Alt 17.09.2013, 21:29
Benutzerbild von Bo0815
Bo0815 Bo0815 ist offline
Boot: A r c o a 9,50M 2xNannidiesel
249 Danke in 121 Beiträgen
Standard Dieselleitung Bördeln, aber welche form ist das?
Ich habe eine Diesel Rückleitung dessen abgebrochen ist und möchte diese gerne erneuern.
Ich dachte an eine KUNIFER oder Kupfer Leitung aber ich kenne diese Form nicht
Gibt es diese auch als Fitting-Teile oder kann man das auch in diese "Olivenform" bördeln?
leider ist das Bild nicht das beste, hoffe man kann es einigermaßen erkennen
Hits:	2445
Größe:	64,7 KB
Löbliche Grüße, Claude
Alt 17.09.2013, 22:12
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Claude.
bördeln kannst du die leider nicht die gibt es als Fittinge gib mal ein paar Masse von dem Teil vielleicht habe ich noch welche liegen , lege ich dann mit zu den Düsen. Warscheinlich gehen sie am Freitag oder Samstag auf die Reise. Bin Heute wieder an Bord gekommen.
Gruß Rüdiger
Alt 18.09.2013, 11:58
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Hallo Claude
Auf deinem Bild,das sind doch ganz normale Ermeto Verschraubungen,für deine Cu Leitung gibt es die in allen Größen,so wie es auf dem Bild aussieht,ist das 6 oder 8 mm Cu und das gibt es im einschlägigem Handel mit Übergängen so wie du es brauchst zb. auf 3/8 oder 1/2" oder auf metrisches Gewinde
mfg der Bootspeti
Alt 18.09.2013, 18:22
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Claude.
Hallo Rudi,
Ich habe das Teil vor mir liegen und habe folgende Massen genommen.
Dieses Olivenformige Stück ist 80mm Breit und 51mm hoch
Die Leitung hat einen Durchmesser von 5mm und ist 50cm lang.
Die Verschraubung misst innen 9mm und außen 14mm und hat eine Breite von 11mm
Weißt du wie diese Fittinge heißen, dann kann ich auch mal danach erfolgreicher googeln
Hallo Claude
mfg der Bootspeti
Hallo Bootspeti,
Jo, sieht eigentlich so aus wie diese Ermeto aber bist da sicher denn diese 11mm breiten Verschraubungen?
Mich würde vor allem Interessieren wo ich diese Fittings finden kann
Alt 18.09.2013, 18:50
Boot: Waterland 750
Zitat von Bo0815 Beitrag anzeigen
Hallo Rudi,
Hallo Bootspeti,
hab eben bei Google nur mal" Ermeto Verschraubung"eingegeben,da kommt soviel,da kannst du alle Größen finden
mfg der Bootspeti
Alt 18.09.2013, 19:07
Hallo Claude.
So sehen die Teile aus die ich meine.
Hits:	159
Größe:	46,9 KB
ID:	482455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	35,5 KB
Gruß Rüdiger
Alt 18.09.2013, 19:30
@Bootspeti Mein Google zeigt mir nur diese Verschraubungen und nicht dieses Olivenformige gebörldendes teil
@Rudi Jo, genau das ist es, wie nennt man denn diese "Teile"?
Geändert von Bo0815 (18.09.2013 um 19:39 Uhr)
Alt 18.09.2013, 19:42
Hallo Claude.
Wie die Teile heißen weiß ich im Moment noch nicht. Ich habe schon gegoogelt aber noch nichts gefunden. Ich gehe jetzt ins Büro und schaue in den Ersatzteilkatalogen vielleicht finde ich dort eine Bezeichnung.
Gruß Rüdiger
Alt 19.09.2013, 07:44
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Ich kenne diese Ermeto Verschraubungen unter der Bezeichenung Swagelock-Verschraubung, vllt. hilft dir das weiter
http://www.swagelok.de/
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 19.09.2013, 10:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Geht ein Schneidring auch???
Mir ist im MAN-KAT auch mal während der Fahrt ne Verschraubung gebrochen, die Dieselleitung konnte dann der nächste Landmaschinenmechaniker erneuern.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.09.2013, 15:03
Boot: Waterland 750
Hi Claude
Ich noch mal,Ermeto Verschraubung war wohl der falsche Ausdruck von mir,sieh mal unter Schneidringverschraubung nach,hab dir hier mal eine abgebildet,die ich noch im Auto hatte.
Diese auf dem Bild ist zb..
6mm x3/8".
