Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 214Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 214
Alt 08.10.2013, 05:44
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Zitat von luckyopel Beitrag anzeigen
Aber eine andere frage.
Ich tue mich mit der rumpfform auf dem Trailer schwer.
Beim Transport liegt er vorne auf einer kielrolle und die vier Seiten rollen nur. Das finde ich nicht so wirklich toll.
Was kann ich ändern damit er mehr auflagen hat. Neue Seiten rollen kaufen?
Wenn ich die kielrollen höher Stelle macht sich das beim rausfliegen doof da der tiefe Bug ja dann eine Berg und Tal fahrt macht.
Anhang 486346
Anhang 486347
Versuch mal das Boot weiter runterzukriegen, so dass es an den Seiten fast auf den Kotflügeln liegt.
Dann müsste auch die mittlere Kielrolle noch mittragen.
Bedingt durch die Form des Rumpfes liegt das Boot hinten immer auf den Seitenrollen/Auflagen.
Die hinterste Kielrolle ganz runter......
Ich hab für meinen LOTOS nen 1000er Brenderup , da ist das auch nicht anders und ich hab keine Löcher oder weiche Stellen im Boot......
Martin
  #77
Alt 08.10.2013, 07:03
Benutzerbild von luckyopel
luckyopel luckyopel ist offline
Boot: Larson All American 170
271 Danke in 154 Beiträgen
Danke Martin aber der Lotos liegt dank Wiwe Super auf dem Trailer. Er war gestern drei Stunden bei mir um mit mir den Trailer einzustellen.
Aber genau so wie du es sagst haben wir es auch gemacht ;) und die kielrollen hoch, und noch paar. Andere Sachen verstellt und umgesetzt ;)
Alt 08.10.2013, 08:19
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
.... Nur meine neuen 5kg hart und 2,75kg härter sind schon wieder alle ;( es reicht noch für 1-2 Lagen matten in der Wanne. Also für Dienstag Nachmittag.
Also morgen früh gleich noch mal bestellen. Damit es Mittwoch früh da ist ;)
Carlo, wo hast Du die 7,75 kg verbaut? Insgesamt bisher am Boot oder nur für alles, was mit der Motorwanne zusammenhängt?
Wolfgang
Alt 08.10.2013, 13:00
Wolfgang
Na insgesamt am ganzen Boot sind es ja schon 15,5kg.
Wobei ich aber knappes Kilo nicht bei mir verbraucht habe.
Ich frage mich selbst warum meine Matten so durstig sind ;)
  #80
Alt 08.10.2013, 15:58
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
und wieviele kg Glasfaser bei den 15,5 lt Harz?
Wissen ohne Goggggggggel
  #81
Alt 08.10.2013, 18:43
Etwa 7m2 roving und 10m2 matte. Grob geschätzt.
Aber ich habe heute mal ein dünneres Gewebe von meinem dad bekommen und das hat fast gar nichts aufgenommen und lies sich viel einfacher um die Ecke legen aber das ist ja klar ;) da die 300er doch recht eigen sind ;)
Morgen kommt ja schon das neue Harz ;)
Achja die 15,5kg sind 10kg Epoxy und 5,5kg härter, hoffe das war vorher verständlich.
Jetzt habe ich wieder 5kg Epoxy und 2,75kg härter bestellt.
Also insgesamt jeweils 3 Kanister für die gesamte Wanne und Spiegel.
Beim nächsten Boot weiß ich mehr und bestelle gleich einen 20 Liter Bottich. ;)
  #82
Alt 11.10.2013, 17:29
Ich benötige mal euren Rat.
Hits:	194
Größe:	69,5 KB
Ran machen oder weglassen?
Ich habe heute noch zwischen Wanne und Spiegel die hohl Kehlen gemacht.
Morgen schleifen und Roving Gewebe rüber laminieren danach das unterste brettchen rein alles laminieren und fertig.
Alt 11.10.2013, 17:56
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ich würde den Spiegelschutz montieren!
Wie weit geht der hinten runter? Wäre sinnvoll, so weit das Bracket am Spiegel anliegt.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 11.10.2013, 19:40
Hinten geht er gar nicht runter, er ist oben genau so breit wie der Spiegel.
Er ist gerade und da mein Rumpf ja so gebogen ist geht er auf die andere seite gar nicht zu montieren.
Jetzt wäre er auch in der mitte hohl und liegt nur am rand auf. deshalb weiß ich nicht ob das Sinnvoll ist.
Alt 11.10.2013, 20:45
Dann macht es kaum Sinn, da die Befestigungsschrauben vom Motor das Teil nur zerbeulen würden.
Bekommst Du den Spiegel hinten nicht planeben geschliffen im Bereich, wo später das Bracket sitzt? Wäre auf jeden Fall von Vorteil, auch was die Kraftverteilung am Spiegel betrifft.
Wilfried
  #86
Alt 11.10.2013, 20:53
Grade Schleifen ginge aber die Krümmung IST sicher 1,5 cm.
Also wäre ein Brett sinnlos.
Dann hatte ich 2 lagen holt mehr gebraucht.
Alt 12.10.2013, 05:08
Deshalb setze ich sowohl innen als auch außen eine 6 mm Alu-Platte (Pressen"blech") vor. Die passt sich der Krümmung des Spiegels an. Die Oberkante des Spiegels ist mit einigen Lagen Matte/Roving abgedichtet, da braucht die Platte nicht drübergehen.
Die Platten setze ich auf, weil ich bei der Plaue gemerkt habe, dass sich die Spann-Schrauben der Motorbefestigung doch in das Material einarbeiten ...
