Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 29.05.2008, 11:30
daft daft ist offline
Boot: Windy 8000
58 Danke in 33 Beiträgen
yo, dann werde ich mal am samstag an die arbeit machen, hoffentlich schmiere ich nicht ab, beim wippen -oder nee, andersrum
  #77
Alt 29.05.2008, 11:34
Benutzerbild von PderSkipper
Das Ding wippt aber nur unter Last, is klar nä?
Alt 29.05.2008, 11:37
Boot: Windy 8000
Du kannst das "wippen" übrigends ohne Motor prüfen:
  • Z hoch
  • Vorwärtgang eini
  • Holz zwischen Propblatt und AntiKaviplatte in dei Richtung wo´s net "gnaddelt" (gegen Uhrzeigersinn im Vorwärtsgang)
  • Versuchen Gang rauszunehmen, muß "wippen"...
laut Fraenkie auch so
  #79
Alt 29.05.2008, 21:30
michi007 michi007 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
hallo,die schaltwippe arbeitet nur unter last,also bei fahrt,im stand oder laufenden motor tut sich da garnix,kannste also nur unter last kontrollieren.gruß michi
Alt 29.05.2008, 22:02
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
So Teil von der ,,schwarzen Macht'' habe ich auch noch rumliegen !
MfG Michael
PS. binn ich froh das ich einen Volvo habe !!!
Hits:	183
Größe:	42,8 KB
ID:	87125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	38,0 KB
Alt 02.06.2008, 11:14
Boot: Windy 8000
meine Wippe sieht etwas anders aus (ist halt schon ein paar Tage älter) - jedenfalls wippt das gute Stück wieder: die innenliegende Feder, die da zwei Kunststoffzylinderchen federt, damit die Wippe nach dem wippen in die Ausgangslage wippt, war fest. Dank Bremsenreiniger und WD40 wippt sie wieder wie am ersten Tag
Hits:	244
Größe:	17,0 KB
Alt 02.06.2008, 13:17
Fraenkie Fraenkie ist offline
Moinsen, die Wippe wippt wieder.
Aber frag mich nicht warum.
Ich habe das ganze Geraffel demontiert und fein abgeschmiert
Anschl. alles wieder zusammen gefrickelt und den ganzen Tag gewippt.
Gruß, Peda
Iss es net herrlich mit so nem Merc.
Einfach mal zusammenschrauben wie´s gehört, bloss net versuchen das Ding mit dem wichtigen Namen theoretisch zu durchdringen...
....Zusehen beim Wippen....
....und wieder ein paar Synapsen neu verdrahtet......
Freut mich für dich und dein Boot und deine .....
ein auf alle Teilnehmer in Damp neidischer
Fränkie
Alt 19.04.2012, 21:12
megatroniker megatroniker ist offline
Boot: Sea Ray 210OV
hallo zusammen kann mir einer dieses ich nenne es mal hydraulikventil erklären und was es da oben macht es geht ja sichtbar auf die Schaltung??? müsste das dritte bild sein und warum geht da nur ien schlauch hin...
da ich endlich an meine hydraulikpumpe wechseln mache aber ich gerne vorher die funktion dieses teiles verstehen möchte
vielen dank im vorraus
So hier mal Bilder von meinem Wippengammel.
Und JA der Mikroschalter sieht kagge aus aber der funktioniert wunderbar.
Ist da irgendwo zu erkennen warum die Wippe nicht wippt
Alt 21.07.2013, 22:13
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Servus,
Ich habe auch das Problem das beim Auskuppeln....egal ob vom Vorwärts oder Rückwärtsgang der Motor gerade noch so am laufen bleibt....
Die Wippe habe ich gefunden und auch beim Leerlauf habe ich sie mal mit der Hand betätigt und in beiden Richtung stirbt der Motor an....
sie geht auch wieder in die Ausgangsposition zurück....
Beim drücken muss etwas kraft angewand werde...
Vor 1 Woche hatte ich keine Probleme aber dieses. Wochenende war es sehr blöd beim einparken....
Was kann denn hier nicht stimmen....
Wenn ich sie verstelle dann würde doch bei einer Variante vom auskuppeln der Motor anbleiben und anderseits komplett ausgehen......
