Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.571
Alt 09.01.2013, 21:16
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstanden habe, sitzen da Stahlschrauben im Alu-Rahmen fest?
Versuch es mal im Backofen oder mit dem Heißluft-Fön. Da sich Alu bei Erhitzen ungefähr doppelt so stark ausdehnt wie Stahl, könnte das helfen...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #77
Alt 09.01.2013, 22:00
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.751 Danke in 5.916 Beiträgen
Wenn Dir die Scheiben egal sind, würde ich mit einer weichen Lötflamme das Alu erhitzen und dann Coca-Cola drauf schütten und das Ganze mehrfach wiederholen.
Es könnte klappen..........
  #78
Alt 16.01.2013, 11:37
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Es ist Winter und trotzdem gehts weiter
Hallo ,
der Ausbau geht weiter. Man muss sich nur richtig anziehen
Hits:	284
Größe:	29,0 KB
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #79
Alt 28.01.2013, 16:25
Standard Neues aus Hardisleben
Hallo ,
ich habe keine Pause eingelegt- Heute werde ich die ersten senkrechten Wände anheften mit Schrauben. So kann ich die weiteren Seitenwände ausmessen und zusägen. Mal sehen was wir alles noch schaffen.
Hits:	240
Größe:	104,6 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #80
Alt 18.02.2013, 20:23
Standard Hallo Bootsfreunde,
nach längerer Zeit mal wieder ein Tätigkeitsbericht. Heute habe ich mit der Fensterseite begonnen. Hier auch mal die Tätigkeiten bei diesem Wetter. Wie heisst es, das Wetter kann man nicht ändern, man muss nur richtig angezogen sein. Morgen ist die andere Seite dran.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 18.02.2013, 20:53
Standard Hier die Bilder
Die Bilder.
Hits:	281
Größe:	80,9 KB
ID:	427877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	99,3 KB
ID:	427878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	72,2 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #82
Alt 22.02.2013, 12:51
Standard Hallo aus Thueringen
Meine weiteren Erfolge
Name:	210213 437006.jpg
Hits:	212
Größe:	145,9 KB
ID:	428958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	210213 439008.jpg
Hits:	222
Größe:	122,0 KB
ID:	428959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	210213 440009.jpg
Hits:	214
Größe:	143,2 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #83
Alt 23.02.2013, 09:46
Und jetzt noch die rechte Seite.
Hits:	180
Größe:	193,1 KB
ID:	429081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	111,1 KB
ID:	429082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	68,1 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #84
Alt 31.03.2013, 17:53
Standard Der März und das Boot
Hallo ,
der März war ein Monat voller er Ereignisse und das Boot musste einwenig zurück stecken. 2 mal Hamburg und eine Woche Zinnowitz. Dennoch ging es weiter am Boot. Ich habe mich mit dem Bad beschäftigt und die Bohrungen für die Motoranbringung vergrößert.
Hits:	222
Größe:	32,4 KB
ID:	438729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	105,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #85
Alt 05.04.2013, 13:07
Standard weitere Arbeitet
Hallo ,
nach der erfolgreichen Beschaffung von Platten ging es weiter mit dem Ausbau.
Jetzt geht es weiter mit den Frontfenstern.
Hits:	181
Größe:	61,3 KB
ID:	439976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	59,6 KB
ID:	439977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	60,1 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #86
Alt 29.04.2013, 06:43
Standard Guten Morgen aus Hardisleben (Thüringen)
Hallo ,
lange nichts mehr von mir hören lassen, aber es wurde fast jeden Tag gearbeitet. Eine kleine Auszeit gab es, da ein paar Prüfungen bei der IHK standen da noch im April an.
Nun ich habe mit dem Innenausbau weiter gemacht. Fast alle Platten sind fertig und warten jetzt auf den Ausbau und der weiteren Behandlung (Schleifen und Streichen). Nach dem Ausbau wird der Innenbereich noch mit Farbe und Spachtel versehen.
Nun noch ein paar Bilder.
Hits:	207
Größe:	99,4 KB
ID:	445794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	89,7 KB
ID:	445795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	85,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #87
Alt 29.04.2013, 19:09
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
114 Danke in 72 Beiträgen
Standard Projekt 520
ein großes Projekt,
welches viel Arbeit und Zeit kostet
ich wünsche viel Erfolg und gutes Gelingen
ist hier das Boot zu sehen?
viele Grüße Tobias
Alt 29.04.2013, 20:09
Standard Grüsse aus Thüringen
Hallo Tobias,
wocher hast Du das Bild? Bei Google gibt es das nicht. Mach mich schlau. Danke.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 29.04.2013, 20:17
Standard bing maps
nicht google sondern sein Mitbewerber bing
http://www.bing.com/maps/?FORM=Z9LH3...A2NjEwMzQ2NzE=
Gruß Tobias
  #90
Alt 10.05.2013, 09:53
Standard Hallo aus Hardisleben
nicht das Ihr denkt es geht nicht weiter, aber meine Internetqualitäten sind bei mir zu Hause sehr mangelhaft. Das hochladen von Bildern ist sehr beschwerlich auch wenn ich sie vorher schon verkleinert habe.
