Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 107Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 107
Alt 04.07.2013, 22:36
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Nee nix 0-1-2-both geht so nicht
Das ist ein Umschalter für 2 Bänke gleiches Netz.
Z.B. 2 Servicebatterien.
Servicebatterie Hauptschalter
Startbatterie Hauptschalter
So nun zwischen beid noch mal einen Hauptschalter
Oder für weniger Kabelverhau die Lösung von Victron.
Trenndiode brauchst sowieso, einfach das Victrondings statt dessen.
(Bin auch gerade dabei meine Elektrik zu vereinfachen.
Viel zu viele Kabel und Kreuzundquerumschalter zwischen den Batterien.
Mindestens 30m 50mm2 Kabel nur im Maschinenraum.)
Robert
Alt 04.07.2013, 22:39
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.361 Danke in 1.033 Beiträgen
Zitat von Robert67 Beitrag anzeigen
Die Koppelschaltung für die Batterien ist einfach zu realisieren und spart das im Ernstfall das gefährliche hantieren mit einem Starthilfekabel.
Man kann auch das Ding einbauen, anstatt der Trenndiode.
Ist preiswert und kann die Batterien sogar per Knopfdruck aus der Ferne koppeln.
http://www.victronenergy.de/battery-...20a-225a-425a/
Wer schon mal einen Lichtbogen von der Batterie gesehen hat, weiss was ich meine.
Nee, dann würde ich ja 2 gleich große batterien benötigen, aber die starter darf ruhig etwas kleiner sein. und wir wollen keine "dusselige" Trenndiode .... ich mag die dinger nicht
Alt 04.07.2013, 22:42
ihr seid echt zu schnell ....
Schalter 0-1-2-both geht nicht? frag ich doch mal ganz dumm: warum nicht? soll doch nur im fall, dass die starterbat. leer ist,die verbraucherbat. zuschalten um zu starten.
und wenn ich ´n A2b ladegerät hinter die Lima setze, brauch ich doch keine Trenndiode mehr, oder?
Alt 04.07.2013, 22:43
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
nu war ich zu langsam
Alt 04.07.2013, 22:44
und die Schaltung hab ich auch versaut
Kommando zurück ! Alle meine Bilder vergessen !
Korrektur folgt !
Hubert
Alt 04.07.2013, 22:45
Boot: keines mehr
Nee nix gleich gross nötig.
Ohne Trenndiode oder Lader bekommst du deine Batterien nicht voll.
Ohne Diode machen beide Batterien immer Ladungsausgleich.
Wenn es doof läuft, gleich leer.
Robert
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Mir ist das grad zuviele Schalterei ich hab grad Bahnhof
Gruß, Nicole
__________
Alt 04.07.2013, 22:48
Richtig, deshalb diesen - oder baugleichen Lader
http://www.toplicht.de/de/shop/borde...chine-batterie
Boot: keines mehr
012 ein Umschalter!
Du brauchst aber eine Verbindung + zu +
mit einem Schalter dazwischen.
Sonst nix
A-B lader geht kostet nur mehr als der Victrondings.
Sonst kein wirklicher Vorteil.
Robert
Alt 04.07.2013, 22:49
sooo ... jetzt.
Gruß Hubert
Hits:	157
Größe:	93,7 KB
Alt 04.07.2013, 22:51
012 ein Umschalter!
Sonst nix
Richtig, aber das heißt ja auch 0 - 1 - 2 - Beide
und bei beide, da hast du dann die Verbindung
Und der A2B macht eine IUoUo kennlinie und läd damit deutlich effelktiver - aber teurer ist er, das stimmt
Geändert von Die Nadel (04.07.2013 um 22:57 Uhr)
Alt 04.07.2013, 22:55
daher habe ich zwei Hauptschalter eingezeichnet.
Einen für Verbraucher, einen für Motor. Den Verbraucherschalter würde ich allerdings so gestalten, dass ich auch zum Motor hin brücken kann. Das geht im Ernstfall schneller als die "Überspielkabel" aus den Tiefen der Backskisten zu kramen.
Gruß Hubert
Alt 04.07.2013, 22:56
Boot: keines mehr
Du hast Geld zuviel?
Gib es mir
0 aus
1 Akku 1 Service
2 Akku 2 Motor
Beide zusammen, aber wohin??
Der 012both hat 2 Eingänge aber nur einen Ausgang.
