Alt 15.11.2013, 20:40
Der Belgier Der Belgier ist offline
Boot: Ten Broeke Kruiser 920AK
56 Danke in 28 Beiträgen
Standard Schiffsmotor oder marinisiert??
Hallo liebe Gemeinde,
wollte mal Eure Meinung hören.
Was ist jetzt aber wirklich besser fürs Böötchen? Ein marinisierter Motor, oder ein reiner schiffsmotor?? Oder kommt es da wirklich nur auf die Marke an, so wie zb. Mercedes usw.... ?? Es gibt ja mit Sicherheit vor- und Nachteile. Aber ist jetzt ein OM 601 besser als ein 2 Zylinder Schiffsmotor???
Gruß Danny
Alt 16.11.2013, 00:09
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.525 Danke in 951 Beiträgen
Moin!
Das kann man nicht pauschal beantworten und ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig...
Für einen Verdränger - wenn ich auf deine Angabe im Profil schaue - gilt für den idealen Motor:
Hohes Gewicht, viel Hubraum, wenig Leistung, keine Aufladung (= hohes Dremhmoment, niedrige Kolbengeschwindigkeiten, geringere thermische Belastung, geringer Geräuschpegel), weil der Motor über einen längeren Zeitraum mit konstanter Last betrieben werden soll; idealerweise in einem Drehzahlbereich zwischen Drehmoment- und Leistungsspitze.
Du sprichst nur speziell den OM601-Motor an... es ist ein PKW-Diesel, der für das Belastungsprofil im Boot nicht gut geeignet ist.
Verwendbar ist er sicherlich, MB-Diesel sind schliesslich in vielen Booten vertreten, allerdings nur mit Vorsicht bzw Vermeidung einer Überbelastung, die weit unterhalb der theoretisch angegeben Maximalleistung des Motors liegt.
Ein PKW-Motor ist eben kein Industriemotor und auch noch kein echter Schiffsmotor.
Ein 2-Zylinder Schiffsmotor KANN besser geeignet sein. Aber auch da gibt es Unterschiede, was speziell die einschlägigen Anbieter unter "Schiffsmotor" verstehen...
Aber vielleicht solltest du deine Frage etwas präszisieren....
Alt 16.11.2013, 08:04
Zitat von MV-Zausel Beitrag anzeigen
Moin!
geth darum das ich mich entscheiden muss zwischen einen OM 601 oder das Boot mit nem 2 Zylinder Schiffsdiesel!!
Beim 4 Zylinder hätte ich noch vieeel Arbeit am Boot, dementsprechend natürlich auch noch Geld investieren.....beim 2 Zylinder Schiffsdiesel hätte ich viel weniger Arbeit heißt natürlich auch weniger investieren. Würde aber nicht viel nützen wenn ich nach ein paar Jahren etliche Tausende in ein neuen Motor stecken muss, weil der 2 Zylinder den Geist aufgegeben hat!!
Und da Du ja auch geschrieben hast,
kann ich mir die Entscheidung vielleicht auch einfacher machen!!!
Könnte mir gut vorstellen das ein zb. ein marinisierter Motor nie so gut sein kann wie ein reiner Schiffsmotor, weil halt nicht spezifisch fürs Boot gebaut.....deswegen meine Frage!
Gruß Danny
Alt 16.11.2013, 08:29
Boot: Momentan Bootlos :-(
DAS ist nun auch nicht so Pauschal zu sagen.
Es kommt eben immer auf den Einsatzzweck, bzw. das Boot und den Antrieb/Getriebe an.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.11.2013, 15:43
Boot: BROOM
Sag´ uns doch mal ganz konkret, worum es geht:
Was für ein Boot? Material, Länge, Gewicht, Antriebsart?
Ist der OM601 schon marinisiert?
Was ist das für ein 2-Zylinder-Schiffsmotor? Hersteller? Alter? Leistung?
Fahrtgebiet?
....dann kann man dir vielleicht bessere Tips geben...!!!
Alt 16.11.2013, 20:03
Beide Boote sind Stahlverdränger, einer 9,30 m, der andere 9,85 m, beide mit Welle ungefähr 6 T. Der eine ist ein Ten Broeke Kruiser mit 2 Zylinder Schiffsmotor, 24 PS, Marke und alter weiß ich noch nicht. Läuft aber schön rund. Der eigenbau ein marinisierter OM 601, 72 PS Fahrtgebiet wäre hauptsächlich Holland, auf den Kanälen natürlich.
Gruß Danny
Alt 16.11.2013, 20:14
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
24 Ps sind bei der Größe schon wenig. Gegen den Strom und gegen den Wind kanns da schonmal seeehr langsam gegen.
Aber Ps sind ja nicht alles. Vielleicht hat der 2 Zylinder ja nen Riesenhubraum und ein großes Drehmoment, wenn es ein echter Schiffsdiesel ist.
