Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 90 von 90
Alt 27.06.2013, 14:55
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Zitat von JETSTREAM Beitrag anzeigen
etwa 200-250W und rund 1kw pro Tag - Da stimmt glaub ich was nicht
Nachts ist die Sonne weg!
245kWp als Schnäpper mit Hochwassererfahrung KLICK
Ein Sommertag bringt in etwa Faktor 6-7. Also in etwa 1,5kW am Tag bei wolkenlosem Himmel.
Gruß Ingo
Alt 27.06.2013, 15:16
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
Auch für überschlägig scheint mir der Wert viel zu hoch.
Soweit ich weiss liegt der maximale Jahresprimärenergiebedarf für das sog. KfW100-Haus bei ungefähr 70kWh/m²a.
Und dieser Wert sollte auf jeden Fall erreichbar sein.
Hier darfst man Einfamilienhäuser und Wochenendhäuser vergleichen .
Hier im WE-Haus wird jeder Raum (lach alles) voll geheizt. Der Windfang wird quasi nicht vorhanden sein. Die Bewohner fahren morgens nicht zur Arbeit. Das Gebäude wird (zum Glück) nicht Luftdicht erstellt. Die Lage vom Haus in Wassernähe ist anders zu werten als in der Stadt. Das Gebäude hat keinen Keller und kühlt auch nach unten aus. usw. usw.
Um es berechnen zu können brauchte man nähere Randdaten.
Aber zurück zum Thema.
Es wäre auch Interessant ob es um ständig wechselne Mieter handelt . Dann solltes das System wartungsfrei sein. Ein rumgefummel an einer Gasflasche wäre dann nicht so sinnvoll
es grüßt
derMartin
  #53
Alt 27.06.2013, 15:22
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
@spüli
Dann schreib doch, dass die Solarmodule ca 200-250 Watt Leistungsabgabe die Stunde haben und somit 1000 Watt also 1 kw am Tag zusammenkommt.
~200-250 W und rund 1 Kw (Zitat) am Tag....was ist das fürn Durcheinander für nen Laien
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 27.06.2013, 16:01
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Mit dem Ölöfchen habe ich zig Jahre ein ca. 50 m² Mobilheim geheizt und er wird demnächst auch wieder eingebaut.
Hits:	109
Größe:	139,7 KB
ID:	461358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	131,3 KB
ID:	461359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	132,5 KB
Hits:	111
Größe:	130,6 KB
Alt 27.06.2013, 16:06
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Ölöfen gibts auch in schön:
http://www.mesem.de/Kaminoefen/Haas+...FSXHtAodblUANw
Und richtig gut wär das dann, wenn der auch noch Rapsöl oder anderes Pflanzenöl verbrennen kann.
Grüße, Andreas
  #56
Alt 27.06.2013, 16:31
Boot: Comet 11 Plus
Was nützt mir solch ein schönes Teil, wenn ich es, da 5,5 kw nur mit ganz kleiner Flamme laufen lassen kann. Im ca. 50 m² = 100 m³ Mobilheim brauch man nicht so was großes vor sich hin rußendes, es sei denn man hat Langeweile und wartet förmlich darauf ihn wieder reinigen zu können. Schnellkochtopf, Wasserkessel und Bratpfanne haben auch keinen Platz drauf.
Geändert von comet 11 plus (28.06.2013 um 07:31 Uhr)
Alt 27.06.2013, 17:02
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Die Nutzung erfolgt ganzjährig (im Winter am Wochenende ).
Vorraussetzungen:
- zu heizende Fläche ca. 50 qm bestehend aus 3 Räumen
- Warmwasser für Dusche und Waschbecken im Bad und Spüle in der Küche
- Küchenherd soll auch gasbetrieben sein
Soll im Winter auch in Abwesenheit geheizt oder die Bude frostfrei gehalten werden?
Also in unserer Reetdachkate (60m²) haben wir bei ähnlicher Nutzung zwei Tylors Ölöfen mit Abgasführung nach draußen, die vom Boot übrig waren:
http://www.toplicht.de/de/shop/ofen-...elheizung-079d
Warmwasser über 18kw Gasdruchlauferhitzer mit automatischer E-Zündung (1-2 Flaschen pro Jahr), also Warmwasser aufdrehen und der schaltet sich nach 5-8 sec selbst ein. Konkurrenzlos zu aller Elektrik zum Duschen etc.
Kochen tun wir dort auf einer Doppelinduktionsplatte, die benötigt nur etwa 40% üblicher Elektrokochplatten, geht an 16A problemlos auch wenn noch andere Verbraucher dran laufen.
Würde ich das nochmal bauen, würde ich eine Refleks einbauen als Zentralheizung mit Automatik. Da kann man a) auch drauf kochen und b) ist es bequemer wenn man mehrere Räume hat und c) auch die Warmwasserversorgung von Dusche und Küche darüber läuft:
http://www.toplicht.de/de/shop/ofen-.../refleks-oefen-
Allerdings bekommt man hier, diese Öfen nur in nicht dauerhaft bewohnten Objekten genehmigt bzw. abgenommen.
