Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 233Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 233
Alt 19.06.2013, 04:53
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Martin, das sieht aus, als wenn Du die "Nobellösung" mit einem externen AB-Halter dran hast ... . Ich freue mich schon auf Detailfotos Deiner Lösung.
Wolfgang
Alt 19.06.2013, 05:14
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
Wolfgang, der AB hängt direkt am mittig verstärkten Spiegel.
Moin erstmal !
Alt 19.06.2013, 05:36
Morgen, Martin. Dann hast Du also die Variante mit Motorwanne, wie ich sie bauen möchte?
Wolfgang
Alt 19.06.2013, 06:00
Nein, die Wanne wurde sich gespart und ich bin zu faul dazu....
Der Motor lässt sich auf Flachwasserstellung anheben, höher nicht.
Das reicht aber zum Slippen und auch sonst.
Hängt er halt die Saison über im Wasser, ausser etwas mehr Reinigungsaufwand hatte ich bis jetzt keine Nachteile.
Powertrim hat er nicht, brauchst auch nicht beim LOTOS.
Eins hab ich noch gefunden...
Hits:	227
Größe:	60,0 KB
  #55
Alt 19.06.2013, 15:32
Noch 3...........
Hits:	275
Größe:	93,1 KB
ID:	459505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	78,6 KB
ID:	459506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	96,7 KB
Geändert von burmi (19.06.2013 um 15:41 Uhr) Grund: 1 hinzu
  #56
Alt 19.06.2013, 19:04
Wasserfaxen gehen auch............
Bild 1 meine 78-jährige Schwiegermutter nebst meiner Frau hinten drauf, Bild 2 mein Jüngster in leicht gelangweilter Pose..........war allerdings deutlich schneller als die empfohlenen 25 Km/h........
Ach so, noch einen dazu,damit ihr mir das auch glaubt mit Mudder und Tochter.........
Hits:	237
Größe:	110,9 KB
ID:	459528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	67,8 KB
ID:	459529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	71,1 KB
Geändert von burmi (19.06.2013 um 20:40 Uhr)
  #57
Alt 20.06.2013, 10:32
Flott, flott, kann ich nur sagen .
Martin, trotzdem würde ich mir auch noch gerne Detailfotos Deiner Motoraufhängung anschauen ... .
Trennung
Nun mal zum Spiegelaufbau. Ich habe jetzt beim Säubern festgestellt, dass der GFK-Spiegel sehr stark zerklüftet ist. Teilweise an manchen Stellen Unterschiede von 3-4 mm zum umliegenden GFK. Nun wäre es sicher eine Option, alles eben zu schleifen. Gerade das möchte ich vermeiden. Die beiden Flächen mit den Resten der abgetrennten Halterung meine ich nicht, die schleife ich plan.
Sollte ich die gesamte Spiegelfläche vorm Aufbringen der ersten Holzlage komplett mit Epoxidspachtel plus eine Lage Roving bearbeiten oder würde es ausreichen, mit einem groben Zahnspachtel auf die Rückseite der ersten Holzlage angedicktes Epoxidharz aufzubringen?
Wolfgang
Hits:	170
Größe:	111,1 KB
Alt 20.06.2013, 11:10
Danke!
Ich mach am WE mal ein paar Nahaufnahmen, auch von Innen.
Martin
  #59
Alt 22.06.2013, 08:15
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Noch 3...........
sag mal, was schafft der Lotos mit dem 50er Tohatsu ?
Den Eptol hatte ich mal an einem 8x2m Stahlkajütboot, der hat den auf knapp 20km/h gedrückt - war ein Verdränger.....
Ich war sehr zufrieden mit dem Motor.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 22.06.2013, 08:20
Dann setze ich mal gleich eine Frage nach: Wenn der LOTOS in reiner Verdrängerfahrt "geschoben" werden soll, welche unterste Motorisierung ist empfehlenswert?
Wolfgang
Alt 22.06.2013, 14:52
Boot: Carat 7400
Da kannst wahrscheinlich einen 5PS-AB dranklimpern, um in Verdrängerfahrt zu kommen. Mit 15 PS erreichst das sicher auch mit 4 oder 5 Leuten drin.
