Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 218Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 218
Alt 22.08.2013, 20:19
Benutzerbild von Bo0815
Bo0815 Bo0815 ist offline
Boot: A r c o a 9,50M 2xNannidiesel
249 Danke in 121 Beiträgen
Die Kurbelwelle dreht sich wieder!
Heute haben wir alle Kolben/Hülsen herausgenommen, einige waren so festgefressen daß wir eine Gewindestange in den Kolben bohren mußten um diese damit zu ziehen.
Auch dies war ohne Schlüsselverlängerung nicht möglich und die 3 in reihe kamen sehr schwer nur mit der Hülse heraus.
Wie auf den Bilder zu sehen sind nach dem AUfschlitzen der Hülsen 3 Kolben stark verrostet gewesen und sahen irgendwie auch Salzig aus.
Die Lager sowie Kurbelwelle weisen keinerlei Verschleißspuren auf und sind wohl noch ganz gut.
Jetzt brauche ich 6 Kolben und Hülsen, alle Lager sowie eine pisette (die "Öldüse" dessen wegen der gebrochenen Hülse leicht nach unten gedrückt wurde)
Der Mechaniker meinte wenn er eine Bank hätte könnte er die Pleulen selber kontrollieren und hätte auch gerne diese beide Meßinstrumente Palmer und ein Subito um den Hohlraum zu Messen (dessen hier kein Instandsetzer hier hat)
Ich frage mich gerade ob ich auch diese Plastikgetsch um die neuen Lager an der Kurbelwelle zu kontrollieren bestellen soll?
Ich habe hier bei M.A.N mal die Preise angefragt um eine Preisrichtung zu erhalten, hat vielleicht einer eine gute Adresse wo ich die Teile zu vernünftigen Preisen bestellen kann?
Der Mechaniker meinte daß die Lager, Kolben/Hülsen eigentlich noch "neu" aussehen und denkt auch daß durch die Lange Standzeit und dem Meereswasser im Auspuff den schaden verursacht hat.
Morgen geht´s dann wieder weiter.. der Motor, Ölpumpe sowie weitere Wasser Teile werden dann mal ordentlich sauber gemacht.
Wieder ein Positiver Tag heute gewesen!
Hits:	135
Größe:	81,6 KB
ID:	475504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	56,2 KB
ID:	475511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	67,3 KB
Löbliche Grüße, Claude
  #152
Alt 22.08.2013, 20:57
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Ich denke mal, dass du bei MAN Deutschland preismässig bessere Karten hast. Was dann der Versand kostet......keine Ahnung ob sich das lohnt.
Ich würde übrigens alle Öldüsen neu machen. Wenn sie sich nur leicht verbogen haben (geht schnell beim Kolben ziehen) wird der Kolbenboden nicht mehr optimal gekühlt, und könnte klemmen oder durchbrennen.
Bei so ner Aktion würd ich eher auf Nr Sicher gehen. Dafür ist der Aufwand zu groß........
Warum vermutest du, dass die Pleuel krumm sind?
Wenn die Motoren nicht beim laufen was auf die Kolben gekriegt haben, sollte da eigentlich nichts mit sein.
Eventuell kann man sie miteinander vergleichen.......
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 22.08.2013, 21:20
Hallo Thom,
Danke für deine Info´s!
Ich möchte die Pleuel kontrollieren lassen da ein Kolben einige Einschläge von früher hatte. (Ventielen waren alle Ok, muß also früher mal was passiert gewesen sein?!)
Kann ja sein daß ein Pleuel etwas verzogen ist, zudem ist die Auspuffanlage so was von komisch und flach an dem Motor so daß ich mich frage wenn ich Rückwerts fahre daß da sicherlich das Wasser bis in den Motor laufen könnte
Sicherer wäre natürlich wenn ich alle Öldüsen tauschen würde aber die stehen alle bis auf eine Ausnahme Kerzengerade und weisen in der Biegung kein Kontakt mit irgendwas auf.
Der Mechaniker meinte auch daß die anderen nicht notwendig sind aber die Ölpumpe möchte er auseinander nehmen da ein Kühler drin versteckt wäre und er alles sauber haben möchte.