Weißt du da was????
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 16.11.2013, 20:43
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Moin!
Guten Abend alle BF-ler zusammen !
Alles soweit richtig, aber gerade für die OM601-606 kann ich es nicht so stehen lassen .
Richtig, die meisten wurden in PKW's verbaut,
aber besonders OM601-603 Sauger sind auch zigtausendfach, weltweit in Industrieanwendungen zu finden, wo sie äußerst zuverlässig laufen .
Reine PKW-Motoren in diesem Sinne ist diese Serie nicht .
Die Aus- u. Umrüstung ( auch Marinisierung ) muß natürlich tip-top sein .
Wenn die Leistungsdaten passen, bestimmt ne klasse Wahl für ein Boot .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 16.11.2013, 20:44
Weißt du da was????
Das ist ja so ein bisschen was mich auch stutzig macht, denn mann hat ja so ne Faustregel von 5 Ps pro Tonne, da wären 24PS bei 6 Tonnen schon wenig!!!
Über Hubraum und Drehmoment habe ich auch noch keine Info!! Kriege ich aber noch! Ein echter Schiffsdiesel ist es allemal.
Gruß Danny
Alt 16.11.2013, 21:06
Generell zu deiner Frage sage ich mal, ein reiner Schiffsmotor ist im Schiff die bessere Wahl.
Der ist vom Bauprinzip auf abolute Langlebigkeit und vor allem Betriebssicherheit gebaut
Die marinisierten Motoren sind primär zu anderen Zwecken gebaut, aber man sagt sich dann.....dafür oder dafür.... wären sie auch gut geeignet.
Das ist im Grunde ja auch ok.
Aber einen reinen Schiffsdiesel können sie an Betriebssicherheit nicht erreichen.
Ansonsten, die Antriebe über Welle, ist auch eine gute Sache.
Es kommt jetzt auf das Drehmoment des Motors an.... dann wäre der schon empfehlenswert.
Alt 16.11.2013, 21:28
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Weißt du da was????
Strom und Wind wird in dem Fahrgebiet selten sein, da sollten die 24 Ackergäule reichen. Ein grossvolumiger Treckermotor bei dem man die Drehzahl mitzählen kann, Herz was willst du mehr.
Gruss Vestus
Hallo ohne Namen ( Jetstream ) ,
was ist bitte für Dich genau ein Schiffsmotor ?
Lassen wir mal die Giganten in den Großschiffen außen vor !
Wenn ich bei Mercedes, MAN, CAT, ............. anfrage,
nennen die keinen, reinen Schiffsmotor .
Z.B. unsere MAN D2866 finden sich neben in Booten auch in LKW's,
Baumaschinen, Generatoren, ................. .
Und im gewerblichen Schiff halten die 20.000 h dauerfeuer durch .
Das müsste doch dann genug Schiffsmotor sein .
Den OM601-606 Saugern gebe ich im Boot 5.000 h unter Leistung bis 4200 1/min ,
auch mal 8.000 h im Freizeitboot .
Gute Wartung u. Pflege natürlich immer vorrausgesetzt .
Das finde ich schon sehr schiffig für die kleinen Motörchen .
Aber schon richtig,
fast die meisten Motoren aus dem reinen PKW-Sektor können dies nicht leisten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 16.11.2013, 21:44
Ja, da bist du doch mit LKW Motoren in der ähnlichen Liga wie die kleinen Schiffsmotoren.
LKW Motoren u PKW Motoren, da gibt´´s ja schon nen deutlichen Unterschied in Langlebigkeit.
LKW Motoren haben ganz sicher ihre Berechtigung im Schiff.
Geringe Drehzahl ist zB ein Indikator für Schiffsdiesel. Hohe Drehzahl beinhaltet immer höherer Verschleiß, größere Anfälligkeiten für Störungen jeglicher Art.
Wenn du doch bei MAN bist, dann hast du doch nen TOP Arbeitgeber und kennst dich doch gut aus.
Darf ich mal fragen in welcher Abteilung du da tätig bist?
Alt 16.11.2013, 22:14
Wäre wirklich schön, Dich ansprechen zu können .
Nein, bei MAN bin ich nicht .
Unsere beiden D2866 kommen später auch mal ins Boot .
Du solltest aber unbedingt nicht alles pauschal gleichsetzten !
Das ist nun mal so,
je größer die Motoren, desto größer die Zahlen :
Gewicht, Leistung, Nm, Betriebs-h , ............... , Kosten .
Nur der spezifische Verbrauch sinkt .
Und in diesem Verhältnis sind die kleinen OM601-606 wirklich
vorzeigbar .
