Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 26.06.2013, 13:46
37.941 Danke in 22.706 Beiträgen
Eine Sicherung von 400 A bringt nur kosmetischen Schutz, da die > 500 A ja dann immer fließen dürfen. Die können bei Fehlleitung schon ganz schönen Schaden anrichten.
Im Auto muss nur 1 Pol durchgeleitet werden. Minus geht über die Karosserie. Das ist beim Boot anders. Hier muss man beide Pole über Leitungen versorgen, braucht also die doppelte Kupfermenge. Zudem gibt es im Auto weniger Probleme mit Wasser, als im Boot.
Die Situation ist somit nicht wirklich vergleichbar.
genau 100% zustimmung.
ich hwürde es als Elektrofachkraft nicht machen.
Wer schon mal nen Lichtblitz mit 500A gesehen hat weiß warum.
Alt 26.06.2013, 13:50
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
zudem kommt auch noch, das die Automobilhersteller das ja auch nicht freiwillig machen. Die versuchen auch alles die olle Batterie möglichst vorne einzubauen. Nur ist da halt aus Platz und Gewichtsgründen nicht immer möglich.
Alt 26.06.2013, 13:54
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Erik, Marcos (Barracuda75) Idee hat den Vorteil, dass die hohen Startströme auf kurzem Wege zwischen Anlasser und Starterbatterie fließen.
An der Verbraucherbatterie hat man hingegen ein ganz anderes Entnahmeprofil: Kleinere Ströme über längere Zeit. Da ist die Verkabelung und Absicherung viel einfacher. Sie muss nur auf den max. Ladestrom ausgelegt werden, der je nach Lichtmaschine unter typ. 20 A liegen dürfte.
Beste Grüße
John
Alt 26.06.2013, 13:55
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Überbrückungskabel scheint mir doch eine gute Idee zu sein.
Es geht doch lediglich um den Startvorgang und das ist doch beim Überbrücken auch der Fall.
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 26.06.2013, 13:56
Benutzerbild von krischi1982
krischi1982 krischi1982 ist offline
Boot: Marina 16'
28 Danke in 23 Beiträgen
bei jedem start die battierie rausmöhlen, starterkabel ran und dann wieder alles wegpacken? klingt lästig
mit freundlichen Grüßen
Kristian
Alt 26.06.2013, 13:58
Südschwede
hast du son Überbrückungskabel nach oder besser bei Benutzung schonmal angefasst
Es hat seinen Grund warum richtige Kabel für Dauereinsatz ihren Preis haben und die Überbrückungskabel die nur einen Notbehelf dastellen billiger sind.
Alt 26.06.2013, 13:59
Südschwede
hää was du denn jetzt verpennt Er will ein Überbrückungskabel kaufen, weil es billiger ist und die Klemmen abschneiden und dann als Dauerlösung verbauen.
Alt 26.06.2013, 14:01
Nein hab ich noch nicht.
7,4 € der Meter für ein anständiges Kabel scheint mir auch ok zu sein.
Der Bosch Dienst müsste doch solch ein Kabel auch haben die haben doch alles in der Richtung
und ich war froh
Alt 26.06.2013, 14:07
Boot: Hellwig Milos
Warum fragst Du eigentlich, wenn Du schon entschieden hast, dass Du es durchziehen willst?
Beste Grüße
John
Alt 26.06.2013, 14:11
Entschieden hab ich noch nichts!!
Sonst würd ich ja nicht fragen.
Ich würd eben gerne verschiedene Meinungen dazu lesen und dann meine Entscheidung treffen.
Bin dankbar für jeden der seine Meinung mitteilt aber zwingen tu ich keinen.
Sorry wenn sich der eine oder andere durch meine Frage belästig fühlt aber ich bin eben Neugierig.
und ich war froh
Alt 26.06.2013, 14:12
das Kabel alleine ist es ja nicht. Du musst ja auch Kabelschuhe aufpressen. Dazu benötigst du eine Spezielle Zange die nicht eder händler vorrätig hat.
Das ist eh ne aufgabe für einen Fachmann udn icht für einen Laien.
Daher würd ich dir empfehlen die Finger weg zu lassen.
ich ha eh noch nicht verstanden was dein Problem ist.
Was für Batteriein hast du den drinnen und wie sind sie verschaltet.
bei meiner 2455 waren 2x165AH verbaut und das boot machte auch nicht die Anstallten einen Rückwärtssalto zu machen.