Ich schaue gerade bei MS Motor-Service Deutschland nach ob ich da Preise erhalten kann
Alt 22.08.2013, 21:44
Ansehen tut man das den Öldüsen auch nicht unbedingt. Aber gut, ist ja auch kein Rennboot.
Unter den Umständen würde ich die Pleuel auch prüfen.
Gab es deinen Motor vergleichbar in einem LKW? Das würde die Teilesuche erleichtern, und wäre bestimmt auch günstiger.
Ansonsten haben die Motorenbauer in NL immer noch Schätze auf Lager.......
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 22.08.2013, 22:00
Ja, es ist ein normaler LKW Motor (M.A.N D0826LE)
Alt 22.08.2013, 22:50
Dann ruf doch mal bei einer MAN LKW Werkstatt (zB Karlsruhe) an, und erkundige dich da.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 23.08.2013, 21:45
Gruß Thom
Das werde ich versuchen, mein Mechaniker meint daß diese MS Assemblies Interessant wären, brauche aber einen Mechaniker Zugang um die Preise zu erhalten.
Heute war nur bis Mittag der Platz geöffnet so daß wir nur grobe Reinigungen vorgenommen haben.
Die Ölpumpe mit dem Kühler sieht auch sehr "verstopft" aus, Stef der Mechaniker meint daß es Salzwasser ist, dessen in dem Geschlossenem Kreislauf eigentlich nichts zu suchen hat das kommt dann wohl von einem defektem Salz/Kühlwasser Kühler (weis gerade nicht wie das Ding heißt)
Das wird am Montag dann überprüft.
Scheint jetzt mit Fred alles etwas runder zu laufen oder?
Hits:	118
Größe:	103,5 KB
ID:	475736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	96,3 KB
Alt 23.08.2013, 22:05
Hi
das sieht definitiv nicht mehr so gut aus......
Also Wärmetauscher abdrücken........
Oft wurden welche verbaut, die mit Kupfer gelötet sind, das taugt aber nicht in Salzwasser.
im Fahrbetrieb dürfte da zwar kein Salzwasser in den Kühlkreisleuf kommen, da in diesem höherer Druck herrscht, aber wie es bei langer Standzeit oder nem demendsprechend großen Loch aussieht......
Aber mit tatkräftiger und fachlicher Hilfe ist vieles machbar! Sieht gut aus bisher!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 24.08.2013, 06:52
Guten Morgen Tom,
Ja, das ist genau das was er auch sagte
Bin schon gespannt was am Montag sich dabei zeigen wird
Ich habe zu Orientierung die Preise für die Teile bei M.A.N Nizza angefragt
51.02501-7548 Piston/Kolben 451,50.-
51.01201-0386 Chemise de cylindre/Hülse 130,70.-
51.02400-6015 Bieille 466,50.-
51.02410-6491 Coussinet de bieille/Lager 51,10.-
51.05904-0139 Joint carter/Wanendichtung 81,80.-
51.05901-0139 Joint refroidissement d'huile/Ölkühlerdichting 13,05.-
51.96601-0546 JOINT 20X44X9X0.5-AFOE4 2,98.-
51.01601-5065 Injecteur d'huile/Öldüse 21,05.-
(Preise ohne 19,60% MwSt)
Hoffe das wird bei anderen Anbieter nicht nur etwas günstiger
Alt 24.08.2013, 10:08
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Claude.
Wenn man das alles zusammenrechnet kommen ja Gut 5600€ inkl.MwSt raus. Das ist es ja eine Überlegung Wert ob man nicht einen gebrauchten Motor kauft und den dann mit den Marineteilen nachrüsten. (Habe in den Preis die Düsen mit eingerechnet)
Gruß Rüdiger
Alt 25.08.2013, 09:25
Hallo Rudi,
Ja wenn die Pleuel alle noch gut sind dann liegst du mit der Rechnung richtig
Glaube aber daß der Aufwand einen anderen Motor Aufzubauen und dann einzubauen noch größer wäre und dann weiß man auch noch nicht wirklich wie gut die Basis ist. (es sei denn es ist ein Revisionierter)
Zum Schluß wird mein Motor zwar immer noch "alt" aussehen aber von Innern "glänzen"
Ich hoffe daß ich die Teile noch ein gutes Stück günstiger finde, denn neben diesem Motor steht ja noch so ein blaues Ding...
