Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 08.11.2013, 18:11
Benutzerbild von haffsegler
haffsegler haffsegler ist offline
Boot: Jolle 5,20 m
64 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Martin (1302) !
Dank für dein Posting und die schönen Pics
vom gelungenen Boot!
Ich werde Deine Empfehlungen studieren.
Sehr interessant sind die Klebertips,bin unkundig.
Gleichfalls habe ich keine verlässliche Info über die
Verfügbarkeit von EPO in meinem Wirkungskreis.
Aber es werden ja doch Boote dort gebaut,vermutl.
nicht nur in Polyester.Werde ich rausfinden.Übrigens
könnte man dort morgens laminieren,die Heizung wird
erst so ab 11 Uhr aufgedreht und Dez/Januar sind die
"kühlsten" Monate,dann hoffe ich zu bauen können.
gruss:Jürgen
Alt 08.11.2013, 18:15
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.561 Danke in 2.023 Beiträgen
Zitat von haffsegler Beitrag anzeigen
3. Jetzt bitte nicht kielholen: ich habe es nicht ! vor,aber was mache ich,wenn
kein AW 100/WBP Plywood verfügbar ist,aber die sehr wohl vorhandenen
Home Pro-Baumärkte z.B. outdoor-construction-ply führen? Amis tun das
ja manchmal.Führt wohl zum baldigen Rott,denke ich...und dazu:
Hi!
Da hinten werden die AW 100 sowieso nicht haben, weil es eine deutsche Norm ist (oder?).
Exterior plywood reicht doch aus, wenn es qualitativ in Ordnung ist, d.h. einigermaßen fugendicht ist (no voids).
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 08.11.2013, 18:31
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Hi Jürgen,
Epoxy in tropischen Zonen ist möglich, dürfte aber sehr anstrengend werden. Nicht allein wegen der Hitze, ich habe gelernt, dass auch Luftfeuchte die Härtung beschleunigt – in meinem Fall dermaßen schnell, dass es bereits beim Befüllen eines Spritzbeutels anfing, durchzubrennen.
Es gibt spezielle Harze für die Anwendung in tropischen Zonen, Sicomin führt da z.B. etwas. Ich empfehle Dir, dich mal von Michael Thon bei Timeout beraten zu lassen, da bekommst Du fachkundigen Rat.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 09.11.2013, 13:20
Boot: Jolle 5,20 m
HI! Kurzer Sachstandsbericht: habe von hier aus Lieferantenadressen
herausgefunden.Es gibt eine SIKA-Vertretung sowie einen Distributor für
WEST-SYSTEM vor Ort,zwar 700 km entfernt,aber vorhanden.Die werden
wohl Produkte haben,die in dem Klima funktionieren.könnte klappen.
Dank blondini (ext. ply) entschärft sich ein weiteres Bauproblem für mich.
Nun noch etwas:ich kenne noch nicht die Gepflogenheiten dieses Forums,
möchte auch nicht anecken,den Themen/Threadbezug missachten auch nicht-obendrein bin ich kein Angeber-Touri,nur etw. dem nicht allzu Alltäglichen zu-
gewandt.Das ist Boote-selbst-bauen ja auch.
Somit hab ich ein paar Fotos von Booten eingestellt,an einem Novembertag...
Ich hoffe das das geht in Ordnung.Sie sind unbehandelt,nur stark komprimiert.
Gruss:Jürgen
Hits:	131
Größe:	76,9 KB
ID:	494154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	90,1 KB
ID:	494155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	FÄHRE-GOLF VON SIAM.jpg
Hits:	128
Größe:	54,8 KB
Hits:	131
Größe:	126,3 KB
ID:	494157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IM KANAL-BKK.jpg
Hits:	127
Größe:	172,9 KB
ID:	494158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	123,6 KB
Hits:	135
Größe:	165,9 KB
ID:	494160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	116,6 KB
ID:	494161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SCHNELLE FÄHRE BKK.png
Hits:	207
Größe:	372,3 KB
Name:	SCHNELLES TOURIBOOT.jpg
Hits:	127
Größe:	148,9 KB
ID:	494163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	STARKES AUSFLUGSBOOT.jpg
Hits:	132
Größe:	95,3 KB
Geändert von haffsegler (09.11.2013 um 13:37 Uhr) Grund: korrektur:police muss heissen navy,officer hatte sogar salutiert,feine geste!