Alt 26.06.2013, 14:17
Spezielle Zange .
Das mit der Zange ist ein Argument.
ich hab je einen 120 Akku im Boot und dachte mir lediglich " es währe doch schön wenn das Gewischt der Akkus nicht im Heck sondern eher in der Mitte des Bootes läge"
und ich war froh
Alt 26.06.2013, 14:20
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Zum messen hoher Ströme gibt es bei Conrad Zangenammperemeter (50€)
Wurde schon erwähnt: bei BMW wird bei einigen Modellen die Batterie im Kofferaum verbaut.
Alt 26.06.2013, 14:21
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Moin zusammen
Du liebe Güte, was ist den hier los ??
Klar geht das mit dem Versetzen der Batterie (oder Batterien).
Habe ich auch vor drei Jahren an meiner Conti18 gemacht, ursprünglich war da nur ein kleines 40 Amp Mickerbatteriechen freifliegend (!) im Heck untergebracht was ich ja nun gar nicht so lassen konnte.
Also habe ich mir zwei neue, wartungsfreie 61 Amp Batterien besorgt und diese auf einer maßgeschneidertem 20mm Schiffssperrholzplatte (doppelt überlaminiert) in den Bugstauraum verfrachtet.
Auf der Montageplatte sind die Batterien sauber arretiert damit sie sich nicht bewegen können, ebenfalls auf der Platte befindet sich ein Hochlastsicherungsträger incl. einer 200Amp Sicherung von der lokalen Nutzfahrzeugwerkstatt (verlinkte Muster sind Baugleich aber erheblich teurer!), der Sicherungsträger kann mit max. 250A Sicherungen bestückt werden.
An Kabel habe ich zwei 35mm2 Leitungen verlegt -> Diese Hier , und nein, die Kabel sind nicht sonderlich schwer, bei den verlegten 5,5 Meter ca. 2Kg.
Grundsätzlich hätten auch 25mm2 Kabel ausgereicht aber die 35er waren auch nicht viel teurer ....
Die Kabel wurden in einem flachen Kabelkanal verlegt.
Das Ganze wurde dann achtern im Stauraum auf die ursprünglichen Motoranschlüsse gelegt, allerdings in einem spritzwasserdichten Klemmkasten.
Damit gibt es seit der Umrüstung überhaupt keine Probleme, bei diesem Kabelquerschnitt können auch große Anlasser ohne Einschränkung betrieben werden, die Absicherung ist ebenfalls ausreichend.
Bedenken habe ich bei dieser Auslegeung keine, und ich habe diese Berufsrichtung einmal erlernt.
Alt 26.06.2013, 14:24
Boot: Hellwig Milos
Habe ich auch vor drei Jahren an meiner Conti18 gemacht, (..) 200Amp Sicherung (..)
Hast Du in der Sealine einen 5,7l V8 4-Takter? 200 A erscheinen mir etwas wenig hierfür.
Beste Grüße
John
Alt 26.06.2013, 14:30
Du hast an der Sealine wohl keinen 5,7l V8 4-Takter hängen.
Und wo sollte da bitte das Problem liegen ??
Du glaubst doch nicht im Ernst das der Spannungsabfall unter Last bei 35 quadrat Kabel irgend eine Geige spielt oder ?
Die Absicherung ist ebenfalls ausreichend für große Anlasser, Stichtwort Stromspitze oder Einschaltmoment, wenn der erst mal dreht sinkt der Strom ganz fix wieder ab.
Alt 26.06.2013, 15:07
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.621 Danke in 9.958 Beiträgen
Jo,
watt ein Bohei um die Verlegung eines oder mehrerer Akkus. Mach ich auch grad, meine Verbraucherakkus kommen vorn in den Hohlkiel, muss eh Ballast rein. Dicke Kabel, mit Sicherung, gut isoliert und vernünftig befestigt und fertig ist die Laube.
Und ein V8, so er vernünftig gewartet ist, kommt damit auch zurecht, ist bei fast jedem PKW so, Akku im Kofferraum, sind auch 3-4m.
Willy
Alt 26.06.2013, 15:52
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Am Auto hat man früher auch dicke Leitungen von der Batterie vorne bis nach hinten an den Kondensator für die Endstufe gezogen Also passieren wird da nichts. Und das Boot hat ja weniger Metall.