Alt 26.08.2013, 17:45
Zitat von gastoo Beitrag anzeigen
Hallo Claude
Zylinderlaufbuchse MAN L2000 M2000 G90 M90
Für Motoren D 0824 , D 0826 , D 0834 , D 0836 , G 0826
69,95€ Netto(Stk Preis)
83,24 EUR inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gruß Udo
Udo,
Kannst du mir Bitte sagen wo du diesen Preis gefunden hast?
EDIT: LOL habe eben bemerkt daß der Text ein Link zu Seite hat
Heute ging es dann wieder weiter,
Die Pleuel hat Fred ausgebaut und Überprüft, es sagt die wären zu 100% Ok
Er liegt wahrscheinlich auch mit seiner Vermutung Richtig daß irgendwo Salzwasser eingedrungen ist denn laut den beiden "Kühler" sind wahrscheinlich laut Geräusch ein oder einige Stäbe lose
Der Intercooler sieht bis auf den Dichtungsdeckel sauber aus, wobei der Wasser/Wasserkühler einige Verstopfungen aufweist (siehe Bilder)
Das ganze sieht jedenfalls mal so aus als wäre es die Erklärung zu dem Festfressen der Kolben und würde gut zu dem Bild von den Kolben passen.
Jetzt suche ich eine Firma die die beiden Röhrenkühlern verlötete Kupferluftröhrchen schweißen bzw. Reparieren kann, denn ich vermute daß Nannidiesel dies zu teures Teil anbietet
Morgen wird nur nach den Teilen gesucht, wer mir da paar gute Adressen anbieten kann ist Willkommen
Die Verbauten Kolben waren keine Originalen sondern die von KS Motor-Service.
Ich würde gerne diese einbaufertige zusammengestellte Assemblies (Kolben, Kolbenringen, Kolbenbolzen, Kolbenbolzensicherungen und Zylinderlaufbuchse) über einen direkten Partner/Händler finden, werde das mal morgen versuchen.
Fred sagt die wären gut und bei weitem nicht so teuer wie die Originalen (Male?)
Hier noch paar Bilder von unserem Messen, Hämmern, und Staunen...
Hits:	139
Größe:	78,0 KB
ID:	476581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	82,9 KB
ID:	476582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	126,3 KB
Hits:	136
Größe:	80,0 KB
ID:	476584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	84,8 KB
Geändert von Bo0815 (27.08.2013 um 15:53 Uhr)
  #163
Alt 26.08.2013, 18:02
Hallo Claude.
Sind die Kühler undicht? Gibt es bei euch denn keine Schlosserei die die Kühler löten kann? Schade das ihr so weit weg seit sonst wäre das kein Problem. Hast du mal versucht Udo anzuschreiben?
Gruß Rüdiger
Alt 26.08.2013, 18:18
Hallo Rudi, Ja ich denke die sind Undicht denn einer Rappelt wenn man dran rüttelt und beide sind an einer Stelle verkrustet.
Ich kann dies vorab noch Testen indem ich Sie unter Druck ins Wasser lege.
Schlosserei kenne ich keine hier, ich würde gerne an einen "Kühlermeister" die geben denn ich will nicht daß mir einer die noch Zerstört
Habe Udo mal "Angeschupst"
Alt 26.08.2013, 18:41
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Kupper wird gelötet. Kiek mal nach einem Betrieb für Gas-Wasser-Sch...öne Anlagen. Vielleicht findest du noch jemand der das im Zeitalter der Pressfittinge kann.
Gruss Vestus
  #166
Alt 26.08.2013, 21:08
Hi
Es gibt direkte Kühlerbauer, die auch sowas reparieren.
Wo du sowas in deiner Region findest, kann ich dir aber nicht sagen.
Ich kenne nur einen hier vor Ort.
Günstig ist so ne Reparatur aber auch nicht.........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 26.08.2013, 21:15
Ja in Luxemburg wüßte ich auch bei wen ich gehen könnte... muß schon eine spezialisierte Kühler Instandsetzungsarbeit sein.
Alt 26.08.2013, 21:45
Wie groß sind die Teile? Schafft das die Post?
Suche Treidelpferd!