Alt 09.11.2013, 19:51
4. Ich möchte das ganze Boot komplett EPO-grundieren und dann aussen
vollflächig mit Gewebe belegen,innen einige strukturelle Verbindungen
gleichfalls.Spachteln,schleifen lacken.Ist das richtig so?
Hi!
Das ist richtig. Spachteln wird auch mit Epoxy gemacht angedickt mit Microfiber. West ist nicht gerade für super Preise bekannt, dafür haben sie aber die schönen Dosierpumpen.
Vor dem Lackieren entfetten (mit Spüliwasser oder Spiritus).
Viel Erfolg und viele Grüße
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 09.11.2013, 22:54
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
ich beantworte kurz die Frage nach Sikaflex.
Ich habe einen Fehler gemacht, ich meinte nicht sika 291, meine Empfehlung sollte heißen Sikaflex 292i.
Damit kannst Du im Prinzip alle Verklebungen an Deinem Boot machen.
Hannu, von Hannus Boatyard, hat einen einfachen Test zur Hand um herauszufinden ob ein Klebstoff für den Bootsbau geeignet ist und gibt auch ein paar Kleber an die seinen Test bestanden haben. Vielleicht ist bei Dir vor Ort ja noch Zeit die ortsansässigen Klebstoffe zu testen.
http://koti.kapsi.fi/hvartial/glue/glue.htm
Da ich ein fauler Mensch bin, habe ich das mal sträflicher Weise kopiert:
Quelle Sika .com
Sikaflex®-292i
Sikaflex-292i ist ein für den Boots- und Schiffbau entwickelter, pastöser, standfester 1-Komponenten-Klebstoff. Unter Einwirkung der Luftfeuchtigkeit verwandelt sich dieser in ein Elastomer. Sikaflex-292i verfügt über sehr gute Hafteigenschaften und hohe mechanische Belastbarkeit.
Details schließen
Anwendungsgebiete
Sikaflex-292i ist geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen im Schiff- und Bootsbau. Geeignete Untergrundmaterialien sind Holz, Metalle, insbesondere Aluminium, auch eloxiert, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe wie UP-GFK, ABS etc. Transparente Kunststoffe und Glas dürfen mit Sikaflex-292i nicht verklebt werden.
Produktmerkmale / Vorteile
  • 1-komponentig
  • elastisch
  • überlackierbar
  • toleranzausgleichend
  • dynamisch hoch belastbar
  • vibrationshemmend
  • nicht korrosiv
  • elektrisch nicht leitfähig
  • breites Haftspektrum
  • hydrolysebeständig
Farbe
weiß
Lieferform
Kartusche 300 ml
Produktdatenblatt
Sikaflex-292i
Sicherheitsdatenblatt
Sikaflex-292i
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 10.11.2013, 10:24
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Hi!
Guck Dir das Holz vorher an, bevor Du es kaufst. Schau, dass keine Pappel (poplar) dabei ist. Das ist besseres Balsaholz und einfach Käse.
Da hinten werden sie Dir vermutlich Meranti (Lauan) anbieten. Das ist eigentlich ganz gut aber in der guten Qualität recht schwer (0,7). Das Problem ist, dass die guten Bestände zur Neige gehen und Meranti Sperrholz mittlerweile von zweifelhafter Qualität ist. Also vorher gucken und wiegen (dann kannst Du die Dichte berechnen und die Qualität abschätzen). Selbst wenn die Aussenlagen gut sind, sollen die Innenlagen mittlerweile von billigerer (schlechterer) Qualität sein.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 10.11.2013, 14:27
Boot: Jolle 5,20 m
Danke Michel für den Sikaflex 292i-Tip! hatte dies Produkt bei der Recherche in deren Zentrale auch gefunden.Ein tolles
Material,muss noch herausfinden ob vorher grundiert werden muss.In Bangkok haben die eine gr. Niederlassung,versorgen
wohl ganz Asien von dort,leider war in der website das Sikaflex 292i (noch) nicht zu finden,Vorläufer sehr wohl.ich bin zuver-
sichtlich,die sind sehr professionell und die dortige Nr.1 in Bauchemie.Von Hannus Kleber-Tests hatte ich bereits screenshots,
fand ich hochinteressant,seine Bauphilosophie sowieso.
