Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 150Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 150
Alt 11.09.2013, 12:54
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
98 Danke in 66 Beiträgen
Standard Markenersatzteile...
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
SO, aus aktuellem Anlaß würde ich auch zu Markenteilen empfehlen und nicht lange mit Reparaturversuchen fackeln:
In unserer Schrauberbude versuchte seit 2 Tagen ein junger Mann seinen Wagen zu "reparieren", da der TÜV schon wieder abwinkte (3. Nachuntersuchung). Diesmal Bremsschläuche vorne.
Also freudig im I-net irgendwelche Billigschläuche bestellt und sich ans Werk gemacht. Bloß fehlten die Spezialschlüssel um über die Rohre die Verschraubung aufziehen zu können (alte Leitung ist auch so ein Billigprodukt ohne anständigen Sechskant).
Der Versuch mit einem aufgeflexten Ringschlüssel schlug fehl (Schlüssel überspringt), beim Einsatz von Zangen wurde die Hydraulikleitung zum ABS-Block in sich verdreht.
Also klinkten wir uns ein, gestern abend nach Feierabend mal die Leitung kurzerhand abgeschnitten um die Rohrverschraubung mit Gewalt lösen zu können. Dann schnell ne neue Rohrleitung gebördelt (z.Z. 25m Ring Cu-Nickel-Leitung im Angebot bei S-Gruber, wie passend) und der Hobbyschrauber konnte zumindest mal die linke Seite wechseln.
Rechts geht der Zirkus ähnlich los, aber diesmal wird die Leitung nicht verdreht, so alles weiterhin klappt, da ich meine Bremsenwerkzeuge im Spiel habe. Wir werden wahrsch. die alte Verschraubung schlauchseitig durchbohren müssen um ansetzen zu können, da das Billig-Material sich verzieht. Mit "amtlichem Material", also Schläuchen von A*E oder ähnlichen Herstellern hätte man die Probleme nicht, da anständiger Sechskant!!!
Dem kann ich nur beipflichten!!! Höchstwahrscheinlich sind die Billigbremsschläuche, die er diesmal verbaut, beim nächsten Tüv auch schon wieder im Ar****, weils halt billiger Mist ist. Ob die Teile eine EG-Typgenehmigung o.ä. haben, weiss wahrscheinlich auch der Geier. Vllt. ist die sogar gefaked und er baut lebensgefährliche Teile ein.
Bei festsitzenden Bremsleitungen sprühe ich die Schraubverbindungen immer zwei oder drei Tage zuvor einige Male mit "Caramba-Rasant"-Rostlöser (blaue Spraydose) ein. Das wirkt in vielen Fällen Wunder und man "vergriesgnaddelt" die Schrauben nicht.
Was die Radlager angeht:
Auf den Lagerschalen ist die Größe der Lager eingraviert (oder gelasert oder geätzt o.ä.), so dass man auf den ausgebauten Exemplaren nachschauen kann, welche man benötigt.
Also einfach auf der intakten Seite die Lager ausbauen, nachschauen und schon ist man schlauer. Mit den Daten dann auf Agrolager.de gehen, die Dichtringe nicht vergessen und zwei Tage später hat man die Teil da.
Handbreit
Hits:	85
Größe:	62,6 KB
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Alt 11.09.2013, 13:27
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
es könnte auch sein, dass jemand den äußeren Lagerring mit Körnerschlägen sichern und am mitdrehen hindern wollte. Das habe ich schon häufiger gesehen, wenn Pfuscher eine eingelaufene Welle kaschieren wollten.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 11.09.2013, 14:16
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Wie schon vermutet , ganz normale Kegelrollenlager, von Bsp.w. SKF !
Bitte beim Einbau darauf achten, das man neue Splinte nimmt, richtig Abfettet und minimales Spiel lässt !
PS:
Die Fettkappe nicht vergessen !!!
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 11.09.2013, 14:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
@Obermaat
Kann sein, daß das Chinanachbauten sind, aber mal sehen, der Typ ist sowieso etwas taub auf dem Ohr hinsichtlich Qualität, außerdem ist er nicht der Hellste.
Ich hörte, daß er noch woanders für andere Leute Autos "repariert".
Ich hoffe er fällt möglichst schnell auf die Nase, ohne andere Leute mit reinzuziehen.
P.S. Schonmal Stoßdämpfer mittels Schlagschrauber eingebaut ??
Ich kenne das nur mit Spezialwerkzeug zum Gegenhalten, so daß der Kolben unter keinen Umständen mitdreht.
Soll aber auch mit Zange und besagtem Schlagschrauber funktionieren.