Alt 26.08.2013, 21:51
Ja, der Wasser/Wasser kühler ist ca 50cm und der andere ca 80cm groß
Alt 03.09.2013, 02:13
Benutzerbild von gastoo
gastoo gastoo ist offline
Boot: Glastron 164 BMW 2,5 TDS
46 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Schrauber.
Angeschupst" und wach geworden.
Find ich klasse das es weiter geht.
Trecker Fendt 816 Vario welcher Motor?
Der Motor ist MAN Do 0826 LE 522. Derselbe Motor verfügt als LE 530 über elektronische Steuerung und ist als solcher imVario 900 verbaut.
Fendt ist ein Merzedes unter den Traktoren aber versuch macht klug.
Ein paar Daten zum schmökern.
Parameter
Zylinderbohrung [mm]: 108;
KH, Compression Höhe: 75,4;
VT1, Ventil Einbautiefe 1: 1,7;
MT, Brennkammer Tiefe: 21,6;
M, Brennkammer Durchmesser: 60,2;
GL, Gesamtlänge: 115,4;
Außendurchmesser des Stiftes: 40;
Gesamtlänge des Stiftes: 90;
Höhe von Ring 1: 3;
Höhe von Ring 2: 2,5;
Höhe des Rings 3: 4;
Piston Designs: RTK;
Ring Typ 1: T15;
Ring Typ 2: M;
Ring Typ 3: DSF;
Ring Material 1: G3;
Beschichtung 1: Cr;
Coating 3: Cr;
MAN
51025017548 51.02501.7548
51025017593 51.02501.7593
51025017598 51.02501.7598
51025017682 51.02501.7682
KOLBENSCHMIDT
90048600 90048600
108073RI1 108073 + + RI1
MAHLE ORIGINAL
108073 108073
2274400 2274400
N? RAL
10826B120210800 10826B1202-10800
Anwendung für Autos:
Modell cm 3 hp Typ Ausgabe
MAN M 90 14.192 F, 14.192 FL 6596 186 Diesel 1988-1990
MAN M 90 14.192 FK 6596 186 Diesel 1988-1990
MAN M 90 14.192 FS, 14.192 FLS 6596 186 Diesel 1988-1990
MAN M 90 17.192 F, 17.192 FL 6596 186 Diesel 1988-1990
MAN M 90 17.192 FA 6596 186 Diesel 1989-1990
MAN M 90 17.192 FAK 6596 186 Diesel 1989-1990
MAN M 90 17.192 FK 6596 186 Diesel 1988-1990
MAN M 90 17.192 FS, 17.192 FLS 6596 186 Diesel 1988-1990
MAN M 90 17.232 F, 17.232 FL 6870 218 Diesel 1990-1995
MAN M 90 17.232 F, 17.232 FL 6871 230 Diesel 1988-1995
MAN M 90 17.232 FA 6870 218 Diesel 1990-1995
MAN M 90 17.232 FA 6871 230 Diesel 1989-1996
MAN M 90 17.232 FAK 6870 218 Diesel 1990-1995
MAN M 90 17.232 FAK 6871 230 Diesel 1989-1996
MAN M 90 17.232 FK 6870 218 Diesel 1990-1991
MAN M 90 17.232 FK 6871 230 Diesel 1988-1991
MAN M 90 17.232 FS, 17.232 FLS 6870 218 Diesel 1990-1995
MAN M 90 17.232 FS, 17.232 FLS 6871 230 Diesel 1988-1995
http://www.bhs-parts.de/product_info.php?products_id=868
http://www.kfz-motorenteile.com/Motor-Ueberholungskit-fuer-MAN-D-0826-EURO-1::349.html
http://www.lott.de/autoteile/ELRING+-+Dichtung,+%D6lwanne-ELRING::XZ42553.html
http://www.x1-autoteile.de/produkt/mahle-original/287/kolben/443/227%2044%2000
http://www.gvs-agrar.ch/Kundendienst/fendt/Technische%20Daten/Favorit%20816-824/Favorit%20816-824%20ab%201001/FAVORIT%20816.pdf
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=ru&u=http://www.motorzona.ru/shop/model.MAN/part-info02DF6/default.asp%3Ftech-info%3D1&prev=/search%3Fq%3D51.02501-7548%2BPiston/Kolben%2B%25E2%2582%25AC%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DBv0%26rls%3Dorg.mozilla:de:official%26biw %3D1508%26bih%3D734
Gruß Udo.
