Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 23.09.2013, 16:30
MyDream MyDream ist offline
Standard Frostschutz für Frischwasser/ Toilettenanlage
Moin Zusammen,
Ich habe eine Beneteau/ Antares 880 und möchte die Frischwasser (elektrisch via Pumpe) und Toilettenanlage (manuell) winterfest machen.
Frage ?
Was nehme ich am besten als Frostschutzmittel und wie gehe ich vor ?
Habe über die Verwendung von Vodka bis Domestos gelesen aber mir war es nicht ernsthaft genug.
Danke für eure Tipps
Alt 23.09.2013, 16:42
37.896 Danke in 22.682 Beiträgen
für die Toilette neh ich normale Glysantinmischung.
Die Trinkwasseranlage Blass ich nur mit Druckluft durch.
im Frühjahr den Tank dann mehrmals spülen und immer Aqua Clean dazu rein.
Alt 23.09.2013, 16:56
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Wenn für Trinkwasseranlagen ein flüssiger Frostschutz verwendet werden soll, dann ist dies Propylenglykol (= Propandiol).
Das ist so ähnlich wie Ethylenglokol (= Ethandiol, Handelsname "Glysantin" usw.), aus dem jeder "normale" Kühlerfrostschutz zum Einwintern oder fürs Auto besteht (neben einigen Zugaben zB zur Vermeidung von Korrosion usw.).
Im Gegensatz zu Ethylenglykol ist Propylenglykol lebensmittelecht, allerdings teurer als gewöhnlicher Kühlerfrostschutz.
Propylenglykol wird auch in der Viehzucht als Futtermittelbeigabe verwendet, daher bekommt man das "an jeder Ecke", wo Viehzucht betrieben wird, auch über den Versandhandel.
Vergiss Alkohol (Korn, Vodka, Spiritus).
Und Domestos ist sowieso nicht frostbeständig.
Dann schon besser entwässern und trockenlegen (ausblasen, wie Volker beschrieben hat).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 23.09.2013, 16:59
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Zitat von MyDream Beitrag anzeigen
Moin Zusammen,
Frage ?
Hallo Stefan,
um die Trink/Frischwasseranlage frostfrei zu halten, kaufe ich bei Campingausstattern seit Jahren ein spezielles Frostschutzmittel.
(5 L Gebinde, rosafarben und ca. 20 EUR teuer)
Gruss Wolle
Geändert von wolle2052 (23.09.2013 um 17:24 Uhr)
... das mit dem Wodka funktioniert seit Jahren und ist ernst gemeint, allerdings kommt dies auch nicht billiger, wie wenn man ein Frostschutzmittel aus dem Campingbereich nimmt, wie z.B. WINTERBAN (Su-Funktion) ...genau das, was wolle verwendet
Alt 23.09.2013, 17:04
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Das stimmt schon, du könntest aber im Frühjahr ein "Eröffnungswassern" mit Wodka aus dem Hahn organisieren.
Alt 23.09.2013, 17:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.826 Danke in 12.660 Beiträgen
Wir wintern die Trinkwaseranlage auch immer mit "Winter Ban" ein der Kanister zu 19€+Versand das ist mir Anlage jedes Jahr auch Wert, kein Schmoddeer und Keime in den Leitungen und der Pumpe.
Im Frühjahr wird das mit reichlich Wasser gespült, einmal aufgechlort gut ist.
Die Leitungen sehen innen aus wie neu.
Alt 23.09.2013, 17:26
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Hallo Stefan
Wie Wolle schrieb, habe ich auch Winter Ban verdünnt genommen. Mit der Druckpumpe direkt ansaugen lassen.
Gruß Joggel
Hits:	225
Größe:	28,1 KB
Alt 23.09.2013, 19:09
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Stefan
Gruß Joggel
Hast du eine Bezugsquelle ?
