Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 108Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108
Alt 08.10.2013, 13:22
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Naja, 4,28 L laut Handbuch und die 65 Euro sind für eine Absaugpumpe und 5 Liter Marine Öl.
Ach so, die Pumpe ist dabei. Ich hatte schon einen Schrecken bekommen.
Alt 08.10.2013, 13:23
123 123 ist offline
... 5 Liter (oder schüttest Du 15W40 KFZ Öl für 4EUR/Liter hinein? )
Ja, stimmt schon, ich kaufe immer das billigste.
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Wer lesen kann
duck und wech ...
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.10.2013, 13:27
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
Motorkonservierer dies z.B. http://marineparts-24.de/Motor-Ersat...er-3-78-l.html
? ca. 100,-€ wieviel Liter?
Motoröl 15W40 + Pumpe ca. 65 € 5 Liter
Frostschutz 20 Liter ca. 60,-€
Auffangwanne 20,-€
Bilgenpumpe ca. 30,-€
Getriebeölpumpe ca. 16,-€
http://www.amazon.de/Bootskiste-Quic...be%C3%B6lpumpe (PaidLink)
Merzweckfett 10,-€
Fettpresse 30-€
LM Motorkonservierer http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyw...l_78egvphx9p_e (PaidLink)
Getriebeöl wieviel?
Liege ich damit richtig? ca. 330,-€
Warum muss Getriebe und Motoröl überhaupt dieses Jahr gewechselt werden. Ich hab etwas zeitdruck, da ich dies noch vor unserem urlaub am Wochenende schaffen muss
Danke
Lehrende und Wissbegierige aus aller Welt treffen sich im virtuellen Seminarraum
https://www.edudip.com/r/czqd
Alt 08.10.2013, 13:31
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Schaut mal hier was mir die Tage passiert ist...
http://www.boote-forum.de/showthread...94#post3266594
Der Patrick
Geändert von cake74 (08.10.2013 um 20:07 Uhr)
Alt 08.10.2013, 13:42
Zitat von Ossenkop Beitrag anzeigen
... Warum muss Getriebe und Motoröl überhaupt dieses Jahr gewechselt werden. Ich hab etwas zeitdruck, da ich dies noch vor unserem urlaub am Wochenende schaffen muss
Danke
Muss ja nicht unbedingt.
Beim Motoröl sind sogar die "Experten" nicht einig ob Herbst oder Frühjahr.
Die eine wollen den Mist vor dem Winterlager raus, die anderen das neue Öl nicht schon über Winter drin haben.
Das Getriebeöl würde ich zumindest kontrollieren, wenn da Wasser drin ist könnte das Getriebgehäuse kaputt frieren.
Mach es so, wie hier schon gesagt:
... Zur not kannste den Ölwechsel auch im Frühjahr machen.
Dann hast du auch genug zeit dir das nötige wissen anzueignen.
Nur einwintern solltest du jetzt. ...
Gruß Lutz
Alt 08.10.2013, 13:43
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
LM Motorkonservierer gibts auch im BH (Nautic): ~ 10 EUR
Getriebeöl: 2 Flaschen
Kannst Du nicht das Wasser aus dem Block ablassen und über die Schläuche
ein paar Liter Frostschutz einfüllen? (dann sparst du die Bilgepumpe und die Unmengen an Frostschutz)
Gruß Lars
Alt 08.10.2013, 13:50
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
966 Danke in 328 Beiträgen
Habe dieses Jahr das Öl mit der Ablassschraube abelassen, von dort aus in einen Trichter an dem ein Gartenschlauch war und diesen habe ich durch den Lenzstopfen geführt!
Geht mind. genauso schnell und was da für eine komische Brühe kam, das hab ich mid dem Pumpen nie geschafft so viel raus zu holen!
Wäre evt. Auch eine Überlegung wert!
Florian
Alt 08.10.2013, 13:53
wenn ich wüsste wie und wo.
ich will ja auch das es vernüftig ist
Alt 08.10.2013, 14:57
sind das alle teile in meiner Liste?
Weil ich heute noch zu Nautiq will
Alt 08.10.2013, 15:39
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Im Nautic Bauhaus gibts ne Bilgenpumpe Rule 360 für 20,70€, habe ich mir gerade für die Einwinterung gekauft.
Grüße von Leo
Alt 08.10.2013, 15:48
was mach ich denn eigentlich mit dem Motorkonservierer?
Alt 08.10.2013, 16:11
steht drauf, entweder in die Brennräume sprühen oder über den Vergaser
einsaugen lassen (gibt unterschiedliche)
Gruß Lars
Alt 08.10.2013, 19:30
Zitat von Raenki Beitrag anzeigen
Habe dieses Jahr das Öl mit der Ablassschraube abelassen, ...
wenn ich wüsste wie und wo. ...
Beim V8 sieht das so aus:
Hits:	90
Größe:	12,9 KB
Sollte beim V6 nicht wesentlich anders sein.
Gruß Lutz
Alt 08.10.2013, 21:54
So war im Bauhaus, leider war das Angebot Pumpe mit Öl nicht mehr zu bekommen.
