Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 118Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 118
Alt 26.09.2013, 07:49
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von brother-uwe Beitrag anzeigen
Ne trockene Löschleitung bis nach oben mit einer ordentlichen Sprinkleranlage und das Göndelchen ist gelöscht.
Sollte doch kein Problem sein, so etwas zu installieren.
Fetter Stortz-Anschluss außen am Turm, dann brauch noch nicht einmal einer den Turm betreten.
Saß warscheinlich in dem 2 Mio Budget nicht mehr mit drin.
Gruß Uwe
Hi Uwe,
wie willst du denn das Wasser da hochkriegen?
Nabenhöhe 90m. Da brauchst du schon 9bar Druck (das ist nur der Theoretische Wert ohne Reibungsverlußte)
um das Wasser da hoch zu bekommen. Da läuft dann noch null Wasser aus deinem Sprinkler.
Das ist auch der Hauptgrund, wesshalb mann sowas großräumig absperrt
und es kontrolliert abbrennen läßt
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 26.09.2013, 07:54
Anders ist es bei Aldi und Co. da wird die, wie wir sie nennen, Amerikanische Löschmethode eingesetzt.
Die Funktioniert eigentlich ganz einfach:
ein Termometer wird ans Strahlrohr gehalten und die Temperatur des Löschwassers bestimmt.
Danach wird ide Temperatur des Wassers gemessen welches aus dem Gebäude kommt.
wenn beide Temperaturen gleich sind ist das Feuer aus.
So wurde bei uns vor 40 Jahren auch noch gelöscht
Alt 26.09.2013, 08:04
36.758 Danke in 22.080 Beiträgen
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Hi Uwe,
hab ich in #20 schon erklärt.
Alt 26.09.2013, 12:19
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.080 Danke in 4.872 Beiträgen
... Dazu müsste die Gondel allerdings nach unten zur Säule Gasdicht sein um das abfließen des CO2 zu verhindern. Diesi st schon durch die Luftzirkulation die den Generator kühlt nicht möglich (die dienger sind relativ offen). ...
Selbst schließende Lüftungsklappen könnten das Abfließen des CO2 verhindern, aber da wird abfackeln lassen wohl preiswerter sein.
... Die Hitze wird ja nicht durch CO2 gemindert es wird nur der direkte Brand gelöscht. ...
Nun ja, ohne Brand keine Hitze .
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.09.2013, 12:26
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
So, hab mich nochmal schlau gemacht.
Bei größeren Anlagen werden auch sogenannte CO2-Minimax Löschanlagen verbaut. Das sind dann aber u.a. Anlagen in der 5MW bzw. 6MW Klasse. Die haben einen Rotordurchmesser von 126m.
Die kleine Anlage mit 77m Rotordurchmesser war sicher eine 1,5MW Anlage und schon etwas älter. Bei solchen Anlagen ist es nicht üblich solche Löschanlagen zu verbauen.
Mfg
Martin
Alt 26.09.2013, 12:54
Gruß Lutz
ich sehe du versthst
Alt 26.09.2013, 17:08
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.859 Danke in 3.646 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Das sind die Dachsparren mit Nagelplattenverbindung!!
Schön billig, aber sehr gefährlich. In den USA müssen Gebäude mit dieser Bauweise teils gekennzeichnet werden (folglich kein Innenangriff geschweige Leute aufs Dach schicken!!!).
Entweder kontrolliert abbrennen lassen oder nur von außen löschen heißt die Devise.
Ich jedenfalls werde beim EInsatz diesen Punkt klären und im Zweifel dann draußen bleiben falls keine Person mehr in Gefahr.
Mir wurde mal erklärt, dass die Feuerwehr lieber Gebäude mit Holz als mit Stahldächern löscht, da man bei Holzdächern den "Einsturzzeitpunkt" relativ genau vorhersagen könnte( Querschnitt der Balken/ Fortschritt des Feuers), was wohl bei Stahlkonstruktionen nicht ohne weiteres möglich ist.
Alt 26.09.2013, 17:11
Ist denke ich ein Rechenexempel- vorallem in Bezug auf die Feuerversicherungsprämie
Da Versicherungen ja lieber das Versichern was ungefährlich ist kann sich so eine Feuerlöschanlage ggf. doch recht schnell rechnen, wobei ich allerdings sagen muß, dass ich keinen Schimmer hab, wie so die Promillereduzierungen mit und ohne Löschanlage ausfallen.
Alt 26.09.2013, 18:01
Das kann ich bestätigen. Bei Eisenträgern auf Mauerwänden kommt der einsturz überraschend. Warum hab ich ja oben schon ausgeführt und was es mit den ALDI-märkten und deren Bauweiese auf sich hat ja auch.