Lieber blondini,ich werde Deine Ratschläge beherzigen,und die Baumarkt-Ware wiegen+sezieren.J. Spira hat keine Einwände
gegen ext.ply (+ empfiehlt auch PU-Kleber), zumal alles nach seiner Bauweise komplett unter Epoxy gehalten wird.Ich habe
gestern seine website komplett durchgelesen.Sehr informativ,besonders die e-books und pdf´s, hat mich nur noch bestärkt,
mit "ply on frames" zu arbeiten-er selber arbeitet offensichtlich auch lieber mit massivem Holz als mit purer S&G-Methode und Handschuhen+Maske.
Jetzt geht es mir nur noch um den geeigneten Bootstyp, die Gruppe "Pacific Power Dories",auch die "Carolina Dories" scheinen wohl zu meinen
Anforderungen perfekt zu passen, die "Tillamook", 4,9 m, ist im engen Focus, gibt leider keine Rohgewicht+Zuladungsdaten,
das ist bei Bateau etw. besser.Das Boot würde ich also gerne bauen uns es wohl auch können.Wenn man die Spanten und
Längsverbände vor der "Beplanken" massgenau montiert und sorgfältig angleicht,sieht es hinterher sicher auch nicht wie ein verhungertes Pferd aus.
Die Frames+Stringer geben mir auch die willkommene Möglichkeit, einige Anbauten anzubringen wie Sitze,Ruderhalterungen innen,Dollen,Stau-
/Auftriebsräume,Schutzdachgestänge,Beschläge etc.,es ist ja Bef.-Substanz vorhanden.
Somit habe ich dank Eurer aktiven Hilfe etw. Grundsolides in der Mache,und muss nicht in Asien das Gesicht wegen eines
gepimpten Schuhkartons verlieren...i feel better now.
Beste Sonntagsgrüsse:Jürgen
Geändert von haffsegler (10.11.2013 um 19:46 Uhr)
Alt 10.11.2013, 14:56
Boot: Jolle 5,20 m
Noch mal ein Bild von einem Boot,wie es dort,auf einem See, seit ewigen Zeiten gebaut+genutzt wurde.es ist genau das Boot,mit dem ich den Wassereinbruch wg. der oberen,offenen Plankenstösse erlebt hatte.Es wurde dort gebaut, hatte nie einen Motor gehabt,wurde jahrzehntelang zum Fischen mit 1 Langpaddel gestakt/gerudert.Es war sehr schwer und immer im Wasser.Der Eigner ist weit über 80 und fuhr damit noch vor 4 Jahren.Der Wasserspiegel ist gefallen.Nun ruht es in der Lotuswiese und die wilde Natur holt es sich wieder zurück.
Hits:	138
Größe:	153,9 KB
ID:	494580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	jenes boot in nutzung.jpg
Hits:	128
Größe:	187,8 KB
Geändert von haffsegler (11.11.2013 um 12:56 Uhr)
Alt 11.11.2013, 07:38
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Hallo Jürgen
Die Pacific Power Dories wurden darauf getrimmt, um an Sandstränden mit Wellengang und ohne Slip-Rampe einzuwassern.
--> http://www.youtube.com/watch?v=J2plG9S6PWA
Inwieweit du damit in einem Fluss glücklich wirst, kann ich nicht sagen. Mir scheinen aber die Carolina Dories für Flüsse eher besser geeignet, da sie vorne spitzer zulaufen und der Bug nicht nach oben gewölbt ist. Sie dürften insbesondere im Verdränger-Modus etwas besser geradeaus laufen.
Zur Zuladung
Ich schätze das Tillamook, ohne Motor so um die 150 bis 250 kg, je nachdem welches Holz man verwendet und ob man die Spanten eher dünner oder dicker als vorgegeben macht.
Die Bodenfläche kann man aus dem Study-Plan grob rausmessen. Beim Tillamook komme ich da auf ca. 5 m^2 Bodenfläche. Bei einem Tiefgang von 10 cm, entspricht das also einer Wasserverdrängung von 500 kg. Bei 20 cm von 1000 kg, wobei die eingetauchte Fläche ja zunimmt. Der Tiefgang bei 1 to dürfte also eher noch 1 bis 2 cm kleiner sein. Die Bordhöhe ist 60 cm, somit bleiben also noch gut 40 cm Freibord.
Ich gehe mal davon aus, dass du auf Flüssen in Thailand Boot mit wesentlich weniger Freibord finden wirst.
Alt 11.11.2013, 08:59
Hi!
