Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 26.08.2013, 17:33
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Standard Wozu ein Blinker auf dem Boot ???
Hi Leutz,
ich stehe gerade irgendwie ordentlich aufm Schlauch Beim rumstöbern in meiner Elektrik vom Boot ist mir nachfolgendes Teil aufgefallen:
Anhang 476591
Nach meiner Recherche handelt es sich bei dem Teil um ein Blinkrelais für ein Auto !!
Was macht sowas auf meinem Boot, und es ist auch noch angeschlossen an dem Kontrollsummer für die rote Kontrollampe im Amarturenbrett (denke ich zumindest, geht mit 2 Kebeln in ein Knäuel mit Steckern).
Der andere der 3 Kabel geht ins Schaltpanel auf den Schalter für Navigationslichter, und das 3. Kabel verschwindet in einem dicken Kabelbaum zum Motor runter...
Bevor ich alles auseinanderreisse, hat vllt. jemand eine Idee was das sein sollte ??? Es läuft ja alles, aber ich habe schon einigen "Schrott" an Kabel und Reglern rausgeschmissen, die am Ende dann doch nicht angeschlossen waren, nur bei dem Teil ..... nicht dass mein Boot nachher nicht mehr Blinkt beim abbiegen nene... Spaß beiseite, was könnte das Teil auf dem Boot für eine Aufgabe haben oder gehabt haben ???
Geändert von Etoile (08.04.2025 um 08:30 Uhr)
Alt 26.08.2013, 17:43
Benutzerbild von Warmduscher
Was ist daran jetzt unklar ?
Der Vorbesitzer hat halt das Boot schon auf die neuen EU Vorschriften hin umgerüstet, bzw. vorbereitet.
Ab 2015 müssen in Deutschland ja alle Sportboote ab einer bestimmten Größe Blinker und Bremsleuchten haben. Mein Boot habe ich hinten schon fertig umgerüstet:
W
keine Sau
Alt 26.08.2013, 17:45
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Ist das alles original oder sind die Kabel nachgerüstet? Vielleicht ist es eine blinkende Kontrollleuchte?
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 4
Heiko
Alt 26.08.2013, 17:46
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
.......... ist es möglich, daß irgend ein Geber zur Überwachung einer Motorfunktion dort angeschlossen ist um Dir eine Funktionsstörung zu melden ( blinkende Lampe )
Peter.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 26.08.2013, 17:50
neee, keine Blinkende Lampe irgendwo, aber vllt. war da mal eine .....
Die Elektrik wurde 1980 mal professionell gemacht, aber im Schaltplan ist dieses Relais nicht verzeichnet, und seit 1980 sind durch den Vorbesitzer sicher etliche Änderungen durchgeführt worden....
@Warmduscher: Geile Möhre .... fährt sicher 250 oder ?!
Alt 26.08.2013, 17:57
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich vermute auch, da soll ein Lämpchen blinken, oder ein Summer Summ .... Summm .... Summ ... statt Dauerton machen.
Zwei der Kabel sind Plus und Minus für das Relais. Am Dritten hängt dann der Verbraucher der Getaktet werden soll.
Gruß Hubert
Alt 26.08.2013, 17:59
Neck Neck ist gerade online
1.821 Danke in 1.118 Beiträgen
Moin ,
vielleicht war da mal ein Blinklicht, weiß 360 °, an Stb. angeschlossen
für Begegnung Stb. an Stb.
Wird in NL und auf dem Rhein von den Berufler angewand.
Gruß Neck.
Alt 26.08.2013, 18:02
OK, langsam wirds interessant.... dann werde ich den Kabelbaum mal doch aufdröseln und scxhauen wo das Kabel hinführt. Dann wird das Plus oben von der Schalttafel für die versorgung sein, also kann es tatsächlich eine sinnvolle Funktion an Bord haben, bisher hat (zum Glück) noch nichts getaktet gequäkt oder geblinkt.
Alt 26.08.2013, 18:10
Wenn mit einem elektromechanischen Blinkrelais was blinken oder summen soll, müssten die angeschlossenen Leuchten oder der Summer aber eine entsprechende Leistungsaufnahme haben. Wenn nur eine 20 W Birne dranhängt würde diese sehr sehr schnell blinken.
W
keine Sau
Alt 26.08.2013, 18:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.490 Danke in 9.907 Beiträgen
An meiner 20er hatte ich auch welche, vor Schleusen, Abzweigungen oder Überholvorgängen sehr nützlich....
Willy
Geändert von Giligan (31.01.2014 um 20:11 Uhr)
Alt 26.08.2013, 18:15
W
Wenn meine Vermutung richtig ist, dann wäre nur eine Lampe, Signallampe eingeschlossen, das heißt in Betrieb. Leuchten kenn ich nicht .