Gruß Thomas
Alt 26.06.2013, 15:54
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Hier noch ein Tip,
Ich war beim örtlichen LKW Reparaturdienst und wollte
2X3 Meter rot in flex bis 800 Amp
und
2X3 Meter schwarz in flex bis 800 Amp für die Batterien zu vesetzen.
Angebot 12 Meter Kabel 192 Euro.
Habe dann in der Bucht zwei Sätze LKW Überbrückungskabel bis 1000 Amp je 4 Meter
für zusammen Portofrei 32 Euro gekauft. Zangen abgeschnitten und fertig.
Hallo Albert,
Starthilfekabel / Überbrückungskabel würde ich nicht verwenden, die "normalen" billigen Kabel sind aus Aluminium mit Cu-Beschichtung.
Wenn du also denkst, du hast 50mm² verbaut, entspricht das in Wirklichkeit nur etwa 35mm² Cu-Kabel.
Außerdem bricht das Al-Kabel wesentlich schneller als Cu-Kabel .
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 26.06.2013, 16:09
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Kabel ...
http://www.poellhuber.at/schweisser-...solierung2.htm
Da kaufe ich meine "dicken Kabel" ein (mit Gummi-Ummantelung).
Sind zwar alle schwarz, aber dann kommt an den Enden ein roter Schrumpfschlauch über die fachmännisch verpressten Ringkabelschuhe, und schon ist wieder alles klar ...
Das ist doch alles keine Hexerei: Ob fette Akkus für Bugstrahlruder oder für den 3 kW-Inverter oder Starterbatterie oder die Leitungen zur 1,4 kW Ankerwinsch.
Ordentlich dimensioniert und ordentlich verlegt ist das doch normal auf einem Boot, dass die Batterie hier und der Verbraucher da ist. Ich kann doch nicht für jeden Hochstromabnehmer gleich in der Nähe eine eigene Batterie einbauen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.06.2013, 16:18
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Albert,
Ja ich weiß, in Germany brauchen wir immer dreifache Sicherheit.
mein Sohn studiert Maschinenbau und rechnet mir schon lange alles vor, aber manchmal ist er auch verblüfft was die Alten Hasen so pragmatisch für die Ewigkeit alles zusammenstricken.
Wenn das Kabel für 800 bzw. 1000 Amp ausgelegt ist und dicker als mein Wurschtzeigefinger, dann weiß ich aus Erfahrung, daß das gutgeht.
Mein Vater hat mir vor 30 Jahren mal gezeigt, wie man einen Kolben ( durch den sich der Ventilteller vom abgerissenen Ventil gedrückt hat )
wieder ohne auszubauen vernietet, ich wollte das nicht glauben, aber Kopf geplant und wieder drauf, der Bekannte fährt noch heute damit.
Gruß Albert
Alt 26.06.2013, 16:27
Boot: zurzeit keins
achja, und wenns dann unbedingt CU Kabel sein soll, zum nächsten Elektrogabelstaplerhändler und dort Batteriekabel kaufen.
Da habe ich mir vor 25 Jahren mal 6 Meter lange Überbrückungskabel machen lassen, das war eine Anschaffung für Leben.
Gruß Albert
Alt 26.06.2013, 17:18
Boot: Momentan Bootlos :-(
erstmal...
du hast 2x 120AH da hinten stehen.... Wozu????
brauchst du die Kapazität wirklich zum Starten EINES V8 ????
Und nun Denken wir mal selbst eine Runde *ggggg*
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 26.06.2013, 17:27
erstmal...
er schreibt er hat eine 120AH drinnen.
ich hatte in meiner 2455 2x 165AH und ja ich benötigte sie. Nicht zum Starten aber für die Verbraucher.
(wenn man ne Woche vor Anker liegt braucht man nunmahl mehr kapazität).
trotzdem hatte ich sie im Heck und merkte nicht viel in meinem Fahrverhalten.
Alt 27.06.2013, 04:59
ich hab in meiner Invader 2 x 120 A Batt eine links und eine rechts neben dem Motor positioniert.
Nun nochmal langsam.
eine davon (oder auch eine kleinere, zum Starten reicht auch eine 65AH) bleibt hinten zum Starten.
Die zweite (oder gleich 2 STk.) nach vorne versetzen als Versorger!!
Trennung ist dann allerdings Pflicht!!
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
