Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 02.09.2013, 19:59
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Andreas, wenn das nicht dein Problem ist, hast du fast keine Habe ja gelesen, dass du schon das Epoxid angerührt hast Anscheinend ist dir dann auch die Problematik GFK-Polyester klar. Dann wird das auch etwas, womit du lange Freude haben kannst. Die Jaka ist eher schlicht getakelt uns stellt auch keine besonders hohen Ansprüche an die Segelerfahrung. Wichtig ist bloß rechtzeitiges Reffen, weil die nicht Kenntersicher ist. Aber Spaß kann sie machen, auch wenn es über 30 Jahre her ist, als ich mit so einem Boot unterwegs war. Damals war die Jaka nagelneu von der Werft und ich war ein kleiner Steppke Das wird schon...
Nelson Mandela
Alt 02.09.2013, 20:50
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Zitat von kleine_jaka Beitrag anzeigen
Mir machen eher sorgen wie Mast, Mastfuß, Wanten Segel und Schwert!!!!
Welches Zeitfenster hast du denn geplant? Willst du diese Saison noch segeln?
Ich komm gerne mal rum und helfe dir beim zusammenstecken.
Gruß Hubert
Alt 03.09.2013, 15:22
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
114 Danke in 72 Beiträgen
Standard dann schau mal da
Zitat von Hobie Beitrag anzeigen
Sorry,
aber ich sehe im ganzen Thread kein einziges Foto!
http://www.boote-forum.de/member.php?u=55664
= Nutzerprofil Album
mit Gruß Tobias
Alt 06.09.2013, 08:43
kleine_jaka kleine_jaka ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hab von den "Epoxy" Abstand genommen und Fette es mit Gelschield 200 durch (ist auch ein Epoxy aber etwas besser in der Quali)
Thema Reffen ..... Ich denke.... Zumindest wird es öfters geschrieben, das die Jaka kennerischer ist!????
Alt 06.09.2013, 09:55
Gruß Hubert
Moin Hubert
Ich wollte ganz gerne Ende September mit dem Lack und Antifouling fertig sein inkl. allen anbauteilen wie Bugkorb etc. .
Mir macht aber der Mast und das schwert noch Riesen Kummer, weil das Schwert fehlt ( den Schwertkasten (Unterwasser) wollte der Vorbesitzer verschließen....siehe Bild im Album).
Ja und der Mast ist noch so ein Thema....wie wird der Fest gemacht.... hast du eine Ahnung?
VG
Alt 08.09.2013, 08:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Moin Andreas
Den Mastfuß hast du auf einem deiner Bilder auf den Füßen liegen,da zu müsste es ein Gegenstück geben das auf das Deckshausdach geschraubt wird.Diese angenietete Konstruktion würde ich so aber nicht benutzen sondern mir eine neue Klapmastfuß/Koker-Konstruktion ausdenken.
gruss hein
Alt 08.09.2013, 18:53
Moin Andreas
gruss hein
Hallo Hein
Das hab ich mir schon so gedacht, dass da ein Teil noch fehlt! Ich Hab nur das Teil was auf dem Foto ist
Da werd ich mir wohl was ausdenken müssen
VG
Alt 08.09.2013, 22:13
Für den uw-bereich kann ich ja gelschield verstehen,aber den Rest würde ich mit topcoat machen. Mit dem Schwert ist abee Mist. Vielleicht kann dir ja ein anderer jackabesitzer die Masse zukommen lassen...
Nelson Mandela
Alt 08.09.2013, 22:30
Moin Andreas
gruss hein
Ich denke eher auf den Bildern 1 und 4 (die mit den Füßen) ist der Masttop zu sehen mit den Beschlägen für die Fallen. Der Mastfuß ist meiner Meinung nach auf Bild 8 zu sehen.
Kannst du mal ein Foto von der Stelle machen wo der Mast später stehen soll? Villeicht kann man anhand von Bohrlöchern o.Ä. erkennen was da für ein Teil fehlt.
Gruß Hubert
Alt 08.09.2013, 22:36
Die oberen beiden Teile könnten zusammengesetzt einen klappbaren Sockel für den Mast ergeben. Schau mal ob das untere Ende des Mastes obere Teil passt, und ob die Bohrungen der Grundplatte auf das Dach passen.
Ist aber nur ne Vermutung so aus der Ferne.
Gruß Hubert
Alt 11.09.2013, 18:04
Gruß Hubert
Hallo Hubert
Ich mache heut gleich noch Fotos von der ganzen Sache!
Ich hatte auch gedacht, das die beiden oberen Teile eine Klappvorrichtung ist! Leider ergibt das aber kein richtigen Sinn, weil die Befestigung der Klappe am Ende angeschweißt ist! Ich meine damit, wenn man das Teil hoch klappt sitzt der Mast nicht auch den auf den punkt wo die vier Arrtierungspunkte angeschweißt sind!
