| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Nimm Seewasser festes Alu und Du bist fein raus
Ich habe grade eine Trimmeinheit getauscht wegen einer Edelstahlplatte.... |
hallo zusammen,
anbei ein paar Bilder als Update zu meinem Projekt. Habe den Spiegel nun 5 Tage lang mit Gasstrahlern auf ca 60 Grad gehalten was zu einer deutlichen Trocknung geführt hat. Letzte Woche Samstag nach diversen Vorarbeiten mit Epoxy & Gelegen laminiert. Hat länger gedauert als gedacht. Auch verhält sich das Epoxy recht eigenwillig in Bezug auf Viskosität (verschiedene Beimischungen & Füllstoffe). Auch habe ich mit verschiedenen Härtern gearbeitet. (schneller & langsamer Härter). Nun muss ich die Außenbereiche noch nachbearbeiten. Für die Außenseite des Spiegels habe ich nun eine weiße Hartkunststoffplatte Stärke 4mm besorgt, die ich flächig aufkleben werde (Kosmetik). dann die Kunststoffplatte zwischen Motor und Hartkunststoffplatte, Motor montieren und alles gut abdichten Kommentare gerne erwünscht. Geändert von grossi2306 (30.04.2013 um 08:01 Uhr)
...so, jetz ist mein Bötchen fast fertig. Habe noch ein paar Löcher gebohrt, damit es weiter trocknen kann (so die Hoffnung...)
Sollte halten... Freu mich
so nu ist fertig. Hier noch ein paar abschließende Bilder von unserem Bötchen. Habe alles super abgedichtet. Bin mir sicher, dass kein Wasser mehr von außen eindringt. Selbst den Schwinger habe ich nun nicht unmittelbar am Spiegel verschraubt...
Vielen Dank für Eure fe & HilKommentare
hallo zusammen,
war gestern erstmalig mit dem Boot auf dem Wasser. Habe ca. 60min. Vollgasanteil mit Wellengang gehabt. Keine neuen Risse, alles bestens Demnach scheint die Reparatur erfolgreich und die Festigkeit ausreichend zu sein. Zusätzlich verwende ich aber auch eine Motorabstützung zum Trailer. ich glaube, dass der Transport mit all den Schlaglöchern auf unseren Straßen kritischer ist, als der eigentliche Betrieb im Wasser. Also mal schauen ob es auch in Zukunft hält. Liebe Grüße und immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel! |
hallo zusammen,
mittlerweile mehrere Touren gemacht. Auch richtig Wellen gehabt. Alles fest, keine Risse oder ähnlich. Also sehr zufrieden und ein wenig stolz
Gut gemacht!
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke __________________________ Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia. |
| Themen-Optionen | |