So stirbt er gerade so ab.....
Mmhhh ?
Mercruiser 4,3 Bj 96 205 Ps Vergaser.....
Alt 21.07.2013, 23:29
Hallo Tim2502,
im Trockendock findest du alle nötigen Infos zur Einstellung, wenn die Wippe leicht gängig ist würde ich da nicht unnötig dran rum stellen
wenn der Motor fast ausgeht, ist es ehr ein Zeichen dafür das der Schaltzug schwer geht
  #86
Alt 22.07.2013, 10:52
Ah ja..... Danke
Also wenn er zu schwer geht dann wird die Wippe irgendwie mitgezogen oder geht zu langsamm zurück und dadurch wird der Motor zu lange unterbrochen....
Ok
Ich werde mal im Trockendock schauen....
Alt 22.07.2013, 11:35
Habe mal geschaut.....
WD 40 scheint in der Saison der beste Freund zu sein...
werde mal in die Schaltzüge was reinsprühen damit es leichtgängiger geht...
Alt 27.07.2013, 20:47
Heute mal kräftig auf die Schaltzüge und auf die Wippe gesprüht...
20-30 x hin und her geschaltet...
Es ist immer noch der Aussetzer beim zurückschalten in Neutral drinnen...
Jeweils gleich egal ob von vorwärts in Neutral oder von rückwärts.....
Jetzt geht nichts mehr schwergängig ....
Warum geht es jetzt immer noch nicht?
Alt 27.07.2013, 20:56
weil sich der untere Schaltzug zu langsam bewegt
Alt 27.07.2013, 21:07
Und was mach ich dagegen.....
Es muss ja einen Grund geben.... das er so langsamm ist....
Wenn alles geschmiert ist und leichtgängig geht ... Ich versteh die Welt nicht....
Alt 27.07.2013, 21:15
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die Seele von dem Zug hat eine Beschichtung mit der sie leicht in der Hülle rutscht.
Fetten oder schmieren ist tödlich,
mit der WD40 Dusche hast Du ihn gekillt
einzige Abhilfe :
Schaltzug tauschen!
den Schaltbalg auch gleich mitmachen !
Gruss Konny
  #92
Alt 27.07.2013, 23:05
Naja denke mal der Film war vorher schon fertig ...deswegen habe ich bestimmt die Probleme
schaltbalg? Geht er durch bis in den Z Antrieb oder so ?
Muss der Antrieb dafür ab?
Alt 27.07.2013, 23:15
ja der Antrieb muß ab
Alt 27.07.2013, 23:38
Ganz toll.... Hoffentlich ist das keine 10 std. Aufwand.....
Sollte man alle Bälge mit wechseln lassen wenn es schon mal ab ist....
2011 wurden alle erneuet....???
1. Saison mit dem Boot und schon häufen sich die Reparaturen.... Naja
Muss im Frühjahr alles mal machen lassen....
Alt 28.07.2013, 19:29
So....
Es ist etwas mit WD 40 geworden aber nicht völlig weg....
Alt 28.07.2013, 23:23
wenn die Bälge wirklich 2011 gemacht wurden,
würde ich die drin lassen
  #97
Alt 29.07.2013, 07:20
So....
Auf den Schaltzügen steht doch deulich auf einem Kleber "No Oil / No Grease" (Schon bei meinem 76er Glastron)
Du wirst den Schaltzug zum Z wechseln müßen, (ich hab auch lange gebraucht bis ich wirklich soweit war ). Danach ist alles wieder so geil
Eine "massnahme" um über die Saison zu kommen wenn´s wirklich schlimm ist:
Die Feder welche die Wippe in der Mitte hält / dahin zurückbringt auszubauen und aufzubiegen, damit se ein bisschen mehr Vorspannung hat.
Alt 29.07.2013, 17:11
Bei mir ist kein Aufkleber....
Danke für die Info mit der Feder....
wenn ich die Wippe mit der Hand betätige dann finde ich das dort relativ viel Druck drauf ist welche diese zurück bringt....
Also schraube löse wippe runter und die Feder etwas biegen.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
