Vorherige Seite - Ergebnis 2.726 bis 2.750 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.776 bis 2.800 von 4.117
Alt 08.09.2013, 16:59
Zitat von Rocky_HB Beitrag anzeigen
Du kannst aber die Leute erschrecken.
Sorry
Das Boot ist dank Trailer und Vespabau eh total verdreckt.
Wenn der neue Trailer fertig ist kommt der Kutter erst einmal
zum waschen nach draußen
  #2752
Alt 08.09.2013, 17:08
Dank einer Nebenbaustelle hab ich nicht alles geschafft
was ich schaffen wollte:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=2606
Aber die Stb. Trailerverlängerung ist im Rohbau fertig.
Später kommt eine Alu Riffelblechplatte oben drauf.
Und die Lampen bleiben natürlich nicht so
Zwei Augen und eine Nase, da fehlt noch der Mund
Hits:	175
Größe:	96,4 KB
Hits:	163
Größe:	73,0 KB
  #2753
Alt 10.09.2013, 11:14
Eben sind die LED Rücklicht, Brems und Blinker Einheiten eingetroffen
Zarte 80 mm im Durchmesser mit allen erforderlichen E-Irgendwas Zeichen
4 Stück davon kommen an das Heck
Hits:	129
Größe:	83,4 KB
Selbstverständlich werden die nicht einfach angeschraubt, das wäre zu einfach
Ich hab mir was bei einer Sportwagen Schmiede abgeschaut
  #2754
Alt 10.09.2013, 11:27
RING18 RING18 ist offline
9.648 Danke in 3.163 Beiträgen
Hallo Henning.
Kannst Du die Quelle für die Rücklichter veröffentlichen?
Sind die wasserdicht?
  #2755
Alt 10.09.2013, 11:33
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hallo Henning.
In der Bucht für 60 € das Paar gekauft.
z.Z. sind die nur für 70,00 zu finden.
http://www.ebay.de/itm/ATV-Quad-LED-...item35c68a752a (PaidLink)
Wasserdicht, steht nicht dabei, ist aber alles vergossen und nicht zu öffnen
Also, schaun wir mal.
  #2756
Alt 10.09.2013, 23:52
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Von Aspoeck gibt es schöne LED Leuchten, die auch nach IP69k spezifiziert sind.
Dirk
Alt 13.09.2013, 07:03
Dirk
Ja, ich weiß.
Es gibt viele schöne LED Lampen.
Aber wenn die Sache eingegrenzt wird sind es nur noch ein paar.
Die Kriterien waren:
1. Rund, außen rot innen gelb oder weiß
2. Min. 80 mm, max 100 mm Durchmesser
3. Drei Funktionen (Licht, Bremse und Blinker)
4. Das rote Lampenglas soll "möglichst weit um die Ecke gehen"
5. Bezahlbar
6. mit Zulassung
  #2758
Alt 13.09.2013, 10:53
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Schick sind die Dinger.
der Sören
  #2759
Alt 16.09.2013, 10:05
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/POWERBOAT-DON...item1e7fbc2ddf (PaidLink)
MfG
Alt 16.09.2013, 10:50
Ich weiß
Der Typ am Steuer dieses schicken Bootes bin ich
  #2761
Alt 16.09.2013, 10:51
Emotion Emotion ist offline
Kommt dann der Cat dran oder gibt es den nicht mehr?
Alt 21.09.2013, 07:27
Auch wenn ich die letzten Tage wenig Zeit hatte ist etwas passiert.
Der Bau der Lampenträger:
Einfach die Lampen an das Trailerende zu schrauben ist zu einfach.
Außerdem hab ich richtig Lust mal mit Karosserieblech zu arbeiten.
Also hab ich aus Holz eine Form gebaut über die ich ein Blech in
Form treiben möchte.
Hits:	190
Größe:	72,0 KB
Ein Stück Pappe umzugetackert und schon kann ich mir meine Idee
vorstellen, verdammt sieht das Kagge aus
Hits:	184
Größe:	64,1 KB
Also zum überlegen zurück in die Planungsecke
Während ich überlegte habe hab ich den Nummernschildträger
aus einer Richtlatte gebaut und die Befestigungen an den Trailer geschweißt.
Hits:	194
Größe:	68,2 KB
Rechts ein Scharnier und links eine Auflage.
Das Nummernschild wird zum Slippen unter dem Z an den inneren
Rahmen geschwenkt
Hits:	191
Größe:	78,0 KB
Der zweite Versuch.
Diesmal ohne Model
Die Form gibt nun ein Gerüst aus 5mm Draht vor.
Diesmal viel flacher und die dreieckigen Rückstrahler kommen an
Hits:	189
Größe:	70,5 KB
Wenn keine Kantbank zur verfügung steht müssen zwei Stücke
Winkeleisen, Schraubstock und Gummihammer genügen
Hits:	173
Größe:	82,6 KB
Mit einer 83 mm Lochsäge hab ich die Löcher für die Lampen
ins Blech gebohrt
Hits:	169
Größe:	80,1 KB
Und mit zwei Gripzangen an den Platz gehalten.
Jau, so gefällt es besser.
Hits:	194
Größe:	80,3 KB
Nach dem verschweißen schaut es noch besser aus
Hits:	179
Größe:	83,3 KB
Nun noch schnell den Rest mit Blech verkleiden
Hits:	194
Größe:	73,4 KB
Und überschüssiges Material abtrennen und verschleifen
Hits:	194
Größe:	81,3 KB
Und so schaut das Ganze mit den Lampen aus
Hits:	189
Größe:	81,2 KB
Es fehlt nur noch etwas Spachtel und Lack
  #2763
Alt 21.09.2013, 09:25
Ich hätte den "Dachüberstand" über den Lampen gelassen, das hatte in meinen Augen was!