Die Blinkfolge wäre 30 bis 40 mal pro Minute, je nach Relais.
Gruß Neck
Alt 26.08.2013, 18:17
Willy
Ei, ei der Daus
Neck
Alt 26.08.2013, 18:18
Da kommen ja nicht allzuviele Sachen in Frage. Welche Geber hast du denn am Motor? Öldruck ? Temperatur ? Sonst irgendwelche Sensoren ?
Ich würde mir die genaue Belegung des Relais anschauen und dann mit einem Multimeter bewaffnet versuchen die Sache durchzumessen, ehe ich Kabelbäume aufdrösele.
Wir sind vermutlich ab Freitag Abend wieder in Potsdam im Tiefen See. Wenn du mal rumkommen willst. Multimeter und bissl Ahnung hab ich .
Gruß Hubert
Alt 26.08.2013, 18:21
Am Motor ist Öldruck und Kühlwasser mehr nicht.
Das mit Potsdam klingt ja schonmal gut, mal sehen ob mich meine Neugier bis dahin in ruhe lässt
Alt 26.08.2013, 18:24
Das ist ein /8er Mercedes Diesel von 1980, die Teile kommen noch gut ohne viel Sensoren aus, obwohl da so viele Kabel rausgehen, wo sicher Sensoren dranhängen aber keine Anzeigen.... naja, etwas Basteln ist im Winter ja eh angesagt
Alt 26.08.2013, 18:25
Ist es überhaupt noch ein Blinkrelais, oder hat der Vorbesitzer nur das Gehäuse so schick gefunden und für eine Verteilung genutzt ?
W
keine Sau
Alt 26.08.2013, 18:27
W
Als Verteiler kann man sowas auch nutzen ??? Ich habe zwar von Elektrik nicht viel Ahnung, aber als Verteiler ???? Dazu gibt es doch bei Obi Lüsterklemmen im 100er Pack
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Vielleicht hing das Blinkrelais mal an einem Schwimmerschalter, um samt Blinklicht als Bilgenalarm zu dienen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.08.2013, 18:28
Benutzerbild von trance
trance trance ist offline
Boot: auf Suche; frühere Boote: Draco 2000 DC, Glastron SSV 173
524 Danke in 245 Beiträgen
Mh, bei mir im Boot ist auch evtl. sowas ähnliches verbaut.
Da kommt das Kabel vom meinem Horn-Taster rein und geht dann weiter zum Horn.
Insgesamt sind bei mir aber vier Kabel dran.
Ich hab leider nicht ausprobiert, was passiert wenn ich den Taster gedrückt halte.
Vielleicht gehts bei Dir ja auch zur Hupe
Bild habe ich leider nicht und Boot ist in der Halle.
Wenn ich das Boot zum Einwintern und für die Reparatur in die Werkstatt bringen kann, werd ich mal ein Foto machen.
Sonja
Alt 26.08.2013, 18:31
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Ei, ei der Daus
Neck
Die 25er bekommt Einbaublinker, eleganter, nicht so plump.
Willy
kannst du mal ein Foto von der Anschlusseite aus machen? Oder mal aufschreiben wie die Kontakte der einzelnen Drähte beschriftet sind und wohin die gehen.
Da könnte mann schon weitere Schlußfolgerungen ziehen.
Gruß Hubert
Alt 26.08.2013, 18:38
Ja wenn man das Innenleben rausschmeisst...
Es gibt auch Kabel in für die Elektroinstallation genormten Farben zu kaufen, ebenso Quetschstecker in gleicher Ausführung. Trotzdem hat das Deinen Vorbesitzer auch nicht sonderlich interessiert...
Aber vielleicht war der Einbau eines Blinkrelais nur ein Mißverständnis. In Blinkrelais sind Klappanker verbaut. Echt wahr, die nennt man so.
W
keine Sau
Geändert von Warmduscher (26.08.2013 um 21:02 Uhr)
Alt 26.08.2013, 18:48
Jut....also die Neugier siegt, ich werde die Woche nochmal rausfahren und einfach mal versuchen herauszufinden, wo das 3. Kabel hingeht, ich halte euch auf dem Laufenden. Waren jedenfalls sehr gut Tipps bei
Klasse, und vielen Dank schonmal hier an euch
Alt 26.08.2013, 19:10
Einblick in ein altes Blinkrelais vom Hersteller SWF:
W
keine Sau
Alt 26.08.2013, 19:14
Klappanker sind ja auch wichtich fürs Boot !!!! Oh je, der nächste Thread über Klappanker oder nicht ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