In der Türkei habe ich mal den umgekehrten Weg gesehen. Ich saß friedlich am Strand und trank meinen Kaffee als es schepperte und knallte. Da ist einer mit einem ähnlichen Motorboot einfach mit Karacho den Strand hochgefahren und der Außenborder klappte hoch. Ich dachte erst, dass da was schiefgelaufen war, aber der Typ stieg seelenruhig aus. Das war offensichtlich seine Standardanlandung.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 11.11.2013, 13:56
Boot: Jolle 5,20 m
Danke,Käpt`n Fred für die Verdrängungsberechnung der "TILLAMOOK". Gegenüber den Carolina Dories ist sie im vorderen Bereich breiter-
das kommt meinen Nutzungsabsichten sehr entgegen.Desweiteren steigt
der Plattboden unter dem Steven etw. an,das ist günstiger beim Anlanden
an Flussinseln und Ufern.Die planebenen Böden der Carolinas sind zwar deshalb noch einfacher zu bauen,aber eine gr. Bau-Erschwernis ist das ja wohl auch
nicht.Für die geschätzten Mitleser füge ich ein Bild aus Jeff Spira`s website
im Anhang hinzu,darin betont er die Tauglichkeit der TILLAMOOK in allen
Revieren.Für mich passt da alles:Grösse,Gewicht,Handhabbarkeit bei Bau,Fahrt
und Transport-auch die anzunehmende Bauzeit ist OK,habe ja zu Hause
noch unendlich Arbeit und Geldverdienen muss ich auch.
Welche Minimum-Motorisierung empfiehlt sich dazu unter dem Aspekt des
noch gut tragbaren Mot.-Gewichts,der Kosten und dem Wunsch,nur moderat schnell zu sein ?
Gruss: Jürgen,der die Textausrichtung nicht hinbekommt...
Name:	TILLAMOOK VON spirainternational.com.jpg
Hits:	110
Größe:	184,7 KB
Alt 11.11.2013, 14:24
Hi!
Vernünftige Verdrängerfahrt sollte mit ca. 8 PS gut möglich sein. Wenn Du gleiten willst, dann werden über 15 PS nötig sein. Aber das wissen andere bestimmt besser. Ich stehe mehr auf Segeln und Paddeln.
blondini
P.S.: 5 PS sollten als Minimum auch reichen.
viele Grüße
Blondini
Alt 11.11.2013, 16:18
Desweiteren steigt
o.K. da hast du recht, das ist natürlich ein starkes Argument für das Pacific Dory!
Kennst du übrigens dieses Forum? --> http://forum.woodenboat.com/
über die Suchfunktion findest du vielleicht gleichgesinnte in Thailand?
Alt 13.11.2013, 13:22
Standard Mein Vorschlag
ich war auch nicht ganz untätig und habe ein Boot nach den beschriebenen Low Resistance Grundsätzen aus dem Freeship gezuppelt. Das ist ein erster Entwurf, da wird noch fleißig dran weiter gewerkelt wenn ein ernsthaftes Interesse besteht. Vor allem das Heck und der Bug brauchen noch etwas Zuwendung. Im Moment sieht es so aus, als könnte man die Seitenplanken so zeichnen, dass sie in der Abwicklung (dem endgültigen Zuschnitt) zumindest eine gerade Kante haben, wenn nicht beide. So reduziert sich die zu tuende Arbeit Schritt für Schritt.
Die Maße sind 6,0m x 1,60m (an Deck) und hier 15cm Tiefgang. Nicht erschrecken, der gezeigte Linienriss zeigt die Gesamtverdrängung von 700kg. Darum hängt das Heck so weit im Wasser. Die Seitenplanken sind so gezeichnet, dass sie eine max. Höhe von 60cm haben, also etwas weniger als eine halbe Plattenbreite, so dass man mit 2 1/2 Platten beide Seiten beplanken kann.
Angedacht ist eine Motorisierung mit etwa 8 PS, damit kommt man bei leichter Beladung (2 Personen) schon in den gleitähnlichen Zustand, wie im Buchbericht beschrieben. Falls man mal etwas schneller unterwegs sein möchte.
Beplankung ist angedacht mit 10mm Exterior Sperrholz für die Seitenplanken und 12mm im Boden.
Spanten sind auch aus 12mm Sperrholz, an den Seiten mit Holzrahmen. Alle Verbindungen in Screw and Glue. Meine Waarschipplanken sind auch so zusammengebaut und halten seit mehr als 30 Jahren.
