Alt 11.10.2013, 15:52
leunamEJ9 leunamEJ9 ist offline
Boot: Kelt
22 Danke in 12 Beiträgen
Standard Problem Auslesen Betriebsstunden
folgender Sachverhalt / Problem:
Ich habe die Betriebsstunden von meinem Suzuki DF90 BJ. 2006 auslesen lassen Die BlackBox hat eine Gesamtlaufzeit von 956 Std. 48 min ausgegeben.
Das Protokoll habe ich vorliegen.
Mein Drehzahlmesser bleibt bei ca. 4800 upm stehen.
Lt meinem Handbuch müsste jedoch zusätzlich die REV Lampe bei der Höhe der Stunden aufblinken; tut sie jedoch nicht.
Wenn ich somit die Betriebsstunden nur vom Drehzahlmesser ablese hätte ich knapp 500 Std.
Ist das Problem bekannt? Wo kann der Fehler liegen?
Alt 11.10.2013, 17:15
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Hast du den Motor neu gekauft?
HansH
Alt 11.10.2013, 17:39
Boot: Kelt
Nein, habe das Boot + Motor gebraucht gekauft.
Alt 11.10.2013, 17:56
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Evtl. ist der Motor älter? Weisst Du das Baujahr sicher?
Gruß vom Mario
Alt 11.10.2013, 18:11
Boot: Kelt
Motor ist 100%ig auf 2006, geht eindeutig aus der Motornummer hervor.
Das Problem ist, dass der Drehzahlmesser was anderes anzeigt als in der BlackBox steht.
Alt 11.10.2013, 18:17
Vielleicht ist der Drehzahlmesser mal erneuert worden.
Gruß vom Mario
Alt 11.10.2013, 18:19
Boot: Kelt
Hat damit nicht zu tun, das Signal kommt vom Motor.
Alt 11.10.2013, 19:01
wenn du das Ausleseprotokoll hast, vergleiche mal die Motornummer mit der von der Motorenelektronik ausgewiesenen Nummer. Wenn die nicht übereinstimmen, ist da etwas manipuliert.
HansH
Alt 11.10.2013, 19:55
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Baujahr 2006, angenommene Erstwasserung 2007, wären inkl. diesem Jahr 7 Jahre in Betrieb, ergibt eine jährliche Stundenzahl von rund 137 Stunden. Das entspricht ungefähr dem doppeltem des normalen Wassersportlers
Wie lange hast du den Motor schon und wie viel bist du ungefähr gefahren?
Alt 11.10.2013, 20:19
Boot: Kelt
HansH
Die Elektronik weißt keine Motornummer aus.
Ich bekomme nur die ECM ID.
Alt 11.10.2013, 20:23
Boot: Kelt
Habe das Boot seit letztem Sommer und bin ca. 200 Std. gefahren.
Ist bei mir jedoch was anderes als bei anderen Kollegen.
Ich nutze das Boot zum Schleppfischen, d.h. der Motor läuft bei mir ca. 8 Std. pro Tag.
Aber das hat damit ja nichts zu tun.
Die Frage ist nur, warum der Drehzahlmesser was anderes anzeigt als in der EMC gespeichert ist.
Alt 11.10.2013, 20:54
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
liegt eventuell daran, dass der Drehzahlmesser die tatsächlichen Betriebsstunden (Motor läuft) und im ECM eventuell die Zeit Zündung ein abgebildet wird, solltest Du aber am Ausdruck erkennen, da dort ja die Zeit je Drehzahl ausgegeben wird.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 11.10.2013, 21:43
Zitat von leunamEJ9 Beitrag anzeigen
Die Elektronik weist keine Motornummer aus.
Also meine Suzis schon.
Da steht untereinander:
Engine No.
Boat Type
Description
Power
ECM ID
Die Engine (Motor-)nummer sollte von der ECM schon ausgeworfen werden. Ich würde das mal bei einem Fachhändler auslesen und klären lassen. Soweit mir bekannt, ist die Motornummer nur bei Austausch ECMs nicht vorhanden. Das könnte einen Grund haben.
