Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 192Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 192
Alt 22.01.2006, 14:07
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von sailor541119
Danke Hartmut
Das kannst du auch hiermit machen
einfach anklicken
Natürlich hast du dann einen Beitrag weniger,
wird dir dann sicherlich fehlen
UWE
Alt 22.01.2006, 15:26
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Uwe um den Beitrag ging es mir nicht
manchmal vergess ich halt die einfachsten Dinge
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 07.02.2006, 19:47
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Um nicht einen neuen Threat aufmachen zu müssen, an dieser Stelle die Frage: Gibt es Umschalter um mit zwei CB-Funkgeräten eine Antenne nutzen zu können?? Und wenn ja wo??
Gruss, Peter
Alt 08.02.2006, 08:09
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Du meinst bestimmt das hier....
...Antennenumschalter
Damit können zwei Antennen an ein Gerät oder zwei Geräte an eine Antenne angeschlossen werden.
!!! Wichtig !!! Du darfst mit dem angeschlossenen Gerät nur senden wenn eine Antenne angeschlossen ist.
Oscar
Alt 08.02.2006, 16:50
somyacht somyacht ist offline
31 Danke in 24 Beiträgen
Standard Antenneumschalter
Da hat Oscar absolut recht.
Möchte nur anfügen, das es Sinn macht nicht die billigsten zu kaufen. Es gibt durchaus einige Produkte, bei denen die Kontaktführung mangelhaft und so mit der Zeit eine hohe Signaldämpfung die Folge ist. Bei den 4 W PEP eines CB-Gerätes ist das nicht gerade wünschenswert, zumal auch das eingehende Signal stark gedämpft wird.
Alt 08.02.2006, 17:34
Boot: Broom 39
Danke zunächst für die Info. Ich habe da aber nur einen "Antennschalter 2-Fach CX 201" gefunden. Der ist für den Betrieb eines Gerätes an zwei Antennen gedacht.
Ich benötige einen Umschalter der den Betrieb von 2 CB-Geräten an einer Antenne wechselweise ermöglicht.
Oder habe ich das nur nicht gefunden? Mit dem Link komme ich nur auf die Startseite.
Gruss, Peter
Alt 08.02.2006, 17:53
Das ist ein reiner Umschalter.
Oscar
Alt 08.02.2006, 18:15
Standard Antennenumschalter
Moin Web-Runner,
prinzipiell kannst Du den nehmen - an die Anschlüsse A und B kommen jeweils die Geräte an den verbleibenden die Antenne - quasi eine Rückwärtseinspeisung. Ich verwende ähnliche Schalter seit Jahren für den KW-Amateurfunk mit 100 W PEP in einer solchen Konfiguration problemlos. Du solltest aber in jedem Fall darauf achten, daß das jeweils andere Gerät abgeschaltet ist, damit die unvermeidliche Einstrahlung auf den anderen Geräteingang nicht die Eingangsstufe abschießt.
Bitte aber bedenken : Es handelt sich hierbei um keine saubere Lösung.
Nur interessehalber - wozu willst Du zwei CB-Geräte betreiben - sind die an verschiedenen Standorten an Bord angebracht ?
Alt 09.02.2006, 00:28
Boot: Broom 39
Standard Re: Antennenumschalter
Zitat von somyacht
. . . sind die an verschiedenen Standorten an Bord angebracht ?
Ja das isses, ich muß das beim Boot meiner Eltern noch einbauen 1 CB auf der Fly und 1 CB im Salon.
Das das keine ganz saubere Lösung ist weiß ich, reicht für unsere Zwecke aber völlig aus.
Gruss,
Gruss, Peter
Alt 09.02.2006, 07:44
Vor ein paar Jahren hatte ich so einen Umschalter als Relais.
Die müßte es noch im gut sortierten Amateurfunk-Zubehör geben.
Damit kannst Du eine Zwangsschaltung machen (Gerät am Aussenfahrstand einschalten -> Relais schaltet Signalweg zu).
Oscar
Alt 09.02.2006, 08:32
Automatische Umschalter gibt es in der Tat, allerdings kosten die richtiges Geld (ab 100 EUR aufwärts). Die mir bekannten sind hierfür aber auch nicht zu gebrauchen, da sie dafür konzipiert sind, je nach Bandwahl am Funkgerät automatisch eine passende Antenne aufzuschalten. Man könnte nun auch mit Koax-Relais und ein wenig Elektronik einen geeigneten Umschalter bauen, aber der hierfür erforderliche Aufwand steht sicher in keinem Verhältnis zum Nutzen.