Ein Herz für Außenseiterboote
  #58
Alt 27.06.2013, 17:32
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Wie wärs denn dann vllt mit Mobilwohnheimen. Die sind so 10 x 3,2 m. Die gibts schön günstig gebraucht und die kann man wegfahren.
Nöööö
Das geplante Wochenendhaus soll als Muster gebaut werden.
Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Bauordnungsamt sollen insgesamt etwa 35 Häuser des gleichen Typs entstehen
Hier nochmals genaue Angaben zur Nutzung:
Die geplanten Häuser stehen auf einem separaten Bereich des Campingplatzes. Die Nutzung findet in der Regel ausschliesslich am Wochenende statt. In den Ferien, bzw. bei bekloppten Campern wie mir auch öfter. In den Wintermonaten zumindest ausschliesslich an Wochenenden.
Die Häuser sind Eigentum und haben keine wechselnden Mieter.
Als Lösung kommen nur Heizungen die mit Flüssiggas betrieben oder mit geringem Strombedarf auskommen in Betracht. Holz und Öl funktioniert nicht aufgrund fehlender Lagermöglichkeiten.
Alternativ oder als Ergänzung zu einer Gasheizung sehe ich derzeit nur eine Wärmepumpe, bzw. zusätzliche Solarmodule. Allerdings soll sich der Investitionsaufwand in Grenzen halten, da hier nur eine gelegentliche Nutzung stattfindet. Teure Energiesparprogramme kommen also nicht in Frage
Gruß, Jörg
Alt 27.06.2013, 18:09
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Zum heizen für kurzzeitbewohnte Räume ideal
ja, ja, ich weiß Elektro ist out
aber mir ist es egal wem ich das Geld gebe solange es halbwegs das gleiche ist, deswegen habe ich meine Werkstatt auf eine EPR 8 umgestellt
Ist einfach wartungsfrei und läuft geräuschlos und blitzschnell
http://www.laing.cz/info/EHR/Laing_Elektroheizung.pdf
  #60
Alt 27.06.2013, 18:42
Schulligung
ist ne EPR 9, die ich habe
Alt 27.06.2013, 19:01
Belfigor Belfigor ist offline
Boot: Modellboote
93 Danke in 34 Beiträgen
Also doch sowas.
http://www.dru-kamine.de/frameset.html
Auf Bild klicken-dann Aussenwandgeräte.
Gruss Werner
  #62
Alt 27.06.2013, 19:10
Zitat von Belfigor Beitrag anzeigen
Also doch sowas.
Sieht schick aus
Gruß, Jörg
Alt 27.06.2013, 20:10
Da ja auch Brauchwasser erwärmt werden soll, wird es wohl eine Flüssiggastherme werden.
Gegenüber den Außenwandgeräten hätte das den Vorteil einer zentralen Einbauposition. Dann müssten keine Gasleitungen durch das Haus gelegt werden.
Allerdings ist bei den Geräten die für Caravan oder ähnliche Größen z.B. von Truma angeboten werden der Brauchwasserspeicher mit max. 10 Litern sehr gering. Ist halt leicht für Fahrzeuge...
Bei den "normalen" Herstellern gibt es zwar ausreichende Wasserspeicher für die morgendliche Dusche, allerdings fangen die unter 10 kw Heizleistung erst gar nicht an Ich will doch keinen Backofen bauen
Irgendwie scheint die Industrie auf solche Größen nicht eingestellt zu sein
Gruß, Jörg
Alt 27.06.2013, 20:16
ferenc ferenc ist offline
Hier in Ungarn gibt es sehr wohl Anlagen die im Badezimmer als Boiler installiert werden und mit Flaschengas betrieben werden. Immer zu erkennen an den runden Rostflecken auf den Fliesen.
Wichtig ist das die Feuchtigkeit, die bei der Verbrennung entsteht aus dem Haus raus kommt. Wenn sich das konkretisiert kann ich mal nach entsprechenden Geräten fragen Gib mir dann kurz Bescheid.
Alt 27.06.2013, 20:34
Aber Mücke wenn das Haus neu gebaut wird, würde ich mich eher mit Isolation auseinandersetzen.
Und wenn da die Hausarbeiten gemacht sind, dann ist Heizen nachrangig.
Zumindest wird der Energieverbrauch so gering das auch wieder andere Materialien, wie Öl, Petroleum usw. zu bedenken wären.
Alt 27.06.2013, 20:41
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Fuer die Heizerei (und kuehlen) koennte ich mir auch vorstellen, dass eine Waermepumpe das beste Preis-/Leistungsverhaeltnis hat und sich die laufenden Kosten sehr in Grenzen halten.