Geht nicht gibt's nicht.
  #171
Alt 03.09.2013, 09:07
Hallo Udo,
Vielen Dank für die vielen Info´s!
Ich habe eine Firma in Deutschland gefunden (KDS-Motoren) dessen mir einen sehr guten Service und sehr gute Preise angeboten haben.
Ich habe am Freitag nach 17.00Uhr telefonisch mit einem Mitarbeiter der Firma gesprochen dessen mir zusagte daß er bei KS die Teile bis spätestens Dienstag erhalten könne, und bereits heute morgen hatte ich die mail daß das Paket fertig zum Versand stehen würde
KS-Kolben, Büchsen, Lager und Pleulschrauben sind jetzt auf dem Weg nach Frankreich
Heute geht es weiter, habe das restliche Messungsmaterial erhalten so daß Fred morgen weiter werkeln kann.
Die beiden Wärmetauscher war ich auch wieder abholen, dieser Schwachkopf hatte die beiden auf Dichtigkeit überprüft und meinte einer wäre noch ganz und einer wäre kaputt.
Er könnte diesen aber nicht mehr Reparieren da es zu viel "Sprudelte" fragte mir für so ein Müll 180.-EUR (150.- ohne Rechnung)
Jetzt überprüfe ich selber und schaue einzeln welche Rohre undicht sind und wenn es nur 1 oder2 sind dann werden diese einfach zu gelötet denn ein ECHANGEUR AIR D0826 6660LE E/STANDART kostet 3 214-EUR.
  #172
Alt 04.09.2013, 02:40
Hallo Claude.
Ich würde die Rohre messen ( Durchmesser)dann mit einem Bohrer gleicher Durchmesser ausbohren,rechts und links,Rohr entnehmen Rest müsste lose geführt sein.
Die Fläche wo gelötet werden soll großzügig mit Schmirgelpapier bis aufs blanke Metall reinigen.
Einfache Methode
Zwei Blindstopfen anfertigen Messing ist gut oder Kupfer geht auch etwas länger lassen auf beiden Seiten 5mm .
Wen du sie leicht einschieben kannst seitlich in der Mitte einen Körner schlag damit beim löten nichts verrutscht mit reichlich z.b. ( http://www.ebay.de/itm/FLUSSMITTEL-L...item1e7d76eeab (PaidLink)) einschmieren.
Dann brauchst du (http://www.ebay.de/itm/Lotbrenner-mit-Schlauch-und-Propangasflasche-Klempner-Dachdecker-/221275182203?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash= item338507547b (PaidLink)) (PaidLink) oder Gas und Sauerstoff Brenner.
So was kanste vergessen.(http://www.ebay.de/itm/Rothenberger-...item5d43484e84 (PaidLink))
Dann mit einen Hammer Blindstopfen einschlagen 5mm raus Gucken lassen,nur den überstehenden teil erhitzen nur von außen .
Wenn du siehst das die Paste Silber glänzt weiter machen Innenseite beobachten glänzt diese auch Silber . Dann 5sekunden Weichlot dran halten und fertig .
Komplizierte Methode
Das ganze mit einem neuem Rohr auch mit über stand.
In das Rohr kommen auch Blindstopfen rein und zwar stramm einschlagen,die sind zur Wärmeverteilung damit ein ungeübter das Rohr nicht löchert.
Sonst alles wie Einfache Methode,kalt werden lassen über stände ab feilen und Blindstopfen ausbohren denn Bohrer ruhig etwas kleiner wählen wie Rohr Innenloch.
Versuch macht klug.
Ein Tipp Einfache Methode ich nehme an du hast zu wenig Erfahrung mit Feuer.
Ich möchte nicht das du einen Schweitzer Käse für die Tonne hast.
Gruß Udo
Alt 05.09.2013, 09:33
Hallo Claude.
Versuch macht klug.