Esgibt sie ebenfalls in allen Größen
Hits:	176
Größe:	85,7 KB
mfg der Bootspeti
Alt 19.09.2013, 15:24
Ja klar gehen diese Swagelockverschraubungen. Die sind sogar Gasdicht. Benutzen die bei uns im Labor für Gasleitungen und Druckleitungen bis 350 Bar. Swagelock Verschraubungen sehen am Ende des Rohres wie deine Olive aus, aber auch nur, wenn die Überwurfmutter wie bei dir abgebrochen ist.
Alt 19.09.2013, 20:11
Danke für die vielen Info´s! Die Verschraubung sieht wie ein Schneidring aus, aber die "Olive" von Rudi habe ich noch nicht gefunden
Diese hier sind an die Leitung übergesteckt und verlötet.
Alt 20.09.2013, 05:30
Hallo Claude.
Dann löte sie aus der alten Leitung aus und in die neue wieder ein und schon wird ein Schuh draus.
Gruß Rüdiger
Alt 20.09.2013, 06:08
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Eine Ermetoverschraubung ist auch eine Schneidringverschraubung
gib mir bitte das Maß des CU- Rohres durch und ich besorg dir eine Verschraubung
Klaus
Alt 20.09.2013, 06:49
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Dann ist das ein Anschweißnippel.. gibt's z.b. bei Landefeld.. Hab Dir hier mal den Link für ein beispiel dran gehängt..
https://www.landefeld.de/artikel/de/...atiert/SKA+8X2
Gruß Michael
Alt 20.09.2013, 08:21
Hallo Claude.
Ja, das würde eigentlich auch gehen, wollte nur wissen wo man solche "Nippel" findet.
Hast du was im Teilekatalog gefunden? denn die wo du da hast sind genau die wo ich suche.
Zitat von klausim Beitrag anzeigen
..gib mir bitte das Maß des CU- Rohres durch und ich besorg dir eine Verschraubung
Ich habe die Maßen in post#4 beschrieben.
Das Stück ist 80mm Breit und 51mm hoch
Die Verschraubung hat 9/14mm und hat eine Breite von 11mm
Anschweißnippel klingt gut aber die Form ist nicht ganz die gleiche, und diese haben eine Dichtung.
Ich habe den Katalog weiter durchgesucht, aber auch da gibt es sonst nichts vergleichbares.
...Blöder Nippel
Alt 20.09.2013, 10:30
Claude,
5mm gibt es nicht...habe hier alle Kataloge gewälzt
alle CU Rohre fangen hier bei 6mman.
Ermeto Verschraubung 6mmx 1/4" kostet 2,-€
ist auch sofort zu haben
Klaus
Alt 20.09.2013, 11:12
Frag mal einfach hier nach.. Das sind Experten auf dem Gebiet
http://www.guido.de/produkte/sonderleitungen.html
Gruß Michael
Alt 20.09.2013, 19:05
1.080 Danke in 779 Beiträgen
bördel sie dir konvex oder lass es machen und glüh den Teil weich...
Das wird dicht und du musst nicht noch länger suchen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 20.09.2013, 19:49
Klaus, ich hatte 5mm gemessen wird dann wohl 6mm sein.
Ich warte mal auf eine Antwort von Rudi denn er hat diese ja gefunden.
Wenn nicht werde ich versuchen die alten neu zu löten oder frage mal am Montag bei den Profis nach.
Läßt mir halt keine Ruhe wenn ich nicht finde was ich such...
Alt 20.09.2013, 20:10
Hallo Claude.
Ich habe die Teile bei mir im Stock gefunden aber sie sind von einer alten Anlage die wir nicht mehr haben dadurch habe ich auch keinen Ersatzteilkatalog mehr für diese Teile. Ich schicke dir die Teile mit den Düsen vielleicht passen sie ja. Wenn alles gutgeht sind wir morgen früh im Hafen und ich kann die Düsen losschicken. Verpackt ist alles schon.
Gruß Rüdiger
Alt 20.09.2013, 21:35
HAllo Rudi,
Das wäre Super denn ich brauche die Düsen um weiter zu kommen
Mal schauen ob es paßt.
Danke!
Alt 21.09.2013, 15:01
HAllo Rudi,
Danke!
So Düsen sind auf dem Weg. Aber sie werden wohl erst am Montag auf die Reise gehen denn ich habe es nicht vor 12Uhr geschafft sie abzugeben.
Gruß Rüdiger
Alt 21.09.2013, 15:36
Danke Rudi
Wir werden dann noch andere Arbeiten vornehmen z.b. die Achsmanschette oder wie nennt man das und ich werde die beiden Wassereingänge für die Kühlung wahrscheinlich noch vergrößern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
