Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 108 von 108
Alt 12.10.2013, 14:49
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Kann mir bitte einer erklären warum beim einwintern die Schraube vorher ab muss!
Habe gestern eingewintert und habe die drauf gelassen
Der Patrick
Alt 12.10.2013, 15:22
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Zitat von Ossenkop Beitrag anzeigen
Anhang 487620
Sieht auch nicht mehr so dolle aus das Motoröl
Sieht aus, wie wenn du Wasser im Öl hättest.
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 12.10.2013, 15:41
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Sicherheit....
Falls man aus versehen einen Gang einlegt...
Gruß,Schwarznase ...
  #79
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Schraube muss nicht ab - wenn, dann nur zur Sicherheit, oder wenn der Bottich zu klein ist.
Ich würde mal die Krümmer überprüfen (sieht rostig aus...)
Gruß Lars
  #80
Alt 12.10.2013, 16:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Anhang 487620
wenn das die Farbe vom Motoröl ist, dann brauchst Du den Motor nicht mehr einwintern.
Lass nur das Wasser ab, 1x puren Frostschutz durch den Schlauch der Wasserpumpe durchlaufen lassen und an den Ablaßstopfen links und rechts wieder auffangen.
Genauso mit den Krümmern und Servoölkühler.
Dann lass das Öl im Getriebe ab und pumpe den Liter den Du hast da rein.
Ev. muß das eh ab.
Du solltest erst einmal suchen, warum Du Wasser im Öl hast.
Gruß Alex
Alt 12.10.2013, 21:25
ich mache den Propeller ab weil der eh gereinigt werden muß,
weil wenig Platz im Behälter ist und weil man sonst die Propellerwelle nicht fetten kann zur Sicherheit schadet es natürlich auch nicht
  #82
Alt 13.10.2013, 11:53
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
habe heute mal nach meinen Getriebeöl geschaut sieht noch Top aus
Mal noch eine Frage; ich habe ein Getriebeölbehälter im Motorraum habe diese Saison einen halben Liter nachkippen müssen wo geht das ganze Getriebeöl hin ich sehe nichts ob irgendetwas leckt
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 13.10.2013, 12:01
Boot: Sea ray
Ein halber Liter ist recht viel.
Das man nach dem füllen mal etwas nachkippenmuss weil noch irgentwo Luft war ist ok, aber 0,5l?
Schau mal in deine Bilge ob da was ist.?
Alt 13.10.2013, 12:10
alles trocken habe nichts daneben geschüttet
Gruß Andreas
Alt 13.10.2013, 12:15
Boot: Sea ray
Hmm, du sagst das Öl ist ok?
Evtll. beim letzten mal zu wenig eingefüllt?
Alt 13.10.2013, 12:20
wenn sonst keiner soviel Öl braucht dann nehme ich an das nicht genug drin war es wurde im Frühjahr der Impeller gewechselt von einer Fachfirma.
Gruß Andreas
  #87
Alt 13.10.2013, 12:37
Das Öl kann auch ganz einfach ins Wasser gehen, sobald der Antrieb warm ist und arbeitet.
Gruß Alex
Alt 13.10.2013, 12:57
Boot: Sea ray
Gruß Alex
Nu mach ihn ma nich verrückt...
Solange das Öl ok ist würd ich das erstmal beobachten...
  #89
Alt 13.10.2013, 13:19
Na ja, mal den Propeller abschrauben und im Lagerträger schauen, ob der innen schmierig ist, ......... das fällt ja unter "beobachten"
Gruß Alex
  #90
Alt 13.10.2013, 20:31
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Ich habe auch Getriebeöl nachfüllen müssen. Mach dich nicht verrückt.
Olli
  #91
Alt 27.10.2013, 16:46
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
So wieder aus dem Urlaub zurück
Die Frage ist ob da Wasser im Getriebeöl IST und wie ich raus finde woher das kommt
Ev. muß das eh ab.
Gruß Alex
Lehrende und Wissbegierige aus aller Welt treffen sich im virtuellen Seminarraum
https://www.edudip.com/r/czqd
Alt 27.10.2013, 17:27
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Anhang 487620
Da würde ich mich zuerst drum kümmern. Dein Motoröl sieht aus wie kalter Cappuccino
Alt 27.10.2013, 18:04
Und wie?
Alt 27.10.2013, 18:53
Du lässt das Getriebe, sagen wir mal mindestens eine Woche in Trailerposition stehen, und zwar wirklich stehen.
Dann drehst Du die untere Ablaßschraube auf und schaust, ob SOFORT Öl kommt.
Wenn erst etwas Wasser kommt, ist irgendwo etwas undicht, .... also, .... Getriebe abdrücken.
Das Motoröl kann über zig stellen Wasser bekommen, da musst Du suchen.
Mit Kompressionstest anfangen.
Gruß Alex
Alt 27.10.2013, 19:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Und wie?
Zerlegen...
Gruß Torben
Alt 31.10.2013, 09:28
wollte heute das Getriebeöl einfach erstmal wechsel damit das Boot winterfest erstmal in die Halle kann. Alles andere kann man ja nächstes Jahr schaun oder? Mir fehlt im Moment einfach die Zeit.
Zu wechseln muss ich am Antrieb einfach die untere und obere Schraube lösen und Öl ablassen oder? Anschließens neues Öl mit der Pumpe rein pumpem bis es oben raus kommt?
Noch eine Frage zum Frostschutz den ich ja vor meinem Urlaub gemacht hatte.
Das Mittel wurde insgesamt zweimal durch die Kühlung gezogen, ging ziemlich schnell, max 5-10 Minuten denke ich. Es kam sehr schnel weißer Qualm ist das richtig. Temperaturanzeige konnte ich nicht ständig beobachten, da ich hinten an der Pumpe den Schwimmschalter halten musste.
Danke für Eure Hilfe
Alt 31.10.2013, 10:17
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Weißer Qalm ???? Also bei mir qualmt da gar nix.
Alexander
Alt 31.10.2013, 10:36
ja Qualm, hatte ich aber von anderen auch schon gehört. soll ich sicherheitshalber oben nochmal frostschutz rein schütten? Wenn ja wo genau
Alt 31.10.2013, 11:05
Hallo Ossenkop, (hier könnte Dein Vorname stehen, wenn man ihn wüßte)
das mit dem Getriebeölwechsel hast Du richtig verstanden u. beschrieben.
Nicht vergessen die beiden Dichtungen der oberen und unteren Schraube zu erneuern.
Hierbei darauf achten, dass die alten Dichtungen vorher auch wirklich entfernt werden.
Unter nachstehendem Link findest Du ein Video, dass den Ölwechsel erklärt.
http://www.youtube.com/watch?v=2KE10...eature=related
Für den Getriebeölwechsel brauchst Du 2 Flaschen High Performance Gear Lube und die Pumpe. Siehe Fotos. Den silbernen Adapter auf dem Pumpenfoto benötigst Du nicht. Ist u.a. für Außenborder und andere Antriebe mit metrischem Gewindeanschluß.
Zu dem Qualm und ob Du noch Frostschutz nachkippen sollst/mußt, kann ich Dir so nichts weiter sagen.
Alexander
Name:	High Performance Gearlube 3.jpg
Hits:	86
Größe:	28,4 KB
ID:	492176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gear Lube Pumpe.jpg
Hits:	78
Größe:	9,8 KB
Geändert von Sea Ray 18 (31.10.2013 um 11:13 Uhr)
Alt 31.10.2013, 11:22
Weißer Qualm kann auch die Ursache für Deine Ölfarbe vom Motors sein
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (31.10.2013 um 12:40 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