Wolfgang
  #88
Alt 12.10.2013, 19:13
Vielleicht kann man die Krümmung des Spiegels ausgleichen, so ähnlich wie es Wolfgang geschrieben hat. Dazu mal eine kleine Skizze:
Die Innenseite, wo die Muttern der Motorbolzen sind, mit abgeschrägten Unterlegscheiben ausgleichen und die Außenseite mit entsprechenden Alu-Keilen (jeweils rot dargestellt).
Wilfried
  #89
Alt 12.10.2013, 19:22
Danke für den Denkanstoß,
Leider ist mein Motorbracket länger als das Stück L stahl was ich habe
Trotzdem werde ich mir etwas einfallen lassen um außen eine gerade Fläche zu bekommen.
Ich denke ich werde dort noch etwas anlaminieren. Damit es gerade ist.
Das wäre das stabilste.
Aber dann ist die runde Optik an der Stelle zerstört.
Innen werde ich von einem kaputten schlauboot die AB Halterung anschrauben.
Sie ist nicht groß aber passt bei meinem Motor und lässt sich kalt verformen ;)
Sent from my iPad using Tapatalk - Gruß Carlo
  #90
Alt 12.10.2013, 20:57
du hast doch so dickes , festes GFK gekauft ;) .
Ein paar Lagen da wo der Motor anliegt und den Rest rund lassen. Halt genau die Form von dem bracket. Motor liegt dann gerade an und die runde Form ist auch noch da.
  #91
Alt 13.10.2013, 17:28
So habe heute mit dem festen GfK versucht grade zu laminieren.
Sind wegen der Dicke des Gewebes nur 2 schichten drauf.
Morgen mal gucken.
Sind 25 cm breit und 30 tief insgesamt( also mein Motorbracket) deshalb noch überschaubar.
Morgen dann noch eine Lage und Roving in der Wanne dann wird das bodenbrett angepasst und einlaminiert. Dann bin ich an der Stelle auch fast durch.
Dann Links und rechts ein Loch gebohrt durch den Spiegel das dass Wasser auch abfließen kann. Nur was klebe ich dort ein?
PVC rohr oder reicht es wenn ich alles mit Pinsel und epoxi bestreiche? Und beim lackieren versuche dort auch farbe ran zubekommen?
Alt 13.10.2013, 17:43
Ich würde da einen Borddurchlass aus Kunststoff oder Nylon mit Sikaflex einkleben.
Wilfried
  #93
Alt 13.10.2013, 17:46
Standard Luckyopel sein Lotos 2
Das ist ja was schönes. Die gibt es sogar als Bord- und Drainagedurchlass.
Danke für den Link.
Geändert von luckyopel (13.10.2013 um 18:56 Uhr)
Alt 13.10.2013, 18:59
Der hier wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit werden:
Hits: 529
Größe:  21,2 KB
Alt 13.10.2013, 20:53
Wozu so aufwendig und mit Rückschlagventil?
Normal ist an der Wanne einfach nur ein Ablauf, was auch völlig ausreichend ist.
Wilfried
  #96
Alt 13.10.2013, 21:17
Warum so aufwendig? Naja einfach kann jeder ;)
Ich dachte da jetzt ans Rückwärtsfahren, bei meiner super Puck kommt auch bei langsamer rückwärts fahrt Wasser rein.
Außerdem weiß ich nicht wie weit der Lotos hinten mit dem AB jetzt ins Wasser reicht und dachte mir dann lieber mit Ventil.
Dann halt so:
Hits: 520
Größe:  13,8 KB
Alt 14.10.2013, 00:27
noch was zum GFk.
für Übergäng, Kurven......kannst du auf 20 cm oder so das zickzack genähte Garn mit nem Kutter aufschneiden und dann die Stränge ausdünnen. Wie?, Na so etwa wie beim Friseur ).
Alt 14.10.2013, 02:04
So ähnlich habe ich mir das auch gedacht ;) so das ich es hochkant lege die Fasern ;)
Alt 14.10.2013, 19:52
So ihr wollt ja immer fleißig Bilder sehen.
Das sind die ersten 2 lagen im Innenbereich um es gerade zu machen.
Hits:	116
Größe:	78,3 KB
Aber das ist nicht das einzige was passiert ist ;)
Hits:	122
Größe:	37,9 KB
Hits:	116
Größe:	32,9 KB
Hits:	114
Größe:	46,9 KB
Somit ist die motorwanne jetzt fertig nur noch 2 Lagen matte dann eine Lage Roving aber das erst Mittwoch.
Und hier noch eine bessere Aufnahme vom festen GfK ;)
Hits:	129
Größe:	43,9 KB
Hoffe die Bilder sagen euch zu ;)
  #100
Alt 04.02.2014, 11:14
So 4 Monate ist nun gar nichts passiert,
Aber nun geht es wieder vorwärts.
So langsam kommen immer mehr Teile in meine Boots ecke!
Ab dem 13.2 geht's mit dem Umbau weiter und 2 Wochen später möchte ich dann alles langsam zusammen schrauben da nun endlich im Februar lackiert wird. Juhu
Wenn alles zusammen geschraubt ist geht's mit dem Lotos zum Werlsee und bekommt dort ein neues Verdeck.
Wenn es wieder da ist kommt im April die Tank Anlage und Elektrik ran.
Dann dürfte ich laut meinem Plan fertig sein, bis auf die Sitze ;(
Probleme macht mir zur Zeit die Wahl der Positionsleuchten. Auf alle Fälle Einzel leuchten und keine 2 farbenleuchte.
Dazu kommt noch das es Aufbau leuchten sein sollten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
