 C zu bringen, versuch mal die Wende mit 10-20 mm Styropor Platten zu isolieren, wenn es geht auch die decke, oben ist am wichtigsten weil da die wärme hin geht. Pressholz kostet zwischen 2-3 euro pro 10Kg und reicht, mit Aufheizphase für 5h, pro 1/2h 1 Pressholz.
Gruß Michael
Hallo Leute,
die vielen Ideen find ich super Ich denke, ich werde mir mal so einen alten Ölofen besorgen, das Abgasrohr durch die Decke nach draußen führen. Etwas oberhalb des Ofens stelle ich einen Ventilator auf, der die warme Luft im Raum verteilt. Ich hoffe mal das funzt so, werde dann berichten.
| Themen-Optionen | |
