Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 29.08.2013, 21:09
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Wenn er es unten mit der Hand drehen kann, sollte es recht schwer gehen, eher würde der Scheerstift falls vorhanden abscheeren.
Hol dir jemanden ran der bei vollgas bei abschalteter Zündung ziehen kann und mess mal , sollte bestenfalls bei 8Bar liegen.
MFG Selko
MfG
Selko
Alt 29.08.2013, 21:12
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Wenn das Teil ne CDI hat, nicht ohne Funkenstrecke anreißen !
Woran erkenne ich das denn nun schon wieder?? Heißt also ohne Zündkerze im Stecker nicht anziehen? Oder wie ist das gemeint? Oder gar ohne Zündkerze im Motor und Stecker drauf? Wie soll man denn so die Kompression messen
Hab mir das alles bisschen einfacher vorgestellt
MFG Selko
Reicht es wenn ich die "Reissleine" ablasse?
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 29.08.2013, 21:15
Einfach das den Stecker an der Zündspule abklemmen, so das der Motor nicht zündet, dann Zündkerze raus, Messgerät ran, Vollgas und mit Schwung ziehen bis die Nadel am Messgerät sich nicht mehr bewegt.
MFG Selko
MfG
Selko
Alt 30.08.2013, 17:06
Boot: Ryds 535 FC
Wie kann ich prüfen ob an der Zündkerze ein Zündfunke erzeugt wird wenn ich den Motor nicht anziehen darf ohne eingeschraubter Zündkerze (CDI falls der Motor sowas überhaupt hat)?? Der Motor hat doch ne Zündspule und keine CDI oder sehe ich das falsch??
Kann ich also Zündkerze raus schrauben, in Zündkerzenstecker stecken, Kerzenstecker gegen Metall und dann am Starterseil ziehen. Oder darf ich das nicht??
Klaus
Geändert von Wattikan (30.08.2013 um 17:14 Uhr)
Alt 30.08.2013, 17:25
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Klaus !
1. Beim Kompressionsprüfen (Was man nun nur überschlagsweise mit dem Finger fühlen kann) die Kerze in den Stecker stecken und das Gewindeteil der Kerze elektrich fest mit dem Motor verbinden ! Dabei kann man auch gleich den Zündfunken mit beurteilen ! Eine echte Überprüfung der Kompression erledigt man mit einen Kompressionsprüfer welcher an Stelle der Zündkerze abdichtend dort platziert wird. Dabei muß aber der Vergaser voll geöffnet werden (Vollgas) ! Bei der Zündfunkenkontrlle ist es günstig einen Helfer zur Seite zu haben !
2. Beim Kompressionsprüfen allein sollte man "nicht" die dicke Steckerleitung abziehen sondern die schwache Primärleitung welche von der CDI zur Zündspule führt !!! Dadurch wird die CDI nicht belastet !
Nun viel Spaß beim Prüfen ! Wird schon werden !
lg Frank
Alt 30.08.2013, 17:36
Boot: Ryds 535 FC
Es gibt eine Zündspule (Nr. 10) und eine Ladespule (Nr. 4-2) und was soll die CDI sein??
Klaus
Alt 30.08.2013, 18:15
Boot: Ryds 535 FC
MFG Selko
Habe Kompression gemessen und er hat ca. 7,5 bar und das mit einen Meßgerät zum gegen drücken (mit Gummischnüffelstück).
Zum Glück scheint er ja doch nur irgendetwas mit der Zündung oder mit der Spritzufur zu haben.
Kurz mal nachgereicht da ich es übersehen habe:
Motorenhersteller: Suzuki
Modell: DT5Y
Antrieb:
Leistung: 5 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 1 Zyl.
Motorseriennummer bzw. Modellcode für:.....
Klaus
Geändert von Wattikan (30.08.2013 um 19:57 Uhr)
Alt 31.08.2013, 13:07
Boot: Ryds 535 FC
Vergaser bekommt kein Sprit... suche geht weiter
Vergaser ausgebaut, gereinigt, Schwimmer ist lose und eigentlich müßte er ja nun voll laufen. Macht er aber nicht Benzinpumpe auch ausgebaut und die Folie ist heil.
Hab die kleine Schraube unten an der Schwimmerkammer gelöst und da müßte ja eigentlich Sprit raus kommen oder??
Hab mal bisschen Sprit in die Brennkammer getan und der Motor wollte sofort kommen.
Noch Jemand einen Tipp??
Klaus
Alt 31.08.2013, 13:29
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Zitat von Wattikan Beitrag anzeigen
Der Schrauber wollte mir den "Totalschaden" abkaufen...
Das ist das beste Indiz dafür, dass der Motor mit kleinem Aufwand noch zu retten ist.
viele Grüße
Arnt
Alt 31.08.2013, 13:50
Hallo Klaus !
Demzufolge hast Du einen Unterbrechermotor und damit keine CDI !
Du solltest deshalb mal den Unterbrecherabstand meßen . Der wird gemeßen wenn der betreffende Kolben im oberen Totpunkt steht !
Er muß ca. 0,4mm betragen !
Trozdem brauch der Motor auch Benzin. Um dessen Mangel auszuschalten/prüfen geh mit einen Schlauch direkt an den Vergaser und am anderen Ende ein Behälter welcher höher hängt als der Vergaser steht . Auf diese Weise bekommt der Vergaser auf jeden Fall Benzin . Wenn er dann läuft liegts eindeutig an der Spritzufuhr !
lg Frank
Alt 31.08.2013, 14:12
Boot: Ryds 535 FC
Es liegt eindeutig an der Spritzufuhr!!