So long und off topic.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #80
Alt 11.09.2013, 15:32
Ich habe die 30206 hier gefunden
http://www.ekugellager.de/advanced_s...Artikel+suchen
Mit rund 13,00€ nicht so der Niedergang ! SKF
Lg Alfons
Alt 11.09.2013, 18:59
@ apiroma
Wenn er auf die beschriebene Art noch für andere Leute "zu Werke geht", na dann gute Nacht.
Nach dem Tausch der Schläuche muss er ja auch noch die Bremsen entlüften...
Die Stoßdämpfer sehen nach dem Einbau mit dem Schlagschrauber bestimmt super aus: Der Chrom von den Kolbenstangen ist ab / voller Riefen, die Dichtungen haben vor dem ersten Kilometer das Beste hinter sich... Schrauben ohne Hirn ist generell nicht gut.
Wolln wir hoffen, dass bei solchem Murks kein Dritter zu Schaden kommt.
Handbreit
Mirko
  #82
Alt 12.09.2013, 19:28
Standard sorry fürs hochholen des Threads
und für das off topic:
(ich glaube wenn ich das in ein KFZ-Forum als Serie einstelle, crasht denen der Server analog dem Beitrag "Große Haufen" im Haustechnikforum)
@Obermaat
Das Drama der Bremsenreparatur geht in die zweite Runde.
Ich komme in die Bude, der Spezialist ist an seinem Wagen am Schrauben und berichtet stolz, daß die rechte Seite vorne ohne Probleme gewechselt werden konnte (kein Bremsschlauch verdreht, kein Rohr beschädigt, alles dicht. Ok, von wegen dicht stehen die Prüfungen noch aus).
Da fällt mir auf, daß das Entlüftungsgerät unerlaubt aus der Kammer geholt und angeschlossen wurde.
Aber doch nicht so weit vorne in Kühlergrillnähe!!!!
Erster Blick: Moment mal, was ist das für ein Behälter?? Die Aufschrift lautet "Nur für Hydrauliköl", der Deckel der daneben liegt ist grün!! Alles klar, die Servohydraulik!!
Also war meine Frage, was geplant ist.
"Entlüften natürlich"
"Die Servohydraulik"???
Natürlich nicht!!!
Habt ihr den Entlüfter schon eingeschalten???
Ja!!!
Ok, nächste Anweisung war "Alles halt" und den Behälter sofort ablassen sowie nichts im Wagen einschalten oder gar den Motor starten.
Der Hammer aber kam noch. Inzwischen trudelte nach und nach die Schraubergang ein und lachte sich erstmal scheckig.
Der Eigentümer des Entlüfters kam hinzu und war erstmal fassungslos ob dieser D******t.
Einer aus der Schraubercrew wollte es nun wissen, schraubte den Entlüfter am Bremsflüssigkeitsbehälter, wie sich das gehört, fest.
Dann schaltete er ein.
Das Gerät begann Druck aufzubauen, man sah, wie Flüssigkeit gefördert wurde, der Flüssigkeits-Behälter am Hauptbremszylinder knarzte etwas, dann
Knack
Knack
BOOOOM!!!
Die Crew zog den Notaus, es hatte den Behälter im Wagen über dem Bremskraftverstärker zerlegt (gerissen)!!!!
Feierabend für heute (der Wagen steht jetzt scchon 4 Tage und blockiert die Halle!!!)
Ich möchte nicht wissen was da noch alles zusammengepfuscht wurde und beim Arbeiten mit fachgerechtem Werkzeug/Material ausfällt.
Die arme Sau, die den Wagen eines Tages kaufen wird, bemitleidige ich jetzt schon!!!!
Soll ich die Serie fortführen?????
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #83
Alt 13.09.2013, 07:00
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Um den Monolog mal etwas zu bremsen, hier Neuigkeiten zum ursprünglichen Thema.
Gestern abend waren wir am Trailer.
Es ist alles ganz harmlos.
Die inneren Lagerschalen sitzen zwar noch auf dem Achsstummel, ansonsten sieht die Achse (auf beiden Seiten) ausgesprochen gut aus. Bremsbeläge und -trommeln haben so gut wie keinen Verschleiss.
Ein wenig sauber machen und die Bremsmechanik leichtgängig machen reicht.
Keine Schweissnähte, keine Einlaufspuren (woher auch) und auch sonst nichts Auffälliges.
Nicht mal das Gewinde hat Kratzer.
Hits:	122
Größe:	98,7 KB
  #84
Alt 13.09.2013, 07:11
Äh, wie jetzt? Die Bremstrommel war doch ziemlich deutlich überhitzt und total vergammelt?
Nils
Alt 13.09.2013, 07:15
Anhang 481198
Glück gehabt, weil so schnell reagiert!!