Bruno
Alt 23.09.2013, 19:14
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
ich kaufe son Zeug bei Cyrus und wende es genauso an, super und alles immer sauber
Alt 23.09.2013, 19:31
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Ich nehme, wo Wasser drinbleiben soll, normales Kochsalz!
Kostet weniger, als ein Apfel oder ein Ei!
Alt 23.09.2013, 19:48
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.536 Danke in 2.204 Beiträgen
Ich verwende seit mehreren Jahren Wodka, den guten die Flasche zu 2,99.
Wassertank leeren, 2 Flaschen von dem russischen Landwein rein und den Hahn aufdrehen bis der Wodka aus der Zapfstelle kommt. Im Frühjahr leerlaufen lassen und 2 - 3 mal mit Trinkwasser durchspülen. Klappt bis jetzt ohne Probleme.
Alt 23.09.2013, 20:49
http://www.campingplus24.de/Wasser-S...kTkA_Q:bf::bf:
Alt 23.09.2013, 22:34
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Kann Stephan´s Ausführung nur zustimmen. Das Zeug ist
echt klasse dafür.
Alt 24.09.2013, 05:56
Südschwede
das Salz und Alkohol nicht gerade gut ist für Pumpe und Dichtung ist euch aber schon klar oder? Zudem auch Salzwasser friert ein. Und das wichtigste an der ganzen Aktion ist, das die Leitungen unter einer nichtgammelfähigen und frostsicheren Flüssigkeit stehen. Einige schwören ja auf trockenlegen und ausblasen, das ist für die Trinkwasseranlage auf jeden Fall die falsche Methode.
Alt 24.09.2013, 06:41
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Ich nehme Yachticon Aqua Frozt. Das schütte ich pur rein und im Frühjahr pumpe ich es wieder ab und spüle durch. Das Zeug gibts bei AWN. Letzten Oktober gab es das dort mit Yachticon Pura Tank (Reinigungs- und Desinfektionsmittel) als Set im Angebot des Monats.
Gruß René
Alt 24.09.2013, 06:56
... das darfst du nicht meiner Pumpe erzählen, die weiss das nicht und hält den Wodka seit 10 Jahren aus ...
Und das wichtigste an der ganzen Aktion ist, das die Leitungen unter einer nichtgammelfähigen und frostsicheren Flüssigkeit stehen. .
... man könnte sie auch trinken wenn man möchte ... sonst hast du recht !
edit: .... aber bitte den mit 40% nehmen !!!
Alt 24.09.2013, 07:15
Was macht ihr mit dem Boiler? Lasst ihr den auch mit Frostschutz voll laufen?
Gruß René
Alt 24.09.2013, 09:29
Wohnbusfahrer
Weshalb?
Alt 24.09.2013, 10:11
Südschwede
Zitat von Wohnbusfahrer Beitrag anzeigen
Weshalb?
weil due die Leitungen nie so trocken bekommst, das es da drin nicht schimmelt
Alt 24.09.2013, 10:31
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
hab ich Jahrelang so gemacht,pumpe ausgebaut und Leitung ausgepustet,hab mir das Zeug eben bestellt,werde die Leitung damit spülen und Pumpe drin lassen,
kannte das gar nicht,danke
mfg der bootspeti
Alt 24.09.2013, 10:36
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich nehme das Zeug von ravenol
Habe ich letztes Jahr gemacht, allerdings mache ich das dieses Jahr nicht wieder. Das Zeug (siehe oben) hat sich im heißen Wasser dann nicht gut gemacht.
Alt 24.09.2013, 11:02
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Was war denn passiert ?
die besten Grüße von Uschi
Alt 24.09.2013, 11:12
Das Wasser moussierte und wirkte sauer.
Ich habe es durch ausspülen wieder hinbekommen, aber das war nicht gut.
Alt 24.09.2013, 12:20
Eine konzentrierte Kochsalzlösung friert bei -21° und hat auf Dichtungen und Nichtmetalle keinen Einfluß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