Hier ist ein Beispiel fuer ein Ding, dass man einfach nur durch die Wand schiebt und anschliesst: http://www.amazon.com/Frigidaire-FRA.../dp/B004P8K396 (PaidLink) Der Nachteil ist, dass der Kompressor mehr oder weniger direkt im Raum ist, was etwas laut sein kann, wenn man diesbezueglich empfindlich ist.
Das ist wohl die Koenigin unter den Alleskoennern, gibt sicher auch andere Modelle und Fabrikate zu anderen Preisen: https://www.goductless.com/Mitsubish...ystem/19597.ac In dem Fall ist die Einheit mit dem Kompressor draussen und kaum hoerbar.
Nicht zu vergessen ist, dass man auch Kuehlen kann . Und ... die Luft wird im Betrieb stets gefiltert, was das Staubwischen nicht mehr unbedingt notwendig macht (ja nach Anforderung).
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #67
Alt 27.06.2013, 21:01
Moin Frank
Die Außenabmessungen des Hauses sind beschränkt. Um bei einer max. bebauten Grundfläche von 50 qm noch ausreichend Wohnfläche zu haben, sind der Wandstärke und somit der Dämmung Grenzen gesetzt.
Da die Wochenendhäuser nicht dauerhaft bewohnt und damit beheizt werden, muss man in Sachen Isolation/Heizung gegenüber Energiesparen/Verbrauch versuchen einen Kompromiss zu finden.
Es wird also kein Niedrigenergiehaus,
Gruß, Jörg
Alt 27.06.2013, 21:04
Boot: Sunseeker 28
Moin Frank
Müssen die Vorgaben der Enev2009 nicht eingehalten werden?
Ist kein Architekt an der Planung beteiligt? Das würde eventuell helfen, solche Fragen (und auch Fragen zu Beheizung) zu klären. Gerade auch, wenn es sich um insgesamt 35 geplante Gebäude handelt, auch wenns nur kleine Häuschen sind.
Grüße, Andreas
Geändert von Hausbootbewohner (27.06.2013 um 21:10 Uhr)
  #69
Alt 27.06.2013, 21:13
Moin Andreas
Es handelt sich um ein "genehmigungsfreies" Wochenendhaus in einem dafür ausgewiesenen Aufstellgebiet. Die Enev greift dort nicht.
Wie gesagt ergibt sich die Dämmung aus einem Kompromiß von Erstellungskosten und Nutzung auf der einen Seite, und Effizienz auf der anderen.
Gruß, Jörg
  #70
Alt 27.06.2013, 21:14
Moin Frank
Mücke das ist verständlich, aber wenn Du mit etwa 10cm Isolation Folie Glaswolle Folie etwa 30 cm Wandstärke generierst, oder Wände unter dem Gipskarton mit Styrodurplatten unterfütterst, dann solltest Du viel gewinnen.
Wir haben hier im Haus,ein altes ungarisches Bauernhaus,vieles Isoliert und der gewonnen Wohnkomfort ist immens.
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
da bleibt dann aber zu bedenken das die strom und die wartungskosten zuschlagen . und eine luft luft wärmepumpe hat den nachteil , das du mehr energie brauchst als bei einer heizung durch wärmestrahlung (fussboden oder wandflächen) (die gefühlte wärme ist immer die strahlungswärme) . Eine efektive und günstige möglichkeit ist sich eine standheizung (wassererwärmer , Diesel/heizöl ) mit einem kleinem pufferspeicher und einem solarkollektor einzubauen . dann könntest du mit einem kleinen plattenwärmetauscher auch warmwasser erzeugen . Frostschutz auf dem heizkreis füllen und schon passiert im winter nix oder per regelthermostat das ganze haus for frostschützen durch heizen bis +5grad
Gruß Thorsten
  #72
Alt 27.06.2013, 21:19
Da gebe ich dir recht.
Die Häuser sollen in Holzrahmenbauweise mit einer 10 cm starken Dämmung in den Außenwänden und 16 cm im Dach und Bodenbereich ( Haus steht auf Pfeilern ) versehen werden. Moderne Isolierverglasung in den Fenstern ist selbstverständlich.
Gruß, Jörg
  #73
Alt 27.06.2013, 21:20
Boot: Shetland 570
wenn du so was mal sehen möchtest ich habe in meiner werkstatt etwas ähnliches gebaut
Gruß Thorsten
  #74
Alt 27.06.2013, 21:23
Boot: Sunseeker 28
Moin Andreas
Obacht! Genehmigungsfrei bedeutet zuallererst nur, dass das übliche bürokratische Baugenehmigungsverfahren nicht erforderlich ist. Die Pflicht zur Einhaltung anderer baurechtlicher Vorschriften ist davon meines Wissens unberührt.
http://www.enev-online.net/energieau...auvorhaben.htm
Grüße, Andreas
  #75
Alt 27.06.2013, 21:40
Boot: 12' Jon Boat
Deine Loesung scheint sehr gut zu sein. Wie viel kostet sie Deiner Meinung nach?
Clemens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