Das ist das Problem
Statt A-B Lader kannst auch sowas nehmen, das wäre effektiver.
http://www.toplicht.de/de/shop/borde...erling-pro-reg
Robert
Alt 04.07.2013, 22:59
In dem A2B Lader ist das Hochleistungsdingens aber schon mit drin.
Gruß, Nicole
__________
Alt 04.07.2013, 23:02
... Den Verbraucherschalter würde ich allerdings so gestalten, dass ich auch zum Motor hin brücken kann. Das geht im Ernstfall schneller als die "Überspielkabel" aus den Tiefen der Backskisten zu kramen.
Gruß Hubert
und wie mach ich das dann? Ich werde gerade wieder "unschlauer" als vorher
Gruß, Nicole
__________
Boot: keines mehr
A-B ab 300.-
Hochleistungslader ab 133.-
Sag ich doch Geld zu viel.
Robert
Alt 04.07.2013, 23:06
so .... jetzt nehemen sich alle mal ein und lehnen sich zurück
ich mal mal fix was, damit alle wissen worüber wir gerade reden.
bis gleich Hubert
Alt 04.07.2013, 23:07
Boot: keines mehr
Noch mal
+ Serviceakku > Hauptschalter> Verbraucher
+ Startakku > Hauptschalter > Starter
Zwischen die beiden Hauptschalter noch eine + auf + Verbindung mit Hauptschalter dazwischen zum brücken.
Wenn man den zwischen die beiden anderen baut, reichen 10 cm Kabel.
Kein Starthilfekabelgesuche, keine verbrannten Augenbrauen
Robert
Alt 04.07.2013, 23:10
Ok, ich dachte, das die "Stellung Both" einfach nur beide Batterien kurzschließt.
So wie ich mir das gedacht hatte, könnte man dann nur zwischen AUS & BOTH wählen, oder welche Batterie den Anlasser versorgt, wobei dann bei 2 Motor und Verbraucher zusammen versorgt werden, sprich ich die Verbraucher wie Licht Radio usw. nicht "vom Netz" nehmen kann?
Alt 04.07.2013, 23:13
A-B ab 300.-
aber dann muß ich ja das Victron auch noch haben - kosten zusammen gut 240 Euronen, da machen die 70 - 100 den Kohl auch nicht mehr fett.
Und ich hab nur 1 Gerät dazwischen ....
Nee, nix zuviel Geld - da muß ich viele Löcher stechen dafür .....
Alt 04.07.2013, 23:14
Boot: keines mehr
Weil eben nur 0 und both nutzbar wäre ist der Umschalter Quatsch.
3 Beiträge höher steht wie ich es meine.
Robert
Alt 04.07.2013, 23:15
Dieser "drei Wege Schalter" macht, meiner Meinung nach, an der Stelle Sinn wo ich "Hauptschalter Verbraucher" drangeschrieben habe. Dort spart er die "Überspielkabel"
Der Hauptschalter "Motor" ... ist die gewünschte Diebstahlsicherung.
Hubert
Alt 04.07.2013, 23:17
Boot: keines mehr
NEIN
Entweder Victron
ODER
A-B
ODER
Hochleistungslader ( einen mit 2 Ausgängen)
such dir das passende aus
Robert
Geändert von Robert67 (04.07.2013 um 23:27 Uhr)
Alt 04.07.2013, 23:28
NEIN
Entweder Victron
ODER
A-B
ODER
Hochleistungslader
Lach - ok,
ich brauche keine Trenndiode mehr, wenn ich den Hochleistungslader habe?
Das Victron ist praktisch eine bessere Trenndiode?
A2A ist klar
Hochleistungregler, da lese ich das bei Sterling so, das ich trotzdem noch ne Diode brauche.
Aber da ich nix Elektix bin haben wir ja auch hier nach "ein bischen" Hilfe gefragt - lach
Alt 04.07.2013, 23:29
Genau darum geht es. Es muss verhindert werden, dass eine Batterie versehentlich die andere "leerzutscht". In den Ladereglern ist das integriert. Die Schalterdiskussion ... und auch die gestrichelte Linie vom Verbraucherhauptschalter zur Starterbatterie in meiner Zeichnung kann man auch mit einem "Überspielkabel" machen.
Ich bin halt Perfektionist .... und da hat Robert recht ... mit 10 cm Kabel und den richtigen Schaltern ist das kein Problem .... es darf halt niemand versehentlich auf "booth" schalten ... und da gebe ich deinem "Hasen" *kicher* wieder recht, versehentlich wird niemand die Überspielkabel rauskramen !
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