  #2764
Alt 21.09.2013, 09:55
Ich mach heute bessere Bilder dann weißt du warum ich den Überstand nicht haben nöchte
  #2765
Alt 21.09.2013, 18:16
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Sieht Klasse aus, kannste noch ein Paar bauen, das schraub ich mir dann an.
Aber mal was anderes: Bist du mit der Neigung innerhalb von 15 Grad in der Vertikalen?
Nicht das die Gilde der Gutachtenersteller rummeckert.
Edit: Warum willst du den Nummerschildträger klappbar machen, nur für den Z zum rauffahren?
Marco,
Alt 21.09.2013, 20:52
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
....... Bist du mit der Neigung innerhalb von 15 Grad in der Vertikalen?
Aber so etwas von
Jetzt weiß ich was ich vergessen habe: Bilder machen
Also werde ich es erklären:
Die Lampen sitzen im Lot in der schrägen Fläche.
Unten versenkt und oben stehen sie raus.
Daher Punkt vier meiner Lampenbeschreibung vor ein paar Beiträgen
Ein sehr schlechtes Bild davon hab ich gefunden.
Auf dem Bild steken die Lampen ohne Schrauben nur in den Löchern, daher ist alles etwas Windschief.
Hits:	141
Größe:	91,1 KB
Heute war viel Feinarbeit angesagt.
Befestigungspunkte für die Spanngurte angeschweißt
Die Lampenträger spachteln und schleifen
Die vorderen Langauflagen hab ich um eine Traverse nach achtern verlängert.
und viel andere Kleinkram.
Wie geschrieben, Fotos hab ich vergessen.
Aber Morgen ist auch noch ein Schraubertag
Alt 24.09.2013, 19:24
So, mit den Schweißarbeiten bin ich wohl fertig.
Der Windenstand hat noch zwei Stufen bekommen.
Die werden später mit Alu belegt
Stufen? Ja, auch ich werde nicht jünger
Bin ja erst seit 38 Monate an dem Projekt
Auch einen Reserveradhalter hab ich gefunden und angeschweißt.
Ein Reserverad hab ich noch nicht.
Hat noch jemand eine 6 Loch US Felge herunliegen?
Hits:	164
Größe:	69,4 KB
Nun steht der Rahmen diagonal in meiner Werft.
Die Achsen und Federn hab ich wieder ausgebaut
Hits:	165
Größe:	64,3 KB
Warum Diagonal?
Ich musste das Rahmenende unter einen dicken Dachsparren bekommen.
Hängt ihn höher ist das Motto.
Hits:	184
Größe:	66,2 KB
Das vordere Ende liegt auf einer stabilen Auflage
Hits:	164
Größe:	73,0 KB
Zuerst werde ich von unten grundieren.
Dann wieder in die horizontale um von oben zu grundieren.
Mit dem Lack mach es auch in zwei Schritten.
Parallel dazu bekommen die Achsen Grundierung und Farbe.
Hits:	149
Größe:	97,8 KB
Und noch ein Stilleben aus der Werft.
Die Bar ist eröffnet
Hits:	174
Größe:	65,0 KB
Das Material für die Auflagen ist im Vorlauf.
Beleuchtung, Kabel, Bremsleitungen etc liegt alles im Regal.
Ach ja, ich muss ja noch in die Drehwerkstatt um die Federbolzen zu bohren.
Sie bekommen, wie angekündigt, Fettbohrungen und Fettnippel.
Nun brauch ich nur noch etwas Zeit
  #2768
Alt 25.09.2013, 11:42
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Wäre u.U. beim TÜV nicht durchgegangen weil der Überstand die Lampen zur Seite verdeckt hätten. Also Abstrahlwinkel verkleinert.
Bernd
Alt 25.09.2013, 11:44
Ja, das ist möglich
Alt 25.09.2013, 11:47
Henning, den Trailer kennst du ? Die Bilder sind aus 2008
Vielleicht findest du ja noch eine Inspiration
Name:	Boot Düsseldorf 2008 028.jpg
Hits:	225
Größe:	79,9 KB
ID:	483819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot Düsseldorf 2008 025.jpg
Hits:	246
Größe:	103,8 KB
ID:	483820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot Düsseldorf 2008 029.jpg
Hits:	237
Größe:	91,2 KB
Gruß Ralf
  #2771
Alt 25.09.2013, 14:28
Den Trailer kenn ich.
Ich habe mir einige Ideen von schicken US Trailern ausgeliehen:
Rahmenverlängerung für die Lampen, Stufen am Windenstand, Langauflagen etc.
Andere Ideen sind auf meinem Mist gewachsen:
Getunnelte vordere Positionslampen, gespachtelte Schweißnähte, Handbremszug durch den Rahmen, Oesen für die Ladungssicherung an die richtige Position bauen, etc.
Die Grundidee der Rücklichter stammt vom Ferrari F430.
Mangels der richtigen Lampen hab ich das Design an meine Lampen anpassen müssen.
Und es kommen noch ein paar nette Sachen....
Dieser Trailer soll kein schnödes Transportgestell sein, es ist ein Teil vom Ganzen.
Es ist der Trailer der P...... (nun hätte ich fast den Namen verraten)
  #2772
Alt 25.09.2013, 14:32
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
"P...urple Haze"?
oder
"P...urple Rain"
Übrigens: zu geil, was Du hier baust!
LG Sebastian
  #2773
Alt 25.09.2013, 14:49
Preußenbengel
Porn Queen
  #2774
Alt 25.09.2013, 15:53
ICH verrate ihn auch nicht
Gruß Ralf
  #2775
Alt 25.09.2013, 16:48
Boot: Condor 7
Henning, wenn Du zur Boatfit fertig bist, hast Du den Stand da umsonst!
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