Z.B. in unseren BHKW's laufen 2 OM603 mit 1500 1/min im Winterhalbjahr 3500-4500 h .
Einer davon nun im viertem Jahr ohne größere Überholungsmaßnahmen .
Deshalb finde ich diese Serie auch für Boote sehr gut .
Grundsätzlich bin ich ebenfalls ein Freund niedriger Drehzahlen mit großem Volumen,
aber es muß ja meist mehr, als nur das passen .
Und zu mehr Nm kommt man auch durch die richtige i im Getriebe .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 17.11.2013, 08:23
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
...Gegen den Strom und gegen den Wind kanns da schonmal seeehr langsam gehen...
Solange es sich um einen Verdränger handelt, sollte die Rumpfgeschwindigkeit erreicht werden.
Da diese nicht über Grund sondern als Fahrt durchs Wasser definiert wird, spielt ein evtl. Gegenstrom keine Rolle. Bei der Motorisierung eines Verdrängers, bei der durchaus auch 3 PS/t ausreichen kann, ist nur die mögliche Rumpfgeschwindigkeit und die Aufbauform in Verbindung mit Gegenwind interessant.
In einem windarmen Ententeichrevier und Hafentagen ab 2 Beaufort aufwärts reicht durchaus noch weniger Motorleistung aus, wenn man beim Aufstoppen und Beschleunigen entsprechend bedacht herangeht.
Alt 17.11.2013, 08:58
Dann müssten die 24 PS ja ausreichen, auf den Kanälen in Holland gibt es ja eh(fast) keine Strömung, das ich damit den Rhein oder Maas nicht hochfahren kann ist mir schon klar, aber da könnte ich auch 80 Ps haben, das würde auch nicht funktionieren!!!
Gruß Danny
Alt 17.11.2013, 09:57
Libertad Libertad ist offline
13.926 Danke in 6.501 Beiträgen
Die Maas würdest du bei normalem Wasserstand schaffen, nur auf dem Rhein wird es seeehr mühsam. Wir sind mit einem Stahlsegler mit 8m/6to und 20 PS problemlos gegen die Maas und auch auf dem Rhein war es möglich, aber auf längeren Strecken unsinnig.
Alt 17.11.2013, 10:04
Sehe ich genau so, im übrigen wäre der längste Torn ja eh nur 3 Wochen im Jahr, da kommt mann nicht so weit wenn mann auch genießen möchte anstatt nur zu fahren, und wir sind noch nicht im Rentenalter um ein paar Monate rumtuckern zu können!!
Gruß Danny
Alt 23.11.2013, 20:39
Weißt du da was????
Jetzt weiß ich auch was für ein Motor ich habe.
Es ist ein Arona AD 290 m schiffsdieselmotor. Also wohl italienischer Abstammung. Leider habe ich noch nicht viel über den Motor raus bekommen wieviel Hubraum und Drehmoment.
Vielleicht weiß ja einer hier im Forum mehr darüber?
Gruß Danny
Alt 23.11.2013, 20:52
ARONA AD 290: 24 PS bei 2800 U/min, 2 Zylinder, 1196 cm³ Hubraum, 140 kg
Früherer Importeur: Köllner Motoren in Garbsen
Alm-Öhi
Hallo Danny hast schon mal gegoogelt
Der hört sich ja an wie ein Traktor
http://www.youtube.com/watch?v=ChFe31OTMBo
http://www.bootsmarkt.de/index.php/M...ARONA-AD-290-M
Servus Willi
Alt 23.11.2013, 21:02
Alm-Öhi
Meine Lieblingsseite wenn es um alte Motoren geht und er ist drin
http://www.motoren.ath.cx/menus/arona.php
Servus Willi
Alt 23.11.2013, 21:21
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Wir haben auch einen Arona. Das sind ursprünglich luftgekühlte Lombardini Stationärmotoren. Bei Arona wurden die dann marinisiert. Schau dir mal unseren Rapante Tröt an. (Signatur) Da war ein BFler dabei der sich wirklich auskannte. (müsste so ab Seite 2 losgehen ) Vielleicht kann der dir ja weiter helfen.
Gruß Hubert
Alt 24.11.2013, 11:32
Das kann ja dann wohl kein Drehmomentmonster sein.
Da ist der Mercedes Motor schon besser.
Überschlage halt mal wieviel Arbeit sonst so in dem runtergekommenen Boot so ist. Sowas kann richitg viel Arbeit sein und kosten.....
Alt 24.11.2013, 14:08
Hallo Willy,
ja, hab ich schon gesehen und er hört sich genau so an wie meiner!!
Code:
Mag ja sein das der Mercedes Motor der bessere ist, aber habe mich doch für den 2-Zylinder entschieden da ich bei den wesentlich weniger Geld und Arbeit rein stecken muss!
Gruß Danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
