Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 09.11.2013, 08:00
kovalsky kovalsky ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
hallo Frank,
der Propeller sitzt nach vorne versetzt zwischen den Schwimmern. Baulich ist dies natürlich sehr vorteilhaft, auch kann man heckseits am Steg anlegen. Aber wird dadurch die Manövrierbarkeit beeinträchtigt? Insbesondere bei engen Manövern (Strömungsimpuls des Propellers gegen die Schwimmer).
Rene
Alt 10.11.2013, 19:29
Frank MV Frank MV ist offline
2.876 Danke in 407 Beiträgen
Zitat von bogus83 Beitrag anzeigen
Hallo Frank...wie lenkt sich die teleflex lenkung bei 10-11m bowtenzuglänge, ist sie schön leichtgängig oder muss man sich schon richtig anstrengen? Also was ist zu empfehlen bei so einer Länge?
MfG micha
Keine Ahnung, trocken (an Land) geht's easy. Wenn der Motor im Wasser läuft, wird es schwerer gehen. Falls das Boot öfter bewegt werden soll, wäre eine Hydrauliklenkung vermutlich besser.
Zitat von kovalsky Beitrag anzeigen
hallo Frank,
Rene
Das ist so, weil Julius tatsächlich mit dem Heck am Steg liegen wird. Die Propellernabe sitzt tiefer als die Pontons und der Motor lässt sich auch nicht bis 90 Grad anschlagen. Die Manövrierbarkeit betreffend ist das Boot nur für gelegentliche Schönwetterfahrten konzipiert. Vielleicht sollte Julius sich später eine motorgetriebene Manövrierhilfe am Bug besorgen.
Frank MV
  #103
Alt 06.01.2014, 14:30
Lang hat's gedauert, aber jetzt hängt es am Haken. Manchmal ist es eben doch doof, wenn man nicht so nah am Wasser gebaut hat. Heute Nacht geht es mit 4 Metern Breite und 4,41 Metern Höhe nach Berlin und morgen Vormittag wird bei Holland-Boot am Teltowkanal eingekrant (Falls vorher keine Brücke ein Cabrio aus dem Boot macht).
Frank MV
Name:	am Haken.jpg
Hits:	439
Größe:	119,7 KB
  #104
Alt 06.01.2014, 15:20
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Frank MV
Hallo frank !
Dann steht das Teil morgen bei Holland-boot ?
Liegt ja auf meiner täglichen Route, dann komm ich mal kurz gucken, gegen 08:45 Uhr, wenn es recht ist ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 06.01.2014, 16:22
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Hallo frank !
Nur gucken, nicht anfassen!
Boot wird dann voraussichtlich schon auf dem Gelände stehen. Bin selbst aber erst kurz nach 9.00 Uhr da. Dann kann es (wenn's nicht gerade am Kran hängt) von innen und aussen besichtigt werden. Boot wird im Laufe des Tages komplettiert und fahrbereit gemacht (Dachreling, Motor, ...). Danach geht (fährt) es nach Rummelsburg.
Frank MV
Alt 07.01.2014, 17:43
Julius hat ein Hausboot.
Es schwimmt. Motor läuft. Klappreling ist jetzt auf dem Dach (Julius winkt euch von oben). Innen hat er aber noch jede Menge zu tun.
Frank MV
Name:	Julius hat ein Hausboot.jpg
Hits:	842
Größe:	130,9 KB
  #107
Alt 10.04.2014, 08:50
bogus83 bogus83 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Frank MV...nochmal zum Thema Lenkung, wie fährt sich die teleflex bei euer Julius Boot? In meinem Fall bräuchte ich auch eine über 10m lange Lenkung für mein Hausboot. Reicht da eine teleflex oder brauch man da unbedingt eine teurere hydraulische Lenkung? Hat jemand vielleicht damit Praxiserfahrungen?
Alt 10.04.2014, 09:59
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Ich würde mal vermuten, dass Teleflex gar keine so langen Leitungen anbietet. Nimm auf jeden Fall Hydraulik!