Dann sollte es ja beim Lagerwechsel und Erneuern der kompletten Bremse bleiben. Der Wellendichtring in der Trommel auf der Rückseite (falls noch vorhanden) ist aber wichtig wegen dem Wassereintritt. Sollte auch geprüft werden, bei unserem Bootstrailer mit ähnlichem Achsstummel mußten wir ne neue Gleitfläche drehen und aufschrumpfen.
Auf dem letzten Bild hängt die Haltefeder nach unten. Ist der Teller ausgebaut worden oder war dies schon so??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.09.2013, 07:23
Anhang 481198
Guten morgen !
Hört sich ja gut an
Und habt Ihr schon rausbekommen, welche Lager nun gebraucht werden ?
Stand da auf den Resten noch eine Angabe drauf, wie üblich ?
Viel Erfolg beim Wechseln !!!
Lg Alfons
Alt 13.09.2013, 08:14
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Zusammen,
dank Hans und seiner sehr netten Hilfe bin ich jetzt beruhigt das es doch nicht so teuer wird.
Danke Hans!
Bzgl. der Lager muss ich heut Morgen noch schaun, ob auf dem Lager eine Angabe is mit der ich neue finde.
@ Karl Heinz, was das mit der Feder auf sich hat, weiß ich nicht. Vielleicht kann Hans dazu etwas sagen.
Danke
Lehrende und Wissbegierige aus aller Welt treffen sich im virtuellen Seminarraum
https://www.edudip.com/r/czqd
Alt 13.09.2013, 08:54
so, hier habe ich eine Nr. gefunden. Schaue mal ob ich Netz was dazu finde
Hits:	73
Größe:	112,2 KB
URB 32006XA
Hits:	83
Größe:	90,6 KB
Alt 13.09.2013, 09:00
Die Feder sitzt so, wie sie sitzen soll.
Und sie federt, wie sie federn soll.
Sie ist halt ein wenig krumm, aber sonst ist alles gut.
  #90
Alt 13.09.2013, 09:45
SKF kosten hier knapp 25,00€ / Stück
http://kugellagershop-berlin.de/adva...9hgk2&x=10&y=8
Lg Alfons
Alt 13.09.2013, 10:03
hier stehen auch noch zahlen drauf
101687 55 75 8 2
Hits:	113
Größe:	85,8 KB
Alt 13.09.2013, 10:20
101687 55 75 8 2
Anhang 481228
Das könnte ein Wellendichtring sein, oder
Falls alle Stränge reissen, einfach mal bei den von mir angegebenen Shop und nach den Maßangaben fragen
Aussen und Innen (1-2mm kleiner), wie Lagergrösse
Die Breite nicht vergessen
PS:
Ich hab nichts mit dem Shop zu tun, empfehle Diesen nur, da ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe
Lg Alfons
Alt 13.09.2013, 10:24
101687 55 75 8 2
Anhang 481228
Das ist der hintere Wellendichtring, nach einschrumpfen der hinteren Lagerschale und Einbau des hinteren lagers mußt Du den in die Trommel einpressen.
Prüfe die Lauffläche auf dem abgedrehten Teil des Achsstummels auf Riefen oder Rostnarben!
Erneuere auf alle Fälle das gesamte Innenleben der Bremse inkl. Federn.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.09.2013, 10:36
also eine Firma bei uns in der Näge bietet mir das Lager für 27,-€ an
Einpressen kostet 20,-€
Das ist ok oder?
Außer dem lager brauche ich dann also noch 2 Wellendichtringe oder noch was?
Danke
Hans hat gesagt das die Bremse inkl. Federn noch gut sind, wieso sollte ich die dann wechseln
Alt 13.09.2013, 11:10
Misst nur eins sofort lieferbar, zwei evtl. bis Mittwoch. Muss mal schaun
Alt 13.09.2013, 11:46
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Du brauchst für jedes Rad zwei Lager, einen Dichtring und Fett.
Die Bremsbacken schauen auf den Fotos gut aus, können also drin bleiben. Ich würde nur ein wenig Kupferpaste auf die Auflagepunkte/Gelenke schmieren.
immer recht wenig und keinesfalls auf die Beläge/Trommeln
Sinnigerweise wechselt man gleich die Lager/Dichtungen an allen Rädern.
Auf einen Tag kommte es ja nicht an. Bestelle also dort, wo Du Qualitätslager(!) zu vernünftigen Konditionen bekommst.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich die Bowdenzüge auf Leichtgängigkeit überprüfen. Wenn die auch nur im Ansatz schwer gehen, dann sollten die gleich in die Tonne. Auch hier gilt: Entweder alle oder keinen wechseln.
