Alt 22.06.2013, 07:01
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Standard Hilfe meine Zinkannoden werden weggefressen
Seit zwei Jahren habe ich ein Riesenproblem mit meinen Zinkannoden....ich wechselte heuer die Annoden Ende März, jetzt im Juni waren Sie schon wieder verbraucht......
Da in der Marina Kornati die Stege mit Eisenstützen unterbolzt sind, liegt der Verdacht nahe, dass diese Eisenstützen der Quell des Übels sind...
Kann es etwas bringen, wenn ich an den Eisenstützen alte Zinkanoden zu befestigen, damit mein Boot verschont bleibt......welche anderen Möglichkeiten seht ihr noch. lg. Bernhard
Alt 22.06.2013, 07:23
123 123 ist offline
Du hast wahrscheinlich Landstrom ohne galvanische Trennung.
Alt 22.06.2013, 11:32
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
Hallo Bernhard,
Informiere dich mal über einen galvanischen Isolator,
damit könntest Du dein Problem vermutlich lösen.
Hier bekommst du einige Infos zum Landanschluss:
http://www.boote-forum.de/showthread...scher+Isolator
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 22.06.2013, 12:03
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.677 Beiträgen
Mal abgesehen davon das die Anoden eigentlich ja nur das machen wofür sie auch da sind,
welches AF hast Du drauf
Alt 22.06.2013, 12:47
Boot: Sense 43
Zitat von lyrbi Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard,
Dieser Isolator hilft nach meiner Info ja nur, wenn ich am Landstrom hänge.....oder?
Alt 22.06.2013, 12:49
Boot: Sense 43
Woher kommt der Landstrom....Kabel ist getrennt......
Alt 22.06.2013, 12:50
Boot: Sense 43
Meinst Antifouling.......?.....es ist ein selbstpolierendes von Hempel.......
Alt 22.06.2013, 13:07
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Es kann schon ausreichen, wenn Dein Nachbar den Landstrom angeschlossen hat und aus irgend einem Grund von seinem Boot galvanische Ströme zu den Eisenstützen des Stegs fließen. Das kann dann Deine Anoden und eventuell sogar Dein Boot mit "anfressen".
Gerd
Alt 22.06.2013, 13:14
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Gerd
Hö?
Aber nur, wenn das Boot auch am Landanschluss-Schutzleiter liegt. Ein Boot ohne weitere leitende Verbindung zum Land dürfte nicht unter galvanischen Strömen zwischen anderen Booten, Stegen, Spundwänden etc. leiden.
Opferanoden bauen sich doch ab, um Ladung auszugleichen. Dazu muss selbige aber fließen ...
Oder verstehe ich etwas fundamental falsch?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 22.06.2013, 14:41
Benutzerbild von GiZmo
GiZmo GiZmo ist offline
Boot: DayCruiser
In der Boote Zeitschrift 8/2012 "Korrosion durch Strom" wurde das Thema mit Bild und Wort sehr gut erklärt.
http://www.boote-magazin.de/service/...12/a40675.html
Gruß Det
Alt 22.06.2013, 16:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Hab mich mal damit befasst warum Boot PE geerdet soll an Motormasse, Begründung: es könnte ja sein das die Installation der Marina nicht i.O. ist, also PE nicht angeschlossen oder was weiß ich.
Nun Wohnmobil, keine PE Erdung nötig, also nicht jedesmal an Laternenpfahl anketten oder Eisenstange in die Erde hauen wenn irgendwo Landstrom auf Campplatz gezapft wird, man geht davon aus das dort alles richtig installiert ist im Gegensatz zur Marina, ha ha ha.
Habe grade die 230 V Installation im Boot hinter mir, zusätzlich grüne Glimmlampe zwischen PE und Aussenleiter, rote Glimmlampe zwischen Neutral und PE.
Damit sehe ich ob richtigrum gepolt/angeschlossen oder auch PE unterbrochen, produziert zwar 1mA Fehlerstrom aber damit kann man leben, PE auf Motormasse bleibt weg ; Zinksaver erst mal auch und fertig , Korrosionsprobleme erledigt.