Wenn Dir das zu teuer ist und die Konstruktion es zulässt, kannst Du auch eine Seilsteuerung verbauen. Wenn Du ein vorgestrecktes Dyneema-Seil benutzt, hast Du extrem niedrige Reibungswerte (im Vergl. zum Stahlseil) und eine hohe Sicherheit, solange keine scharfen Kanten im Spiel sind.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #109
Alt 10.04.2014, 10:48
MaxxG60 MaxxG60 ist offline
Boot: Hausboot-Eigenbau
223 Danke in 66 Beiträgen
Preislich kommt Seilzug o. hydraulische Lenkung bei dieser Länge aufs Gleiche raus. An deiner Stelle würde ich die hydraulische nehme, mehr Spielraum beim Verlegen (Radien). Ausserdem sind Züge in der Länge schwer zu finden und auch dementsprechend teuer.
http://www.right2water.eu/de
  #110
Alt 10.04.2014, 10:59
Hallo...einen Hersteller hab ich gefunden zb. bei (www.segelladen.de) die Steuerung TX F 8350 mit einer Länge von 10,37m, ist diese zu empfehlen?
Alt 10.04.2014, 11:51
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Kannst Doch selber löschen.
Alt 10.04.2014, 15:06
Boot: Astondoa 45
Wieder was dazu gelernt, bin ja noch nicht so lange dabei
Gruß Frank
Alt 23.07.2017, 16:22
Flower Flower ist offline
Boot: Motorboot 🚤
Standard tolles Projekt, Hausboot 12 x 4 m
Hallo ein tolles Projekt,
darf man erfahren was Ihr ca. für Kosten für das fertige Hausboot hattet?
Ohne jetzt die zu Wasserfahrt da ich direkt am Kanal wohne würde ich auch direkt am Wasser bauen, wollen.
Nach fast 2,5 Jahren im Wasser wie sieht es aus? Würdet Ihr das Hausboot so nochmal bauen wollen oder gibt es verbesserungs Vorschläge?
mit freundlichem Gruß
Alt 23.07.2017, 16:25
Boot: Motorboot 🚤
Sorry meinte 3,5 Jahre
Alt 23.07.2017, 17:19
Boot: Motorboot 🚤
Hier habe ich gerade mal auf einer Seite kalkulieren lassen. Ist ein Feuerverzinkter Stahlrahmen überhaupt notwenig?
Sehr geehrter Herr Thomas x,
sie haben über unseren Web-Server eine Berechnung veranlasst.
Dies sind nun die Ergebnisse.
Es sind nur Richtwerte und sollten in allen Projektphasen von Ihnen aktualisiert werden.
Ihre Eingabewerte:
Fahrzeug:
Länge: 15 m
Breite: 4 m
Fläche: 60 m²
Hausaufbau:
Länge: 12 m
Breite: 3,5 m
Fläche: 36 m²
Nutzungsdauer: im Urlaub
Bauart-Haustyp: winterfest-isoliert
Fahrgebiet: Binnenseen (Kategorie D)
Belag -Material: Lärche
Fläche: 24 m
Reling Ausführung: Holzpfosten
Hinweise:
Bei einem Gewicht von 1246 kg/m Fahrzeuglänge(pro Schwimmkörper = 259 kg )
empfehlen wir bei einem Trimaran (3 Reihen Schwimmkörper) den Einsatz
des Schwimmkörper-Typ: Speedy XXL
BezeichnungGewicht Nettopreis 72 Schwimmkörper vom Typ Speedy XXL
2448 kg
17430 €
Stahlträgerrahmen feuerverzinkt
2068 kg
20928 €
Holzpfosten Reling
114 kg
1140 €
Belag Lärche
360 kg
2496 €
Kantenschutz Kunststoff
266 kg
1425 €
Anschlüsse von Wasser, Abwasser und Benzin
700 kg
570 €
Fahrzeugelektrik
kg
0 €
Antrieb mit 60 PS Außenbordmotor
150 kg
7850 €
hinzu kommt ein Motorspiegel für
30 kg
240 €
Hausaufbau ( winterfest-isoliert )
11160 kg
k.A.
Inventar und nautische Ausrüstung
744 kg
k.A.
150 kg
1800 €
2 Stück Seitenstrahlruder
200 kg
5700 €
Gewicht der 4 Personen laut Zulassung
300 kg
0 €
manuelle Korrektur
0 kg
0 €
manuelle Korrektur
0 kg
0 €
Summe
18690 kg
59579 €
Nachricht an Herr Thomas X wurde gesendet.
Wir hoffen, wir konnten helfen!
Letzte Änderung am Samstag, 21. Januar 2017 um 19:35:16 Uhr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
