Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 06.11.2013, 15:17
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Was willste denn wissen?
Gerne auch als PN
Thomas,....wir sind doch gerade beim Sprengen
Klaus
Alt 06.11.2013, 16:17
Gartenschlauch und Rasensprenger??
Das Wasser soll raus und nicht noch mehr rein......
Du sollst ja auch nicht rein-sprengen sondern raus-sprengen !!!
Alternativ Autokran holen und Boot an Bugöse aufhängen.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
  #53
Alt 06.11.2013, 17:07
8.163 Danke in 4.905 Beiträgen
Loch von unten reinbohren aber mit einem langen Bohrer für den doppelten Boden. Danach einen neuen Lenzstopfen rein und anspachteln.
  #54
Alt 06.11.2013, 19:20
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Bin mal gespannt, wann der Trööt im FW landet....
Mal davon ab, es ist vedammt unangenehm, zum Winter hin einen Wassereinbruch zu haben, kriegst ja draussen nix mehr trocken
Wasser raus aus dem Boot hat ja soweit funktioniert....
Werde wohl ein Zelt mit entsprechender Unterlüftung drübersetzen, Halle wird nix...
Alt 06.11.2013, 19:57
RING18 RING18 ist offline
9.670 Danke in 3.167 Beiträgen
Kennst Du einen Lackierer?
Für ein paar € stellt der Dein Boot in den Trockner falls es rein passt
Alternativ ein Zelt und nen großen Bautrockner rein.
Wenn das friert wird es im Frühling nicht lustig
  #56
Alt 07.11.2013, 08:15
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Ich hatte neulich bei meinem Z4 die Scheibe halb offen gelassen und es regnete in der Nacht in Strömen.Wo ist beim Auto eigentlich der Lenzstopfen
Ich weiß von was er redet
  #57
Alt 07.11.2013, 10:17
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von summer Beitrag anzeigen
...Wo ist beim Auto eigentlich der Lenzstopfen
Musst Du mit der Akki-Methode selber nachrüsten
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #58
Alt 07.11.2013, 11:15
Das ist doch einfach, an der tiefsten Stelle ein Loch bohren.....
In Teppiche und Dämmfilz geht ne Menge Wasser rein, nur leider nicht von alleine wieder raus....
ichmussjetztlos.....
Alt 07.11.2013, 12:41
Boot: Doral 250
Gestern nahm ich doch die Heizpistole und fönte das Schlimmste etwas trockener. Beim Boot geht das natürlich auch. Nur ist es beim Auto schwieriger wegen den Teppichen, die anfangen zu verschmoren wenn man ihnen mit der Pistole zu nah kommt.
Beim Boot hingegen würde ich eher zu großen Tüchern greifen.
Apropo Wasser, hat schon jemand den Impeller eine Volvos gewechselt wärend es im Wasser war ? Mich interessiert einfach wieviel Wasser da herausschießt und ob man dann den neuen Impeller ohne weiteres wieder hineingesteckt bekommt.
Alt 07.11.2013, 13:15
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Oh, Autos haben eine Menge Lenzstopfen. Zumindest die, die mal im Tauchbad lackiert worden sind.
http://www.youtube.com/watch?v=_o5dTOHWwqk#t=16
  #61
Alt 07.11.2013, 13:46
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.402 Danke in 668 Beiträgen
Zitat von Märchenprinz Beitrag anzeigen
Servus zusammen,
ich hatte vor dem Einwintern ein bisschen Wasser in der Bilge -und war der Meinung, daß über den Ablassstopfen dies, nach öffnen, abfließen würden -kam aber nichts.... hab vorher auch noch den Trailer hochgekurbelt, um Gefälle Richtung Ablassstopfen sicherzustellen.....nichts passiert????
Hätte jemand einen Tipp was ich hier tun sollte oder was ich falsch gemacht habe????? hab keine lust das boote wieder abzudecken und mit pampers auszulegen...danke schon mal für einen arbeitssparenden tip
grüsse
mp
Ich hatte das gleiche Problem. Habe eine wasseraufnehmende dicke Schnur/Seil aus Hanft oder Sisal in das Loch geprokelt und mit einem festen Draht weiter nachgestopft. Das Ende des Seils unter dem Rumpf liegen gelassen. Das Wasser krabbelt allein ins Seil, und läuft dann aus dem Rumpf. Dauert ein bisschen, funzt aber......kann ja sein, dass Du hier doch noch einmal reinliest;)
Maritime Grüße.
Ervin Rude
  #62
Alt 07.11.2013, 14:25
Boot: Doral 250
Wenn es das für Boote mit Gelcoat gäbe
Alt 08.11.2013, 21:16
da schießt kein Wasser raus, die Pumpe liegt in aller Regel über der Wasserlinie, darum gehen die Volvo Impeller auch so schnell kaputt
schlimmsten Falls läuft Wasser aus dem Motor zurück zur Pumpe, wenn man sie öffnet
Alt 09.11.2013, 08:23
Boot: Doral 250
also das mag ich zu bezweifeln. Der Impeller sitzt sehr weit unten. Bei mir kam schon etwas Wasser aber Gott sei dank mußte ich den Impeller nicht herausnehmen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
