Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 05.09.2013, 08:25
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von Basti_1988 Beitrag anzeigen
Jetzt zur denn Sicherungskasten, der Rote Stift kommt immer raus, sobald man ihn reindrückt. Auch wenn's ausgeschaltet ist.
Kann man die Sicherung wie beim Auto erneuern ?
Wenn ja, wie heißen die und woher bezieht man die ?
Oder muss der ganze Kasten erneuert werden ?
Sicherung ist ein Sicherugsautomat den es auch einzeln geben sollte.
versuch´s mal hier:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...QEwBA&dur=1735
Christoph
Alt 05.09.2013, 08:31
Boot: Motorboot
Ich wollte die Steckdose für mehrere Sachen nutzen , deswegen auch die Frage wegen den Zigaretten anzünde für Handy Ladegerät usw.
Also geht das mit der Steckdose nicht?, dann kommt die raus und dafür kommt ein Zigarettenanzünder Steckdose in das Armaturenbrett.
Wenn die Steckdose überprüft und ok ist würde ich die wegen der höheren Strombelastbarkeit einer Zugaettenanzünder-Dose vorziehen. Sind die Stecker Deiner Zusatzgeräte nicht doch evtl für bei
de Dosen geeignet (z.b. roten Ring abziehen(muß evtl. dabei gedreht werden)) ?
Christoph
Alt 05.09.2013, 09:28
Akki Akki ist offline
54.945 Danke in 18.312 Beiträgen
Zitat von bambuse Beitrag anzeigen
... würde ich die wegen der höheren Strombelastbarkeit einer Zugaettenanzünder-Dose vorziehen...
Falsch. Die DIN-Dosen sind höher belastbar.
Alt 05.09.2013, 09:30
36.564 Danke in 21.983 Beiträgen
hast du ja so richtig weiter oben schon klar gestellt.
Alt 05.09.2013, 19:17
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Abend
Also die Dose funktioniert. Die Steckdose ist ja fürs Licht gedacht. Und ist auf der Belegung Radio/Funk, darauf muss man erst mal kommen
Denn Tiefenmesser hab ich heut auch dauerhaft getestet.
Zu 99 % Prozent der Fahrt, war er auf 0,00 Meters. Manchmal zeigte er was an aber wirklich nur 5 Sekunden lang. z.b. 5 Meters und dann hat er sich auf gehangen oder ist auf 0,00 Meters zurück gesprungen.
Der Tiefenmesser hat hinten 3 Kabel die rausgehen, eins ist Strom.
Ein Kabel geht nach hinten in den Boden rein, bin dann ins Wasser gesprungen um mit Händen zu fühlen ob da was hängt, aber da war nix, vll. ist der Sensor im Zwischen Boden, aber da komm ich nicht ran. Und das Letzte Kabel ist ein Stecker dran.
So was in der Art.
http://www.google.de/imgres?q=Mehrfa...72,s:200,i:220
Mfg Basti
Alt 06.09.2013, 08:49
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Es gibt auch Sensoren, die von innen auf den Bootsboden geklebt werden.
Da fühlt man von außen nix.
Conni
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 06.09.2013, 09:13
richtig. bei meinem Boot hat der Vorbesitzer diesen auch vergeblich gesucht und einen neuen eingeklebt.
Ich vermute das er, wie bei meinem alten Boot, zentral unterm Motor verbaut ist.
Alt 06.09.2013, 19:29
Ich habe ihn gefunden.
Er ist hinten im Unterboden verbaut.
Aber der TF-Messer hat immer noch 0,00 Meters angezeigt, den ganzen Tag heut, dazu ist im Diesem Rohr eine komische Flüssigkeit, sieht man ja auf dem Foto.
Leider bekommt das schwarze runde Teil nicht auf, oder hat jemand eine Idee ? Weil dann könnte man die Kabel überprüfen ob was weg gegammelt ist.
Mfg Basti
Alt 07.09.2013, 19:27
Abend
Weis keiner Bescheid ?
Mfg Basti
Alt 08.09.2013, 09:50
Boot: Momentan Bootlos :-(
Tja.... wenns ein Sandwich-Boden ist, hast ein Problem *ggg*
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 08.09.2013, 10:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Mfg Basti
Das ist der Transducer, oder Geber.
Sind da Teile der Spule zu sehen?
Das Ding ist eine Art Trafo und gibt hochfrequente Impulse aus, die es wieder aufnimmt um an der Zeitdifferenz die Tiefe zu berechnen.
Die Flüssigkeit in dem Rohr könnte Glyzerin sein, damit die Signale direkt durch den Rumpf gehen, ist da irgendwo Luft mit drin, oder überhaupt die Strecke durch den Rumpf nicht "homogen",
werden die Signale verfälscht.
Ist das Gehäuse offen gehen die Spulen kaputt.
Zum Thema "Zigarettenanzünder" :
Vorsicht mit einem Auto-Zigarettenanzünder,
die Plastikvarianten sind nur als Steckdose gedacht, beim Test mit Zigarettenanzündern tritt meisst eine "thermische Umformung" statt
die Dinger verschmelzen.
Gruss Konny
Alt 10.09.2013, 10:48
Danke für die Infos.
Kann man den Geber irgendwie Testen ?
Weil er hat ja mal was angezeigt !
Oder hilft wirklich nur noch raus, und Neu ?
Mfg Basti
Alt 10.09.2013, 10:52
ich würd sagen mach neu.
Wenn der geber sporadisch funktioniert ist entweder ei nKabelbruch oder der Geber selbst hat nen Macken.
Da sparst du dir Nerven wenn du nen neuen holst.
Alt 10.09.2013, 11:52
Halte ihn doch mal in einen Eimer Wasser und schau, ober er
irgendwann einmal was anderes anzeigt als immer 0,00 Meter.
Alt 10.09.2013, 13:08
Boot: van Andern
Mfg Basti
...wäre hilfreich, wenn Du auch mal Zwischenfragen beantworten würdest,
als Antworten auf Deine Fragen mal:
Ja, nicht unbedingt und Nein
Gruss Konny
Alt 10.09.2013, 13:13
Das ist sicher nur der Schleim auf dem Geber.
Im unteren Bild zeigt er den abgewischten und fragt, wie er aufgeht...
Alt 10.09.2013, 19:19
Genau !
Mfg Basti
Alt 10.09.2013, 21:25
Boot: van Andern
Genau !
Gut, dann formulier ich das auch mal ein klein wenig genauer:
Ja, man kann den Geber prüfen, eigentlich sollte der ein fast hörbares Tick tick tick von sich geben wenn man den anfasst fühlt man das auch,
nicht unbedingt muss der dafür raus, obwohl das Rohr in dem er drinwar sollte mit Glyzerin , oder was da eben drinwar wieder aufgefüllt und eingebaut werden
und NEIN, es ist auf keinem fall rentabel da einen Geber für 100,_ Eus oder mehr zu kaufen, da du einen kompletten Fishfinder mit Tiefenangabe für weniger bekommst!
...das Du einen Beitrag gelesen,verstanden und für weiterführend befunden hast, kannst hier ganz einfach durch klicken des like it Buttons kundtun
...tut nichtmal weh =)
Gruss Konny
Alt 12.09.2013, 14:03
Wo gibbet den denn?
Ich kenn nur den Danke-Button.
War da einer zu lange in facebook unterwegs???
Conni (Volker)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