Mit dem Restrisiko werde ich problemlos leben können,
gruss dieter
Geändert von diri (22.06.2013 um 16:47 Uhr)
Alt 22.06.2013, 18:58
Ja,
und ich bin -vermutlich fälschlicherweise- davon ausgegangen das Du am Landstrom hängst
Freddy
Alt 23.06.2013, 06:39
Boot: Sense 43
Gruß Det
Schade, den Artikel kann ich nicht runterladen.......
Alt 24.06.2013, 06:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Verbaue mal nen Trenntrafo und ändere den Potentialausgleich entspr. ab.
(evtl. hast Du selbst interne Ausgleichsströme aufgrund Materialpaarungen).
Was und wie ist bei Dir der Potentialausgleich ausgeführt???
Welche materialien sind bei Dir vorhanden??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.06.2013, 07:36
Boot: Sense 43
Das übersteigt meine elektrischen Kenntnisse..bzw, wie kann ich interne Ausgleichsströme messen.......??? ..könnte das Abhängen der Batterie eine Besserung bringen...?
liebe Grüsse Bernhard
Alt 24.06.2013, 11:39
hast du keinen Batteriehauptschalter
der sollte wenn du das Boot verlässt auf off/aus stehen
achte darauf, das deine Bilgenpumpe Dauerstrom hat
Gruß Ralf
Alt 24.06.2013, 11:43
Wäre möglich.
Mach mal Bilder.
P.S. Einen Wechselrichter oder Ladegerät ist verbaut???
Welcher Typ???
Hauptschalter sollte sein (evtl. hast Du wo Kriechströme!!!!), die Bilgepumpe muß dann mit Sicherung davor angeschlossen sein.
Ich würde an deiner Stelle 2 Stück verbauen (1 HS Maschine, 1 HS Bordnetz allgemein), so kannst Du bei einem Motorraumbrand nur die Maschinen stilllegen und hast so auf dem Boot noch Strom für Licht (wenn die Batterie nicht gerade im Motorraum sitzt).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.06.2013, 13:10
Boot: Sense 43
Batteriehauptschalter ist immer auf off gestellt......da ist nirgends Strom drauf.....
lg Bernhard
Alt 24.06.2013, 21:50
Boot: Sense 43
Habe gerade den Tipp bekommen einen Erdungspfahl mit der Motormasse zu verbinden..kann die Lösung so einfach sein?
Alt 25.06.2013, 06:23
Ne, ist nicht so einfach.
Warum werden die Anoden gefressen, wo fließt der Strom???
Das muß ermittelt werden.
Hast Du ne einpolige E-Anlage (also Masse auf dem Rumpf)???
Mach bitte wie oben schon geschrieben, Fotos der E-Anlage (was vorhanden, wie Leitungsführung, vollständige Dokumentation).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.06.2013, 08:12
Boot: Sense 43
Mein Schifferl liegt leider in Kroatien........
Meine Vermutung ist, dass die Stegabstützung mit Eisenstützen in der Marina meine Probleme verursacht.....
Ein Rat von einem Kroaten ist Zinkanoden an den Eisenstützen zu montieren um mein Schiff zu schützen....
die Frage ist, ob dann die Masse vom Schiff angeschlossen gehört.....
mfg Bernhard
Alt 25.06.2013, 08:26
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Wenn du weder am Landstrom hängst und dein Batteriehauptschalter wirklich einer ist , kanst du externe Ursachen für den vorzeitigen Anodenverbrauch erst mal ausschliessen. Wie Apiroma schon schrieb: mehr infos erforderlich.
Apropro Anoden. Das das Zink (Meerwasser) Anoden sind, da bist du sicher?
Hans
Alt 25.06.2013, 09:24
Zinkanoden oder eher doch Magnesium??
Welche Anoden, namhafter Hersteller oder Aftermarket 0815 mit mglw. unpassender Legierung.
Montageort falsch, vorschnelle Abnutzung???
Möglichkeiten gibt es viele, deswegen her mit Infos.
Mach mal ausgiebig Fotos (du selbst oder der Vertrauensmann in HR) und poste.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.06.2013, 17:11
Boot: Sense 43
Hans
Ja, es waren Originalanoden von Volvo....die Probleme habe ich, seid der Steg mit den Eisenstützen unterbolzt ist...daher die Vermutung...dass es damit zusammenhängen wird.....
Alt 26.06.2013, 08:17
Liegst DU vor Buganker??
Wie sieht dein Potentialausgleich an Bord aus???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