Name:	LR Riverboat.jpg
Hits:	125
Größe:	19,5 KB
ID:	495329 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	LR Riverboat_Linesplan.jpg
Hits:	146
Größe:	48,5 KB
So, jetzt bin ich gespannt auf die Kommentare.
Geändert von luckystrike118 (13.11.2013 um 13:47 Uhr)
Alt 13.11.2013, 13:54
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
@ Michel
Wird langsam interessant dieser Trööt hier
Zu deinem erstem Entwurf folgende Einwände
Bug zuwenig dafür Heck zuviel Auftrieb.
Ferner würde ich die Seiten wahrscheinlich weniger ausfallend vorsehen
Dass mal nur so schnell die ueberlegungen, gucke es mir später noch mal in Ruhe an.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 14.11.2013, 00:08
[QUOTE=CHEERIO 3;3303798
Jürg[/QUOTE]
Hallo Jürg,
zu Deinem Post folgenden Einwand ... Warum?
Ansonsten ... guck erst mal in Ruhe
Viele Grüße, Michel
Alt 14.11.2013, 10:30
Boot: HARDY 20 MS
Zitat von luckystrike118 Beitrag anzeigen
Hallo Jürg,
Viele Grüße, Michel
Warum darum
Habe es jetzt in Ruhe angekuckt.... bin immer noch der gleichen Meinung
Jürg
Alt 14.11.2013, 10:55
@Michel und Jürg
Ich glaube ihr kappert da Jürgens Thread für ein neues Thema!?
Jürgen hat sich aus folgenden guten Gründen für ein breites Boot entschieden:
Sehr wichtig sind mir Kenter- /Sinksicherheit,Stauraum,gute Sitze...........mir schwebt ein Konzept des "betreuten Trinkens",gegenüber-
sitzend,mit Steckfuss-Tisch in Mitte längs,glockenwacher Bootsführer achtern,
erhöht an der AB-Pinne platziert vor...
Vielleicht könnte man das Thema "optimales Flussboot oder maximale Geschwindigkeit bei minimaler Motorisierung" als eigenes Thema eröffnen? Ist nämlich wirklich interessant!
Dieses Thema wird übrigens hier auch diskutiert --> http://forum.woodenboat.com/showthre...-planing-boats
Alt 14.11.2013, 12:33
Boot: Jolle 5,20 m
Liebe Forenkollegen!
Die konstruktive Lebendigkeit dieses threads freut mich sehr,mein Projekt hat ja sehr davon profitiert.
Nun hat Michel seinen freeship-entwurf präsentiert.Allein der Umgang mit der software findet meine
Bewunderung,und als "gekapert" sehe ich "meinen" thread auch nicht.Wegen besserer Übersichtlichkeit
und strukturiertem Themenbezug könnte man ja splitten,dann hätte Michel einen Trööt für sein Projekt,
denn da kommt ja wohl noch mehr zusammen (bitte bedenkt,dass wohl viele Leser gezielt seinen Entwurf
verfolgen werden und andererseits viele explizit an freeship-arbeiten interessiert sein könnten und nicht nach
drögen Ausflugsbooten schauen). Käptn Fred schlägt vor,"optimales Flussboot oder maximale Geschwindigkeit bei minimaler Motorisierung" als eigenes Thema zu eröffnen,das finde ich recht sinnvoll,dann bliebe diese
Thematik beisammen,und wird auch, weil kompakt, leichter gefunden.In solch einem "Riverboat"-thread
könnte ich ebenfalls weiterposten.Ein neues eigenes Thema aufzumachen,möchte ich nicht unbedingt.Erstens
habe ich doch einige Unabwägbarkeiten am Hacken,somit könnte es auch zeitweise sehr "still" werden;zweitens
steht mir das "dienstgradmässig" nicht zu,und liegt in Mods bzw. Euren Händen.
Gestern habe ich meine Jolle mit gutem Kumpel aus dem Haff geholt,alles hat nur 1 Std. gedauert,dann stand
sie im Hof,dank unmittelbarer Nähe zum Hafen.Jetzt steht Reinigung/Einwinterung an.