Hab diese gekauft für Getriebeöl, für Motoröl kann ich die nicht auch nutzen wenn ich sie ausspüle?
http://www.weserbootshop.de/bilder/p...us-Messing.jpg
20 Liter kühlerfrostschutz sind sauteuer gewesen, wo könnte ich sowas bekommen?
Alt 10.10.2013, 11:07
Kann ich die Pumpe nutzen? (für Frostschutz)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...content=ViewAd (PaidLink)
Geändert von Ossenkop (10.10.2013 um 11:30 Uhr)
Alt 10.10.2013, 11:13
Warum nicht ggf. Druck mindern.
Gruß Lars
Alt 10.10.2013, 11:30
pcfuxx pcfuxx ist offline
Boot: ex-Bootsfahrer(zu teuer der Spass)
175 Danke in 88 Beiträgen
Zum Öl absaugen mit Sicherheit nicht
Gruss Werner
manche kennen mich...manche können mich
Standard Mercruiser Alpha One einwintern
So nochmal alles zusammengefasst:
1. Mauseohren mit Wasserschlauch an den Antrieb und Motor starten (spülen)
- max. 1500 Umdrehungen
- Bis Motor ca. 60 Grad hat
2. Wanne mit 20 Liter Kühlerfrostschutz und Bilgenpumpe unter den Antrieb
stellen
- Bilgenpumpe an Mauseohren anschließen, Motor starten
- bis 70 Grad Betriebstemperatur erreicht ist
3. Motorekonservieer in den Vergaser sprühen bis Motor abstirbt, geht er
nicht aus abstellen.
Name:	Motoren Innenkonservierer.jpg
Hits:	204
Größe:	103,3 KB
Hits: 1628
Größe:  21,9 KB
das wars? oder noch irgendwelche Schläuche öffnen oder Schrauben?
Motoröl und Filterwechsel kann ich auch später (November) machen?
Zündkerzen ausbauen und in die Zylinder o .g. (Bild) Motoren Konservier einsprühen.
Motoröl wechsel:
1. Motoröl über Einlass für Messstab mit Absaugpumpe absaugen (passt da der Schlauch überhaupt rein?
2. Filter raus drehen und neuen rein drehen
3. Neues Motoröl über 15W30 Baummarkt über Einlass einfüllen
Getriebeölwechsel
Gibts da ne Anleitung für?
Habe ei davon gekauft
Hits: 1131
Größe:  42,9 KB
Wär super wenn da jemand nochmal drüber schau, Danke Euch!
Geändert von Ossenkop (10.10.2013 um 11:39 Uhr)
Alt 10.10.2013, 11:54
das ist Outboard Getriebeöl!
Ist der LM Konservierer geeignet ihn über den Vergaser zuzuführen?
(Ich verwende Quicksilver Gear Lube (bei AWN für 19.90) + Quicksilver Fogging Oil (Storage Seal - #92-858081Q03))
Gruß Lars
Geändert von XLars (10.10.2013 um 11:59 Uhr)
Alt 10.10.2013, 11:57
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Die Tube wird nicht reichen. Getriebeöl ist knapp 2 Liter und wird mit einer Kleinen Ölpumpe von unten her befüllt. Anleitungen sind reichlich hier im Forum kurz suchen!
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.10.2013, 11:58
(Ich verwende Quicksilver Gear Lube + Quicksilver Fogging Oil)
Misst, was brauche ich speziell und bekomm ich das im Baumarkt?
Konservierer steht für das einsprühen in die Zylinder nach dem rausdrehen der Zündkerzen.
Ist das denn mit dem einwinter alles richtig, damit ich gleich los legen kann.
Öl kann ich ja noch Samstag oder später machen oder?
Alt 10.10.2013, 12:05
In der Nautic Abteilung gibt's auch das richtige Getriebeöl (mal fragen und die Tube umtauschen gegen 2 Flaschen (Liter))
Falls der Konservierer nicht verharzt (davon gehe ich mal aus) kannst Du ihn zwecks Konservierung auch in den Vergaser sprühen (aber nicht bei laufendem Motor!!) - sonst belässt Du es beim Einsprühen in die Brennräume.
Gruß Lars
Alt 10.10.2013, 12:08
mir ist erstmal wichtig das einwintern mit Frostschutz, da ich sonntag in den Urlaub fliege. Öl und Getriebeöl kann ich doch später machen oder? Ich hab eh noch keinen Filter.
ist denn die Beschreibung zum einwintern richtig?
Danke
Alt 10.10.2013, 12:10
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Mit dem einwintern ist soweit richtig.
Nur wuerd ich an deiner stelle den Block und die Kruemmer leer laufen lassen und dann mit fertigem Gemisch einwintern.
Du wolltest den Frostschutz pur ib die wanne kippen und er sollte sich dann mischen oder?
Dabei besteht die Gefahr das du das oeffnen vom Therm. nicht ricgtig erwischst und du aus stellst bevor sich alles richtig gemischt hat und auch ueberall gemisch ist.
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
