Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 09.05.2013, 21:51
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Bernhard,
die Kabel solltest Du nicht einfach umschalten. das CEE-Kabel sollte chon richtig verbunden sein, falls Du Deines mal in ein anderes System anschließen willst, oder mal von jemanden, warum auch immer, eins ausleihen musst.
Miss am Sicherungskasten, ob da die Phase auch wirklich da ist, wo sie sein soll. Bei Wechselspannung Kannst Du das in der Art tun, dass Du gegen den PE misst. L1 gegen PE ergibt etwa 230V n gegen PE nur ganz wenig (vllt 2V)
Wenn das stimmt, prüfe Deine Polaritätsüberwachung.
Mit einem gewöhnlichen Phasenprüfer würde ich an Bord nicht arbeiten. Wenn es nämlich ganz doof läuft, könnte es Dich mit so einem Teil schütteln und das ist nicht lustig!
Nun schreibe ich es etwas ausführlicher als ich bei meinem vorherigen Beitrag geschrieben habe:
Wer sich mit Elektrik gar nicht auskennt, sollte besser einen Fachmann ranlassen !!!
Einen Rat im Forum holen ist ok, wenn man hinterher versteht, was der Andere meint, aber stur nach einer Anleitung bei der Elektrik Arbeiten durchzuführen, kann tödlich sein.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 14.05.2013, 20:00
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Guten Abend
So Fehler gefunden nicht ich der Elektriker
Es waren die Kabel beim Spannungswandler verkehrt die wurden umgedreht und die Lampe ist weg
Verstehe nur nicht warum es den Vorbesitzer egal war dass die Lampe leuchtet.
Naja Hauptsache es funzt jetzt alles so wie es sollte.
Soviel zur Info sollte einer das gleiche Problem mal haben
Schöne Grüße aus Tirol
Bernhard
Alt 14.05.2013, 21:30
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hat jemand eine Erklärung dafür? Ein Spannungswandler liefert doch keine genullte Wechselspannung - oder doch? Und wenn ja, darf ich dann an den eingebauten Schukodosen raten (bzw. messen) was was ist?
Diese Lösung ist zwar ok, aber für mich immer noch rätselhaft.
Übrigens hoffe ich für Bernhard, dass die Lampe nur aus und nicht weg ist . Ich kenne einen Kfz.-Mechaniker, der hat die (vorher ständig leuchtende) ABS-Warnlampe ausgebaut und fand die Reparatur geglückt .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.05.2013, 21:45
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Jan
naja für mich ist es auch etwas räzelhaft.
Alt 14.05.2013, 22:01
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Jan
Einzelheiten der Anlage kennen wir natürlich nicht, daher nur eine Überlegung:
Nach dem Spannungswandler, gehen wir mal von einem Trenntrafo aus, wird ein "Pol" vorschriftsmäßig geerdet.
Die Kontrollleuchte befindet sich zwischen Erde und der Leitung, die keine Phase, sondern den Neutralleiter führen soll. Erde und Neutralleiter sind miteinander verbunden, die Kontrollleuchte ist aus. Sind die ausgangsseitigen Leitungen des Spannungswandlers vertauscht, so leuchtet die Kontrollleuchte durchgängig. Die Kontrolleuchte befindet sich jetzt zwischen Erde und Phase.
Alt 14.05.2013, 22:08
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.410 Danke in 2.264 Beiträgen
Was ist da rätselhaft dran? Das Problem dürfte jeder kennen, der schon mal ein gebrauchtes Boot mit einem (wie auch immer) gefrickelten Landanschlußkabel mit Schuko-Stecker gekauft hat oder nur sein CEEE-Kabel mit einer Kabeltrommel und zwei Adaptern verlängern mußte, weil der LA-Kasten so weit weg stand. Ich hatte schon zwei von der Sorte... Schuko-Stecker in der Dose/im Adapter gedreht und die Lampe ist aus.
Daß es natürlich deutlich sinnvoller ist, gleich ein hinreichend langes CEEE-Kabel dabei zu haben, ist unbestritten.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 15.05.2013, 07:10
Boot: Bavaria 320
mfg
Martin
das vertauschen der Phase und des Neutralleiters hatte der OT ja schon probiert. Ohne Erfolg. Siehe #25.
War ja auch klar, die Kontrollleuchte befindet sich hinter dem Spannungswandler.
Mit dem Spannungswandler ist die Kontrollleuchte eigentlich überflüssig geworden. Egal wie das Landanschlusskabel "gepolt" ist, die Leuchte wird nichts anzeigen. Sie zeigt nur die "Polung" hinter dem Spannungswandler an.