Mit dem Warti bist ja fast im Standgas, wenn er die - ich glaub 8km/h - macht, was dann die Rumpfgeschwindigkeit ist. Zumindest mit dem Lewo-Getriebe, was 1:1 in Vorwärtsfahrt übersetzt ist. Rückwärts 1,2:1.
Steffen
  #62
Alt 22.06.2013, 17:17
Steffen, danke . Bei uns hier ist fast meine gesamte Strecke (Spree) geschwindigkeitsreduziert. Dann reicht für das bischen hin- und herkutschen sicher auch mein HONDA 9,9 PS aus ... .
Was ist der LOTOS nun eigentlich: Halb- oder Vollgleiter?
Wolfgang
Alt 23.06.2013, 05:19
Boot: Carat 7400
Halbgleiter. Man nannte ihn auch Schwimmpanzer....
Ist nicht auf Höchstspeed getrimmt, hat dafür aber angenehme Fahreigenschaften und sehr sicher.
Mit einem 90PS-er sind wohl so 70km/h drin, da kannst Du Leo im Lotos-Forum befragen, der hatte sowas dran.
Steffen
  #64
Alt 23.06.2013, 14:47
Danke!
Martin
Das ist ein M50D ohne PT, mit der Maschine läuft das Boot je nach Beladung 45 - 50 Km/h.
Absolut zuverlässig bis jetzt, ich hab den Motor seit 2007, bis jetzt Impellersatz, Filter, Dichtungssatz Auspuff und 3 Kerzen....
So, Bilders:
Hits:	193
Größe:	63,4 KB
ID:	460313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	66,5 KB
ID:	460314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	75,3 KB
Hits:	200
Größe:	58,3 KB
ID:	460316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	69,2 KB
ID:	460317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	76,2 KB
  #65
Alt 23.06.2013, 16:27
Vielen Dank, Martin. Jetzt habe ich das Prinzip verstanden. Da sind ja wirklich nur kleine Ausschnitte erforderlich ....
Allerdings würde diese Lösung eine Teleflex-Lenkung erfordern, eine Seilzuglenkung wie im Original wäre nicht nutzbar. Du hattest ja schon geschrieben, dass Du den Motor nur leicht anklappen kannst. Ich müsste mal ausprobieren, ob das bei meinem Motor auch ausreichen würde.
Auf jeden Fall hast Du mir jetzt jede Menge Denkanstöße verpasst, und dafür danke ich Dir ....
Wolfgang
  #66
Alt 23.06.2013, 19:28
Die Teleflex fliegt noch raus nach der Saison, da kommt eine hydraulische rein.
In hart gefahrenen Kurven mit ordentlich Leistung ist der Motor mit der Lenkung kaum wieder zurückzuholen...........
  #67
Alt 24.06.2013, 08:04
....In hart gefahrenen Kurven mit ordentlich Leistung ist der Motor mit der Lenkung kaum wieder zurückzuholen...........
Ich denke, da wird es mit einer ordentlich aufgebauten Seilzuglenkung weniger Probleme geben, oder .....
Wolfgang
Alt 24.06.2013, 08:19
Wolfgang
Wahrscheinlich nicht, wenn Du bei 10 PS bleibst sowieso nicht
Wie Du schon erwähnt hast, ist fast überall bei euch tuckern angesagt.
Damit fährst Du Dir über kurz oder lang jeden 2-Takter sauer, ab und zu wollen die mal Feuer haben.
Da ist ein 4-Takter erste Wahl.
Alt 24.06.2013, 09:42
Ja, Martin, so ist es, was die Antriebstechnik betrifft. Ich hatte vor einiger Zeit mal mit einem älteren Lotos-Besitzer aus unserer Ecke gesprochen, der seinen Lotos verkauft hat. Der hatte mit seinem Lotos-Motor einige Probleme, aus diesem ewigen Getuckere resultierend. Auch ein Forumskollege hatte neulich in einem Telefongespräch so etwas erwähnt (qualmender Motor).
Da ich schon am Angelkahn und am Schlauchboot meines Sohnes einen HONDA BF 4,5 hatte, habe ich mir für die Plaue einen HONDA BF 9,9 zugelegt. Keine Probleme beim Tuckern, kein Qualm, keine Aussetzer ...
