Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 18.01.2006, 20:22
Hans-Reiner Trautvetter
das Ding ( Verzeihung, den Pumpball für eine 8 mm Durchmesser Kraftstoffleitung ) gibt es bei Laufenburg Nautic www.laufenburg-nautic.de für 8,95 EURO; Artikel-Nr.: 26-3902 ).
Hallo, Udo, miss mal den Innendurchmesser deiner Benzinschläuche aus, bei den kleineren Motoren sind da 3/8 Zoll drin. (9,5-10 mm) Kauf dir dann bitte Markenware!! z. B. von Mercury, weis nicht, ob das der größte Pumpball ist (mal Cyrus fragen) (Omc, Evinrude dürfte heutzutage teuerer sein, hab den schon über 10 Jahre drin, funzt einwandfrei! war mit 3/8 Zoll der größte damals)
@Hans-Reiner Trautvetter: bitte auf keinen Fall diesen!
der Durchmesser begrenzt den Durchfluss schon merklich, ist eher was für kleinere Außenborder. außerdem musst mit Schellen ganz schön anziehen, damit bei den größeren Schläuchen das dicht ist.
Hatte schon mehrmals mit noname Pech, Ventile nicht dicht, Gummi verhärtet, hast ev. Glück gehabt.
Grüße von Herbert
Alt 18.01.2006, 20:46
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
also ich habe einen pumpball von einem 30ps mariener vor meiner maschiene und habe keine probleme (115l/h) !
6mm id sollten es min schon sein !
der ball sitzt zwischen der motorpumpe und dem wasserabscheider ,#also : tank-wasserabscheider -ball- motorpumpe-vergaser-
-hatte schon ein rückschlagventiel eingebaut wodurch sich das ansprinverhalten verbesserte aber im volllastbereich war der durchlass nicht entsprechtend dem verbrauch also muste ich es wieder ausbauen !
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 18.01.2006, 21:08
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
Seid ihr sicher das es nicht die Bescheuigerpumpe ist. Die war es nämlich bei mir. Seither keine Probleme mehr mit anspringen (Mercruiser 3,0 LX).
2 x Vollgas
Helbel zurück auf Neutral etwas Gas geben
starten
kommt sofort
kurz (3-4min) auf 1200 u laufen lassen und schon nimmt er auch leicht und zügig Gas an .
Beschleunigerpumpe prüft du ganz leicht. Motor muss gelaufen sein, kann aber schon länger her sein. Abdeckung vom Vergaser runter. Einer gibt vorne gas und der andere schaut hinten. Muss ein kleiner Benzinstrahl in den Vergaser spritzen.
Wenn benötigt, kann ich dir eine Foto suchen.
Frag doch mal Cyrus.
Robert
Alt 18.01.2006, 21:21
wenn kein benzin im vergaser ist nützt dir die beschleunigerpumpe auch nichts , diese entnimmt nehmlich das benzin aus der schwimmerkammer und wenn da nichts ist spritz auch nichts ein ,und wenn doch dann macht der motor brum (kurz) und geht wieder aus ,weil zwischen rückschladventiel und membrane noch benzien stand , was dann folgt ist leier-leier leier .
andre
Alt 18.01.2006, 21:24
Andre Almstädt
also ich habe einen pumpball von einem 30ps mariener vor meiner maschiene......
.............ein rückschlagventiel eingebaut wodurch sich das ansprinverhalten verbesserte aber im volllastbereich war der durchlass nicht entsprechtend dem verbrauch also muste ich es wieder ausbauen.
Da war vor einiger Zeit mal Beitrag über Probs mit Dampfblasenbildung beim Benzin, und sonst. Prob. mit Spritversorgung. (War von Cyrus was eingestellt von Mercruiser, wie bei solchen Probs vorzugehen ist) Find den nicht auf die Schnelle.
Wenn man also Bauteile mit 2 Nummern kleiner einbaut und z.B. dann noch einen leicht verstopften Filter hat, bau ich mir die Probleme doch selber ein! Und die mechanische Pumpe wird höher belastet.
Klar kann das im Einzelfall funktionieren, aber wegen ev. 5 EUR bau ich mir doch nicht ein mögliches weiteres Problem ein, und die Arbeit bleibt ja eh die gleiche.
(Oder fragt mal einen Heizungs- Wasserinstallateur, wieso der nicht im Leitungsnetz irgendwo den Querschnitt stark verringert)
Robert
Beschleunigerpumpe prüft du ganz leicht. ................kleiner Benzinstrahl in den Vergaser spritzen.
