Alt 26.08.2013, 22:51
chstolz chstolz ist offline
Boot: Fjord 21WE, Schlauchi
574 Danke in 122 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ170A/270 ausbauen - Hilfe!
Hallo Leute,
wie baue ich am einfachsten den Motor und Z-Antrieb aus. Möchte beides komplett entfernen?
Nachdem was ich gelesen habe muß man die Motorenglocke lösen, irgendein Stift entfernen und kann den Motor abnehmen. Ist das richtig?
Hat jemand Interesse an Motor- oder Antriebsteilen?
Hits:	278
Größe:	167,9 KB
ID:	476686 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	171,0 KB
ID:	476687 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	159,5 KB
Alt 27.08.2013, 08:04
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Hast PN
Alt 28.08.2013, 12:47
Standard kurze Rückfrage Z-Antrieb
Hallo Andy,
danke für deine Unterstützung. Wollte nur nochmal sicher gehen, dass ich es richtig verstanden habe!
1.) Schaltzug am Schaltgestänge aushängen und den Zug an der kleinen Mutter abschrauben und lösen
2.) Kreuzgelenkbalg und Abgasbalg lösen
3.) Die Bolzen am Gelenk entfernen und Antrieb abnehmen?
Falls ich falsch bin könntest du mir eventuell einfach auf den Explosionszeichnungen von Marinediscount die Nummern schreiben?
Zwischengehäuse
Anschlussteile
Name:	IMG_1311 - Kopie.JPG
Hits:	581
Größe:	141,2 KB
Alt 28.08.2013, 12:58
Boot: Windy 22 DC
der Schaltzug hat auf der anderen Seite des Antriebs noch eine Halteplatte, die weg muß.
ansonsten passt das
Alt 28.08.2013, 13:19
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
Hi Jungs,
sorry, wenn ich mich auch einmisch, vielleicht war das in der PN von Andy ja schon ausführlich beschrieben....aber Ihr habt in der Auflistung oben den Lenkhelm und die Bolzen der Hebevorrichtung vergessen, das muss auch alles ab, sonst bleibt der Antrieb hängen...und zwar vor dem Entfernen der großen Haltebolzen links und rechts, die sind das Letzte, das entfernt wird, dann hast Du den ganzen Antrieb im Arm...
Peter
Alt 25.10.2013, 22:47
Standard Hilfe Motor raus nachdem Antrieb weg ist
Mit den Tips von Windy und Grabbelwasser war es kein Problem die Demontage des Antriebs vorzunehmen.
Jetzt möchte ich den Motor heraus heben. Innen ist alles ab und vorbereitet. Muß ich nun noch hinten an der Spiegelplatte rund um die Antriebswelle die Schrauben lösen?
Es wäre schön, wenn Ihr mir helfen könnt?
Name:	ausbau z-antrieb1 - Kopie.jpg
Hits:	346
Größe:	195,1 KB
Alt 25.10.2013, 23:44
Boot: Crownline 270 CR
wenn du hinter dem Transum stehst, siehst du ich glaub es sind 6 Schrauben die mit Blechen gesichert sind. Die Schrauben müssen raus. Dahinter ist ein Alu Ring und dahinter eine dicke Gummi Dichtung. Wenn das alles ab ist, alle Kabel vom Motor ab, Gaszug aushängen, Benzinleitung ab und die beiden Gummilagerböcke am besten gleich am Holz losschrauben. Dann raus mit dem guten alten Teil.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.10.2013, 20:35
Standard Vielen Dank Euch allen!!!
Habe heute nun endgültig alles aus dem Boot geräumt. Mit der Anleitung von Euch hat das perfekt geklappt! Anbei noch ein Bild mit dem Beweis
Name:	2013-10-27 16.05.07.jpg
Hits:	338
Größe:	109,0 KB
Alt 27.10.2013, 21:22
siehst du! kein Hexenwerk!
immer mit der Ruhe. Wenn man nicht mehr weiter weiss, bildet man eben einen Arbeitskreis.
Viele Grüße, Marcus
Alt 27.10.2013, 21:25
was hast du denn jetzt eigentlich mit Motor und Antrieb vor???
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