Somit dürfte die Lösung mit dem preisgünstigen manuellen Umschalter die beste sein.
Falls die elektronischen Schalter von Interesse sind, hier die Hersteller einiger guter Produkte: MicroHam, Ameritron oder SSB.
Alt 09.02.2006, 15:29
Einfach einmal nach Koax-Relais gurgeln, da findet sich einiges unter 100,-€.
Ich hatte das Relais in einer 50Ohm Datenleitung ohne Probleme.
Die Verluste entsprechen dem eines zusätzlichen Steckers.
Also Umschalter wenn es billig sein soll oder Koax-Relais (zum doppelten Preis) wenn es elegant sein soll.
Da das Boot der Eltern umgebaut werden soll, würde ich das letztere Empfehlen (das erspart eine Menge Zoff ).
Oscar
Alt 09.02.2006, 15:43
Standard Koax-Relais
Aber nicht die Speiseleitung und einen Schalter zur Aktivierung der Relaisspule vergessen. Von alleine schalten die Dinger nämlich nicht um. So etwas gibt es meines Wissens auch nur für Sat-Anlagen.
Alt 09.02.2006, 21:37
Das Relais in die Versorgungsleitung des Funkgerätes einschleifen reicht aus.
Wird das Funkgerät eingeschaltet, schaltet das Relais.
Gibt es auch für Sat-Anlagen, kommt aber aus der Funktechnik.
Relais für Sat-Anlagen gibt es auch, ob die aber die Leistung abkönnen .
Oscar
Alt 12.12.2007, 14:05
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
Standard auf welcher frequenz ?
auf welcher frequenz spielt sich das eigendlich ab ???
ich würd ja "eigendlich" auch gern den Schein machen, aber mich schrecken momentan auch der Zeitaufwand und die Kosten noch ab ...
wie ist es denn mit den Stabo freetalk Geräten ????
senden auf der 2m Welle mit 500mW (angeblich 20km Reichweite) - würd mir ja eigendlich reichen auf meinem Küstenrutscher auf der Ostsee oder zum "üben" bis ich endlich mal den Schein mache ...
taugt das was solange kein Schein ?????
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 12.12.2007, 14:23
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Jörg,
mein Tipp: mach den Schein!
Der Winter ist da genau die richtige Jahreszeit dazu.
Der Seefunk auf UKW spielt sich zwischen 156 und ca. 163 Mhz ab.
Die automatische Notrufmöglichkeit per DSC ist auf jeden Fall ein großer Sicherheitsgewinn.
Ich finde, dass ein Funkgerät an Bord bei den heutigen Preisen außer Diskussion stehen sollte. Man kann noch wegen des Prüfungsumfanges, einiger dämlicher Fragen in Bezug auf Abkürzungen usw. herumnörgeln. Es ist wie beim Autoführerschein: man macht ihn einfach.
Die Jedermanngeräte sind ein nettes Spielzeug, ersetzen aber den UKW-Funk auf keinen Fall. Als Übung für den "richtigen Funk" taugen sie auch nicht. Da kannst Du auch mit dem Handy üben.
Servus
Paul
Alt 12.12.2007, 14:49
du wirst du sicher recht haben das es das keinesfalls ersetzt ...
dann werd ich mir das mit den Stabo-Teilen auch schenken denke ich .
leider stehen einige berufliche "Scheine" an ner höheren Stelle momentan und ebenso die Anschaffung eines besseren Echolots und auch GPS Plotter vor kurzem ... ... wie das halt heutzutage so ist mit den Pinunsen
Schein kommt schon irgendwann noch - aber dauert halt noch etwas ....
  #143
Alt 12.12.2007, 16:32
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
426 Danke in 261 Beiträgen
Mönsch Jörg!
Ich fahre ja auch nur so "Rund Ostsee", meist im küstennahen Bereich. Da geht immer noch mein gutes altes Handy
Gruß, Ingo
Alt 12.12.2007, 17:08
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
mein Tipp: mach den Schein!......
Paul
Moin, perfekt meine Meinung! Und dringend gebraucht habe ich die Funke auch schon oft genug. Zusammen mit Radar (und nem Reflektor) hat man
da doch mehr Sicherheit.