HansH
Geändert von HansH (11.10.2013 um 21:55 Uhr)
Alt 11.10.2013, 21:58
3.399 Danke in 1.830 Beiträgen
Engine-No. wird vom Mechaniker händisch eingetragen, die Nummer kommt nicht aus dem Steuergerät.
Sind denn alle Lampen im Drehzahlmesser heil, sprich, leuchten die alle bei "Zündung-Ein" einmal zusammen auf?
-the mechanic-
Alt 11.10.2013, 22:00
Peterbru Peterbru ist offline
78 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Unbekannter
Bist du dir sicher das die rechte Kontrolllampe nicht doch ganz kurz nach dem Einschalten der Zündung aufleuchtet, gleich wieder erlischt noch bevor die Drehzahlmessernadel hochfährt auf die 4800U/min.?
Die Lampe kommt wirklich nur ganz kurz und ist gleich wieder weg!!
Gruß Peter
Alt 12.10.2013, 09:40
Boot: Kelt
-the mechanic-
Ja, sind alle ok.
Alt 12.10.2013, 09:42
Boot: Kelt
Gerd
Guter Ansatz.
Ca. 80 % der Stunden liegen ziwschen 0-1000upm.
Gibt es hier Erfahrungen von anderen Susi fahren, ob dies so ist?
Alt 12.10.2013, 09:45
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Die Software und das richtige Kabel kann man bei Ebay.com von einen Händler in HR kaufen , so kannst du dein Motor selber auslesen .
Kostet ca. 70 Euro . Habe ich für meinen 150 Ps Yamaha auch .
Kann dir den Link zusenden wenn du es möchtest .
Was kostet das Auslesen beim Händler ?
Bein Auslesen der Std. steht dann genau die Stundenlaufzeit mit Drehzahl .
ZB . Bis 1000 Um 50 Std.
Von 1000 bis 2000 Um 50 Std. usw .
Alt 12.10.2013, 09:56
Boot: Grand 650 RIB
Guter Ansatz.
So viel ist das nicht , die meisten Stunden laufen die Motoren in den normalen Drehzahlbereich wo das Boot am gleiten ist , im den Bereich wo es nicht soviel Sprit säuft . Ca. 3000 bis 4000 Um
Danach kommt aber schon der Bereich unter 1000 Um .
Vollgas ca. 10 % .
Das sind Angeben von mir , 7 M RIB mit 150 Ps Yamaha .
Mag sein das es bei kleine Motoren anders ist .
Alt 12.10.2013, 18:23
Guter Ansatz.
Das kommt drauf an, wie oft Schleppangeln o.ä. gemacht wurde. Bei meinem 250Ps Yamaha sind von 206 Betriebsstunden unter 67 bis 1000 U/min
Alt 12.10.2013, 18:43
Ich fahre ebenfalls Suzuki. Erst den DF 70 jetzt DF 100. Beide haben bisher stets zuverlässig die Stunden - bzw. Minuten - genau angezeigt.
Die Gesamtbetriebszeit wird in Stunden und die Drehlzahlbereiche in Minuten angezeigt.
Meine Motoren liefen auch 80% ihrer Zeit unter 1000 U/min ( Schleppangeln). Das tat aber der Genauigkeit keinen Abbruch.
HansH
Alt 13.10.2013, 01:07
Boot: Grand 650 RIB
Die Angler hatte ich nicht bedacht ......
Alt 18.10.2013, 06:20
Boot: Kelt
Also: Fakt ist, dass der Drehzahlmesser nicht die Stunden anzeigt, die beim Auslesen der ECM ausgespruckt wurden.
Mein Händler hat mir bestätigt, dass nur die Stunden registriert werden (in der ECM gespeichert werden), wenn sich die Kurbelwelle wirklich dreht.
Der Fehler ist, das die REV Lampe nicht blinkt, die Nadel des Drehzahlmessers steht an der richtigen Stelle.
Bei dem Drehzahlmesser handelt es sich um ein originales Suzuki Instrument. Sämtlich Lämpchen sind funktionsfähig.
Sämtlich Personen die ich gefragt habe sind ratlos.
Es ist absolut unschlüssig, warum nicht die richtigen Betriebsstunden lt. ECM angezeigt werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