Allerdings würde ich den BF 9,9 gerne gegen einen BF 15 tauschen. Das wird aber oberste Motorisierungsgrenze für meinen Lotos werden. Es ist bei mir einfach eine Frage der Betriebskosten. Der HONDA ist m.E. ein sehr sparsamer Motor, jedenfalls habe ich dies bei beiden Motoren so erlebt. Was nutzt mir ein hoch-PS-iger Motor, wenn er säuft wie ein Loch ... und ich mir nur ab und an eine Ausfahrt leisten kann!?
Martin, noch eine Frage zu Deiner Motorbefestigung. Was ist, wenn Du mal was an der Schraube hast, also z.B. Kraut eingefahren etc.? Wenn Du den nicht ankippen kannst, wie löst Du so ein Problem? Ich habe fast bei jeder Ausfahrt zum Angeln mit sowas zu tun, weil ich ja in ziemlich verkrauteten Ecken rumschleiche ... . Ich kippe den Motor hoch und komme dann gut an die Schraube ran.
Wolfgang
  #70
Alt 24.06.2013, 11:19
Wolfgang
Schraube ist natürlich nur im Flachwasser zu erreichen, also Nase auf den Strand, Motor in FW-Stellung und ab ins Wasser.....
Man(n) muss dann nur drauf achten, nix zu verlieren
Am Steg gehts auch, momentan 1m Wasser, Tendenz leicht fallend, Temperatur so na ja, wird hoffentlich noch wärmer...
Und nein, Wathosen benutz ich nur, wenn es gar nicht anders geht und dann auch nicht alleine.
Ein Bekannter ist mit solch Ding beim Brandungsangeln umgefallen und nicht mehr hochgekommen........
  #71
Alt 24.06.2013, 22:07
Boot: Carat 7400
Bis 50km/h...nicht schlecht. Und das mit 750ccm.
Da würde wohl auch mein Variant nochmal deutlich zulegen, mehr Platz wär auch da, aber das wäre ja fast Frevel an dem guten Stück.....
Steffen
Alt 25.06.2013, 05:14
Nee, nee, den lass mal schön so wie er ist..............
An meiner Condor mit Wartburg strick ich auch nicht rum.... und die hat keinen Rückwärtsgang!
Alt 25.06.2013, 14:37
Boot: Carat 7400
Nee,nee, ich habe noch einen überholten&getunten Warti, der sollte so 65PS drücken. Werde diese Saison mit dem originalen Warti gucken, wie er läuft, und - wenn ich die Zeit finde - im Herbst / Winter dann den Umbau machen. Mal schauen, was er dann bringt.
Wobei mir die Höchstgeschwindigkeit relativ egal ist. Saale ist auf 16km/h begrenzt, MeckPomm 6/8/12/25kmh, und Berlin auch so - also ziemlich egal, ob er nun 25 oder 30 läuft.
Steffen
Alt 26.06.2013, 17:34
Heute habe ich mal - weil wieder Scheixxxxwetter war und ich nicht im Freien am Boot bauen konnte - die Abdeckung für den Motorraum hergenommen. Da sind mehrere Stellen gebrochen, die ich ausbessern will.
Ich habe mit dem Bosch PMF 180 E Multi den gebrochenen Teil sauber ausgeschnitten. Morgen baue ich einen Kern aus Holz, der eingesetzt und überlaminier wird, bis ich die Originalstärke hergestellt habe. Da ich ab und an auf dem Deckel rumkräpeln muss, braucht der auch eine ordentliche Festigkeit ....
Trennung
Soweit kein Problem. Was mir allerdings noch nicht klar ist, ist die Standzeit der Sägeblätter. Habt ihr damit Erfahrungen gesammelt,
a) welche Blätter für GFK wirklich* !! geeignet sind und
b) mit welchen Standzeiten gerechnet werden kann?
Ich kann mir nicht alle Blätter als Reserve kaufen, da gehe ich finanziell in die Knie, aber vom Blatt, welches eurer Auffassung nach am Besten geeignet ist, würde ich schon ein, zwei als Reserve liegen haben wollen.
Wolfgang
*lt. Bosch sind mehrere Blätter für GFK nutzbar, aber das bedeutet ja nicht zwingend, dass es in der harten Praxis auch stimmt.
Hits:	145
Größe:	177,3 KB
  #75
Alt 26.06.2013, 22:59
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Wolfgang,
ich benutze hartmetallbestückte, mit denen man auch Keramik schneiden könnte.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