Alt 15.05.2013, 13:28
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Gehört meiner Meinung genauso wie der Hauptschalter "AC Mains" auf die Primärseite des Trafos (also zwischen Landanschlußstecker und Trafo)
Alt 15.05.2013, 16:07
Jetzt deine Antwort
Mahlzeit
Jan
Alt 19.05.2013, 16:46
Jan
Hallo Jan
Deine Antwort mit dem ABS hat mir zu denken gegeben und da ich seid Freitag wieder hier bin habe ich es geprüft . Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser
Sobald ich einstecke geht die Reverse Po. Leuchte für ca. 2 sec. an als Kontrolle ob sie geht so steht es auch in der Beschreibung drinnen also alles bestens und auch meine Steckdosen wurden umgebaut auf 220 Volt das ganze für 190 € da kann man nicht jammern und ich bin vollauf zufrieden
Gruß Bernhard
Alt 19.05.2013, 17:39
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Hallo Jan
Gruß Bernhard
Danke Bernhard für den Tip, bei mir war es genau das gleiche.Ich habe die Kabel gedreht und jetzt brennt nur noch eine Lampe
Herbert
Alt 20.05.2013, 08:07
Hallo Herbert
Kein Problem für das ist ja das Form auch da!
Gruß Bernhard
Alt 22.05.2013, 07:36
Krümelmonster Krümelmonster ist offline
Boot: Stahlverdränger Peereboom 800 "Kemana" und 4,5mtr Plasteboot "Muggel"
81 Danke in 49 Beiträgen
Standard mal den Feuerlöscher rüberreicht...
Moin Herbert,
ich hoffe doch, dass die Lampe nicht brennt, sondern leuchtet
(Klugscheissermodus wieder OFF)
Sorry dat musste nun sein, über die brennenden Lampen hat sich schon vor mehr als 30 Jahren mein Fachkundelehrer (Radio und Fernsehtechnik) regelmässig aufgeregt, dat hat mich irgendwie geprägt...
Noch schlimmer als "brennende Lampen" waren nur "leuchtende Birnen"
O-Ton: "Birnen? Es gibt kein elektrisches Fallobst"
Klaus
Alt 02.06.2013, 14:58
Zitat von Krümelmonster Beitrag anzeigen
Moin Herbert,
Klaus
In Bayern "brennt" die Lampe Klaus
Herbert
Alt 11.06.2013, 16:40
"Sobald ich einstecke geht die Reverse Po. Leuchte für ca. 2 sec. an als Kontrolle ob sie geht"
Habe dazu jetzt doch noch eine Frage. Bei mir war es das gleiche wie bei Bernhard.
Wenn ich jetzt die Phase im Stecker drehe geht die Lampe an oder umgedreht bleibt sie aus. Jedoch leuchtet die Lampe beim Anstecken nicht erst 2 Sec. auf, sondern ist entweder an oder aus. Ist das jetzt ein Problem?
Herbert
Alt 11.06.2013, 20:15
Also ich würde sagen nein
Gruß Bernhard
Alt 11.06.2013, 22:35
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Herbert
Ist kein Problem.
Darum am besten auf Ce-Stecker wechseln.
Im Prinzip ist es egal, ob an oder aus da du kein Drehfeld hast .
Den Verbrauchern ist es egal wie herum der Strom fließt.
mfg Frank
Alt 15.06.2013, 16:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
bin grade das Teil hier am einbauen,
http://lh5.ggpht.com/-f3U-BfaOtLg/Ss...0/DSCI0091.JPG
blöderweise den Anschlussplan verbasselt,
ich weiß nicht in welche Richtung angeschlossen werden muss,
oben ist 1 und N
unten ist 2 und N
muss nun der StromEingang unten dran oder oben ,
angeblich soll es egal sein,
alles andere ist klar,
kann mir jemand helfen ?
gruss dieter
Alt 09.07.2013, 18:00
Fritz-Blitz Fritz-Blitz ist offline
Boot: Glastron 175 Sx
Mit einem guten Elektriker fährst du am besten!!!
Gruß Friedrich!! Elt- Meister
Alt 11.07.2013, 08:56
Boot: Gummikreuzer
Danke , schon länger erledigt,
Habe ja keine Saufkumpels hier im Forum und deshalb wohl so wenig Freunde, muss ich mir eben alles selbst machen/raussuchen und dauert dann schonmal ne Stunde länger ,
gruss dieter
Alt 12.07.2013, 10:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
gruss dieter
Ne, es möchte nur keiner uniformierten Besuch wenn es mal nicht geklappt hat und einer daneben liegt!!
Manche FI mögen es nicht, wenn man Phasen und N vertauscht, bei einigen Typen funktioniert auch die Prüftaste dann nicht.
Nur so als Tipp was an harmlosen Dingen da so passieren kann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