Zur "Tillamook" hatte ich ein paar kurze Fragen an Jeff Spira gemailt,einen Tag später hatte ich eine freundliche,
ausführliche Antwort,obwohl er z.Zt. in Japan weilt.Darin enthalten eine "Boat Hull Weight, Displacement & Load Calculation".Die werde ich grafisch etw. aufbereiten (ohne Pound+Inch") und hier einstellen.Desweiteren arbeite
ich an einer Skizze,das Deckslayout+Spezifikationen betreffend.Meine Zeichnungen sind recht primitiv,es geht
nur um visuelles brainstorming für mich selbst und der Option, es dem örtlichen Helfer zu zeigen.wenn ich mir
Mühe gebe,geht das auch etw.professioneller,aber richtig gelernt hab ich es nicht.Vor Jahren habe ich mich mit
"Cinema 4D" von Maxon befasst,das war toll,aber ein notw. Rechner- und Betriebssystemwechsel haben mich da
rausgekickt.Wenn ich Zeit habe,fange ich nochmals an.Aber neue Hand-Skizze und Boat-data kommen bald.
Beste Grüsse vom Haff:jürgen
Alt 14.11.2013, 12:49
Da bin ich aber gespannt, ich habe weiter oben ja mal überschlagsmässig was in den Raum gestellt. Hoffentlich liege ich nicht weit daneben?
Alt 14.11.2013, 14:06
Boot: Jolle 5,20 m
Hi käptn fred!
Hier mal auf die schnelle( muss draussen noch weiterarbeiten-kalt!) die
Boat Hull Weight, Displacement & Load Calculation vom guten mr. spira
im anhang,unbehandelt,komplett.denke, du lagst da schon ganz dicht dran.
später kommen ein paar fragen dazu von mir.zuladung scheint 748 kg,bei
fichte+süsswasser, zu sein.da passt dann locker reiswein+insektensnack rein-prima.
gruss:jürgen
Name:	Boat Hull Weight, Displacement & Load Calculation.jpg
Hits:	165
Größe:	103,0 KB
Geändert von haffsegler (14.11.2013 um 14:30 Uhr)
Alt 14.11.2013, 18:56
Boot: Jolle 5,20 m
Standard Carpenters certificate
Spira International, Inc. hat einen freien download auf der website.
Ein "Carpenters certificate".
Den müssen manche für die Registrierung in der USA, mit Sicherheit
in Alaska, haben.Spira erwähnt auch gewisse Rechtsfälle, z.B. nach
hurricane Katrina,wo Leute zu Booten kamen,die sie nicht gebaut haben...
Dazu empfiehlt er auch alle Materialkaufbelege aufzubewahren.Wir haben
ja obendrein unsere Fotos,und ich werde eine Münze in das Kielschwein
laminieren,an versteckter Stelle.
Ich mag solche Zertifikate um ihrer selbst willen,und das hier kann man sich
selbst ausfüllen,und dann von Zeugen attestieren lassen.Laut Jeff Spira
war das über Jahrhunderte üblich.
Der 3-Master ist ein wenig geprahlt,kann man ja durch Bild vom Boot ersetzen,
aber alles sieht ungemein würdig aus
und ziert die "boat history".
Hier ist es als pdf :
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Carpenters_certificate.pdf (245,9 KB, 182x aufgerufen)
Geändert von haffsegler (15.11.2013 um 11:31 Uhr)
Alt 21.11.2013, 14:55
Boot: Jolle 5,20 m
Standard Tip zum Plankauf bei Jeff Spira
Nun habe ich den Plan für die "Tillamook" metrisch + per download,
da schneller und günstiger.Nach den Zahlungsformalitäten (PayPal) habe
ich den "zurück zu spira"-button übersehen und kam dann auch nicht mehr
dahin.nichts zu machen.mail an Spira,bald danach hatte ich einen download-
link+passwort.damit ging es ruckzuck- ich hatte den metric-plan und es gab
noch 3 Extra-infos zum Bau.Also- so war mein Eindruck- aufpassen nach
erfolgter online-zahlung, dass man zum download gelangt.Bei "bateau" war
der Vorgang meiner Meinung nach etw. unmissverständlicher,jedoch ist
der spira-service so gut,dass man zügig erhält,was man möchte,auch wenn
man,wie ich wohl,einen Fehler gemacht hat.
Jetzt kann ich mal eine Skizze zum Decks-Layout machen + hier posten.
gruss,Jürgen.
Alt 28.11.2013, 08:09
Hallo Jürgen
Hier gibt es einen Kollegen in Thailand, der auch ein Boot bauen will.
--> http://forum.woodenboat.com/showthre...ck-in-S-E-Asia
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