Die Märkte sind nicht vergleichbar mit einem Dachstuhl in einem Haus.
wie gesagt sie sind gbaut, das sie einem Feuer min. 7 minuten wiederstehen und danach dürfen sie Einstürzen.
so viele Einträge sinds ja noch nicht les doch mal alles durch.
Alt 26.09.2013, 18:16
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.184 Danke in 9.764 Beiträgen
Es brennt auf eines Waldes Lichtung,
und dies ist nicht mal eine Dichtung,
ein Windes Rad in voller Pracht,
statt dessen es nur Spannung macht.
Die Feuerwehr kam schnell daher,
doch löschen kann sie gar nichts mehr.
Na, wer macht weiter?
Alt 26.09.2013, 18:18
die Feuerwehr daneben steht
sich auf dem Grill das Würstchen dreht
Sie warten bis das Feuer aus
und fahren dann erschöpft nach Haus
Alt 26.09.2013, 18:21
Das ist ja auch gar nicht gewollt,
weil der Versicherungs-Rubel rollt.
Gruß Lutz
Alt 27.09.2013, 00:08
Damit das nicht eintritt wird in D. eine nicht brennbare Umkleidung (z.B. Rigips) gefordert.
Ich fordere sowas immer und die BauO schreibt das vor.
Das sind ja auch keine zimmermannsmäßigen Konstruktionen mehr, sondern ingineursmäßige.
Da werden hochkantstehende dünne Latten mit Nagelblechen zusammengehalten.
Aber warum machst du das an Aldi fest?
Die werden meißt eher konventionell gebaut.
Da sind eher Bauherrenmodelle am Werk, die einen schnellen € mit Billigbauweise machen wollen.
Sowas bekommt gleich eine Sprinkleranlage mit Brandmeldeanlage vorgeschrieben.
Alt 27.09.2013, 00:41
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Und das ist auch gut so, sonst würden wir heute noch ... rohes Fleisch fressen
Gruß Lutz
Hab ich heute, es gab Mettbrötchen
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 27.09.2013, 00:52
Akki Akki ist offline
54.998 Danke in 18.339 Beiträgen
Das ist bei reinen Holzbalkenkonstruktionen auch der Fall.
Um einen Balken bildet sich eine Kohleschicht, die den Kern
sogar vor Hitze isoliert und er bleibt damit lange stabil.
Aus den Nagelplatten-Konstuktionen lösen sich bei einem
Brand schnell die Nagelplatten und die Balken rutschen aus
ihren Führungen. Ausserdem wird kein Vollholz mehr verwendet,
sondern vielschichtige Leimbinder.... und die biegen sich unter
Hitze wie eine Banane und entwickeln dabei richtige Kräfte.
Alt 27.09.2013, 07:30
1. die nichtbrennbare umkleidung ist gut bringt aber meiner Meinung nach nicht viel. Der Träger darunter dehnt sich trotzdem aus, Drückt die Seitenwände nach außen und die eigentliche Gefahr ist ja dann beim Abkühlen. Die seitenwände ziehen sich nicht mehr mit zurück, sondenr bleiben in ihrer Position und der Träger hat kaum noch auflagefläche.
Irgendwann wird die lasst auf dem mauerwerk zu groß und es gibt nach.
Hab ich schon ein paar mal erleben müssen.
Das letzte mal in einer Industriehalle die Duftstoffe abfüllte.
Brand aus um 06:00 Nachschau alle stunde 12:15 gab es einen Rums und ein Teil des Daches der Halle stürzteauf den einzigen möglichen durchgang den wir zur Brandnachschau hatten.
(wir waren vielleicht 2-3 minuten aus der halle draußen)
2. bist du auch einer der nicht alles ließt (#7). Wenn du weiter oben schon meine ausführungen gelesen hättest, hättest du gesehen, dass ich dies nicht nur an ALDI festmache, sondern dass alle Diskounter mitlerweile so gebaut werden.
ich finde das auch nicht schlimm. Im Falle eines Brandausbruches bleibt garantiert genug Zeit um das Gebäude durch die Mitarbeiter zu evakuiren.
Die Ware muss laut Gesetz eh entsorgt werden, daher ist es nicht schlimm wenn das Gebäude abbrennt.
Die Reste werdn einfahc in Container verfrachtet und ein neues aufgestellt. Die Gebäude sind somit effizient und günstig gebaut. Daran ist nichts schlimm.
Alt 27.09.2013, 08:43
mit Steigleitung und Pumpe sollte da doch eine preiswerte Löschanlage zu bauen sein?
Ich Hochhäusern stehen ja auch Duschen, Toiletten und Badewannen, alle werden Tag für Tag genutzt.
Willy
Alt 27.09.2013, 08:52
Willy
naja Ich hoffe du hast meine ausführungen dazu gelesen.
In Hochhäusern wird meist eine dauerhaft/lastabhängige laufende Zwischenpumpe eingesetzt.