Viel Grüße
Alt 11.09.2013, 18:11
So hatte ich es auch vor ..... Im UW Bereich Gelschield und und das Deck mit normalen Epoxy!
Was hast du für Erfahrungen mit Topcoat gemacht? Kann ich dieses Produkt gleich nach dem Wasserpass verwenden?
Alt 11.09.2013, 18:14
Bilder hab ich jetzt hochgeladen .... Es sind die ersten drei im Album!!!
Danke an alle!!!!
Alt 11.09.2013, 20:03
hallo Andreas,
ich hab mal fix aufgemalt wie ich mir das vorstellen könnte. Guck doch mal ob das passen könnte.
Gruß Hubert
Hits:	132
Größe:	31,5 KB
Alt 11.09.2013, 20:04
nanu ? was das denn ?
aber wenn du das anklickst sieht man das richtige bild.
Hubert
Alt 11.09.2013, 20:55
Hubert
Hey
Du bist ein Genie!!!!!!!!
Ich probier das morgen gleich aus!!!!
Bekommt der Mast eigentlich den richtigen halt durch das spannen der Wanten Vorstag und Achterstag?
Vielen Dank
Alt 11.09.2013, 22:04
Ja, der Mast wird durch die Wanten und Stage gehalten. Am Fuß muss er nur halbwegs sicher stehen, und darf nicht seitlich wegrutschen können.
Gruß Hubert
Alt 12.09.2013, 01:36
... ähh ... mir nenn das hier Ossi !
Hubert
Alt 12.09.2013, 09:14
horstj horstj ist offline
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
Ohje. Soll heißen: mach es zu deinem Projekt!
Das letzte Bild sind m.E. Klappmastbeschlag und Ruderbeschlag.
Zustand vom Boot kann aus den Bildern schwer erkennen. Falls die Bilder nicht täuschen: trocken, trocknen, trocknen. Dann Schäden mit GFK ausbessern. Abhängig von Oberflächenbeschichtung mit Polyester oder Epoxy, oder UW Epoxy, oben Polyester.
Unterwasser: Epoxy Grundierung/Primer + Antifouling. Welches hängt vom gewünschten Antifouling ab. Also wenn bspw. LeFant TF Antifouling drauf soll würde ich immer mit LeFant Epoxy Primer 2-3 mal rollern.
Überwasser: hängt von der Oberfläche ab: Epoxy Beschichtung ist teuer und vergilbt stark wenn ohne Decklack und falls noch Polyester Gelcoat darunter ist hat man zwei unterschiedliche Elastizitäten. 2-K PU Bootslack und Primer darunter ist elastischer. DA würde ich mich allerdings mit einer klaren Beschreibung des Zustandes an einen Bootslacklieferanten wenden und bei einem Farbsystem bleiben.
Alt 14.09.2013, 18:17
Hubert
*lach*
Hallo Hubert;)
Ich hab das ausprobiert und geht wunderbar !!!!
Ich hab die Jaka heute durch-grundiert und werde morgen den letzten Grundanstrich durchführen um am Montag das Antifouling aufzubringen;)
VG
Alt 14.09.2013, 18:40
Na das freut mich !
Dann mach ich mal weiter mit " fröhlichem Teileraten mit Hubert "
Das sind vermutlich deine Wanten. ( die Drahtseile die den Mast links und rechts halten )
Das würde auch zu den Bildern 6 und 7 passen. Teste doch mal ob die Schraube an der Stelle durch den Mast passt. Auf bild 16 ist meiner Meinung nach (über dem dunklen Fleck am Rumpf) der untere Anschlagpunkt zu sehen.
Gruß Hubert
Alt 14.09.2013, 18:45
... fehlen noch Vor- und Achterstag. Du müsstest also noch zwei Drahtseile haben. Das kürzere davon dürfte dann das Vorstag sein.
Mach mal bitte Fotos von den Enden. Dann können wir überlegen wie die mal befestigt waren.
Gruß Hubert
Alt 14.09.2013, 18:50
kommando zurück !
Ich hab gerade ein Bild gefunden, auf dem es aussieht als hätte die Jaka kein Achterstag.
Gruß Hubert
Alt 14.09.2013, 18:54
das Bild stammt übrigens aus diesem Trööt :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62402
Schau dir den mal an ! Vielleicht hat von den Leuten dort jemand noch bessere Bilder/Zeichnungen.
Gruß Hubert
Alt 14.09.2013, 19:43
Gruß Hubert
Vielen Dank Hubert !!
Ich mache morgen nochmal Bilder !!!!
Ich hab jetzt auch eine Skizze von ein Original Schwert bekommen und lasse es nachbauen;)!!!
Beste Grüße aus Dresden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