Habe den Vergaser nun noch einmal auseinander gebaut und festgestellt das der Schwimmer sofort dicht macht sobald man die Schwimmerkammer wieder an den Vergaser schraubt. 1mm Schwimmer nach oben reicht schon damit er dicht macht. Kann man das irgendwo einstellen das er später dicht macht??
Ich kann durch das Benzinrohr welches am Vergaser sitzt durch pusten aber sobald ich die Schwimmerkammer auch nur gegen halte (ohne fest zu schrauben) macht der Schwimmer schon dicht.
Klaus
Alt 31.08.2013, 14:17
Normalerweise kann man den Schwimmerstand durch Biegen der Anschlagzunge aus Blech einstellen ! Dazu ist es eigendlich notwendig das genaue Maß zu wissen oder man versucht es in Schritten bis er sicher läuft ! Aber Vorsicht beim Biegen !!!
lg Frank
Alt 31.08.2013, 14:24
Boot: Ryds 535 FC
Es reicht schon wenn man den Vergaser über Kopf dreht, dann macht er schon dicht. An die Zunge kommt man ja kaum ran oder eigentlich gar nicht
Klaus
Alt 31.08.2013, 14:26
Ich habe mal die Explo von Deinen Motor rausgesucht im Net ! Der Schwimmer ist genau wie beschrieben mit eine Zunge versehen .
Außerdem ist es kein Unterbrechermotor sondern die Zündanlage arbeitet in etwa so einfach wie bei einen Rasenmähermotor !
lg Frank
Alt 31.08.2013, 14:30
Klar kommst Du an die Zunge ran ! Man entfernt die einzelne, mittig angebrachte Schraube an dem Schwimmergehäuse unten ! Dann kann das Gehäuseunterteil entfernt werden und es ist Alles sichtbar !
lg Frank
Alt 31.08.2013, 14:44
Boot: Ryds 535 FC
Der Schwimmer drückt die Nadel sofort hoch und deswegen kommt kein Sprit mehr in den Vergaser. Die Zunge bewirkt leider nichts. Das Blechteil welches gegen die Nadel drückt müßte verstellt werden oder verbogen aber da kommt man nicht zwischen ohne etwas kaputt zu machen. Irgendwie habe ich das Gefühl das wohl doch etwas verstopft ist obwohl ich mit Schwimmer unten locker durch pusten kann. Sobald der Schwimmerdeckel drauf ist, kann ich nicht mehr durch pusten (ohne Schraube drin).
Edit: Motor läuft wieder es lag nur am Schwimmer/Nadel. Danke an allen für die Tipps!!!
Klaus
Geändert von Wattikan (31.08.2013 um 15:39 Uhr)
Alt 31.08.2013, 16:05
Moin!
Kompliment zur erfolgreichen Fehlersuche!
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Das ist das beste Indiz dafür, dass der Motor mit kleinem Aufwand noch zu retten ist. t
Etwas anderes hätte mich auch sehr gewundert.
viele Grüße
Arnt
Alt 01.09.2013, 10:44
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Na was für ein Wunder
Die Schwerkraft lässt den Schwimmer runterfallen.
Alt 01.09.2013, 13:22
Boot: Ryds 535 FC
Schon klar aber wenn der Schwimmer schon nach 1mm hoch geht dann ist ja kaum Sprit in der Schwimmerkammer. Kennst du den Vergaser?? Der Schwimmer geht nicht alleine von der Schwerkraft hoch (über Kopf runter)!!! Erst der Auftrieb bringt ihn nach oben.
Werd ihn mal bei Vollgas testen ob er dann genügend Sprit bekommt. Vorher wird der Vergaser aber noch im Ultraschallbad mit Mucasol gereinigt.
Klaus
Alt 01.09.2013, 14:31
Moin!
Bei einigen Vergasern hat der Ventilstößel eine der mehrere Kerben, die in eine Aussparung am Schwimmer greifen. Dort lässt sich die Füllhöhe in der Schwimmerkammer einstellen.
Wenn´s dumm läuft, springt der Stößel über und schon säuft der Vergaser ab oder geht kein Sprit mehr durch.
viele Grüße
Arnt
Alt 01.09.2013, 18:51
Boot: Ryds 535 FC
Hat keine Kerbe (jedenfalls nichts zu sehen). Morgen werde ich mal gucken wie er mit bisschen mehr Gas läuft.
Werde ihn ja auch noch ordentlich reinigen und vielleicht kommt ja dann doch mehr Sprit in den Vergaser.
Bin ja schon froh das er überhaupt läuft....
Klaus
Alt 06.09.2013, 16:57
Boot: Ryds 535 FC
So... wieder mal was Neues
Motor springt sehr gut an und läuft sehr ruhig
Leider ohne Kühlung
Impeller ist Top nur irgendetwas mit den Steigrohr stimmt nicht. Wenn ich das Rohr unten zu halte und in den Schlauch puste wo der Kontrollstrahl raus kommen soll geht die Luft irgendwo raus. So kann natürlich dann auch kein Kontrollstrahl ankommen. Wie komme ich an das blöde Rohr?? Kann mir da einer helfen?? Hoffentlich muß ich nicht schon wieder alles mögliche zerlegen....
EDIT: Kopfdichtung hat es auch zerlegt...
Klaus
Geändert von Wattikan (07.09.2013 um 07:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