Wer will im Brandfalle die Pume bei einem Einsturzgefärderten Windrad einschalten?
Beim Löschen erhöht sich die Gefahr des Einsturzes wie ich oben schon beschrieben habe.
Alt 27.09.2013, 08:59
Glaubst du, irgendwo, in sicherer Entfernung eine Steuerung zu installieren oder das Ganze per Funk zu aktivieren ist zu teuer? Wir kommunizieren von daheim aus mit der ganzen Welt und Leitungen zum Turm liegen ja.
Zeitig löschen, nicht wenn das Ding lichterloh brennt.
Willy
Alt 27.09.2013, 09:09
Willy
Zeitig löschen ist gut.
Windräder stehen mitten in der Pampa. meist weit weg von irgendeiner Wasserleitung. Um diese Dauerhaft anzuschließen müsste also erst mal eine feste Wasserversorgung zu den Windrädern verlegt werden.
Dann könnte man weventuell drüber nachdenken über Rauch/Brandmelder eine Sprinkleranlage zu aktivieren. Dies wäre eine Sehr teure Variante.
alternativ: Feuerwehr speißt Trockenleitung ein und aktiviert über eine Fernsteuerung/Fernbedienfeld die Pumpe.
Nachteil: Bis die Feuerwehr alamiert und vor Ort ist, Brennt das Ding Lichterloh und die von mir beschriebenen Gefahren sind dann immer noch.
Vorraussetzung ist dann auch noch, das der turm bzw. die Pumpe noch über eine Stromversorgung verfügt.
Das Erste was bei einem Brand eines Windrades gemacht wird ist: es vom Netz zu nehmen.
Alt 27.09.2013, 09:23
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich find jetzt nix schlimmes dabei, wenn irgendwo mal ein alle Jubeljahre ein Windrädle in der Pampa abbrennt. Das ist wie wenn ein Boot mitten auf dem See brennt (passiert bestimmt öfter), wegschwimmen und zuguggen......
es gab mittlerweile bestimmt mehr Kernschmelzen wie abgebrannte Windräder.
Wieviel Dampfkessel sind auf dem Planeten schon explodiert, wieviel Generatoren verbrannt, wieviel Trafo-Häuschen mitten in Wohngebieten abgefackelt.....wieviel Hochspannungsleitungen runtergefallen, wieviele Häuser durch elektrischen Defekt in Brand geraten, wieviel Menschen an nem Stromschlag gestorben...........
Also das Restrisiko Windrad brennt und schmeisst Brocken um sich finde ich vernachlässigbar klein, die Feuerwehr hat´s richtig gemacht: wegbleiben, Umfeld sichern, vorbereitet sein falls Brand auf was anderes übergreift..........
Alt 27.09.2013, 09:32
Ich find jetzt nix schlimmes dabei, wenn irgendwo mal ein alle Jubeljahre ein Windrädle in der Pampa abbrennt. ..........
Das sehe ich genauso.
Wenn irrwitzige Löschsysteme in jede Windenergieanlage eingebaut
bzw. machgerüstet werden müssen, können sich wohl viele keinen
Strom mehr leisten.
Alt 27.09.2013, 09:35
Das würd ich so nicht sagen. Windräderbrände gab es in Detuschland schon einige, weltweit schon viele.
Wieviel Kernschmelzen gab es in Deutschland oder weltweit ?
Mir sind nur 4 Kernschmelzen (Fukushima1+2,Tschernobil, Harrisburg)und ein paar Pratielle Kernschmelzen bekannt
aber zum Thema Störfälle in AKW´s hab ich so ne eigene Meinung.
immer wieder hört man von Störfällen in Atomkraftwerken, da so ziemlich alles was dort passiert meldepflichtig ist.
Aber was hat ein Trafobrand im Umspannwerk des Atomkrafwerkes mit der Atomkraft zu tun?
Wieviele Störfälle sind von Kohlekraftwerken bekannt.
im prinzip ist ja ein Kohlekraftwerk nichts anderes wie ein Atomkraftwerk.
Nur das Prinzip der Wassererwärmung ist anders ansonsten ist alles 100% gleich.
Alt 27.09.2013, 09:53
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Gruß Uwe
Schafft so eine Feuerlöschpumpe, wie sie die Feuerwehr mitbringt, 100mWS?
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 27.09.2013, 09:57
Das Dingen steht nicht in der Pampa, sondern im Wald, wenn viel Sommer, Wald trocken, wenn Wald trocken, Wald brennt.
Nicht nur die Viecher verrecken, sondern auch angrenzende Gebäude werden bedroht. Deutschland ist nicht Kanada, wo auf hunderte Kilometer nix ist.
Wenn Kohlekessel "Bumm", dann rundum Wäsche und Autos dreckig, wenn Atommeiler "Bumm", dann alles im Arsch. Mal krass und unzivilisiert formuliert.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
