Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 414Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 414
Alt 08.10.2013, 12:44
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
habe seit kurzem auch eine Formula 223 LS
Kenne das Boot zwar schon 15 Jahre, bin aber selbst noch nicht so viel damit gefahren.
Mal sehen, nächste Saison kommen sicher einige Stunden drauf.
Jetzt wird erst viel geschraubt und geputzt.
Mal sehen wie ich den 740er Volvo am besten einwintere.
Gruß Dirk
Alt 10.10.2013, 09:23
weiß Jemand zufällig die RAL-töne von den lackierten Streifen ??
Gibt es da etwas vergleichbares, der muss man versuchen die Farben in Amiland zu bestellen?
Außerdem muss der Z neu gestrichen werden.(Hellgrau) Gibt es da evtl. einen vergleichbaren RAL Farbton?
Gruß Dirk
Alt 10.10.2013, 13:44
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
wenn Du das Weiße lackieren willst, dann ist der Farbton " Hondaweiß"
Den Z - Antrieb mit Antriebsantifouling lackieren ( Grundieren und dann lacken )
Klaus
Alt 10.10.2013, 13:58
Na ja, weiß ist nur das Gelcoat, und das ist noch super und wird nicht lackiert. die bunten Streifen sind eher an einigen Stellen nachzubessern.
Den Z möchte ich gerne schön glänzend lacken. Werde heute mal zu einem Volvo-Händler, mal sehen was der original Lack so kostet. ( So richtig schön ist der Farbton der grauen Volvos ja auch nicht, oder? )
Bälge müssen auch noch neu
Gruß Dirk
Alt 10.10.2013, 16:49
Gruß Dirk
ich nehme an, Du fährst nur Süßwasser und holst das Boot aus dem Wasser....
Klaus
Alt 10.10.2013, 17:13
Fahre meistens auf dem Rhein, habe da auch einen Liegeplatz.
Den Antrieb bekomme ich aber immer wieder gut sauber. ( Beim Alten Boot war das auch kein Problem )
Habe eben 2 Dosen Originalfarbe ( Sprühdosen ) geholt.
Mal sehen wie das wird.
Gruß Dirk
Alt 30.10.2013, 20:09
Krieger57 Krieger57 ist offline
Boot: Verkauft zur Zeit keins
152 Danke in 38 Beiträgen
Standard Na dann viel Spaß
Na dann viel Spaß beim Lackieren.
Es gibt halt immer was zu tun, haben Klimaanlage nachgerüstet als Staukastenklimaanlage . War ganz schnell Arbeit aber .....was würde man ohne Boot machen
In diesem Sinne
Schöne Herbst
Grüße krieger57
Alt 30.10.2013, 20:52
Tja es geht noch lange weiter. Gestern war Sattler für die neue Persenning da.
Weitere Baustelle sind die Instrumente.
Möchte gerne moderne mit Chromrand verbauen. Da muß ich mich wohl noch einlesen woauf man da achten muß, und woher ich neue bekomme...
Gruß Dirk
Alt 31.10.2013, 05:57
@Dirk,...da halt uns/ mich mal auf dem Laufenden...interessiert mich ebenfalls, weil ich die gleiche Idee habe.
Klaus
Alt 31.10.2013, 08:01
So sieht das jetzt noch aus.
Gruß Dirk
Angehängte Grafiken
Alt 31.10.2013, 11:39
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Da fahrt ihr so schöne Boote, aber keiner ist so stolz auf seine Formula das er sie mal herzeigt! Bilder vonne schnelle Moderboote freuen auch Nichtbesitzer!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 03.11.2013, 19:36
Gruß Dirk
Hits:	275
Größe:	72,1 KB
ID:	492945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	86,8 KB
ID:	492947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	63,6 KB
Alt 03.11.2013, 19:59
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
hier meine " VIVA LOS TIOZ"
Hits:	259
Größe:	153,8 KB
bis denne der kai
Alt 03.11.2013, 21:12
Gruß Dirk
Mach was draus, ein Formula Armaturenbrett kann nur schöner werden.
Sie bauen so schöne Boote aber beim designen der Armaturenbretter haben sie, schon seit jahrzehnten, einen billig eingekauften Praktikanten am Start
Alt 04.11.2013, 07:56
bräuchte da noch einen Tip von Euch.
Ich möchte die Trimmklappen neu streichen ( schwarz )
Der alte Lack ist teilweise abgeblättert.
Welche Farbe würdet Ihr nehmen? Hamerit schwarz-glänzend ?
Gruß Dirk
Alt 04.11.2013, 08:09
Moin Dirk,
Sind die Klappen aus Edelstahl oder Alu?
Alt 04.11.2013, 08:53
Ich geh mal von Stahl aus, müßte aber später zuhause nachsehen.
Alt 04.11.2013, 09:05
Hier mal ein Bild..
Hits:	199
Größe:	116,5 KB
Alt 04.11.2013, 09:15
Das schaut nach standart Edelstahl Klappen aus.
Strahlen oder schleifen und 2K Autolack
oder Pulverbeschichten, dann ist Ruhe.
Alt 04.11.2013, 09:25
das sind die original Edelstahl- Trimmklappen von Formula
Klaus
Alt 04.11.2013, 09:28
Sollte man die Schrauben im Spiegel so lassen, oder müssten die mal neu abgedichtet werden? ( Aber evtl. besser die Schrauben nicht zu bewegen? )
Und kann man die Klappen abbauen wenn nur den Trimmzylinder abschraubt?
Alt 04.11.2013, 09:32
kannst Du abschrauben...aber auch das Gelenk kannst Du abschrauben, ohne späteren Wassereinbruch
Klaus
Alt 04.11.2013, 09:37
Boot: Mal dies mal das
Bei meiner Baja hatte ich die Trimklappen ja auch verlängert und lackiert, Autolack hat bei mir nicht gehalten...Ich würde pulvern.
Ich würde die Trimmklappen samt Halter abschrauben. Dann siehst Du auch ob der Spiegel nass ist, anschl. die Schrauben mit Sika eindichten.
Vorteil beim Komplettabschrauben ist, Du kannst alles lackieren.
Gruß Carsten
Alt 04.11.2013, 09:45
Wenn die Dinger vor dem Lacken gestrahlt werden sollte der Lack halten.
Btw: Ich habe meine Klappen gestahlt und dann pulvern lassen.
Alt 04.11.2013, 12:09
Ist bei Formula der Spiegel aus Holz, oder nehmen die etwas anderes dafür?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