Gruß Udo
Hallo Udo,
Mist, Ich hatte Gestern bereits eine andere Variante vorgenommen
Den Wärmetauscher habe ich auf einer Seite luftdicht verschlossen und dann mit Pressluft jedes Rohr kontrolliert (Auf dem Bild sieht man die Verpackungsfolie schlecht, diese wurde unter die Silikon Schicht gelegt und mit einer Holzplatte abschließend verschraubt)
Wie vermutet ist nur ein Stab undicht dessen einfach auf den zwei Seiten mit einem Tropfen Zinn/Blei (33/67%) verschlossen wurde.
Die Lötung hat sich mit der Paste sehr gut verzogen und ich denke das müßte für immer Dicht sein.
Die Stäbe haben nur ein Durchmesser von ca 5mm, so daß es mit dem Stab Zinn kein Problem war diese zu verschließen.
Danach habe ich das ganze nochmal Überprüft und es scheint noch alles dicht zu sein, also die Mülltonne kriegt kein 3T Euro Käse
Gestern wurden dann auch noch die Bohrungen kontrolliert, diese liegen alle in den Normen und haben keine Abweichungen.
Ein Lager der Kurbelwelle habe ich abgeschraubt um den Zustand zu überprüfen, (sorry die schlechte Bilder, werde diese erneuern) diese sehen aus wie Neu, also keine Spuren von Verschleiß (auch Seitlich) so daß der vorherige Eigner vermutlich die Wahrheit gesagt hatte daß der Motor komplett Überholt wurde.
Ich habe da noch einen Interessanten Link: http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/...x.php?Seite=83
Laut dieser Anleitung werde ich die Pleuel mal überprüfen und ggf. Optimieren
Was haltet ihr von dieser Anleitung, kann man damit die Vibrationen vermindern?
Hits:	111
Größe:	71,6 KB
ID:	478968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	54,9 KB
ID:	478969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	73,1 KB
Hits:	119
Größe:	99,3 KB
Alt 05.09.2013, 21:52
Ich habe die Pleuel gewogen und festgestellt daß es doch größere Unterschiede gibt wenn man die Teile einzeln (also unter/ober-teil)wiegt
Der Unterschied zwischen dem leichtestem und schwehrstem Pleuel beträgt 8,4 Gramm, wenn ich dann die beiden Teile zusammen "Verheiratete" Teile wiege habe ich den größten Unterschied zwischen dem leicht und schwerstem von 2,3 Gramm.
Auf dem Bild kann man gut den Unterschied in der Materialdicke am oberen Teil vom Kolbenbolzen erkennen
Die Lager haben alle eine dicke von 2,13-2,14mm und 32,14Gramm und keine Schäden.
Frage mich nun ob ein Unterschied von 2,3 Gramm am Pleuel verbesserungswürdig ist?
Hits:	103
Größe:	96,2 KB
ID:	479117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	124,0 KB
ID:	479118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	102,5 KB
Alt 06.09.2013, 00:41
Hallo Claude.
Hört sich gut an müsstest den Wärmetauscher noch abdrücken.
Das heißt den Wärmetauscher komplett zusammen bauen und eine Seite (entweder Salzwasser oder Süßwasser Seite muss geschlossen die andere Seite ist offen. An der geschlossenen Seite ein T-Stück anbringen dann hast du noch zwei Öffnungen in eine kommt ein Manometer in die andere ein Autoreifen Ventil ) mit Druckluft 2,5 bar belegen.und nach einer stunde kontrollieren ob der druck noch da ist wenn ja alles Ok.
Natürlich könnte man Pleuel bearbeiten.
Ansaugkanäle erweitern und polieren.
Auslasskanäle erweitern und polieren.
Schwungscheibe erleichtern.
Es gibt Möglichkeiten ohne ende da kann man sich wochenlang mit beschäftigen.
Ich meine du brauchst es nicht und würdest es bei deinen Drehzahlmonstertriebwerk auch nicht merken nach einer Motorüberholung dürfte alles in der Toleranz liegen.
Viel wichtiger bei Arbeit am offenem Herzen ist Sauberkeit ,Öl und dass alles gekennzeichnet ist und alles wieder an der gleichen stelle sitzt.
Schleifstau und Späne sind Tödlich.
Dein Triebwerk macht einen guten Eindruck und eure Arbeit auch.
Gruß Udo.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