Wir haben mal nachts ein Schiff auf dem Schirm gehabt, wohl gross, das nur 3 kn fuhr. Der hat uns dann über VHF verkündet (gerade als wir Ihn anrufen wollten), das er ein Kabelleger ist,und von der Stelle, wo das Kabel raus kommt (er prüfte eins) bis zum anderen Ende etwa 3000m liegen. Und er hat uns einen Ausweichkurs gegeben. Ohne Sprechfunk wäre das vielleicht ziemlich spannend geworden. Muss ja nicht immer gleich ein DSC Notruf sein, obwohl wir das auch schon hatten.
Gruesse
Hanse
  #145
Alt 16.12.2007, 19:38
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Wir leben in Deutschland und deswegen bin ich der Meinung das die Prüfungen in Deutsch abgelegt werden. Führerschein mach ich ja auch in Deutsch und kann trotzden nach England fahren.
Holger
Alt 16.12.2007, 20:13
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Holger
Jawoll, und wer über Funk mit mit sprechen will, soll gefälligst DEUTSCH lernen,
Siggi
Was hat Autofahren im Ausland wohl mit internationaler Kommunikation zu tun?
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Geändert von marsvin (16.12.2007 um 20:19 Uhr)
  #147
Alt 16.12.2007, 20:39
Boot: Whitby 42
Führerschein - Funkschein. Das ist wirklich kein guter Vergleich.
Wir hier unten im Süden haben ohnehin keine Chance, unser Hobby in deutschen Gewässern auszuüben und unsere Boote liegen entweder im Mittelmeer oder wir trailern sie dort hin. Viele Kollegen aus den westlichen Bundesländern betreiben ihr Hobby z.B. in den Niederlanden.
Das bedeutet, dass wir es mit Sportkollegen, Behörden und auch Rettungsinstitutionen aus vielen Ländern zu tun haben.
Da ist es schon gut, dass man sich international darauf geeinigt hat, englisch als gemeinsame Sprache zumindest für die Abwicklung von Notrufen festzulegen.
Wie sollten wir auch sonst mit türkischen, griechischen, italienischen, kroatischen, slowenischen, dänischen, polnischen, usw. usw. Schiffen und Rettungsstellen klarkommen.
Bootsfreunde an der deutschen Küste sind doch auch ganz schnell in Gewässern eines Nachbarlandes. Wer chartert, der tut das ebenfalls häufig in nicht-deutschen Gewässern.
Also, Backen zusammenkneifen und ein paar Brocken englisch lernen. Kann man ziemlich sicher auch bei anderer Gelegenheit brauchen.
Servus
Paul
Alt 16.12.2007, 22:01
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Ich hab jetzt letztens auch den SRC gemacht, ein Wochenende mit 2x5 Stunden praktischer einweisung in die Geräte und erklärung der Bestimmungen. Dann die Fragebögen und Übungen mit einem Simulator am PC zu Hause (ca. 6Stunden insges.) Am folgenden Wochenende kam dann die Prüfung in Kiel. Gekostet hat das alles inkl. Prüfung 280€.
Die Prüfer waren wirklich sehr gut, die Prüfung ging sehr ruhig vonstatten, wenn man mal nicht sofort auf die englische Vokabel kam wurde auch mal etwas Hilfestellung gegeben. Alles in allem hatte ich mir das alles komplizierter vorgestellt. Ich kann daher aufgrund Dieser Erfahrung die Diskussion um englischen-oder Deutschen Schein nicht nachvollziehen.
Als Fazit kann ich dazu sagen: kauft Euch einen PC-Trainer für den SRC oder LRC und trainiert zuhause, die Bedienung des Gerätes ist absolut identisch am PC. Dann meldet Euch selbst beim Prüfungsausschuß des DSV an und macht die Prüfung. Ist wirklich nicht so schwer, auch nicht auf englisch.
Grüße Jan
  #149
Alt 17.12.2007, 10:37
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Funklehrgang
Hi Forianer,
in Bln im Verein gibts einen SRC Lehrgang ab 27.2.2008. Kosten 60.-EUR plus Prüfung.
Bei Interesse bitte PN.
Gruss katibert
Alt 17.12.2007, 10:48
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Kistenmann01 Beitrag anzeigen
Mönsch Jörg!
Schade nur das man dein Handy nicht vernünftig Peilen kann.
BlubbBlubb weg war er.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