Beschleunigerpumpe: klar, auch ne Möglichkeit. Fehler müssen natürlich behoben werden.
Aber: auch bei nicht vorhandenen Fehlern ist so ein Pumpball von Vorteil.
Grüße von Herbert
Alt 18.01.2006, 21:35
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
das motoren spez. vergasermotoren nach längeren standzeiten
schlecht anspringen ist ein ganz natürliches problem
der krasfftsoff aus der schwimmerkammer verdunstet
lösung 1.nur den anlasser 30-40sek betätigen 2.danach 4-5mal vollgas
geben 3. jetzt anlassen
oder: mechanikerlösung flammschutz runter `mundvoll`sprit in den vergaser und hü
nu spring doch endlich an
gruß jens
Alt 18.01.2006, 23:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Hick621
Zitat von enofadov
Ich glaube nicht das der Sprit austrocknet, habe irgentwo mal gelesen das der zurückläuft. Das Problem haben aber einige Leute, hab ich schon oft gesehen.
Mfg. Frank
Danke werde das ausprobieren( Ball)
Gruß Udo
Das würde ich nicht machen.
Der Motor muß in der Lage sein den Sprit selber anzusaugen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.01.2006, 23:11
deswegen ´mechanikerlösung´ kalte maschine batterie schwach
motor läuft an und pumpt
gruß jens
Alt 19.01.2006, 19:15
Benutzerbild von Hick621
Hick621 Hick621 ist offline
Hick621 eine Nachricht über AIM schicken
2 x Vollgas
starten
kommt sofort
Robert
Hallo Robert
würde mich über ein Foto und oder ein Bedienungs Heft freuen.
Gruß Udo
Hammond 1740/470Mercuiser3,7L
Mosel Heimathafen Laguna/ Burgen
Alt 19.01.2006, 19:55
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
zu Jens :
Das bedeutet doch den Teufel mit dem Belzebub austreiben !
Der Anlasser wird Dir eine solche Tortour nicht oft verzeihen !
( es geht ja anders )
zu Cyrus
Das ist ja mit das leidliche Problem, das die eingebaute Zahnradpumpe keine Luft fördern kann. Ohne ein zusätzliches „Rücklaufventil“ in der Kraftstoffzuleitung, das am Tank vom Hersteller eingebaute ist nicht dicht genug, sammelt sich im oberen Teil des Wasserabscheiders/Kraftstofffilters eben zu viel Luft. Wenn man die Patrone abschraubt, mit Sprit von Hand auffüllt ( oder mit dem Pumpball ) springt der Motor ja sofort an (!).
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 19.01.2006, 20:17
.........sammelt sich im oberen Teil des Wasserabscheiders/Kraftstofffilters eben zu viel Luft. Wenn man die Patrone abschraubt, mit Sprit von Hand auffüllt ( oder mit dem Pumpball ) springt der Motor ja sofort an (!).
Am Tank von US-Booten ist meist eine federbelastete Kugel als Rücklaufventil. Völlig dicht ist das selten.
Fazit: Wenn ich mit geringem finanziellem Aufwand div. Probleme in der Hinsicht aus der Welt schaffen kann, kauf ich halt einen großen org. Pumpball,
oder ich lass es, und habe halt im Fall des Falles mehr Ärger.
Vor allem die el. B.-Pumpe soll ja durchaus anfällig sein.
Natürlich soll ein ;Motor intakt sein, selber ansaugen können. Aber die Praxis zeigt, das eben so ein Pumpball doch einige probs lösen kann.
(Ich brauche meinen eigentlich auch nur bei Saisonbeginn zur Wiederinbetriebnahme, sonst langes -- orgeln --; und nach der Wartung, wenn die Benzinfilter gewechselt wurden)
Grüße von Herbert
Alt 19.01.2006, 23:13
hallo ,hans-reiner
habe nicht bedacht das es bei vielen mobos ein dauerproblem ist
aufgrund längerer standzeiten, da ich aus dem kfz-bereich komme
haben wir solche sachen eben unkonvetionell gelöst
pumpball einfachste günstigste und am wenigsten anfällige lösung
elektrische pumpe natürlich ètwas`teuerer aber auch relativ einfach
zu lösen einbausätze gibt`s bei jedem us-shop auch für vergasermotoren
zwecks druckregelung (schwimmernadelventil)
gruß jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