Nun zum Boot, seit dem ich mit den Platten fertig bin baue ich sie für die weitere Bearbeitung aus. Gleichzeitig setze ich die Nietmuttern für die Bodenplatten. Das Reinigen der Innenflächen steht als nächstes an.
Die Farbe wartet schon auf das Metall. Hier einige Bilder.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 10.05.2013, 10:10
Standard Die Bilder
wie schon geschrieben.
Hits:	234
Größe:	107,0 KB
ID:	448484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	107,3 KB
ID:	448485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	119,8 KB
Hits:	237
Größe:	99,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #92
Alt 13.05.2013, 09:34
es geht schleppend voran, aber ich habe mich an den Steuerstand zu schaffen gemacht. Weiterhin wird eine Niete nach der anderen gesetzt.
Die Farbe habe ich bekommen nur der Spachtel fehlt noch. Ich hoffe, dass ich bis zum Wochenende die ersten Abschnitte gestrichen bekomme.
Hits:	274
Größe:	63,9 KB
ID:	449363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	93,9 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #93
Alt 24.05.2013, 11:28
Schlauchie Schlauchie ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Wow, ich bin dir mit Begeisterung gefolgt! Das sieht schon rchtig gut aus.Welche Tanklast (Wasser und Sprit) planst du einzusetzen? oder werden die alten benutzt?
Alt 27.05.2013, 07:58
Morgen, kennst Du die alten Maße?
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 27.05.2013, 14:42
Jetzt bin ich wieder zu Hause. Von Boizenburg über Braunschweig, Harz und Kyfhäuser ins schöne Hardisleben. Wasser habe ich genug gesehen und Baustellen gibt es wahnsinn.
Jetzt einen schönen Kaffe und dann zum Boot, Vorbereitung zum Streichen beenden.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #96
Alt 02.06.2013, 14:00
nun ist wieder eine Woche um und ich habe viel geschafft. Die meiste Arbeit bestand aus Schleifen, Bohren und Schweißen. Jetzt habe ich in den Bereichen WC, Kajüte und Motorstand alle Nietmuttern vorbereitet ca. 120 Stück. Ab nächste Woche werden alle Tafeln von Bord gehen und Schleifen mit Reinigung begonnen. Vielleicht schaffe ich es noch mit dem weiten Anstrich. Wenn das Wetter nicht mitspielt werde ich im Kabriobereich, so nenne ich meinen Bereich ohne Dach, die Befestigungen für Boden und Seiten. Hier einige Bilder.
Hits:	202
Größe:	58,6 KB
ID:	454927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	68,9 KB
ID:	454928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	101,8 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #97
Alt 17.06.2013, 12:26
Standard Es wurde viel geschafft.
Hallo ,
jetzt habe ich es fasst geschafft. 2/3 des Bootes ist mit den letzten Löchern versehen und geschliffen. Jetzt noch ein wenig putzen und dann wird großflächig gestrichen. Und dann sind da noch die Seitenkanten aus Gummi. Wie ich die wieder schön bekomme, keine Ahnung.
Vorschläge nehme ich gerne auf.
Noch eine Frage: Nach dem OWATROL (CIP) kann ich welchen Farbaufbau nutzen (Farbe).
Hits:	202
Größe:	79,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #98
Alt 24.06.2013, 11:57
Standard Jetzt kommt das Streichen immer näher
Hallo ,
jetzt ist es fast geschafft, auch der Außenbereich ist pinselfertig. Noch die Seiten und los geht es. Hier ein paar Bilder. Wenn das Wetter nicht so chaotisch wäre na dann ... fertig.
Hits:	211
Größe:	42,3 KB
ID:	460557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	54,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #99
Alt 26.06.2013, 06:55
Standard Neues aus Thüringen
Hallo ,
und wieder mal ein Rückschlag. Hatte die Poller zum Strahlen und Verzinken gebracht und was soll ich sagen..... Material zu alt oder nicht geeignet. Mit was kann man da nun rangehen, dass die lange halten?
Hits:	242
Größe:	195,7 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 30.06.2013, 07:54
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Du kannst Zinkfarbe zum manuellen verzinken verwenden. Gibt es bei Würth.
Bei geschwrissten Verbindungen muss auch vorher der Zink weg. Danach wird mit Pinsrl oder Spraydose geholfen. Aber Pinsel ist besser, finde ich
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