Zukünftig solltest Du die Lager einmal jährlich reinigen, neu einfetten und ggf. den Dichtring tauschen.
Als Fett würde ich in diesem speziellen Fall für solche Lager geeignetes Marinefett nehmen. Wobei das bei jährlichem Fettwechsel mehr oder weniger egal ist.
Wie machst Du das mit dem Einbau?
Die neuen Lager mögen es, wenn man sie mit der Presse gleichmäßig, sanft und gerade in Arbeitsposition bringt. Hammer & Co hassen sie wie die Pest.
viele Grüße
Arnt
  #97
Alt 13.09.2013, 11:52
Moin Moin,
ok dann muss ich noch raus finden was das 2. für ein Lager ist und de Dichtring. Gibt es da nicht einfach ein Set wo alles dabei ist für die Achse?
Danke
Alt 13.09.2013, 11:59
Guckst Du hier:
http://lmgtfy.com/?q=alko+radlagersatz
Zusammen mit dem Achstyp findest Du die passenden Sätze recht schnell.
Achte bitte auf Markenartikel. Angebote ohne Nennung eines (vernünftigen) Herstellers sollten man ignorieren.
viele Grüße
Arnt
Alt 13.09.2013, 12:09
Also,
hier bekommst Du ein entsprechendes SKF-Lager für rund 13 Euro:
http://www.agrolager.de/product_info...ts_id=11020176
Denk aber daran, dass Du pro Seite ein Innen- und ein Außenlager benötigst. Also insgesamt vier Stück zzgl. Dichtringe.
Dann würde ich beim Zusammenbau seewasserfestes Fett empfehlen.
Das Ein- und Ausbauen der Lagerschalen mache ich immer mit einem Duchschlag und einem Hammer. Du musst beim Einbau nur darauf achten, dass Du den Lagersitz nicht beschädigst. Generell heisst die Anwendung von Durchschlag und Hammer auch nicht, dass mann wild darauf herumprügelt!
Entferne das Fett aus der Bremstrommel und lege sie mit der offenen Seite auf die Werkbank. Bei entferntem Fett kannst Du "ziemlich weit unten" in der Mittenbohrung den Lagersitz des Innenlagers erkennen. I.d.R. sind dort, wo der Ring in der Mittenbohrung aufliegt, drei Aussparungen, wo Du den Durchschlag ansetzen kannst. Du klopfst dann quasi von innen auf den Ring und treibst ihn aus der Bremstrommel. Immer schön "im Kreis" arbeiten und langsam heraustreiben. Letztendlich fällt er Dir dann auf die Werkbank. Die anderen drei Ringe treibst Du entsprechend aus.
Beim Eintreiben gehst Du analog vor. Hier musst Du vor allem am Anfang darauf achten, dass Du den neuen Ring nicht verkantest. Leichtes Einfetten ist hilfreich. Oftmals dauert es einige Versuche, bis der Ring die ersten ein bis zwei Milimeter in die Mittenbohrung der Trommel getrieben ist. Den Anfang kannst Du mit leichten Schlägen mit einem Schlosserhammer machen, wenn der Ring dann bündig in der Bohrung sitzt, machst Du mit einem Duchschlag weiter. Immer leichte Schläge und "kreisförmig" arbeiten, dann wird der Ring auch nicht beschädigt. Treibe den Ring bis zum "Anschlag" wieder hinein und fertig. Jetzt ordentlich fetten, das Lager einsetzen und den Dichtring hinterher --> fertig und nebenbei 20 Euro gespart. Die kannst Du dann in Bier investieren
Wenn die drei anderen Lager auch drinnen sind, kann es nach dem Säubern und Einbau der Bremsbacken zum Einbau der Trommeln gehen.
Den Bildern nach, würde ich die Beläge auch nicht erneuern. Die Hitzeentwicklung kam eindeutig vom Radlager, da hat die Bremse nichts abbekommen. Wer hier etwas von ausgeglühter Trommel geschrieben hat, hat offensichtlich nicht richtig hingeschaut.
Greetz
Mirko
  #100
Alt 13.09.2013, 12:15
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
viele Grüße
Arnt
Arnt,
ich stimme Dir in weiten Bereichen Deiner Ausführungen zu, Du hast offensichtlich schon einige Male mit der Materie zu tun gehabt.
Was das Einpressen angeht kann ich allerdings sagen, dass es immer auf den "User" ankommt. Wer eine Presse zur Verfügung hat, ist natürlich im Vorteil. Wer diese jedoch einsetzt, ohne das Hirn einzuschalten, hilft den Lagern schneller hinüber als man qucken kann.
Treibt man die Lagerschalen mit Durchschlag und Hammer gefühlvoll ein, passiert ihnen dabei gar nichts.
Mirko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
